Re: Koleksi hand tools [Part 08]
Re: Re: Koleksi hand tools [Part 08]
Ane salfok sm merek timbangan dapurnya mbah 69
panggilan kepada om
panggilan kepada omsh00t
harap memberi contoh kepada halayak ramai kompresor portabel yang dimiliki, agar bisa jadi masukan kepada yang mau beli kompresor untuk di mobil.sh00t
sekali lagi panggilan kepada om
harap memberi contoh kompresor portabelnya.sh00t
terimakasih...
penasaran + iseng + gabut =
seperti ini penampakan ratchet gear-nya. benar dugaan saya, hanya bekerja searah.
hanya ada sedikit minyak anti karat.
dan ini, siap dirakit kembali setelah sedikit dioles silicone grease dari negara yang sama,
iseng nimbang :
dibandingkan dengan ratchet handle dr.3/8" juga yang ngakunya "lightweight" :
iseng nimbang :
goodwifemarmut wrote: βMon Oct 25, 2021 15:22 penasaran + iseng + gabut =
iseng nimbang :
Mantappppp bener koleksi nya nih mbah..marmut wrote:penasaran + iseng + gabut =
iseng nimbang :
Kijang 1 monitor....
om, biasanya selang "timbang bangunan" (maapkan ane ), kalau dah habis kena minyak rem, mesti aku bilas dalamnya pakai air sebelum disimpan, kalau ga pas mau pakai berikutnya ternyata selangnya jadi mengeras.
Apa ada selang rekomendasi ya yang tahan kena minyak rem ga jadi mengeras ?
regards,
singachu
singachu wrote: βTue Oct 26, 2021 1:45
regards,
singachu
coba cari yang bahannya lentur seperti selang vakum. kalo nggak butuh transparan, ya pakai selang vakum saja beli meteran.
itu dia, bikin males ya nyuci gituan tiap abis pake. tp emang hrs dibilas om.singachu wrote: βTue Oct 26, 2021 1:45om, biasanya selang "timbang bangunan" (maapkan ane ), kalau dah habis kena minyak rem, mesti aku bilas dalamnya pakai air sebelum disimpan, kalau ga pas mau pakai berikutnya ternyata selangnya jadi mengeras.
regards,
singachu
sebenarnya beli murah cuma 1 meter untuk kuras manual di nipple, tapi merasa tiap kali buang seperti mencemari lingkungan dengan sampah plastikOmnibus wrote: βTue Oct 26, 2021 2:22itu dia, bikin males ya nyuci gituan tiap abis pake. tp emang hrs dibilas om.singachu wrote: βTue Oct 26, 2021 1:45om, biasanya selang "timbang bangunan" (maapkan ane ), kalau dah habis kena minyak rem, mesti aku bilas dalamnya pakai air sebelum disimpan, kalau ga pas mau pakai berikutnya ternyata selangnya jadi mengeras.
regards,
singachu
Olie mesin sebenarnya juga yang mineral tidak terlalu mencemari lingkungan drpd oli synthetic
Kok jadi bahas go green
selang vacum itu yang seperti apa ya om ?
termasuk yang paketan om post fotonya itu tetep harus dibilas ?
Kalau ane sih yang bbrp kali kejadian, udah beli minyak rem dan udah ancang2 akhir pekan kuras, pas mau pakai selang nya ga bisa dipake, toko2 tutup pula..... sebel aja jadinyaProfith83 wrote: βTue Oct 26, 2021 3:23
regards,
singachu
coba ke toko yang jual selang, karet, mur, baut, klip plastik, tanya selang vakum atau selang air wiper. inner diameter umumnya sekitar 4mm, tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan yang sebesar apa.
biasanya kalo selang untuk air wiper bahannya lebih tipis.
Nanya dong suhu. Buka baut setelan ini pake apa ya? Baut spline itu ya kayanya..
dibilas iya. kl engga ya ga bakal awet.
malah yg bagian kran tempat masuk selang kompresor sehabis dibilas hrs ditiup angin, sdh kering diteteskan oli bbrp tetes spy ga karat. ya tools begitu kl mau bermanfaat bertahun2, kl ngasal ya sebentaran kelar idupnya.
iya spline ukuran brp tuh ga tau. banyak yg bikin tuh bengkel2 di yutup, custom made SST buat gituan.
itu punya yaris mbah? udah siap repair kitnya gitu?
btw kok sama ya kita. sy jg lg nyetel baut itu di njess.
Ga d tulis mbah
Tp kl diliat dr jenis gerigi nya, minimal 200 - 300 newton enteng itu kl buat si br4e
Eloraaaaamarmut wrote: βMon Oct 25, 2021 9:13DOHC wrote: βSun Oct 24, 2021 1:37
Nubie numpang jawap ya mbah
Kayanya nubie perna liat trelek model "pass through" yg alias kpala treleknya bisa dipakein mata soket yg " nembus" ke kepala trelek nya.. nahh jadi si soket nya itu agak beda, bukan yg biasa dekok ke dalem lobang nya, tp malah ad square drive yg nonggol buat di colok tembus ke si trelek (ok, aku benci fikiranku)...si sata yg bkin kl ga sala, kta orang perna liat waktu lg sepik sepik godain spg nya yg petite satu tuh
Nahh mungkin yg d poto mbah itu, prototip trelek dekok gen pertama
nah, kalo yang digambar sebelumnya itu, bukan pass through, tapi kaya gini :
Tjakep mbah
Btw
Kayanya skrg mbah 69 deh dgn trelek terbanyak kedua stela mbah masas
- Daily Vehicle: HR15 - 2012
Mbah Dekan ini disebut rack steer apa joint steer apa shaft atau as power steering ya?
Ini mau diapain mbah?
Ngga ada karet radiator yg masuk ke dlm situ khan mbah?
gagang trelek saya ada :
1. elora 3/8"
2. jtc 3/8"
3. elora 1/2"
4. gedore 1/2"
cuman 4 mbah. kan yang merah item mntr sekarang jadi hak milik bocah tidak bisa diganggu gugat.
