Rekomendasi merk rotor disk brake after market
Saat ini masih pakai OEM yg sering gelombang, kondisi saat ini sudah batas max dibubut (alias sudah tipis). Barang kali suhu2 di sini pernah mengalami hal yg sama/review pemakaian dari merk after market yg pernah dipakai.
Ijin tanya dari merk2 tersebut :
1. Brembo polos (krn hanya cm ada 1 tipe untuk xpander)
2. Gaia Geomat drill slot
3. RunStop Slotted Drilled
4. Brix tipe competition
5. Atau part copotan mobil lain yg bisa plug & play seperti lancer Ex (masalahnya lancer Ex jg byk berita sering peyang jg)
6. Atau merk rekomend lainnya, semisal Bosch
Terima kasih byk sebelumnya
- Daily Vehicle: Sepeda Ontel
Re: Rekomendasi merk rotor disk brake after market
mobil apa om?hitamputih wrote: Fri Jul 18, 2025 3:33 Saat ini masih pakai OEM yg sering gelombang, kondisi saat ini sudah batas max dibubut (alias sudah tipis). Barang kali suhu2 di sini pernah mengalami hal yg sama/review pemakaian dari merk after market yg pernah dipakai.
apa innova reborn??
- Daily Vehicle: Xpander AT
xpander ya om mobilnya? ijin ikut mantau ya pas saya deket2 ini jg rencana mau ganti rotor
skrg sih pinginnya gaia, banyak yg rekomen di grup2
cuman barangkali ada rekomendasi yg harga jauh lebih miring tp awet juga
Apprendre, c’est vivre
Untuk mobil Xpander omwell wrote: Fri Jul 18, 2025 7:19mobil apa om?hitamputih wrote: Fri Jul 18, 2025 3:33 Saat ini masih pakai OEM yg sering gelombang, kondisi saat ini sudah batas max dibubut (alias sudah tipis). Barang kali suhu2 di sini pernah mengalami hal yg sama/review pemakaian dari merk after market yg pernah dipakai.
apa innova reborn??
Km sudah berapa kok sudah bubut& ganti rotor?hitamputih wrote: Fri Jul 18, 2025 10:39Untuk mobil Xpander omwell wrote: Fri Jul 18, 2025 7:19mobil apa om?hitamputih wrote: Fri Jul 18, 2025 3:33 Saat ini masih pakai OEM yg sering gelombang, kondisi saat ini sudah batas max dibubut (alias sudah tipis). Barang kali suhu2 di sini pernah mengalami hal yg sama/review pemakaian dari merk after market yg pernah dipakai.
apa innova reborn??
- Daily Vehicle: 2013 GE8 TYPE S + GONTA GANTI KAYA KOKAY
kalo mau murah brembo cukup om saya pake buat pajero sama jazz bagus kok
runstop juga ok
runstop juga ok
Iya betul om buat xpandereikazan wrote: Fri Jul 18, 2025 7:23 xpander ya om mobilnya? ijin ikut mantau ya pas saya deket2 ini jg rencana mau ganti rotor
cuman barangkali ada rekomendasi yg harga jauh lebih miring tp awet juga![]()
Disk bawaan lahir dr dealer sudah dibubut 2x, akhirnya klaim garansi dgn prosesnya agak panjang & di approve (odo di 38k), berharap ganti part baru OEM masalah selesai. Tp tidak sesuai harapan, baru pakai 9-10rb (odo 48k), masalah terulang lg. Berhubung odo sudah mendekati 50k, jd Disk yg kedua sudah bubut 4x, jadi selama pakai xpander ane sudah bubut 6x (untuk 2disk). Saat ini odo sudah running otw 95k & sudah tdk bisa di bubut lg krn sudah batas ketebalan min, jadi mau tak mau hrs di gantizonepublic wrote: Fri Jul 18, 2025 11:04Km sudah berapa kok sudah bubut& ganti rotor?
Pakai brembo yg tipe polosan kyk bawaan OEM om? Sebab brembo opsi baut 5 khususnya xpander hanya ada 1 pilihan yg polosan sajab0ku wrote: Fri Jul 18, 2025 11:11 kalo mau murah brembo cukup om saya pake buat pajero sama jazz bagus kok![]()
runstop juga ok![]()
Brembo oem
Runstop slotted
Bosch oem
Bagus smua itu.
Pilih yg harganya masuk budget aja
Runstop slotted
Bosch oem
Bagus smua itu.
Former:
2007 Mercedes (W211) E200k
2010 BMW (E90) 325i LCI
2010 Pajero Sport Exceed
2011 Honda Jazz GE8 RS
Current:
2013 Innova 2.5V A/T Stage 3+
2017 Audi A4 (B9) 2.0 TFSI Quattro S-Tronic
Current:
gaya nyetir agresif atau santai atau campur?
kalau tidak agresif, cukup pakai rotor bawaan tapi upgrade brake pad dan minyak rem ke dot 4.
krn persoalan utamanya ada di bahan brake pad yg busuk.
saat pedal diinjak, gesekan pad dengan rotor yg harusnya menghentikan laju mobil, ini malah bikin rotor kepanasan dan ahirnya deformasi/berubah bentuk.
misal gaya nyetir agresif, ya mau tidak mau tambahan upgrade-nya rotor yg slotted, atau cross drilled, atau kombinasi slotted dan cross drilled.
Ternyata sejelek itu ya kualitas disc brake xpander,pantes aja pada banyak yang bilang rem xpander suka trobel,sampe kalo ga salah ada staffnya salah 1 yutuber otomotif ada yang ngejual xpandernya karena masalah rem ituhitamputih wrote: Fri Jul 18, 2025 15:25
Kayanya mobil lain kok ga ada yang kejadian gitu ya
jazz max saya ud pake 10thn lebih nyetir kayak orang gila baek2x aja, pajero si pake brembo polosan cuma bagus kok 99% pajero yang saya bawa remnya pasti geter2xhitamputih wrote: Fri Jul 18, 2025 15:28Pakai brembo yg tipe polosan kyk bawaan OEM om? Sebab brembo opsi baut 5 khususnya xpander hanya ada 1 pilihan yg polosan sajab0ku wrote: Fri Jul 18, 2025 11:11 kalo mau murah brembo cukup om saya pake buat pajero sama jazz bagus kok![]()
honda juga suka geter om cuma random gak semua mobil jazz saya aja km 30rb ud geter kok cuma gak lama saya ganti brembo max ud 10thn lebih pake max masih mantepzonepublic wrote: Fri Jul 18, 2025 17:36 Ternyata sejelek itu ya kualitas disc brake xpander,pantes aja pada banyak yang bilang rem xpander suka trobel,sampe kalo ga salah ada staffnya salah 1 yutuber otomotif ada yang ngejual xpandernya karena masalah rem itu
kalo pajero old kebetulan yang saya bawa so far semua geter kalo masih disc oem kalo saya punya akhirnya saya ganti brembo polosan
Gaya nyetir normal & umum2 saja. Tp memang rute kerja 110km pp (20% jalanan umum & 80% tol). 8-9k sejak rotor di approve garansi ganti baru kan peyang lg, akhirnya dibubut & disarankan ganti brakepad (krn diinfokan mekanik bengkel spesialis rem) kemungkinan problem dr brakepad bawaan. Jadinya ganti brake pad pakai Nexzter MU. Sekalian service rem, untuk di cek semua. Mulai dr seal2 ada yg bocor ga, macet tdk, dll, sekalian Minyak rem tempo hr jg sekalian kuras & ganti pakai brembo dot4 (memang dr bawaan oem dptnya dot 4 om)marmut wrote: Fri Jul 18, 2025 17:30
Tapi ganti brakepad ke Nexzter MU, masih rutin bubut aja sampe odo skrg ini
Sampe tipis pula itu rotor krn di bubut trs
Disc standar, kena kampas standar saja sudah kalah. Apalagi diganti sport pad yang lebih agresif. Makin cepat tipis/gelombang itu disc standar.hitamputih wrote: Sat Jul 19, 2025 2:43...marmut wrote: Fri Jul 18, 2025 17:30
Tapi ganti brakepad ke Nexzter MU, masih rutin bubut aja sampe odo skrg ini![]()
sy jarang denger klo xpander discnya sering gelombang pdhl..hitamputih wrote: Fri Jul 18, 2025 10:39Untuk mobil Xpander omwell wrote: Fri Jul 18, 2025 7:19mobil apa om?hitamputih wrote: Fri Jul 18, 2025 3:33 Saat ini masih pakai OEM yg sering gelombang, kondisi saat ini sudah batas max dibubut (alias sudah tipis). Barang kali suhu2 di sini pernah mengalami hal yg sama/review pemakaian dari merk after market yg pernah dipakai.
apa innova reborn??
baru sebulan ini ganti gaia drill slot untuk reborn, so far enak (masih baru soalnya) kita lihat saja berapa lama kekuatannya.
kmrn pakai disc bendix bs bertahan sekitar 100rban kilometer
honda mitsu disc brake nya jelekkkkk.well wrote: Mon Jul 21, 2025 1:33sy jarang denger klo xpander discnya sering gelombang pdhl..
harus upgrade ke brembo atau after market yg slotted / drilled type.
- mobilio dr KM 30rb, klo ngerem >90 km/h udh geter sebody, ganti ke brembo max slotted type, lancar jaya tanpa getar sampai 80rb km mobil dijual (brakepad oem)
- xpander dr KM 20rb, klo ngerem >90km/h udah geter sebody klo ngerem (semua oem),
jd harus agak dikocok atau maksimalin engine brake (O/D off dan bertahap pindah gear-knob ke posisi 2)
Ngeliat Mitsu DST, perlu ganti jg itu discbrake dan brakepad kayanya
kecil amat
kecil amat
Kl pakai rotor drilled atau slotted buat harian gt overkill g y? Mengingat harganya selisih jauh sama yg polos.
Kl buat dipakai di jalan turunan panjang sangat membantu y? Misal turun dr bromo gt?
emang kenceng mobilna mbah? 8detikan mah mana perlu gedeSuryaputra wrote: Mon Jul 21, 2025 2:37 Ngeliat Mitsu DST, perlu ganti jg itu discbrake dan brakepad kayanya
kecil amat
klas cayenne base aja 350mm disc nya
ada rekomen brakepad untuk amatiran mbah?marmut wrote: Fri Jul 18, 2025 17:30
ya ini rotornya kekecilanndarrelund wrote: Mon Jul 21, 2025 3:11emang kenceng mobilna mbah? 8detikan mah mana perlu gedeSuryaputra wrote: Mon Jul 21, 2025 2:37 Ngeliat Mitsu DST, perlu ganti jg itu discbrake dan brakepad kayanya
kecil amat
Screenshot 2025-07-21 093716.png![]()
bobot segitu, velg segede itu.
nih contoh benchmark yg loyal soal stopping power
OEM nya 330i
coba bandingin sm OEM mobil jepang yg punya 250-270 hp
mari bertanya kpd p
krn saya juga banyak berguru ke beliau.saturday
Xpander sudah santer bgt om, problem di disk. Byk yg bilang "penyakit bawaan dari lahir"well wrote: Mon Jul 21, 2025 1:33sy jarang denger klo xpander discnya sering gelombang pdhl..
Nanti tolong diupdate lg om, review 1-2bln atau 1thn pemakaian gaia nya...untuk info user lainnya jg. Thanks before
