Ganti blok mesin
Ganti blok mesin
Dear warga SM..
Alkisah mobil tempur andalan (kuda diesel) beberapa minggu lalu tiba2 ada bunyi abnormal dari dalam mesin, diputuskan overhaul. Pas lagi korter bengkel bubut ketemu ada retakan di blok mesin posisi selama ini ketutup ama metal duduk. Dicoba perbaiki kata bengkel bubut retak mulu....retak mulu...
Jadinya mesti ganti blok & lagi hunting
Tolong tanya :
1. Misal abis overhaul (ganti blok) mobil dijual..masih laku kah? Atau ada yang senasib ama saya kira2 harga turun brp banyak karena perlu perkiraan worst case-nya seperti apa
2. Kalo urus ganti nomor mesin di stnk & bpkb...ribetkah? Apa aja yang diperlukan?
Terima kasih atas masukan warga SM
Tolong tanya :
Re: Ganti blok mesin
MSU wrote: ↑Tue Mar 14, 2023 11:11 Dear warga SM..
Tolong tanya :
mobil tua di benerin mah wajar justru hoki yang beli dapet mesin baru refresh rugi yang jual apalagi ganti blok
kemaren saya baru jual krista 1997 km 480rb belom pernah overhaul , keren sih gak pernah overhaul cuma denger suara mesin sama liat asepnya saya jadi yang beli sih lsg saya overhaul biarpun itu mobil buat pake baek2x aja tapi enakan di refresh semua parts2x di dalem mesin karena 1997 ke 2023 ud 26thn gilak packing, ring piston kayak apa itu
belom ngomongin endapan2x di dalemnya
Dari sisi refresh mesinnya sih bener om....dpt yg fresh...cjma takutnya banyakan yang ga mau beli wkwk...b0ku wrote: ↑Tue Mar 14, 2023 11:53MSU wrote: ↑Tue Mar 14, 2023 11:11 Dear warga SM..
Tolong tanya :
480rb km cukup bandel berarti mesin itu om...saya 340rb km
Saran dari nubie.... keep nomor mesin yang lama bawaan mobilnya, buat gesek" buat perpanjangan stnk...MSU wrote: ↑Tue Mar 14, 2023 11:11 Dear warga SM..
Tolong tanya :
Laku sih menurut nubie ttp laku, cuma mungkin agak lama laku / ditawar murah. Terus pengurusan ganti rangka / mesin agak sulit.
2021 Fortuner VRZ
Kalo yang nawar makelar sih ada aja alasan nawar.
Tapi kalo saya sendiri malah lebih aman kalo abis overhaul. Serasa mesin baru lagi. kalo retak memang harus ganti blok, dilas korter lagi sulit untuk tidak retak.
Cuma blok bekasnya bpkbnya harus jelas, atau kalo baru invoicenya harus jelas. Supaya bisa dimasukkan ke bpkb. Kalo asal mesinnya dari mobil bermasalah (diduga curian/ penggelapan) dan bpkb diblokir, bisa-bisa runyam malah mobilnya waktu pajak lima tahunan.
Current: Z20 NLP C140
silentIm2 wrote: ↑Sun Mar 19, 2023 5:30 Kalo yang nawar makelar sih ada aja alasan nawar.
noted om2.....tar blok lama saya pasti akan keep sambil cari2 info lagi tentang cara urus ganti nomor di stnk....ricz wrote: ↑Tue Mar 14, 2023 13:27Saran dari nubie.... keep nomor mesin yang lama bawaan mobilnya, buat gesek" buat perpanjangan stnk...MSU wrote: ↑Tue Mar 14, 2023 11:11 Dear warga SM..
Tolong tanya :
kemaren udh dapat blok-nya dari pedagang barang copotan / kampakan & hari ini rencana mau korter dulu
lanjutkam Om kami tunggu review nya :mantap:
bagusnya sekalian ganti blok sekalian refresh luar dalem aja om bisa agak tinggi kalo emang mobilnya keliatan fresh luar dalem dan mesin alus kan habis overhaul.
mengenai nosin hmmm kayaknya bisa gak sih nosin lama nya dilas ke yang baru? kalo gak bisa ya disimpen aja buat esek2. cuma balik lg kalo nosin gak cocok biasa ama pembeli jadi minus.
ni posisi retakannya....ntah karena apa penyebabnya
Apa engine ini pernah dioverhaul sebelumnya? Kalau sudah pernah kemungkinannya karena torsi bautnya cap metal di situ kekencangan, bautnya ga ori sehingga ekspansi muainya melebihi ekspansi muai blok, atau pernah overheat.
- Daily Vehicle: HR15 - 2012
Biasanya nich Om, Kuda Diesel kebanyakan retak rambut di blok mesin. Umumnya kejadian begitu karena pada ngga pake termos, jd suhu mesin dingin trs dan lama kelamaan materialnya mulai crack dimakan usia.
Ini info yg banyak muncul di komunitas kuda diesel.
Kl saran saya, tinggal si Om mau ngopeni dan ngeluarin costsnya ngga u refresh lagi engine itu dengan ganti blok dan jeroan dalem spy sehat lagi?
Kl si Om males dan pengen cepet beres paling ya dijual dan lbh enak jual di komunitas jd jual apa adanya.
Kl proses ganti nosin agak ribet kalau beli engine copotan eks bla bla bla...
Kecuali Om ambil dari Unit Kuda juga yg misalkan eks laka, nah itu bisa dech diurus walaupun keluar duit mayan jg.
Kl mau simple ya blok mesin lama disimpen jadi setiap waktunya gesek nosin ama noka 5 tahunan bisa dipake blok mesin yg lama.
thanks masukannya om....sy juga mantau FB KMK koq heheblloewy wrote: ↑Thu Mar 23, 2023 10:32 Biasanya nich Om, Kuda Diesel kebanyakan retak rambut di blok mesin. Umumnya kejadian begitu karena pada ngga pake termos, jd suhu mesin dingin trs dan lama kelamaan materialnya mulai crack dimakan usia.
kalo mobil sy ini beli bekas sekitar 2010-an, saya pake termostat & coolant, selama pake sih ga pernah overheat (kebetulan mobil stir sendiri ga pernah dipinjemin ke orang lain)...
kemaren udh dapat blok dari kampakan, selesai korter & ni lagi proses rakit ulang
MSU wrote: ↑Fri Mar 24, 2023 5:28thanks masukannya om....sy juga mantau FB KMK koq heheblloewy wrote: ↑Thu Mar 23, 2023 10:32 Biasanya nich Om, Kuda Diesel kebanyakan retak rambut di blok mesin. Umumnya kejadian begitu karena pada ngga pake termos, jd suhu mesin dingin trs dan lama kelamaan materialnya mulai crack dimakan usia.
make blok dari Kuda juga ya?
ngga sekalian pake yg pny Strada biar ada turbonya gt?
11 tahun lalu sy udh install turbo omblloewy wrote: ↑Fri Mar 24, 2023 6:59MSU wrote: ↑Fri Mar 24, 2023 5:28thanks masukannya om....sy juga mantau FB KMK koq heheblloewy wrote: ↑Thu Mar 23, 2023 10:32 Biasanya nich Om, Kuda Diesel kebanyakan retak rambut di blok mesin. Umumnya kejadian begitu karena pada ngga pake termos, jd suhu mesin dingin trs dan lama kelamaan materialnya mulai crack dimakan usia.
Mantabs...
Owh iya lupa ada saran dulu dari Sesepuh KMK.
Karena engine Kua Diesel sama kodenya dengan Strada, L300 dan Pajero tetapi yg membedakan materialnya apa ya..
Jd disarankan kl bloknya pecah atau retak jangan ambil dari Kuda lagi tp ambil dari Strada atau Pajero..
Entah bener apa ngga ini material engine beda based on mobil type itu krn ada 2 versi katanya engine 4D56 ini.
Yang versi Indonesia ama Jepang...
Sorry kl salah ya Om...
Kalau beli kampakan gini tetep perlu ubah nomor mesin di bpkb ?MSU wrote: ↑Fri Mar 24, 2023 5:28 thanks masukannya om....sy juga mantau FB KMK koq hehe
- Daily Vehicle: Mobilio
2009-2013 pernah berapa kali ngurus ganti mesin. Cukup ribet, padahal sudah ada berapa kenalan orang dalem.
Harus ada surat importir mesin jelas dan lengkap, surat keterangan bengkel, mesin lama dll, baru urus ke samsat.
Temen kantor sekitar tahun 2012an mobil jazz ge8 nya nerobos banjir, blok mesin bolong.
Ganti blok mesin di bengkel resmi, HPM dan bengkel resmi yg ngurus surat2nya, temen tau beres tp ya bianya makin gede lagi.
akhirnya udh sy jual om....yang beli saya kasi blok mesin lama-nyaGreenhunter wrote: ↑Thu Nov 16, 2023 14:13Kalau beli kampakan gini tetep perlu ubah nomor mesin di bpkb ?MSU wrote: ↑Fri Mar 24, 2023 5:28 thanks masukannya om....sy juga mantau FB KMK koq hehe
ternyata sepertinya banyak case seperti ini juga sampe ada istilah "mesin gendong" di dunia mobil bekas
