Apakah Ganti Per pendek Bikin Bunyi saat Belok ?
ghozizzz
Daily Vehicle: Nissan X-Trail T31 2009
Post by ghozizzz »
Halo om om sekalian
Mau curhat nih, saya punya xtrail t31 udah beresin kaki2 dari crossmember sampe racksteer lower arm baru, dan service shock. Tapi masih bunyi depan kadang kalo belok.
Posisi per udah gantian pake eibach punya khusus t31. Kata orang bengkel karena per nya udah gantian jadi bunyi karena per gerak. Padahal harusnya sih udah sesuai dudukan. Apakah iya? Info om buat yg sering ceperin mobil, apakah mungkin bunyi karena per nya ?
akusuma
Re: Apakah Ganti Per pendek Bikin Bunyi saat Belok ?
Post by akusuma »
Kalau bunyi setelah dipendekin biasa karena bannya gesekan sama inner fender. Bukan karena pernya gerak. Biasa bunyi kalau belok patah / polisi tidur, lubang. Tergantung sih berapa pendek, ukuran ban, offset & lebar velg.
bzt4
Daily Vehicle: LCGC
Post by bzt4 »
bunyinya seperti apa? itu velgnya std atau lebih besar? soalnya per juga bisa bunyi saat mobil terkena guncangan, terutama kalo velgnya udah digedein, krn beban yg ditanggung melebihi kemampuan standar mobil. tapi kalo seringnya bunyi saat belok kemungkinan sih adanya gesekan. atau mungkin jg pernya bukan baru jd udah agak aus?
kendibocor
Post by kendibocor »
Bunyinya kaya gimana? Kalo pernya memang aftermarket khusus T31 sih harusnya aman ya. Uda bbrp kali ganti per aftermarket di mbl yg berbeda ga pernah denger bunyi2. Bunyi2 paling kalo ban mentok fender, apalg keluhannya pas belok kan. Coba liat kalo abis belok n bunyi apa ada tanda2 kayak kekikis gitu di ban? Kalo ga sih mungkin dari bagian kaki2 yg lain.
tesna
Post by tesna »
bunyinya kayak gimana ya… bunyi metal sm metal ato bunyi gasruk2
udah bbrp kali ganti per / coilover di beberapa mobil ga ada bunyi2 aneh2 so far. klo daerah jakarta selatan bisa coba main ke hasan per di blok m basement situ.. biasanya jago itu diagnosa bunyi2 aneh
W212 M272 '10
AN140 2GD '18
ghozizzz
Post by ghozizzz »
tesna wrote: Fri Dec 08, 2023 12:22 bunyinya kayak gimana ya… bunyi metal sm metal ato bunyi gasruk2
Bunyi metal sih om, kalo gasruk ngga karena ban depan udah pake spacer dan aman ga mentok fendor.
Wah kebetulan nih saya sering ke blok m, coba nanti ku minta diagnosa dulu. Thankss omm infonya
ghozizzz
Post by ghozizzz »
bzt4 wrote: Fri Dec 08, 2023 8:00 bunyinya seperti apa? itu velgnya std atau lebih besar? soalnya per juga bisa bunyi saat mobil terkena guncangan, terutama kalo velgnya udah digedein, krn beban yg ditanggung melebihi kemampuan standar mobil. tapi kalo seringnya bunyi saat belok kemungkinan sih adanya gesekan. atau mungkin jg pernya bukan baru jd udah agak aus?
Lebih besar 2 inch jadi r19. Pernya seken tapi masih bagus waktu beli. Bunyi nya lebih kayak bunyi jedug gitu kalo abis jalan rusak terus coba belok.
ghozizzz
Post by ghozizzz »
kendibocor wrote: Fri Dec 08, 2023 9:31 Bunyinya kaya gimana? Kalo pernya memang aftermarket khusus T31 sih harusnya aman ya. Uda bbrp kali ganti per aftermarket di mbl yg berbeda ga pernah denger bunyi2. Bunyi2 paling kalo ban mentok fender, apalg keluhannya pas belok kan. Coba liat kalo abis belok n bunyi apa ada tanda2 kayak kekikis gitu di ban? Kalo ga sih mungkin dari bagian kaki2 yg lain.
Jedug gitu om. Ban aman sih sejauh ini, ban depan masih awet. Kalo coba ke bengkel yang lain ,katanya crossmember kurang rapet pasangnya. Abis balik ke bengkel yg benerin crossmember, bilangnya karena per gantian wkwk. Hadeh jadi bingung bolak balik 😂.
