iya belum update, ga mungkin tuh adnoc masukin cap dexos gede gitu sama nyantumin licance number kalo belum resmiSuryaputra wrote: ↑Mon Apr 08, 2024 6:52https://www.gmdexos.com/brands/dexos1_3/index.html
gak masuk di list tsb
blm update kali ya
klo kuwait sama exxo-mobi w20 w30 masuk, udah dex1 gen3.
Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 19
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 19
Sore semua, ada yang punya rekomendasi untuk oli forester 2022 yg halus dan tahan sampai 10.000 km/6 bulan? Thank you
- Daily Vehicle: 1KR-DE_Ayla-2014
Apakah ini salah 1 cabang garasi 58....
tiba2 terlintas di benak.. bagus mana:
pake oli kelas menengah katakanlah Motul H-Tech 100+ 0W-20 ditambah additif Mannol Ester
atau
pake oli keraton katakanlah Amsoil SS 0W-20 tanpa additif?
atau
Dari segi durability/longetivity jelas oli keraton, dari segi wear mungkin bisa sama. Overall saya tetep pilih oli keraton, proper approval pasti sudah di riset dengan baik, masa dikalahkan sama campur-campuran sendiri wkwkwk.andrejunior wrote: ↑Sun Apr 14, 2024 12:06 tiba2 terlintas di benak.. bagus mana:
atau
IG: @sahabatq8
[quote=andrejunior post_id=1295781 time=1713096389 user_id=52987]
atau
[/quote]
Proven by test lab
Di 2 user dgn mesin berbeda.
Inul ester tidak memberikan pengaruh apapun.
Malah di sample punya saya, hasilnya jelek dan bikin oli jd short drain.
+ Buang duit iya
atau
[/quote]
Proven by test lab
+ Buang duit iya
- Daily Vehicle: Mobilio
Oot. Ini selain oli tapi berhubungan dengan mesin. Syaa liat di tanjakan gentong yang macet parah banyak mobil berhenti membuka kap mesin. Apa cara ini pengaruh ? Karena dengan mematikan mesin saja bukannya udah bisa mendinginkan mesin ya ?
Buka kap mesin mempercepat proses lepas panas mesin aja,Haiqalesha wrote: ↑Sun Apr 14, 2024 12:50 Oot. Ini selain oli tapi berhubungan dengan mesin. Syaa liat di tanjakan gentong yang macet parah banyak mobil berhenti membuka kap mesin. Apa cara ini pengaruh ? Karena dengan mematikan mesin saja bukannya udah bisa mendinginkan mesin ya ?
Dibanding kap tertutup dan mesin mati.
Krn ketika mesin mati, sirkulasi udara tidak selancar ketika fan radiator nyala.
Jd panasnya ngumpul di dalam lbh lama.
Ada bbrp concern sama electrical component dalam mesin aja in long term (contoh ecu panggang, ketika mesin terlalu rapat)
- Daily Vehicle: All New Veloz 2022 ANR 2018 Avanza K3VE 2011 Wuling Confero S ACT 2020
Paling ngaruhnya ke karet2 lebih awet karnaa udara panas cepat lepasHaiqalesha wrote: ↑Sun Apr 14, 2024 12:50 Oot. Ini selain oli tapi berhubungan dengan mesin. Syaa liat di tanjakan gentong yang macet parah banyak mobil berhenti membuka kap mesin. Apa cara ini pengaruh ? Karena dengan mematikan mesin saja bukannya udah bisa mendinginkan mesin ya ?
Sisanya ga terlalu berguna
atau
saya pake oli kelas kambing yg nggak pernah ditengok di forum ini, tp boleh liat hasil lab di halaman blakang.
- Daily Vehicle: Grand Livina
Baru tuang PFG sebentar, cek dipstik kok surut nya lumayan, ternyata seal2 uda pada rembes. Seal Crankshaft depan belakang, Seal Cover Timing, sekalian turun transmisi ganti seal input shaft, O ring matic, dan kuras oli matic
Wah kayak gimana tuh oli kelas kambing mbahmarmut wrote: ↑Sun Apr 14, 2024 14:28andrejunior wrote: ↑Sun Apr 14, 2024 12:06 tiba2 terlintas di benak.. bagus mana:
atau
Suryaputra wrote: ↑Sun Apr 14, 2024 12:43andrejunior wrote: ↑Sun Apr 14, 2024 12:06 tiba2 terlintas di benak.. bagus mana:
atau
Proven by test lab
+ Buang duit iya
Wah thanks infonya
Ijin nanya, kalo oli agak sedikit kehijauan itu kenapa ya? Bbm terakhir pake pertamax.
Tes cium bau nya sih ga bau bensin tp lbh mirip kyk bau asep.
Btw ini olinya q8 5w30
Go green
Biasanya itu bensin yg masuk ke oli, pertalite/Pertamax kalo campur ke oli warna nya emang agak kehijauan. Kenapa gak bau bensin mungkin Krn bensin nya dah menguap tinggal dye nya aja. Ini mesin direct injection ya om?
sekedar nambahinSuryaputra wrote: ↑Sun Apr 14, 2024 12:43andrejunior wrote: ↑Sun Apr 14, 2024 12:06 tiba2 terlintas di benak.. bagus mana:
atau
Proven by test lab
+ Buang duit iya
kita orang ud lama (beberapa taon) setop pake inul ester
entah kebetulan yg beneran kebetulan atau emg efek samping si inul ester
tp si inul sukses bikin 1KR-JZGTE kita orang turun girbok metik gara2 sil kruk as jd meler oli, ama si 1TR-FTGTE quad vvti (perlu) turun deksel gegara sil klep pd meler oli smua
odo tu 2 mobil padahal belom tembus cepeceng
Indikasi fuel dilution, kalo udah cukup banyak oli udah gak bisa melumasi dengan baik.
Sering pake short trip?
IG: @sahabatq8
Emg dodol scam tuh ester2an dan aditif oliDOHC wrote: ↑Mon Apr 15, 2024 3:01sekedar nambahinSuryaputra wrote: ↑Sun Apr 14, 2024 12:43andrejunior wrote: ↑Sun Apr 14, 2024 12:06 tiba2 terlintas di benak.. bagus mana:
atau
Proven by test lab
+ Buang duit iya
Sepertinya MPi bukan direct injection.
Mesinnya theta kia sportage 2012 2000cc
Bahaya kah? Musti diapain ya?
Biasa fuel dilution karena:melson wrote: ↑Mon Apr 15, 2024 3:53Ini baru dipake 4000km
Kalo di foto sperti kuning tp aslinya ada sedikit seperti kehijauan. Mayoritas di pake dalam kota n dalam kompleks aja.
Dirty or leaking fuel injectors.
Worn piston rings/excessive blow-by.
Incomplete combustion.
Low operating temperatures.
Frequent short-trip driving.
Excessive idle time
Kalo mau bisa coba isi pertamax turbo dan italian tuneup atau coba additive injector cleaner.
IG: @sahabatq8
ams maxduty (diesel) jg kehijauan yg terakhir sy drain. mungkin aja formula additive nya berubah utk yg latest ini.
*additive bisa aja dr supplier yg sama
Olinya perlu segera diganti gak ya?sahabatq8 wrote: ↑Mon Apr 15, 2024 4:17Biasa fuel dilution karena:
Excessive idle time
Btw setiap isi bbm rutin pake redline dosis 1ml/1liter bensin kl pertama
