Dipegang oli masih licin kan? Kalo FD udah terlalu tinggi oli mengencer dan lebih keset. Tapi kalo pastinya sih harus tes labmelson wrote: ↑Mon Apr 15, 2024 5:00Olinya perlu segera diganti gak ya?sahabatq8 wrote: ↑Mon Apr 15, 2024 4:17Biasa fuel dilution karena:
Dirty or leaking fuel injectors.
Worn piston rings/excessive blow-by.
Incomplete combustion.
Low operating temperatures.
Frequent short-trip driving.
Excessive idle time
Kalo mau bisa coba isi pertamax turbo dan italian tuneup atau coba additive injector cleaner.
Btw setiap isi bbm rutin pake redline dosis 1ml/1liter bensin kl pertama
Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 19
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 19
IG: @sahabatq8
- Daily Vehicle: All New Veloz 2022 ANR 2018 Avanza K3VE 2011 Wuling Confero S ACT 2020
turun gearbox? kan gak ada hubungnya Om?DOHC wrote: ↑Mon Apr 15, 2024 3:01sekedar nambahinSuryaputra wrote: ↑Sun Apr 14, 2024 12:43andrejunior wrote: ↑Sun Apr 14, 2024 12:06 tiba2 terlintas di benak.. bagus mana:
pake oli kelas menengah katakanlah Motul H-Tech 100+ 0W-20 ditambah additif Mannol Ester
atau
pake oli keraton katakanlah Amsoil SS 0W-20 tanpa additif?
Proven by test lab
Di 2 user dgn mesin berbeda.
Inul ester tidak memberikan pengaruh apapun.
Malah di sample punya saya, hasilnya jelek dan bikin oli jd short drain.
+ Buang duit iya
kita orang ud lama (beberapa taon) setop pake inul ester
entah kebetulan yg beneran kebetulan atau emg efek samping si inul ester
tp si inul sukses bikin 1KR-JZGTE kita orang turun girbok metik gara2 sil kruk as jd meler oli, ama si 1TR-FTGTE quad vvti (perlu) turun deksel gegara sil klep pd meler oli smua
odo tu 2 mobil padahal belom tembus cepeceng
Inulnya diplos le oli matic juga?
Buat memastikan, nanti pas next ganti oli, coba pake oli buatan dalam negri dulu aja Pertamina Fastron 5w30 atau 10w30, beli d S&D atau olimart, abis tu pas 4000-5000km d cek ulang warna oli nya. Buat memastikan kehijauan bukan dari additive oli si q8.melson wrote: ↑Mon Apr 15, 2024 5:00Olinya perlu segera diganti gak ya?sahabatq8 wrote: ↑Mon Apr 15, 2024 4:17Biasa fuel dilution karena:
Excessive idle time
Atau cek lab oli nya lihat indicator fuel dilution.
Buat aman nya yg skrg 1-2 bulan lagi ganti dl oli nya, jgn d pake terlalu lama.
Usaha yg bisa d lakukan :
bersihkan injektor dgn injector cleaner yg kuat eg: Honda injector cleaner, tuang ke tanki waktu kondisi 1/2 full. Bawa jalan jauh 100km-an, sering2 high rpm. Supaya lobang2 injector bersih dan spray fuel lebih atomized lagi.
Kalo bisa cek k Beres hyundai om (atau bengkel yg ada scanner) , apakah waktu mesin sudah panas(operating temperature), pembakaran terlalu rich.
Barusan tes pegang masih licin smooth kok, gak keset.sahabatq8 wrote: ↑Mon Apr 15, 2024 5:10Dipegang oli masih licin kan? Kalo FD udah terlalu tinggi oli mengencer dan lebih keset. Tapi kalo pastinya sih harus tes labmelson wrote: ↑Mon Apr 15, 2024 5:00Olinya perlu segera diganti gak ya?sahabatq8 wrote: ↑Mon Apr 15, 2024 4:17
Excessive idle time
Tq inputnya om.RezPrat wrote: ↑Mon Apr 15, 2024 6:27Buat memastikan, nanti pas next ganti oli, coba pake oli buatan dalam negri dulu aja Pertamina Fastron 5w30 atau 10w30, beli d S&D atau olimart, abis tu pas 4000-5000km d cek ulang warna oli nya. Buat memastikan kehijauan bukan dari additive oli si q8.melson wrote: ↑Mon Apr 15, 2024 5:00Olinya perlu segera diganti gak ya?sahabatq8 wrote: ↑Mon Apr 15, 2024 4:17
Excessive idle time
Kalo saya setiap isi bbm pake redline sih.
Kmrn pas lebaran sering di kickdown sampe 6k rpm.. perjalanan total 300km luar kota. Harusnya redlinenya kerja.
- Daily Vehicle: XJ 97
Mesti turun gearbox buat ganti sil kruk asnyaChr1stm1 wrote: ↑Mon Apr 15, 2024 6:26turun gearbox? kan gak ada hubungnya Om?DOHC wrote: ↑Mon Apr 15, 2024 3:01sekedar nambahinSuryaputra wrote: ↑Sun Apr 14, 2024 12:43
Proven by test lab
+ Buang duit iya
tatando wrote: ↑Mon Apr 15, 2024 8:30Mesti turun gearbox buat ganti sil kruk asnyaChr1stm1 wrote: ↑Mon Apr 15, 2024 6:26turun gearbox? kan gak ada hubungnya Om?DOHC wrote: ↑Mon Apr 15, 2024 3:01
sekedar nambahin
Thanks pencerahannya Mbah
ada yg tau oli 5w-30 yang comply acea A5/B5 untuk mesin bensin apa? saya cek2 adanya buat diesel si PTT commonrail synthetic. atau oli tersebut bisa buat mobil bensin jg?
- Daily Vehicle: 2007 Toyota NCP93R-BEMGKD
pakai oli untuk Ford yg comply ke WSS-M2C-913-D aja om, itu comply ke ACEA A5/B5. Yang agak banyak di pasaran sih Castrol Magnatec Professional A5 dan Motul Specific 913D.
2013 Toyota ZRR70R-APEXPD
A5/B5 bukanya bisa bensin bisa diesel yah? kaya A3/B4, CI-4/SL, SN/CF. Tapi kalo mesinya kaya GDI turbo sih ga tau tuh bisa apa nggak.
Kalo kaya toyota yg minimal API SL ga masalah, kalo kaya mesin chevrolet, ford, vw atau yg lain yg gdi turbo gitu ga tau deh bisa nggak.
- Daily Vehicle: 1VD - L15Z - FB25
mobil 1 triplek protection 5w30, amsoil signature 5w30, amsoil OE 5w30.
Lalu ada motul 913 dan PTT Super Syntetic yg sudah disebutkan sebelumnya oleh rekan2 yg lain
ada yang udah tahu belum ternyata oli pertamina di jepang spec nya udah SP 5w-30, disini sepertinya belum ada ya CMIIW
tampaknya sertifikasi SP sudah mulai masuk marketplace dengan Fastron Techno 5w30 dan labeling baru, untuk Fastron Gold baru 0w20javieroargubi wrote: ↑Tue Apr 16, 2024 18:56 ada yang udah tahu belum ternyata oli pertamina di jepang spec nya udah SP 5w-30, disini sepertinya belum ada ya CMIIW
Wah ACEA C series nya / ACEA A3/B4 (ane lupa yg mana) nya ilang yah....dulu ada MB juga. Jadi oli bensin doang sekarang.mkamil wrote: ↑Tue Apr 16, 2024 20:33tampaknya sertifikasi SP sudah mulai masuk marketplace dengan Fastron Techno 5w30 dan labeling baru, untuk Fastron Gold baru 0w20javieroargubi wrote: ↑Tue Apr 16, 2024 18:56 ada yang udah tahu belum ternyata oli pertamina di jepang spec nya udah SP 5w-30, disini sepertinya belum ada ya CMIIW
kalau yang di indo biasanya fastron seri goldnya om yang ada standar ACEA / MB nya. yang seri techno cuma standar basic macem API atau ILSAC doang. CMIIWRezPrat wrote: ↑Wed Apr 17, 2024 1:33Wah ACEA C series nya / ACEA A3/B4 (ane lupa yg mana) nya ilang yah....dulu ada MB juga. Jadi oli bensin doang sekarang.mkamil wrote: ↑Tue Apr 16, 2024 20:33tampaknya sertifikasi SP sudah mulai masuk marketplace dengan Fastron Techno 5w30 dan labeling baru, untuk Fastron Gold baru 0w20javieroargubi wrote: ↑Tue Apr 16, 2024 18:56 ada yang udah tahu belum ternyata oli pertamina di jepang spec nya udah SP 5w-30, disini sepertinya belum ada ya CMIIW
cuma nerusin techno 10W30 sepertinya, diganti techno 5W30mkamil wrote: ↑Tue Apr 16, 2024 20:33tampaknya sertifikasi SP sudah mulai masuk marketplace dengan Fastron Techno 5w30 dan labeling baru, untuk Fastron Gold baru 0w20javieroargubi wrote: ↑Tue Apr 16, 2024 18:56 ada yang udah tahu belum ternyata oli pertamina di jepang spec nya udah SP 5w-30, disini sepertinya belum ada ya CMIIW
Permisi om semua, mau tanya apa ada yg udah pake oli ini? Gmn pengalamanny
Made in nya sih UEA
Made in nya sih UEA
fun to learning new things
sebetulnya lbh terkenal dan bagusan mana,
emirates noc (dubai) vs abu dhabi noc?
di online limited info. mungkin krn namanya di international market kurang dikenal ya.
Kalau secara company size, Adnoc lebih besar sih om dan sudah lebih lama berdirinya. Tapi kalau dari sisi kualitas, kayanya harua dicoba dulu olinya
Saya lagi pakai ini, beli sebelum puasa masih harga 95rb, sangat worth it sekali dengan harga yg dibawah 100rb, sudah full sintetis dan ada cap dexos1 gen2 nya. Saya beli 3 liter, saya oplos sisa gmtech 700ml
adnoc lebih tua, enoc kayanya belum lama, enoc bikin buat merk caltex juga kalo ga salah. Supaya terkenal mungkin kapan2 bisa jadi sponsor tim balap, kaya Pertamina
nah ini lagi saya coba om si enoc, kalo saya yang penting harganya masuk dulu, kalo harganya to the sky kaya amsoil ss, dan repanol dxg ga usah saya coba, pasti bagus, kalo B aja malah kebangetan.
Makanya saya seneng ekperimen nyoba oli harga dibawah 100rb
