jangan keseringan jajan cilok, nanti ususnya lengket...
FILTER OLI MESIN
Re: FILTER OLI MESIN
Si sakura saya perna belek, dia karat sikit d per nya, tp casing ama plaat media filter aman.. si filter umkm jg sama, tp case ad karat sikit
Itu 2 2 nya pake bungkus plastik sehh
Toyota kl dulu seinget saya cuman kardus doankProfith83 wrote: ↑Thu May 06, 2021 2:53Kalau Honda ada plastic wrap. Filter oli Toyota Innova ada plastik wrap apa ga yah? gak inget saya.Omnibus wrote: ↑Thu May 06, 2021 2:12di produk aftermarket ada karatnya tp di genuine ga ada mbah. dipikir2 si nisin pake kertas karton atas bawahnya mungkin spy ga karat.
belum lagi si nganu ga pake plastic wrap di mulutnya bisa jadi mempercepat proses itu apalagi disimpan di tempat yg hi humidity.
Aegis bukannya dapat plastic wrap ya mbah?DOHC wrote: ↑Thu May 06, 2021 3:51Toyota kl dulu seinget saya cuman kardus doankProfith83 wrote: ↑Thu May 06, 2021 2:53Kalau Honda ada plastic wrap. Filter oli Toyota Innova ada plastik wrap apa ga yah? gak inget saya.Omnibus wrote: ↑Thu May 06, 2021 2:12
serba salah ya, itu besi2 di dalemnya tar juga kerendem oli jadi dicat aja sekenanya, masalahnya jadi gampang karat, dikasihin oli lagi tar malah repot kalau nanti kecampur oli mesin malah jadi ngaco.
Kayanya mungkin daleman filter karatan sikit gapapa kl yah
Kan yg karatan rata2 cuman case dan per nya doank, sdgkan oli masuk dr sisi luar dan kuar dr sisi dalem, sisi dalem nya ud ga ad bagian yg karatan
- Daily Vehicle: Sepeda Ontel
apakah setelah ini kalau beli filter oli hrs tny produksi tahun berapa? sama kek beli oli. wkwkwkwkDOHC wrote: ↑Fri May 07, 2021 2:16Kayanya mungkin daleman filter karatan sikit gapapa kl yah
ga apa2 mbah, buktinya sampe skrg msh nyala kan enjin jij yg pake filter itu.
cumaaaa ...... yg penting kan skrg semua tau standard qualiteit genuine nya itu hrs spt apa. balik kesitu2 lagi, u get what u pay for.
Skrg masi pake nya yg sakura mbahOmnibus wrote: ↑Fri May 07, 2021 4:24
Yg umkm, masi ad sisa stok sebiji
Binggung mo dipake, atau buat sambit meong2 yg hobi indehoi d kolong mobil neh
Dipake dong.. Nanti ane mau ganti oli jg bingung mau coba si UMKM atau si bosch. OCI 8rb km / 9 bulan.DOHC wrote: ↑Fri May 07, 2021 5:22Skrg masi pake nya yg sakura mbah
gitu2sintoni wrote: ↑Fri May 07, 2021 7:21Dipake dong.. Nanti ane mau ganti oli jg bingung mau coba si UMKM atau si bosch. OCI 8rb km / 9 bulan.
si umkm bahan case nya tebel loh, media filter jg kertas nya tebel
sakura aj kalah tebel loh, apalagi denso biru
tebel sih boleh tebel ..... cuma olinya bisa lewat ngga.
jangan2 oli melipir masupnya lewat pintu bypass relief valve. mendingan filter mbah rektor garasi 69 yg olinya muncrat keluar, ketauan itu problem. lah kl ga ada tanda2, dipikirnya baik2 aja pdhl tidack menyaring.
gitu gitu si umkm ngaku nya media filter doi made in korea loh mbahOmnibus wrote: ↑Fri May 07, 2021 12:01tebel sih boleh tebel ..... cuma olinya bisa lewat ngga.
ampe ada sertifikat nya sgala
kl ane ga perlu liat sertifikat mbah. langsung belah aja. begitu ga ada hal2 yg deal breaker, langsung ane pake itu terus. ane say bubye sm filter genuine apalagi kl murah.
kita kan memang hrs mendukung local industry. tp kl ane standard nya minimal si duta nichi.
lokal - check
no deal breaker - check
murah - check
umkm - no check
Ahh si duta niciOmnibus wrote: ↑Fri May 07, 2021 13:45kl ane ga perlu liat sertifikat mbah. langsung belah aja. begitu ga ada hal2 yg deal breaker, langsung ane pake itu terus. ane say bubye sm filter genuine apalagi kl murah.
lokal - check
murah - check
umkm - no check
Ngaku nya kan supply in si honda kan yah
Sayang dia ga bkin buat merk2 laen
Nahh mbah ahli subtitusi sudah tiba
Mbah
Jd si filter ken honda itu kl ta pakein ke si 1KR-GTE bsa ga ? Trus buat si 1TR-JZ jg bsa ga mbah ?
hondut sama toyodut pecah kongsi mbah...
1KR-GTE cocoknya pake kepunyaan XV40.
1TR-JZ pake kepunyaan grand cherokee aja.
itu sengaja saya kasih opsi paling mahal supaya si 1KR senyaman kemri dan 1TR jadi nambah 4 silinder lagi.
mbah, kirimin ane filter oli K&N sama piaa dong. ta belah sini pengen tau mahalnya beneran keraton ga.
Filter umkm apaan sih?
