Mazda 2 sein kedip sangat cepat
kendibocor
Post by kendibocor »
Om2 sekalian, barusan mazda 2 saya tiba2 seperti error. Seinnya kedip sangat cepat, mobil ga bisa stater, sempat lampu utama juga nyala seperti lampu sein. Kira2 kenapa ya? Kelistrikan yg diganti cuma lampu kabin jd led putih, sisanya standar. Kondisi aki memang sudah lemah tapi sampai kemarin dipakai stater mobil masih lancar. Besok mau dibawa ke beres, cuman takut malam ini korslet dan kebakar saja. Thanks
[youtube]https://youtu.be/8B6QIQ8moDY[/youtube]
2022 KS Smartstream 1.5G MPi
2022 DM Skyactiv-G PE-VPS
2019 DJ Skyactiv-G P5 VPS
2016 F30 B48B20
Pugman
Re: Mazda 2 sein kedip sangat cepat
Post by Pugman »
kendibocor wrote: Wed Jul 29, 2020 13:07 Om2 sekalian, barusan mazda 2 saya tiba2 seperti error. Seinnya kedip sangat cepat, mobil ga bisa stater, sempat lampu utama juga nyala seperti lampu sein. Kira2 kenapa ya? Kelistrikan yg diganti cuma lampu kabin jd led putih, sisanya standar. Kondisi aki memang sudah lemah tapi sampai kemarin dipakai stater mobil masih lancar. Besok mau dibawa ke beres, cuman takut malam ini korslet dan kebakar saja. Thanks
Bantu nampilin
Biasanya ada salah satu sein yang mati, karena beban ke flasher berkurang. Tapi kalau lampu depan kedip juga biasanya ada error, menurut saya bukan konslet. Entah aki mulai soak atau system charging bermasalah.
Lihat buku manual, ada ga error code dari sein flashing.
Kondisi begitu pas mesin nyala atau mati?
buat aki check aja tegangan aki berapa volt pakai multimeter. patokan 12.6V ketika mesin mati.
kendibocor
Pugman wrote: Wed Jul 29, 2020 13:35
Bantu nampilin
Makasih om. Di mzd nya emang nyala peringatan battery aja. Waktu maret service di beres juga sudah nyala peringatannya. Orng beres hanya bilang aki sudah mulai lemah. Tapi masih bisa brp bulan lagi. Apa berarti ganti aki dlu aja ya om? Rada serem juga selama ini saya pakai mobil selalu aki sampe habis tp ga pernah ada kejadian gini. Thanks om
Omnibus wrote: Wed Jul 29, 2020 13:48 Kondisi begitu pas mesin nyala atau mati?
ini pas mesin mati om, tiba2 aja kaya gini. Sekarang kondisi mobil ga bisa di stater. Tp lampu2 segala uda ga ada yg error lg sih. Makasih om. Tapi memang sepertinya sudah waktunya ganti aki sih. Saya coba ganti aki dlu saja apa ya?
2016 F30 B48B20
kendibocor wrote: Wed Jul 29, 2020 14:09
ok kalau memang yakin akinya drop, kalau gitu jangan coba2 distarter lagi krn bisa membuat control module (ecm, tcm, bcm, abs, eps) atau komponen elektrikal jadi rusak krn under voltage. dinyalain kontak ON juga jangan. sampai akinya diganti.
sebetulnya penasaran sih itu aki voltase nya brp skrg.
kendibocor
Omnibus wrote: Wed Jul 29, 2020 14:27
Iya om sekarang ga berani nyalain dlu. Untungnya mobil dirumah ga lagi dipakai. Besok si rencana mau ke beres dlu nanya kira2 masalah kenapa, kalo memang karena aki paling nanti panggil aki yg anter jemput deh. Yg satu takutin cuman korslet aja. Sebab ga umum banget lampu sein bisa sampai begitu. Makasih om
2016 F30 B48B20
klo dah pernah dibilang beres; aki dah drop, ya udh call aja shop and drive untuk beli aki baru.
Mazda gak masalah kan ganti aki di luar beres ?
harga aki gak seberapa, jgn tunda lagi, drpd harus ganti atau resiko rusak electrical module lain nya.
Post by josomba »
Just saran aja om ... ganti aki kalau shop n drive, akan ditawari panasonic Q85 yg harganya >2.5 juta (seinget saya mepet 3 juta) alias mirip harga beres..
Alternatip bisa pake Amaron atau Globatt atau merk lain yg tipenya 90D23L dan yg CCA-nya >600 (atau tertulis i-stop ready/capable/compatible). Rentang harganya 1.4 - 2 juta.
josomba wrote: Thu Jul 30, 2020 3:24 Just saran aja om ... ganti aki kalau shop n drive, akan ditawari panasonic Q85 yg harganya >2.5 juta (seinget saya mepet 3 juta) alias mirip harga beres..
mobil jepang rasa eropah :mky_01:
iwidiyanto
Post by iwidiyanto »
kedip kenceng malah kaya sein bus2 malam yg ngebut2 itu.
anadzir
Daily Vehicle: 2016 SX-4 Scross
Post by anadzir »
Kalau pada saat maret di vonis aki lemah dan dipaksa sampai sekarang ya yang bermasalah pasti di aki om.
Mobil jaman sekarang memang bergantung banget sama aki, karena modul-modul elektroniknya banyak.
Kemarin scross juga begitu, aki lemah gaada tanda apa apa, pas di start susah, berbagai macem error muncul di MID, dan HU kedap kedip layarnya. Di jumper pakai aki lain nyala, tapi EPS lama lama berat kemudian mesin brebet dan akhirnya mati padahal cuma berjarak beberapa meter. Setelah ganti aki, gaada problem sama sekali.
Coba check akinya di SnD dan ganti akinya sesuai dengan spesifikasi mobilnya. Di SnD ada alat cek pengisian aki juga, jadi pengecekan kondisi kelistrikan bisa menyeluruh.
Volk
Post by Volk »
Wah..untung ganti aki nya pas masih lemah² duluan..belum mau mati kaya gitu..belajar ni dr pengalaman supaya jangan sampe kaya gt.semoga lancar y ga ada apa² m2 nya
Post by josomba »
Suryaputra wrote: Thu Jul 30, 2020 3:27
:ungg:
Untung kaki2 masih ada merk 555 :big_biglaugh:
josomba wrote: Thu Jul 30, 2020 7:03
:ungg:
merk legend di dunia perkakian :big_biglaugh:
kendibocor
Update..
Kemarin ke beres menurut SA ganti aki dlu saja baru discan problemnya dimana. Di quote harga kurang lebih 3,7 jt sama reset indikator kalo ada masalah. Akhirnya ganti amar*n sesuai yg memang buat istop. Kena harga 1,4an. Sampai sejauh ini setelah ganti aki tidak ada masalah seperti sebelumnya. Saya kaget juga karena sudah pernah pakai berbagai merk sampe eropa tapi baru kali ini aki lemah/mati tapi ada gejala seperti itu. Selama ini mobil lain gejala cuma stater aja yg makin hari makin susah. Thanks kawan2 atas atensi dan infonya.
2016 F30 B48B20
