dia orang ga main panlok, biasa impor punya... tau sendiri kan bea impor berapa?
Koleksi hand tools [Part 11]
Re: Koleksi hand tools [Part 11]
Lah dia orang kan importir sgala merk mbah, bea impor mah urusan kecil itu
Wong crv ama vrz aj satu satu dipake d tangan
hayo hayo pada bahas apa ini .... buruan posting mau part 12 ga
atau bawa masup kambing buruan baru kemari
Sial bingit barang inceran dibeli orang
kok tulisannya germany ?
spain / taiwan ?
regards,
singachu
aku pakai tiptop fix, harga after diskon 135rb.gentongxz wrote: ↑Mon Aug 08, 2022 12:07mau tanya pak.. rencana mau ambil screwdriver cordless kayak bosch GO 2 atau DCK atau merek yang lainnya..( bongkar mesin cuci dan pengering rencananya),ada pengalaman menurut Pak Omni dan mbah yang lainnya..?Omnibus wrote: ↑Mon Aug 08, 2022 11:58hoo iya tempat ya. bener hrs yg luas n tertutup. bukan apa2 ... spy kl di tengah jalan cape bisa tinggalin tidur lanjut besok hahahagentongxz wrote: ↑Mon Aug 08, 2022 11:52
nah ini pak.., kayaknya oper tangan pak..
lokasi sudah gak memungkinkan lagi bongkar2 pak.. ,kalo yang ringan masih bisa..,sambil pakai masker..( di liatin orang sambil jalan )
palingan saya sambil liat2.. kerjanya pak..,sapa tau dapat ilmu baru dari mekanik bengkel besar..
mayan sih bisa puter manual kalau tenaga ga kuat atau buat pengencangan akhir, cuman torsinya ga bisa gede.
Buat sekrup2 interior, body motor, alat elektronik ok.
Kalau body mesin cuci kadang keras, itu crack open manual kalau pakai tiptop fix sih ragu aku, ntah jalau dck dan bosch.
Enaknya kalau obeng cordless buat yang ringan2, buat bongkar laptop juga tinggal pasang adapter.
Kalau pakai impact driver ga cocok kayaknya buat elektronik, bisa bablas...
kalau pakai cordless drill liat2 juga kalau yang 12v merk china kurang torsinya, kalau yang 21v baru kuat, buat muterin dongkrak ulir aja kuat. Cuman kalau buat baut yang ke drat plastik harus lihai control trigger, cuman enaknya bisa atur torsi.
Kalau bosch go ada pilihan torsi, dck seingetku ada, nah kalau tiptop fix ga ada
regards,
singachu
ada yang protes inceran dibeli orang, ga lama ada posting kunci ring....
mbah sing nikung mbah tugel kah?
bukan mbah....
siap mbah, iya finishnya bagus dan digenggam enak....
harganya juga ok untuk ring offset 70.
Mbah ane cari vice grip yang ujungnya membundar, soalnya vice grip bundar punya ane merk ga jelas kurang kuat grip dan bahannya. Ada rekomen vice grip murmer mbah?
mbah Yanuar emang top koleksinya
regards,.
singachu
kalo bentuk saya ngga ada bayangan kaya gimana. tapi masalah merk, pasti banyak yang sesuai kantong.
coba liat² di mntr mbah, siapa tau pas lagi promo.
Mgkin ini
mbah2, saya udah beli control arm, control arm bushing, tie rod
Kira2 tools apa aja yang yang saya butuhin buat bongpas itu semua? Diluar TW, socket set & spanner set.
Minggu ini mau beli link stabilizer juga kemarin ketinggalan.
Note: foto2 nyomot toped harap jangan dihujat karena barang2 nya ada dibagasi lagi mager buat ke garasi & foto..
Dat510 wrote: ↑Wed Aug 10, 2022 2:36 mbah2, saya udah beli control arm, control arm bushing, tie rod
ntap...
control arm almunium, pasti mobil resing ini...
btw ball joint separator udah ada mbah?
Blum ada ni mbah, klo ball joint separator itu universal atau ada ukuran nya ya?marmut wrote: ↑Wed Aug 10, 2022 3:25Dat510 wrote: ↑Wed Aug 10, 2022 2:36 mbah2, saya udah beli control arm, control arm bushing, tie rod
ntap...
Br mau nanya neh bolyoin separatormarmut wrote: ↑Wed Aug 10, 2022 3:25Dat510 wrote: ↑Wed Aug 10, 2022 2:36 mbah2, saya udah beli control arm, control arm bushing, tie rod
ntap...
Atau kl ga
Palu belimbing gede (asemregez style)
Btw
Jgn lupa silikofett jg tuh, buat masupin ke busing nya ga peret (aku benci ngetik ini)
impact gun (substitusi: breaker bar/pipa besi), ball joint separator, shock mounting splitter, kunci L (buat counterhold mur link stabilizer)Dat510 wrote: ↑Wed Aug 10, 2022 2:36 mbah2, saya udah beli control arm, control arm bushing, tie rod
hohoho silicone fett betulllll. musti ada itu di setiap garasi DIYer.DOHC wrote: ↑Wed Aug 10, 2022 3:46Br mau nanya neh bolyoin separatormarmut wrote: ↑Wed Aug 10, 2022 3:25Dat510 wrote: ↑Wed Aug 10, 2022 2:36 mbah2, saya udah beli control arm, control arm bushing, tie rod
ntap...
Atau kl ga
Btw
Obat ampuh ngilangin onderstel ngik ngik mbah
,palu karet,spidol putih( penanda) ,loctite ,kunci pipa semua opsionalDat510 wrote: ↑Wed Aug 10, 2022 2:36 mbah2, saya udah beli control arm, control arm bushing, tie rod
Jackstand + dongkrak
4 point car lift belom
Trus tanggung impact gun jg belom
Tanggung kl ud impact gun, wajip kopler cewe ama cowo, minimal enkace atau nitokoki, trus skalian seh water trap nya, pake yg taiwan punya mura meria muncrat jg gpp
Kl ud gini skalian selang nya, minimal merk sun nihon atau bridgestone, beli di glodog aj biar murah
Trus tanggung deh kompresor jg, ngikutin mbah2 sini aj pake lakoni, atau swan jg lmayan, atau tenka jg bole
Kl ud gini, skalian beli portable lamp biar enak terang
Trus biar ga pegel, beli mechanic chair yg bsa muter2
Karena alat2 ud banyak, skalian deh roller cab yg minimal 8 drawer
#emg dasar tret penyamun ini
