Koleksi hand tools [Part 12]
yanuarra
Post by yanuarra »
gentongxz wrote: Tue Jan 17, 2023 4:27 baru sampai.. :big_smile]
Itu merk apa pak gentongxyz?
gentongxz
Post by gentongxz »
yanuarra wrote: Wed Jan 25, 2023 5:40
multipr* pak.. ada di gambar.. :big_smile]
vanosz
Post by vanosz »
lagi order ini,
vanosz
Post by vanosz »
eh ketinggalan lupa dr kmrn,
apa boleh buat,
tinggal pesan,
ternyata sisa 1,
ini emang mau habisin stok aja kynya,
pdhl mnrt ane kelasnya setara nepros,
ane pake suka tambah bingit,
sisa digital racet ane kurang suka krn harus kalibrasi rajin,
vanosz
Post by vanosz »
ya sudahlah ane lanjutkan keker penerawangan KTC lagi,
biar disamain ring pas racet dan kawan,
buat perbandingan aja,
skalian mau beli drawer buat penyimpanan neh,entah 3 -5
o ya sejarah JDM tools,
singachu
Post by singachu »
vanosz wrote: Wed Jan 25, 2023 13:55 lagi order ini,
wow ring ratchet flex tone, kunci pass nya juga ada fungsi rachetingnya..... idamanku dulu, tapi karena cheepo ring flex ratchet ambil multipro :big_slap:
yang mini stubby tone aku juga punya, cuman bisa nyamain itu aja :upss:
vanosz wrote: Wed Jan 25, 2023 13:59 eh ketinggalan lupa dr kmrn,
apa boleh buat,
tinggal pesan,
ternyata sisa 1,
digital ratchet bukannya malah nimim kalibrasi ?
aku ada tone cuman adapter kecil2 aja, RA2, RA3 aku bandingkan dengan SATA kok lebih puas punya sata. punya Tone mudah lepas meski pakai detent pin lebih awet memang dibanding o ring karet nya SATA, cuman di SATA ada speed wheelnya.
Trus ada Tone RABT2, kemaren baru datang, kok makin ga kerasa barang berkualitas ya.... :big_think:
vanosz wrote: Wed Jan 25, 2023 14:06 ya sudahlah ane lanjutkan keker penerawangan KTC lagi,
Tone kalau ga salah dimulai dari perusahaan konstruksi kalau ga salah ya ?
anyway mantap banget koleksinya mbah, kalau main2 ke rumahnya kuatir ga pulang2 :big_biglaugh:
regards,
singachu
gentongxz
Post by gentongxz »
lagi gabut.. :mky_01: masih di 13,..V :mky_06: ( ambil gambarnya kurang lurus..,kris b *w.. emang oc.. :mky_04: )
singachu
Post by singachu »
Hmmmm data backup....
gentongxz
Post by gentongxz »
singachu wrote: Fri Jan 27, 2023 8:37 Hmmmm data backup....
ada crash server atau reload server neh..,pas bener data yang di back up terakhir postingan gua... :mky_08:
singachu
Post by singachu »
https://lucasoil.com/products/grease/marine-grease
O ya soal nlgi 2 buat papan gilesan steering rack, kalau pakai marine grease cocok juga ga?
https://lucasoil.com/products/grease/lu ... uty-grease
Atau lebih cocok yang heavy duty?
https://lucasoil.com/products/grease/red-n-tacky-grease
Res and tacky juga nlgi 2, apa cocok buat papan gilesan ?
Kalau cv joint bagaimana?
Regards,
Singachu
gentongxz
Post by gentongxz »
suntuk tahap 2.. :mky_05:
masih belum jadi..belum di coba isi coolant .., dah di test pasang aja.. :big_exellent: ,cuman iseng2.. liat plastik funnel coolant keren2..
tinggal cari selang air... :wkkk:
semua bahan sampai saat ini dari bekas.. :big_childish:
singachu
Post by singachu »
gentongxz wrote: Mon Jan 30, 2023 15:18 suntuk tahap 2.. :mky_05:
:big_exellent:
Plastik kuning dan biru dari bahan apa ?
Mbah Omni kemana ya?
Regards,
Singachu
gentongxz
Post by gentongxz »
kuning = karet asli tutup radiator
biru corong = keran air plastik
biru bulat= tutup galon air
hitam = karet presure tank air yang bocor ( lebih elastis dari ban)
semua bahan dah gak terpakai lagi..
la...la... :mky_08:
Profith83
Post by Profith83 »
singachu wrote: Mon Jan 30, 2023 22:10
:big_exellent:
Regards,
Singachu
Pertanyaan yang sama
gentongxz
Post by gentongxz »
Profith83 wrote: Tue Jan 31, 2023 2:44
:big_exellent:
Regards,
Singachu
mungkin lagi ada pertemuan para sesepuh tools.. :mky_03:
sambil penyempurnaan ilmu tingkat akhir... :big_think:
singachu
Post by singachu »
gentongxz wrote: Tue Jan 31, 2023 1:28 kuning = karet asli tutup radiator
la...la... :mky_08:
kreatif :big_exellent:
ngelubangi tutup radiator pakai apa ?
regards,
singachu
gentongxz
Post by gentongxz »
singachu wrote: Tue Jan 31, 2023 3:41
la...la... :mky_08:
regards,
singachu
alat yang di pakai
tang
obeng picak
martil/palu
bor + mata bor
kikir bulat + oval
ampals kasar + halus
cutter/pisau
hole punch
gunting
paling utama .. niat + action.. :mky_02:
masih belum lengkap neh mbah..,lagi cari aqua /galon yang besar..,untuk atasnya
kalo gak dapat yha pakai reducer/overloop pipa di modif lagi.. :big_think:
Profith83
Post by Profith83 »
Om, tutup radiator sepertinya ada spec misal 1.1 tertulis di tutup. Jadi kalau kena tekanan sampai batas tertentu dia akan main per nya sehingga air radiator akan pindah sebagian ke reservoir tank.
gentongxz
Post by gentongxz »
Profith83 wrote: Tue Jan 31, 2023 4:08
iya mbah..,ini kan untuk sebagai pengisian ulang coolant + bantu buang angin..
pakai langsung botol aqua juga bisa..
yha namanya pengen keren dikit bentuknya... :big_smoking: :big_biglaugh: :big_biglaugh:
mau contoh kayak gini mbah..,khusus mobil sendiri..,tapi sederhana dan ekonomis.. :mky_03:
Profith83
Post by Profith83 »
gentongxz wrote: Tue Jan 31, 2023 4:10
Maap mbah, makanya saya bingung. Lihat2x lagi gambar terkahir oh iya jadi lobang, pipa biru tembus dari bawah keatas
gentongxz
Post by gentongxz »
Profith83 wrote: Tue Jan 31, 2023 4:19
ayo mbah.. munculin ide2 kreatif tools.. :mky_08:
jangan kalah ama tools kelas premium..,yang penting fungsi sama.. :big_grin:
henbob
Post by henbob »
gentongxz wrote: Thu Jan 26, 2023 5:59 lagi gabut.. :mky_01: masih di 13,..V :mky_06: ( ambil gambarnya kurang lurus..,kris b *w.. emang oc.. :mky_04: )
om nanya dunk om, utk kutup negatifnya kenapa ya om dipasang kyk itu, apakah ada efek ama sistem listriknya ya om? soalnya biasanya kan pada ngumpul di kutub positif. :mky_01: oia itu apa namanya ya yg utk dicabang gitu, yg bentuk plat panjang itu om.
Profith83
Post by Profith83 »
singachu wrote: Mon Jan 30, 2023 3:44 https://lucasoil.com/products/grease/marine-grease
Regards,
Singachu
Ini om, silahkan dilihat cocok yang mana
gentongxz
Post by gentongxz »
henbob wrote: Tue Jan 31, 2023 5:35
biar nampak keren om... :big_biglaugh:
mobil tua ,kadang groundingnya sudah tidak maksimal om.., kayak di pasang di alternator,dekat starter ,sensor2..,biar lebih menstabilkan arus om.. :big_blushing:
busbar grounding om..,
Profith83
Post by Profith83 »
gentongxz wrote: Tue Jan 31, 2023 6:29
Saya cuma tambah grounding dari minus aki ke body mobil biar lebih yakin, dan disolder ujung2x nya
