wkwkwkwk iya emang dingin nya ga nyess. maklum inverter r410a mbah. itu jg udah pernah ganti pipa krn bocor. tp evap sm kondensor aman. cuma emang ini di ruang kerja jarang dipake sih.DOHC wrote: Thu Jul 17, 2025 11:02
ribut2 soal ac di sebelah
ngeliat ac panasonic ngana, jadi inget kita orang punya sama percis
beli circa taon 2008 kl, ampe skrg masi bertugas, walaupun ud ga sedingin nyess tapi masi enak, ud perna di las sekali jg karena bocor
Koleksi hand tools [Part 13]
Re: Koleksi hand tools [Part 13]
Ac dulu kuat2 krn freon r22 tekanan 60-80 psiDOHC wrote: Thu Jul 17, 2025 11:02ribut2 soal ac di sebelahOmnibus wrote: Wed Jul 16, 2025 16:01 beh sepi ... kapan mau part 14 nih. udah setaun stuck di angka sial 13
wokeh ... msh dgn merk yg sama
Green Laser Leveling
ai beli krn buat masang roller blind outdoor. kl sampe ga lurus kan ga enak dipandang mata. makanya pake leveling tool buat kasih titik bor nya yg lempeng.
garis lurus di plafon itu yg ai perlu
kit nya include tripod jg. merk bosch. tp sayang ga bisa miring kiri kanan. cuma ada crank atas bawah.
Skrg r410 dan r32 tekanan ideal dan minimal hrs di 160 psi
Sama aja logicnya knp mesin N/A relatif lbh awet dibanding mesin turbo
awet jg yak barangnya subawu, menarik jgmkamil wrote: Wed Jul 02, 2025 12:10
belum pernah karena belum saatnya ganti, masih lama sih harusnya nanti di 100k kalau lihat maintenance schedule, sekarang baru 32k.
rubber boots di link stabilizer kanan kiri sudah pecah keluar2 grease nya jadi ganti aja, tapi uniknya cuma bagian atas baik itu kanan dan kiri. kalau rubber bushing stabilizer saya check masih aman walau sudah 9 tahun 72k
hihihi ada jg om itu tekiro, yg ijo2 itu.
Baru bungkus dipsoket impact ukuran 19, nyoba merk genius. kalo dipegang agak2 kasar
genius lmayan tu mbahhenbob wrote: Fri Jul 18, 2025 3:40awet jg yak barangnya subawu, menarik jgmkamil wrote: Wed Jul 02, 2025 12:10
rubber boots di link stabilizer kanan kiri sudah pecah keluar2 grease nya jadi ganti aja, tapi uniknya cuma bagian atas baik itu kanan dan kiri. kalau rubber bushing stabilizer saya check masih aman walau sudah 9 tahun 72k![]()
hihihi ada jg om itu tekiro, yg ijo2 itu.![]()
Baru bungkus dipsoket impact ukuran 19, nyoba merk genius. kalo dipegang agak2 kasarbiasa beli ketengan, sekalian nyobak2
ini abis nambah buat drain oli transmisi, baru tau ukuran drainnya itu 9 mm, utk ngisinya ukuran 10mmpantesan gw pake soket 3/8 kok kok longgar2 nanggung
kita orang punya deep throat soket nya, tp bukan yg impek, dan sama beli ketengan punya
lg kesambet jin nya bosch nih ...
seumur2 belom pernah beli tool yg paling umum yg namanya GERINDA. sekali2 pengen yg heavy duty eh taunya ada.
beneran kokoh bgt build nya
cuma power req nya mayan gede 900w
barusan tau (kemane aje) ternyata ada variable speed nya
with cover n handle
next kl bikin drift punch dr long tie rod bekas udah tau bakal pake this bad boy
with cover n handle
