EV's Safety?
kayukayuthe5th
Re: EV's Safety?
Post by kayukayuthe5th »
b0ku wrote: Mon Jul 07, 2025 7:00
kayukayuthe5th wrote: Mon Jul 07, 2025 6:40 aduh jadi inget jaman2 masih bisa modif dengan tenang wkwkwk
agak fishy; kalo abis tabrakan jalan-> baru kebakar. who knows lah
masuk di akal om kan charging portnya di depan yang di china kebakaran pas charger juga dari charging port keknya :big_think:
mungkin pas nabrak itu ada yang pecah kabelnya atau komponennya jd bugil terus liat aja kan kondisi lagi ujan kabel/komponen elektronik watt gede bugil ketemu aer = ............. dapet kan rumusnya :mky_07:
bisa jadi sih. kena air waktu kabel ngelupas karena tabrakan. :mky_03:
b0ku
Re: EV's Safety?
Post by b0ku »
kayukayuthe5th wrote: Mon Jul 07, 2025 23:01 bisa jadi sih. kena air waktu kabel ngelupas karena tabrakan. :mky_03:
πŸ”¨ 2. Jika port tertabrak dan mengalami kerusakan:
Kalau port fisiknya retak, bengkok, atau seal pelindung rusak, maka:
⚠️ Risiko-risiko yang muncul:
Air bisa masuk ke bagian konektor listrik, menyebabkan korsleting.
Sistem pengisian bisa gagal mengenali kabel karena kerusakan pin atau chip.
Kemungkinan arus bocor atau kesetrum, walaupun umumnya sistem akan otomatis memutus arus jika terjadi hal berbahaya.
Potensi kerusakan modul OBC (On-Board Charger).
πŸ”₯ Dalam kasus ekstrem:
Jika air masuk ke sistem listrik tegangan tinggi dan sistem keamanan gagal mendeteksi, bisa terjadi korsleting besar atau bahkan kebakaran.
tanya ai si jawabanya gini :big_think:
lengkap nih jawabannya
πŸ”₯ Kemungkinan besar kronologi teknisnya begini:
βœ… 1. Tabrakan merusak charging port atau komponen kelistrikan depan
Wuling Air EV punya charging port di bagian tengah depan, tepat di bawah logo.
Saat menabrak mobil lain (Innova), area tersebut sangat mungkin mengalami tekanan atau robekan.
Kabel HV (high voltage) dari port ke OBC (On-Board Charger) bisa terjepit atau putus, dan insulasi rusak.
🌧️ 2. Hujan deras membuat air masuk ke konektor/kabel rusak
Air bisa merembes masuk ke kabel yang sudah terbuka karena benturan.
Biasanya aman, tapi jika segel pelindung rusak dan air menyentuh kabel listrik 300-400V, itu sangat berbahaya.
⚑ 3. Korsleting listrik akibat air + logam + tegangan tinggi
Jika logam atau air hujan menyentuh bagian konektor charging rusak, akan terjadi:
Arus pendek (short circuit)
Peningkatan suhu ekstrem
Bahkan loncatan api (arc flash) jika grounding rusak
πŸ”₯ 4. Terjadi kebakaran dari komponen kelistrikan depan
Karena area itu juga berdekatan dengan komponen plastik, isolator, dan karet, api dengan cepat menyebar.
Jika sempat mengalir ke baterai, bisa terjadi thermal runaway β†’ api makin besar.
⚠️ Mengapa sistem pengaman tidak langsung mencegah?
Mobil EV modern punya sistem pemutus arus, tapi:
Jika kerusakan terlalu mendadak (misalnya kabel langsung bersentuhan karena benturan), proteksi tidak sempat aktif.
Kalau air masuk bukan melalui charging port resmi, tapi dari retakan atau sobekan kabel HV, deteksi kelembapan gagal.
Setelah benturan, semua sistem bisa error, termasuk proteksi relay utama.
πŸ›‘ Pelajaran penting dari kasus ini:
Wuling Air EV tetap aman selama tidak mengalami kerusakan fisik serius.
Setelah tabrakan di bagian depan, apalagi di tengah hujan:
Jangan nyalakan kendaraan.
Jangan lakukan charging.
Segera putus arus listrik (lepas konektor HV jika memungkinkan – hanya oleh teknisi).
Derek ke bengkel resmi Wuling secepatnya.
Bahkan mobil listrik yang aman pun tetap bisa terbakar jika kombinasi berikut terjadi:
Tabrakan β†’ kerusakan fisik
Hujan deras β†’ air masuk sistem listrik
Charging atau masih ada arus aktif β†’ korslet β†’ kebakaran
intinya kalo charging port kena bentur mendingan towing bawa ke bengkel........... :ngacir:
Re: EV's Safety?
b0ku wrote: Mon Jul 07, 2025 23:51
semua mbl klo hbs tabrakan ya emg towing ke bengkel / junkyard mbah :mky_03: :ngacir:
timbermaniac123
Daily Vehicle: Voxy
Re: EV's Safety?
Post by timbermaniac123 »
Baru kemarin sebelum aur ev kebakaran, kepikiran mau ambil kona kalau disc bisa mepet 450. Eh tapi harga masih mahal, pas besoknya ada kejadian ini.
kenop
Re: EV's Safety?
Post by kenop »
timbermaniac123 wrote: Tue Jul 08, 2025 4:01 Baru kemarin sebelum aur ev kebakaran, kepikiran mau ambil kona kalau disc bisa mepet 450. Eh tapi harga masih mahal, pas besoknya ada kejadian ini.
Ini kona trim apa om?
b0ku
Re: EV's Safety?
Post by b0ku »
Suryaputra wrote: Tue Jul 08, 2025 2:26 semua mbl klo hbs tabrakan ya emg towing ke bengkel / junkyard mbah :mky_03: :ngacir:
masa om banyak tuh ud ringsek masih bisa jalan :big_think:
lagian ya saran aja itu AIR ev jug masih bisa jalan owner apes aja pas ujan gede kena aer dhuaaar, jd bagusnya mendingan lsg di towing di cek dulu charging portnya bocor gak?? :big_think:
lagian charging port depan emang bahaya si saya liat BYD juga ada di fender itu juga bahaya juga resiko impact gede keknya paling aman emang kek posisi kek tangki bensin deh :big_think:
Re: EV's Safety?
b0ku wrote: Tue Jul 08, 2025 6:25
- ICE ribet ganti oli mesin
- EV ribet klo rusak atau mau ngecharge di luar ketika antri
tp both ICE dan EV, tetap ganti:
- Oli transmisi dan/atau gardan
- Air wiper
- Coolant (lbh ribet klo EV malah)
- Brake fluid
tambahin sendiri...
kayukayuthe5th
Re: EV's Safety?
sepakat jawaban AI atm. memang kalo benutran EV mending towing aja
Re: EV's Safety?
Keputusan paling cerdas :big_exellent:
kayukayuthe5th
Re: EV's Safety?
Suryaputra wrote: Wed Jul 09, 2025 4:44
udah mulai "habis baterai"
anyway good news sharing lah, nevera bikin 24 records baru di nevera R yang pleng keren 0-300 7.9 (from datalogic yah)
https://www.motor1.com/news/765336/rima ... d-records/
Re: EV's Safety?
kayukayuthe5th wrote: Fri Jul 11, 2025 1:09
too heavy
- Rimac Nevera R = 2300 kg
- Koenigsegg Jesko absolut = 1400 kg
dah kaya bawa brio 1 ekor :big_biglaugh:
power is nothing without control
kayukayuthe5th
Re: EV's Safety?
Suryaputra wrote: Fri Jul 11, 2025 3:49
too heavy
anyway itu gwa baru inget si aspak owl p600 bikin rekor baru juga 438kmph , berarti klaimnya gavalid dong :big_bored:
iya2 ini pake datalogic jadi gabisa dijadiin patokan juga karena inget kejadian tuatara pake gituan bisa2 aja tuh tembus 331mph alias 540kmph tapi nyantanya pake gapake basis satellite &/ GPS , plus harus ditest B-roll 2nd run bolak-balik. but damn 0-186mph(300kph) on 1/4 miles 7.9s setara ama mobil drag.......tapi masih lebih lamban dari civic pake laptop haha pernah itu WR 7 detik 212mph (341kph)
i pick jeesko absolut........kalo uangnya ada wkwkwkw ato sadair spear yang terbaru tuh hehe katanya final edition jesko abis ini bikin from scratch by design and engineernya
kayukayuthe5th
Re: EV's Safety?
UPDATES : Cherry juga kena skandal subsidi (bukan 0km...)
https://www.bloomberg.com/news/articles ... -subsidies
ctopher7
Daily Vehicle: w205 money pit
Re: EV's Safety?
Post by ctopher7 »
kayukayuthe5th wrote: Mon Jul 14, 2025 5:12 UPDATES : Cherry juga kena skandal subsidi (bukan 0km...)
makanya bingung kenapa mobcin kalo nurunin harga kadang seenak enaknya banget, awalnya mikir apa ga rugi. tau tau banyak yang punya sumber pemasukan lain
ya namanya bisnis harus untung, masa jual rugi terus. tapi yang aneh bukannya begini itu termasuk korupsi ya, dan hukuman disono kan hukuman mati buat yang korup :big_think:
Re: EV's Safety?
ctopher7 wrote: Mon Jul 14, 2025 8:23
Itu yg keliatan dan mulai terkenal,
Yg gak terkenal...
b0ku
Re: EV's Safety?
Post by b0ku »
hukuman mati bisa jadi buat bungkam orang kalo ud meninggal mana bisa ngomong lagi berkoar....... :ngacir:
apalagi yang di habisin lawan politik...... :big_bored:
sealplayerz
Re: EV's Safety?
Post by sealplayerz »
Hukuman mati korupsinya cuman buat kubu lawan politik aja di dalam PKC, masih aman jika masih 1 kubu penguasa di dalam PKC.
Re: EV's Safety?
sealplayerz wrote: Mon Jul 14, 2025 14:42
Klise :mky_03:
kayukayuthe5th
Re: EV's Safety?
thats why too good to be true mbah kalo harganya segitu mulu ok bakar duit 1-2 tahun awal lah ini udah taun ke 5-6 aja punyeng. belum lagi mngkin dihadapkan pada masalah afterslaes karena yah biasa 5-6 thaun udah mulai2 tuh jajan2
b0ku wrote: Mon Jul 14, 2025 14:21
thats why gwa juga mulai mikir hukuman mati itu takutnya malah jadi alat "politik"
walaupun untuk korupsi gede gwa masih setuju2 aja sih
makanya xi lagi di"goyang" skrg orang2 pada jengah ama sisipi. karena ujung2nya udah mulai muncul2 nepo-baby disono. belum lagi ekonominya ajeg semenjak dia menjabat 2013. intinya susah juga sih kalo skrg hanya ngandelin china mainland doang kedepan .
Suryaputra wrote: Mon Jul 14, 2025 15:04
Klise :mky_03:
karena udah setengah "seumur hidup" makanya rumor pemilu kedepan sih anak ceweknya yang "siap-siap" masalahnya anak cewek xi ini rumor agak kiri karena doi gaulnya ama anak2 western waktu kuliah (seumuran gwa njir), belum lagi sisipi juga lagi fractured karena kepecah antar aliansi militer (Central Military Comission) ama sipil (people liberation army).
ilhami
Re: EV's Safety?
Post by ilhami »
udah banyak PHK di china. Bahkan ada sewa kantor untuk pura-pura kerja
sealplayerz
Re: EV's Safety?
ilhami wrote: Tue Jul 15, 2025 1:42 udah banyak PHK di china. Bahkan ada sewa kantor untuk pura-pura kerja
Yg udh kerja aja gajinya udh banyak yg mulai nunggak terutama pekerja kontrak, sampai bersujud ngemis minta gajinya dibayar.
Re: EV's Safety?
inget om sama seperti di wakanda, yang akan diurus kasus korupsinya adalah yang tidak berkubu dengan pemerintah. chinese propaganda supaya kita dapet kesan "china tegas dengan koruptor"
besok2 rejim wowo di wakanda juga sama narasinya
"wowo tegas karena korupsi diusut semua"
lah yang diusut kan karena memang mau bersih bersih pengaruh mulyono karena dianggep musuh dalam selimut :mky_03: ya sama lawan politik macem lembong lah, padahal gak seberapa dibanding mentri mentri setelahnya.
btw balik ke urusan subsidi mocin... itu si 3 huruf aja ngga seindah keliatannya kok kayaknya jualan tinggi tapi banyak yang ditutupin. makanya gw paling males ama merek 1 itu, mana buzzernya galak galak.
Re: EV's Safety?
ChZ wrote: Tue Jul 15, 2025 3:31
Nasibnya ntar bakal sama kyk betmen
Buzzernya jg dulu galak2
Emg mereka hire bujjer buat propaganda jeleknya mopang
(Valid info dr ring 1 ordal betmen) :big_biglaugh:
sealplayerz
Re: EV's Safety?
Suryaputra wrote: Tue Jul 15, 2025 4:09
Yg dulunya buzzer W sekarang pindah jadi buzzer 3 huruf kok, makanya galaknya sama.
Jenson
Re: EV's Safety?
Post by Jenson »
Kalo tebak2an, betmen ke depannya bakal mulai pivot ngejar market mobil murah. Keliatan dr mulai masukin Mitra EV. Sweet spot itu van gede EV, buat operational cost murahh.
Cmn gatau reliable apa nggaknya
