Itu merk apa pak gentongxyz?
Koleksi hand tools [Part 12]
lagi order ini,
eh ketinggalan lupa dr kmrn,
apa boleh buat,
tinggal pesan,
ternyata sisa 1,
ini emang mau habisin stok aja kynya,
pdhl mnrt ane kelasnya setara nepros,
ane pake suka tambah bingit,
sisa digital racet ane kurang suka krn harus kalibrasi rajin,
apa boleh buat,
tinggal pesan,
ternyata sisa 1,
ya sudahlah ane lanjutkan keker penerawangan KTC lagi,
biar disamain ring pas racet dan kawan,
buat perbandingan aja,
skalian mau beli drawer buat penyimpanan neh,entah 3 -5
o ya sejarah JDM tools,
wow ring ratchet flex tone, kunci pass nya juga ada fungsi rachetingnya..... idamanku dulu, tapi karena cheepo ring flex ratchet ambil multipro
yang mini stubby tone aku juga punya, cuman bisa nyamain itu aja
digital ratchet bukannya malah nimim kalibrasi ?vanosz wrote: ↑Wed Jan 25, 2023 13:59 eh ketinggalan lupa dr kmrn,
apa boleh buat,
tinggal pesan,
ternyata sisa 1,
aku ada tone cuman adapter kecil2 aja, RA2, RA3 aku bandingkan dengan SATA kok lebih puas punya sata. punya Tone mudah lepas meski pakai detent pin lebih awet memang dibanding o ring karet nya SATA, cuman di SATA ada speed wheelnya.
Trus ada Tone RABT2, kemaren baru datang, kok makin ga kerasa barang berkualitas ya....
Tone kalau ga salah dimulai dari perusahaan konstruksi kalau ga salah ya ?
anyway mantap banget koleksinya mbah, kalau main2 ke rumahnya kuatir ga pulang2
regards,
singachu
lagi gabut.. masih di 13,..V ( ambil gambarnya kurang lurus..,kris b *w.. emang oc.. )
Hmmmm data backup....
https://lucasoil.com/products/grease/marine-grease
O ya soal nlgi 2 buat papan gilesan steering rack, kalau pakai marine grease cocok juga ga?
https://lucasoil.com/products/grease/lu ... uty-grease
Atau lebih cocok yang heavy duty?
https://lucasoil.com/products/grease/red-n-tacky-grease
Res and tacky juga nlgi 2, apa cocok buat papan gilesan ?
Kalau cv joint bagaimana?
Regards,
Singachu
Regards,
Singachu
suntuk tahap 2..
masih belum jadi..belum di coba isi coolant .., dah di test pasang aja.. ,cuman iseng2.. liat plastik funnel coolant keren2..
tinggal cari selang air...
semua bahan sampai saat ini dari bekas..
Plastik kuning dan biru dari bahan apa ?
Mbah Omni kemana ya?
Regards,
Singachu
kuning = karet asli tutup radiator
biru corong = keran air plastik
biru bulat= tutup galon air
hitam = karet presure tank air yang bocor ( lebih elastis dari ban)
semua bahan dah gak terpakai lagi..
la...la...
la...la...
kreatif
ngelubangi tutup radiator pakai apa ?
regards,
singachu
alat yang di pakai
tang
obeng picak
martil/palu
bor + mata bor
kikir bulat + oval
ampals kasar + halus
cutter/pisau
hole punch
gunting
paling utama .. niat + action..
masih belum lengkap neh mbah..,lagi cari aqua /galon yang besar..,untuk atasnya
kalo gak dapat yha pakai reducer/overloop pipa di modif lagi..
Om, tutup radiator sepertinya ada spec misal 1.1 tertulis di tutup. Jadi kalau kena tekanan sampai batas tertentu dia akan main per nya sehingga air radiator akan pindah sebagian ke reservoir tank.
iya mbah..,ini kan untuk sebagai pengisian ulang coolant + bantu buang angin..
pakai langsung botol aqua juga bisa..
yha namanya pengen keren dikit bentuknya...
mau contoh kayak gini mbah..,khusus mobil sendiri..,tapi sederhana dan ekonomis..
Maap mbah, makanya saya bingung. Lihat2x lagi gambar terkahir oh iya jadi lobang, pipa biru tembus dari bawah keatasgentongxz wrote: ↑Tue Jan 31, 2023 4:10iya mbah..,ini kan untuk sebagai pengisian ulang coolant + bantu buang angin..
ayo mbah.. munculin ide2 kreatif tools..Profith83 wrote: ↑Tue Jan 31, 2023 4:19Maap mbah, makanya saya bingung. Lihat2x lagi gambar terkahir oh iya jadi lobang, pipa biru tembus dari bawah keatas
jangan kalah ama tools kelas premium..,yang penting fungsi sama..
om nanya dunk om, utk kutup negatifnya kenapa ya om dipasang kyk itu, apakah ada efek ama sistem listriknya ya om? soalnya biasanya kan pada ngumpul di kutub positif. oia itu apa namanya ya yg utk dicabang gitu, yg bentuk plat panjang itu om.
singachu wrote: ↑Mon Jan 30, 2023 3:44 https://lucasoil.com/products/grease/marine-grease
Regards,
Singachu
Ini om, silahkan dilihat cocok yang mana
biar nampak keren om...
mobil tua ,kadang groundingnya sudah tidak maksimal om.., kayak di pasang di alternator,dekat starter ,sensor2..,biar lebih menstabilkan arus om..
busbar grounding om..,
Saya cuma tambah grounding dari minus aki ke body mobil biar lebih yakin, dan disolder ujung2x nyagentongxz wrote: ↑Tue Jan 31, 2023 6:29biar nampak keren om...
