- Daily Vehicle: DE 2011
Referensi buat tambahan info persamaan sae oli mesin dengan sae oli gardan/mtf
https://tokopedia.link/YY0ZJ1OMbyb
Buat yg nyari oli mtf spek GL 4 kerehore ada merk castrol 60rb/Lhttps://tokopedia.link/YY0ZJ1OMbyb
Halo om om, boleh tolong recommend MTF utk Toyota 86?
Spec manual book: "Toyota MT Gear Oil Spec.II GL-3 75W-90"
Agak bingung 75w90 nggak ada yg jual, hehe
Thanks alot
Thanks alot
MTF Toyota mah ga rewel om, ga kaya ATF harus spesifik. Pakai Pertamina MTF, TMO MTF atau Spirax G GL4 cukup, ganti 2 tahun sekali atau 40rb km.juniorpimp wrote: ↑Wed Mar 15, 2023 16:10 Halo om om, boleh tolong recommend MTF utk Toyota 86?
Thanks alot
Om2 semua mau tanya kalau ganti oli transmisi 2KD VNT, sebelumnya pernah flushing pakai Aisin, kalau misal mah ganti ke PTT lebih baik flushing lagi apa drain and refill ya?
Lebih baik flushing lagi (baca2 keseringan flushing gabagus juga ya) atau drain refill (kecampur merk beda)
Sebenernya atf kalo kecampur asal sama spek gpp. Tapi saya pribadi prefer flush biar keganti mayoritas ke oli baru.Liberator wrote: ↑Fri Mar 17, 2023 6:31 Om2 semua mau tanya kalau ganti oli transmisi 2KD VNT, sebelumnya pernah flushing pakai Aisin, kalau misal mah ganti ke PTT lebih baik flushing lagi apa drain and refill ya?
IG: @sahabatq8
wkwk iya om, akhirnya kmrn googling sendiri ada baca comment oom turboman yg share utk pakai oli toyota yang LV75W. ternyata memang better spec, dan dipakai di P/N nya GR Yaris juga.
Thank you
Mau GR YARIS, Yaris biasa, AE86, GT86, Kijang kapsul, Supra 2JZ 500HP, Land Cruiser sama aja pakai MTFnya pakai GL4 60ribuanjuniorpimp wrote: ↑Fri Mar 17, 2023 7:26wkwk iya om, akhirnya kmrn googling sendiri ada baca comment oom turboman yg share utk pakai oli toyota yang LV75W. ternyata memang better spec, dan dipakai di P/N nya GR Yaris juga.
Thank you
t105erd wrote: ↑Fri Mar 17, 2023 9:35Mau GR YARIS, Yaris biasa, AE86, GT86, Kijang kapsul, Supra 2JZ 500HP, Land Cruiser sama aja pakai MTFnya pakai GL4 60ribuanjuniorpimp wrote: ↑Fri Mar 17, 2023 7:26wkwk iya om, akhirnya kmrn googling sendiri ada baca comment oom turboman yg share utk pakai oli toyota yang LV75W. ternyata memang better spec, dan dipakai di P/N nya GR Yaris juga.
Thank you
well, beda P/N. tapi ya oke siapp
P/N region mana ini? Baru denger tuh LV75juniorpimp wrote: ↑Fri Mar 17, 2023 9:48t105erd wrote: ↑Fri Mar 17, 2023 9:35Mau GR YARIS, Yaris biasa, AE86, GT86, Kijang kapsul, Supra 2JZ 500HP, Land Cruiser sama aja pakai MTFnya pakai GL4 60ribuanjuniorpimp wrote: ↑Fri Mar 17, 2023 7:26
Thank you
Tmo jg ada kok lv75wt105erd wrote: ↑Fri Mar 17, 2023 9:54P/N region mana ini? Baru denger tuh LV75
IG: @sahabatq8
Ada kok, om. https://tokopedia.link/QCJwjebefybjuniorpimp wrote: ↑Wed Mar 15, 2023 16:10 Halo om om, boleh tolong recommend MTF utk Toyota 86?
Thanks alot
Tapi itu mintanya GL3 loh.
Gl4 sih biasanya compatible dengan spek gl3
IG: @sahabatq8
https://www.ft86club.com/forums/showthread.php?t=65140, ada yang pake petosin mtf-2, notabene itu gl4.juniorpimp wrote: ↑Fri Mar 17, 2023 9:48t105erd wrote: ↑Fri Mar 17, 2023 9:35Mau GR YARIS, Yaris biasa, AE86, GT86, Kijang kapsul, Supra 2JZ 500HP, Land Cruiser sama aja pakai MTFnya pakai GL4 60ribuanjuniorpimp wrote: ↑Fri Mar 17, 2023 7:26
Thank you
Another reference https://www.ft86club.com/forums/showthread.php?t=116102
Di mari ada yg pernah pakai oli gardan sae90 punyanya deltalube?
https://tokopedia.link/gAWqVk82gyb
- Daily Vehicle: Nissan grand livina 2010
Malam teman2 semuanya. Mau tanya oli matic untuk grand livina 2010 L10 selain merk nissan adakah masukan nya?
Kalo top 1 atf lifetime dan mv bedanya apabya?
Terimakasih
Terimakasih
Livina L10 2010 kalo mau yang premium bisa pake Q8 Auto JK
IG: @sahabatq8
Hyundai ada kerjasama bareng Q8 ?
Dealer atau sampai ke Atpm ?
Gak kaleng2
Iya mbah, HMI , Andalan, Arista dll. Di Bandung jgSuryaputra wrote: ↑Sun Apr 02, 2023 5:49Hyundai ada kerjasama bareng Q8 ?
Gak kaleng2
IG: @sahabatq8
wow arista grup yg pegang mitsubishi and vvuling ya?sahabatq8 wrote: ↑Sun Apr 02, 2023 7:46Iya mbah, HMI , Andalan, Arista dll. Di Bandung jgSuryaputra wrote: ↑Sun Apr 02, 2023 5:49Hyundai ada kerjasama bareng Q8 ?
Gak kaleng2
betulSuryaputra wrote: ↑Sun Apr 02, 2023 8:08wow arista grup yg pegang mitsubishi and vvuling ya?sahabatq8 wrote: ↑Sun Apr 02, 2023 7:46Iya mbah, HMI , Andalan, Arista dll. Di Bandung jgSuryaputra wrote: ↑Sun Apr 02, 2023 5:49
Gak kaleng2
IG: @sahabatq8
- Daily Vehicle: Chevrolet_Trax 7AFE
om mau tanya, mobil saya ae112 abis ganti oli perseneleng tapi gantinya GL5, mending kuras lagi ganti jadi GL4 apa gimana ya? katanya gaboleh pake GL5?
- Daily Vehicle: Mazda CX5 2015
Izin tanya juragan juragan kalaau oli bawaan mazda cx 5 tahun 2015 kan si mazda atf-fz tu, kalau pakai amsoil atf tutup biru apakah diperbolehkan? Rujukan untuk oli transmisi ini bisa refer kemana ya juragan2?
GL5 hanya buat gardan deh Om, oli trans GL4Clinelines wrote: ↑Fri Apr 07, 2023 9:35 om mau tanya, mobil saya ae112 abis ganti oli perseneleng tapi gantinya GL5, mending kuras lagi ganti jadi GL4 apa gimana ya? katanya gaboleh pake GL5?
Kalo saya pribadi, sy ganti lagi ke GL4
bisa, Amsoil ATF Fuel Efficient
ganti lgs aja di bengkel Cakra 11,
dia punya ATF keraton dr Q8 sampai Amsoil ada.
Btw amsoil udh gak ngotak skrg harganya
biden effect nih
gak coba mulai dr PTT ATF Lv1 mbah ?
bisa buat mazda FZ
harga mantap tuh PTT LV1 cm 125k di cakra 11
apalagi klo sampai drain and refill bisa abis berliter liter
