seputar ac n tips
Re: seputar ac n tips
exclude ongkos dan pipa2 assuming msh bsa dipake, dan bukan di beres pasti nya oom cmiiw
Dimana tuh om lokasi bengkelnya?
murah jg yahh baenol full set ac cuman 5 jt... kompresor ge8 aj kl ga salah 4 atau 6 jtan... dl lipina kompresor doank aj ud 4 jutaan..
E36 10juta baru semua tapi ga semua original.
Sent from my m2 using Tapatalk
- Daily Vehicle: Escape
Coba bantu yayudiwbs wrote:Ada yang tahu bengkel AC yg bagus di daerah Bandung?
Picanto lama saya setelah 9 tahun, kena evaporator + kondensornya. Entah memang harus diganti, atau bengkelnya nakal. Tapi yang jelas kerjanya nggak rapi, jok jadi kotor, glove box rusak, salah prediksi harga melulu, ujungnya kena sampai 5jt (onderdil KIA juga ternyata lebih susah dicari, pake yang non ori akhirnya). AC-nya untung jadi sembuh dingin jadi bisa dijual mobilnya dengan tenang Tapi pelajaran berharganya, jangan sembarangan pilih bengkel AC.
Pengalaman dari mobil yg lama, mobil yg baru sekarang diganti sendiri filter kabinnya, karpet dan interior disedotdebu sendiri, kondensor juga mau rutin dibersihkan dgn disemprot air. Tapi sepertinya tetap 2 thn sekali perlu pemeliharaan ke bengkel AC, ada rekomendasi utk bandung? nggak apa2 agak mahal dikit asal kerjanya bagus.
Bisa coba frigia di jalan naripan dkt braga
Pipih son jl. Karapitan sebelan JNE sebrang gampang ingat.
Kmrin sih baru iservice ac ford escape 2007 di variant ac depan rs. Imanuel jln kopo. ... Escape jd super dingin... Jd masuk angin mulu.. pdhl dah set minimal
sip, makasih infonya. Dicatetgeena43 wrote: Coba bantu ya
kompressor ac nya baenol seinget ane ga sampe 3jt, ori dan baru.......bukan singapuran cmiiw
Yg jelas kaget juga bisa semahal itu, kirain cuma kompresor aja yg mahal. Lagipula selama 9 tahun nggak pernah ngeluarin duit selain service rutin di beres. Paling ganti accu dua kali. Memang untuk urusan AC teledor juga sih, bener-bener nggak diurus.
mau tanya om-om sekalian,ac honda estilo 1995..
-ac on fan kondensor n fan radiator nyala,dibikin seperti jazz,masih ditambah extra fan di depan kondensor,ukuran kondensor besar sampe setengah didepan radiator..
-selang 5/8 dingin dan berembun
-termometer pada kisi AC 5° celcius,itupun harus digas 2000 rpm
-kompresor dingin dan berembun ( normal atau tidak?)
permasalahannya,
1. di kabin ac tidak terasa nyess,apa karena ekspansi tidak normal sehingga kompresor berembun,karena setahu saya kompresor itu hangat.
2. apakah kompresor lemah? secara kompresor suara masih halus,belum ada suara aneh2,dan menurut bengkel ac pun normal.
bagaimana cara membikin kabin lebih nyess..mohon petunjuk,terimakasih...
permasalahannya,
terakhir service ac kapan oom?
klo liat deskripsi nya, tebakan ane sih problem di drier/ekspansi sama blower/evaporator cmiiw
terakhir bongkar ac 6 bulan yg lalu..
menurut om apa urutan langkah selanjutnya?
1. ganti dryer,ekspansi,dan evap?
kompresor nanti aja gitu? secara udah di tes katanya kompresor normal..
oiya.. 2. kompresor normalnya dingin berembun atau hangat?
maaf.. banyak tanya,terimakasih atas sarannya..
afaik mesti nya tiap kali service ac, dryer sama ekspansi di ganti sih
6 bulan yg lalu dua item itu diganti oom? klo evap minta bengkel cek dulu........
kesehatan kompressor sebener nya bisa diliat dr tekanan freon saat ac nyala, pernah sy catet di page2 awal soal ini sih oom.......coba search lg deh
utk suhu kompressor kurang paham deh ini........ga pernah sy pegang2
mungkin ada rekan2 lain yg lbh paham soal ini?
kalo dryer diganti,ekspansi ga diganti..
oke om,makasih jawabannya,nanti sy search lagi page2 awal,makasih ..
Adakah rekan-rekan dimari yang pernah pakai freon type Hydro Carbon yang sangat ramah lingkungan tetapi mudah terbakar ? ataukah memang tidak recommended ? boleh reviewnya dong ,karena saya juga penasaran dg freon ini
mau nanya nih, apa beda kompressor AC tipe piston dengan tipe rotary dilihat dari:
- keawetan
- perawatan
- harga
- performa & beban terhadap mesin
- keawetan
- perawatan
- harga
- Daily Vehicle: nmax
Tahun 2014 ganti full set (minus blower) AC everest 2004 di galer* moto* kena 12jt, garansi 1 th
Kompressornya 6jt sendiri, soalnya kompressornya beda dibanding mobil lain..
Ada yg tau bedanya ? Atau ada yg tau jenis2 kompressor ac di mobil ?
Happy new year dulu nih utk teman2 SM, ada yang udah pernah ke Panca Jaya di pasar baru? Saya direkomendasi kesana oleh bengkel Autodyne (Pak Iman), mazda cx7 ngadat nih acnya, kayanya sih pulleynya ..
- Daily Vehicle: HR15 - 2012
Ijin gabung dan tanya2 seputar AC mobil suhu di mari semua.
Saya dpt Nissan Lipina 2012 dan AC ngga begitu dingin.
Pas serpis ternyata EVAP nya kering banget, basah sedikit sekali dan tdk ada lumut.
AKhirnya dibersihkan semua EVAP, KONDENSOR, dan tambah Oli Kompresor serta ganti sealnya.
Skrg sdh dingin tp ya kl cuaca panas terik sekali ngga dingin2 amat kl di blower 1 dan full mentok kanan.
Apakah benar dngn ganti resistor blower bisa membuat hembusan blower Livina lbh kencang?
Krn livina 2013 pertengahan type L11 pakai resistor blower yg lebih kecil dan semburannya bisa lbh kenceng.
Kemudian u perawatan AC bagaimana om sebaiknya?
coba mampir di trit ini Om;blloewy wrote: ↑Fri Oct 09, 2020 4:24 Ijin gabung dan tanya2 seputar AC mobil suhu di mari semua.
viewtopic.php?p=1138643#p1138643
Makasih om infonyasatriakarisma wrote: ↑Fri Oct 09, 2020 9:53coba mampir di trit ini Om;blloewy wrote: ↑Fri Oct 09, 2020 4:24 Ijin gabung dan tanya2 seputar AC mobil suhu di mari semua.
