Yang gak pake belt bukanya hybrid ya. Kalo kyk raize gitu kan masih pake belt walaupun ada planetary gearnyaAbdulHakim wrote: ↑Fri Apr 19, 2024 11:18mbah marmut,
mobil-mobil skrg sudah banyak yang pake E-CVT planetary gear bukan sabuk baja lagi.
IMHO isu sabuk baja cvt ambrol ke depannya bakal ditemui di mobil-mobil CVT konvensional saja, khususon yang oli matic dan filternya ga pernah diganti.
Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 19
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 19
IG: @sahabatq8
Pindah Cost Center aja itu mbah.AbdulHakim wrote: ↑Fri Apr 19, 2024 11:18mbah marmut,
- Mesin bensin: biaya bbm dan ganti daleman cvt
- Hybrid: ganti batre
exactly mbah SuryaSuryaputra wrote: ↑Fri Apr 19, 2024 12:06Pindah Cost Center aja itu mbah.AbdulHakim wrote: ↑Fri Apr 19, 2024 11:18mbah marmut,
iya betul om sahabatq8 mostly hybrid yang pure planetary gear, sedangkan yang duo kembar RR AvXen itu D-CVT low speed pake gear kalo high speed pake sabuk baja CVT CMIIWsahabatq8 wrote: ↑Fri Apr 19, 2024 11:54Yang gak pake belt bukanya hybrid ya. Kalo kyk raize gitu kan masih pake belt walaupun ada planetary gearnyaAbdulHakim wrote: ↑Fri Apr 19, 2024 11:18mbah marmut,
- Daily Vehicle: L15zf - HRV E 2018
percuma donk mobil ane udah diurut sama suhu klo msh ambrol
sesuai arahan mbah klo mobil mau panjang umur harus sering dibejekk... ............
Susah liat teman senang, senang liat teman susah.
- Daily Vehicle: Diesel
Kayaknya kebalik om...planetary-nya di high speed >60kmhAbdulHakim wrote: ↑Fri Apr 19, 2024 12:30exactly mbah SuryaSuryaputra wrote: ↑Fri Apr 19, 2024 12:06Pindah Cost Center aja itu mbah.AbdulHakim wrote: ↑Fri Apr 19, 2024 11:18
mbah marmut,
mbah marmut,
Aneh jg logikanya kerja transmisi lebih berat pas stop & go ya
Kalo si DCVT kebalikannya Toyota punya. D-CVT daihatsu malah planetarynya buat high speed. Yang low speed/launch pake gear biasa itu lexus apa gitu (mungkin toyota jg tapi saya lupa)AbdulHakim wrote: ↑Fri Apr 19, 2024 12:30exactly mbah SuryaSuryaputra wrote: ↑Fri Apr 19, 2024 12:06Pindah Cost Center aja itu mbah.AbdulHakim wrote: ↑Fri Apr 19, 2024 11:18
mbah marmut,
mbah marmut,
IG: @sahabatq8
Beda tujuan kykyna kalo si DCVT karena pairingnya mesin yang tenaganya pas pasan jadi biar powerloss lebih kecil dia pake gear biasa saat high speed.MSU wrote: ↑Fri Apr 19, 2024 12:48Kayaknya kebalik om...planetary-nya di high speed >60kmhAbdulHakim wrote: ↑Fri Apr 19, 2024 12:30exactly mbah SuryaSuryaputra wrote: ↑Fri Apr 19, 2024 12:06
IG: @sahabatq8
mbah marmut,
apakah e-cvt sudah tidak menggunakan friction plate lg?
- Daily Vehicle: Proton Exora
Wah rame lg.. Kita tunggu hasil tes labnya..
- Daily Vehicle: k3ve
Betul mbah, planetary dcvt aktifnya di high speed. Pernah liat di group malay perodua alza 2nr (avxen nya disni), oddo nya sudah 500.000++, tapi cvt masih aman. Belum pernah turun transmisi.sahabatq8 wrote: ↑Fri Apr 19, 2024 12:51Kalo si DCVT kebalikannya Toyota punya. D-CVT daihatsu malah planetarynya buat high speed. Yang low speed/launch pake gear biasa itu lexus apa gitu (mungkin toyota jg tapi saya lupa)AbdulHakim wrote: ↑Fri Apr 19, 2024 12:30exactly mbah SuryaSuryaputra wrote: ↑Fri Apr 19, 2024 12:06
daripada saya jadi sotoy dan ngasih jawabannya ngaco..marmut wrote: ↑Fri Apr 19, 2024 14:32AbdulHakim wrote: ↑Fri Apr 19, 2024 11:18
mbah marmut,
mending saya jawab jujur saja mbah, saya tidak tahu.
mungkin penjelasan dari video berikut ini dapat membantu
Cvt rocky raize pake cvt daihatsu gear nya di high speed
Yg pake buat low speed cvtnya yoyota
Edit nemu merek ini kirain hitachi
Kayaknya bukan deh dcvt (dual CVT Daihatsu)itu yg d high speed pake gear. Pada low sampe not-so-fast speed ttp belt and pulley.AbdulHakim wrote: ↑Fri Apr 19, 2024 12:30
Yg di low speed pake gear itu juga DCVT(direct CVT) punyanya Toyota.
iya om, terimakasihRezPrat wrote: ↑Sat Apr 20, 2024 5:57Kayaknya bukan deh dcvt (dual CVT Daihatsu)itu yg d high speed pake gear. Pada low sampe not-so-fast speed ttp belt and pulley.AbdulHakim wrote: ↑Fri Apr 19, 2024 12:30
udah dikoreksi juga oleh suhu-suhu di atas
- Daily Vehicle: Suzuki Ertiga
ijin bertakon mbah, kr saya ertiga 2013, kondisi unit sudah jalan 190 rb km, nah permasalahan dimesin tidak ada oli rembes,knalpot kering, garasi juga kering, tapi kenapa penyusutan oli tinggi ya mbah, oli yang pernah di pakai kyu kyu 5w30, total 5w 30 sam kerang 5w30, terakhir kemarin ganti pake fastron gold 5w 30 tapi sebelumnya di flush dengan menggunakan autoprofi line oil flush dengan system tuang di oli idel mesin 15 menit, kondisi sebelum ganti oli nguap sampe 800an ml per 5000 km. mohon arahannya mbah.
AbdulHakim wrote: ↑Sat Apr 20, 2024 4:00
terimakasih... tp karena saya ketularan juragan delko, nontonnya masih dicepetin dan blm nemu clutch pack-nya.
nanti mau ditonton lg dgn saksama.
Cooling system sehat?jacko wrote: ↑Sat Apr 20, 2024 10:34 ijin bertakon mbah, kr saya ertiga 2013, kondisi unit sudah jalan 190 rb km, nah permasalahan dimesin tidak ada oli rembes,knalpot kering, garasi juga kering, tapi kenapa penyusutan oli tinggi ya mbah, oli yang pernah di pakai kyu kyu 5w30, total 5w 30 sam kerang 5w30, terakhir kemarin ganti pake fastron gold 5w 30 tapi sebelumnya di flush dengan menggunakan autoprofi line oil flush dengan system tuang di oli idel mesin 15 menit, kondisi sebelum ganti oli nguap sampe 800an ml per 5000 km. mohon arahannya mbah.
IG: @sahabatq8
sudah cek warna busi?
kalau ada borescope, boleh diintip kondisi dinding silinder keempatnya spt apa.
odometer segitu yg paling masuk akal ya seal klep sudah mengeras (kalau pakai seal klep).
misal memang pakai seal klep dan sudah mengeras, wajar oli rembes masuk ke ruang bakar sedikit².
nah ini saya kepikiran jalur ini om, ada rencana mau ganti motor kipas sama thermostat, kalau air setiap dua tahun ganti pakai seiken yang 50%. sementara itu yang saya kepikiran, apakah ada tambahan selain yang disebut diatas om..sahabatq8 wrote: ↑Sun Apr 21, 2024 11:03Cooling system sehat?jacko wrote: ↑Sat Apr 20, 2024 10:34 ijin bertakon mbah, kr saya ertiga 2013, kondisi unit sudah jalan 190 rb km, nah permasalahan dimesin tidak ada oli rembes,knalpot kering, garasi juga kering, tapi kenapa penyusutan oli tinggi ya mbah, oli yang pernah di pakai kyu kyu 5w30, total 5w 30 sam kerang 5w30, terakhir kemarin ganti pake fastron gold 5w 30 tapi sebelumnya di flush dengan menggunakan autoprofi line oil flush dengan system tuang di oli idel mesin 15 menit, kondisi sebelum ganti oli nguap sampe 800an ml per 5000 km. mohon arahannya mbah.
busi sampai saat ini bagus om, terakhir ganti 8 bulan yang lalu, pada saat uji emisi juga kemarin bagus semua.marmut wrote: ↑Sun Apr 21, 2024 11:07jacko wrote: ↑Sat Apr 20, 2024 10:34 ijin bertakon mbah, kr saya ertiga 2013, kondisi unit sudah jalan 190 rb km, nah permasalahan dimesin tidak ada oli rembes,knalpot kering, garasi juga kering, tapi kenapa penyusutan oli tinggi ya mbah, oli yang pernah di pakai kyu kyu 5w30, total 5w 30 sam kerang 5w30, terakhir kemarin ganti pake fastron gold 5w 30 tapi sebelumnya di flush dengan menggunakan autoprofi line oil flush dengan system tuang di oli idel mesin 15 menit, kondisi sebelum ganti oli nguap sampe 800an ml per 5000 km. mohon arahannya mbah.
untuk seal klep kemarin saya sudah ganti sendiri, memang sudah mengeras pada waktu dibongkar, baru 4 bulan yang lalu saya ganti seal klepnya.
untuk alat borescope masih belum dicoba om.
jacko wrote: ↑Sun Apr 21, 2024 13:38
lha kalo ganti seal klep berarti angkat head.
kalo angkat head ya kondisi dinding silinder keliatan, kondisi ring piston jg ketauan..... ngga perlu borescope lg.
bos klep diukur nggak? ganti seal klep kalo ternyata bos klep dan/atau batang klep ikutan aus ya percuma.
hahahah maafkan om bukan seal klep yang saya ganti tapi seal busi.marmut wrote: ↑Sun Apr 21, 2024 13:50jacko wrote: ↑Sun Apr 21, 2024 13:38
mencoba 5w30 ecogreen buat GV, dapat di SPBU pertamina 230ribuan per galon 3,5L
impresi lumayan enak, mungkin dipake 5000km aja cukup....
klo ada fastron gold w30 sikat mbah.
malah gk ada mbah, cuman ada yg techno 10w40 di SPBU sini
waktu ditanya mreka bilang emang gk pernah stok, maklum SPBU pedalaman
