Koleksi hand tools [Part 06]
Re: Koleksi hand tools [Part 06]
Permisi, numpang tanya. Kalo pompa ban untuk travelling emergency, bagusnya yang merk / type apa ya? Di toko ijo kok range harga bervariasi amat. Mau beli yg bagusan soalnya utk emergency, gak lucu pas butuh malah rusak.
Terima kasih sebelumnya. Salam sehat selalu
Thank you idenya, sempat terpikir mau beli terus gerinda sendiri sesuai 14x18 mm.
Kayanya gak bisa mbah, dia minta yang bagus minim taiwan. gak yakin sih kalau treklek biasa akan kuat.
toptul Taiwan itu juga ada 2 type. Ada yang untuk TW 10-80, ada yang untuk TW 40-210.
Saya punya treklek cuma 2 Krisbow 3/8 sama Flag 1/2
Mau Krisbow yang dipakai, dibuat torsi kayaya maks 60 sd 70 akan jebol tuh.
Mau pakai Flag sayang juga masih baru, punya drive 1/2 juga cuma 1.
Mau beli yang kuat dihancurin sayang juga ... mending tunggu Toptul harga 500 an.
Wah barang elektronik yang ditancapin di lighter kayanya kalau gak dipakai lama kelamaan bisa rusak.apshwn wrote: ↑Sat Jul 24, 2021 5:13 Permisi, numpang tanya. Kalo pompa ban untuk travelling emergency, bagusnya yang merk / type apa ya? Di toko ijo kok range harga bervariasi amat. Mau beli yg bagusan soalnya utk emergency, gak lucu pas butuh malah rusak.
Mau beli yang mahal padahal cuma untuk emergency ... repot juga
Saya ad vaccum cleaner merk kodo, colok lighter punya, beli d es hartwer dr taon 2013 ampe skrg masi nyalaapshwn wrote: ↑Sat Jul 24, 2021 5:13 Permisi, numpang tanya. Kalo pompa ban untuk travelling emergency, bagusnya yang merk / type apa ya? Di toko ijo kok range harga bervariasi amat. Mau beli yg bagusan soalnya utk emergency, gak lucu pas butuh malah rusak.
Perna liat jg dia ad bkin pompa ban colok lighter.. mungkin kuat jg kl yah
Nanti kl ud masup si toptul, tlg kabarin om, siapa tau saya jd khilap nambah ceklek2 lgProfith83 wrote: ↑Sat Jul 24, 2021 5:44Thank you idenya, sempat terpikir mau beli terus gerinda sendiri sesuai 14x18 mm.
Kmaren2 sempet hampir checkout ceklek2 murah, lakoni pro, murah cuman 400an rebu, dapet case biru2 ama handle biru2, kayanya cakep... seharga jtc lebi murah sikit.. pikir bole juga buat dipake ama dipinjem sana sini, drpd minjemin stahlwille kan
Cuman stelah ngobrol2 ama mbah 69, jd ragu, ga jadi deh... biasa, virus libra nyerang
Ceklek2x bukan teklek yahDOHC wrote: ↑Sat Jul 24, 2021 6:03
TW bukan ratchet yah mbah.
Mirip2x soalnya ada klek klek nya wakakaka
TW kayanya merek sembarang mungkin bisa yah paling deviasinya saja yg gede.
Jadi kalau kencangin misal butuh 60nm. Setting 60 sampai klek, kemudian coba kencangin pakai kunci shock manual. Kalau sekira sudah seret ya sudah. Tapi kalau kurang seret tambahin aja jadi 65.
Tapi susah juga sih wakakak.
Punya alat test Torsi?
Omnibus wrote: ↑Sat Jul 24, 2021 4:12 sekedar sharing. barusan sy dr pak haji urut. ternyata pergelangan tangan sy ada urat melintir. gara2nya salah narik waktu ngencengin baut tabung coolant pake tohnichi. oke, jd torque junkie jg ternyata ga bagus, coba kl ga pake tw pasti ga akan ada kejadian.
torque spek nya 10Nm = 1 kgm. panjang tohnichi (effective length = 180mm) maka besar gaya yg dikeluarkan tangan sy = 1000/180 x 1= 5.55 kgf (kilogram force).
baru 5 kilo tp udah lumayan bikin urat keseleo ya. cemen.
selain skill dan tools mumpuni, kebugaran dan kelenturan tubuh juga sangat penting mbah.
sudah punya julukan masas, masih kecengklak juga....
sekedar hiburan :
Ceklek2 = TW = manoskop = konci momenProfith83 wrote: ↑Sat Jul 24, 2021 6:44Ceklek2x bukan teklek yahDOHC wrote: ↑Sat Jul 24, 2021 6:03
Trelek = ratchet wrench = recet sok
Trelek oglek = adjustable ratchet wrench = recet godek
Kl ilmu dr mbah 69, katanya yg sekelas stahlwille aj deviasi 3 persen, taiwan 3 ampe 4 persen
Bayangin kelas abal2, bsa brapa persen tuh
- Daily Vehicle: HR15 - 2012
Cuma mau post ini aja
Coba merk Coido Omapshwn wrote: ↑Sat Jul 24, 2021 5:13 Permisi, numpang tanya. Kalo pompa ban untuk travelling emergency, bagusnya yang merk / type apa ya? Di toko ijo kok range harga bervariasi amat. Mau beli yg bagusan soalnya utk emergency, gak lucu pas butuh malah rusak.
Beli Coido Motorcycle Tire Inflator 12V / Pompa Ban Motor 2110
https://www.tokopedia.com/wabada/coido- ... ct%20Share
yanuarra wrote: ↑Sat Jul 24, 2021 7:22 https://youtu.be/RsMxtEx0uik
Ini gmn si munculin spy tampilannya macam preview
trus tinggal paste disini.
Wkwkwkwk....ntar ah...
Ini ada case baru di grup Lipina.
Mari kita tanya Mbah Shifu Plop Masas..
Case nya ada kebocoran arus di livina si A.
Dia ukur pake multimeter (akurasinya saya ngga tau) dgn membuat seri multimeter.
Sambungan probe negatif multi ke kepala negatif aki dan positif probe ke kabel negatif dari mobil.ke aki (setau saya ini kebalik polaritasnya).
Mari kita lihat foto dari video ini
Yg anehnya dia bilang oengukuran itu setelah semua fuse dan relay yg ada di fuse box dicabut.
Saya bingungnya kl semua dicabut berarti open circuit dan ngga ada arus dari aki yg bisa nyampe ke komponen mobil wong beban ngga tersambung ke power supply. Kecuali ada komponen lain di mobil yg ngga lewat fuse box dan pny fuse tersendiri yg blm.dilepas
Kecuali bocornya dari aki itu sendiri which is mungkinkah itu?
Saya nebaknya apakah ada salah dia dlm metode ngukurnya ya mbah
blloewy wrote: ↑Sat Jul 24, 2021 8:06
seret kesini orangnya... suruh memperkenalkan diri dan sila berguru sama mbah shifu Omnibus kalo mau bener.
atau bisa juga berguru sama mbah delko, nanti kelistrikan mobilnya biar disambung ke gardu listrik PLN terdekat.
Betullmarmut wrote: ↑Sat Jul 24, 2021 8:23blloewy wrote: ↑Sat Jul 24, 2021 8:06
Pertanjaan titipan tidak dilayani , wajip dateng sendiri bawa ktp kk akte kawin buku bank deposito
balik maenin kabel trafo lg ahh
Wah terima kasih om.yanuarra wrote: ↑Sat Jul 24, 2021 7:22 https://youtu.be/RsMxtEx0uik
Pemikiran saya salah berarti harus tekan di posisi hand grip nya .... terima kasih
udah bener semua cara dia. merangkai seri si multimeter nya juga bener.blloewy wrote: ↑Sat Jul 24, 2021 8:06Wkwkwkwk....ntar ah...
semua fuse n relay sdh dicabut tp msh ada arus bocor? jawabannya msh ada yg lewat ke fuse box lain (di kabin) yg mungkin ga via fuse box di engine bay.
yg pasti bukan krn aki bocor internal krn kl itu arusnya ga lewat sirkuit mobil.
Setelah tak ancem ala mbah rektor...dikunci ama igun.nasar plus foto mendelik yg entuh akhirnya ngaku.Omnibus wrote: ↑Sat Jul 24, 2021 9:11
Ada modif HU nya..dan itu entah bagaimana fusenya ngga melewati fuse box.
Saya minta ukur disana dan terukur awalnya 0,3 A..setelah dibenahi jumper dumb and dumbernya ala isolasi item tanpa skun turunlah harganya eh arus bocornya ke 0,129A.
Ya sdh kl begono artinya ada kebocoran dari audio dan silakanditeruskan aja itu audio sambung menyambung menjadi satu kemana
Demikian laporan saya mbah shifu plop
Btw, mbah shifu kl ukur tegangan aki apakah probe + multi ke + aki dan probe - multi ke ground atau body mobil kah?
