beli mobil 2nd
- Daily Vehicle: Sepeda Motor
beli mobil 2nd
salam
baru gabung
mau tanyak
untuk budget 80jt kira2 mobil yang cocok untuk pemula kek saya ini apa yahh ?
bukan untuk digunakan sehari2 sich, palingan mobil keluar 2minggu sekali.
yang sekiranya gampang ngerawatnya,
klo escudo 1.6 2005 itu gimana yahh kira2
makasih sebelumnya
wassalam
baru gabung
mau tanyak
makasih sebelumnya
wassalam
Re: beli mobil 2nd
Cek trit ini buat info escudo nya omsipelaut wrote: ↑Fri Jul 23, 2021 9:24 salam
baru gabung
mau tanyak
makasih sebelumnya
wassalam
viewtopic.php?t=26478
viewtopic.php?t=26882
Re: beli mobil 2nd
datsun go cross CVT,,,,
Re: beli mobil 2nd
suzuki splash coba cek,
enak dan irit itu mobil
Re: beli mobil 2nd
Agya Ayla 2016 aja om
Re: beli mobil 2nd
saran lain : crv generasi kedua.
Re: beli mobil 2nd
March/mirage 2012-2013an om
Splash +1
Splash +1
'98 new galant st black -5 mt
Re: beli mobil 2nd
kalo om emg udh siap sm biaya maintenancenya dan ada waktu lebih buat ngulik2 spesialis atau buat hunting unitnya ya termasuk pilihan yg oke sih. mobilnya termasuk cukup badak, cuma minusnya agak boros BBM dan nyari unit yg kondisinya oke agak susah, karena namanya mobil yg udh berusia 10 tahun lebih cenderung sudah pindah tangan entah yg ke berapa kali which is kita gatau pemakaian owner sebelumnya kaya gimana
alternatif lain:
- innova bensin 2005
- avanza g 2007-2008
- xenia XI 2009-2010
- splash 2010-2011
- sirion 2012-2013
- terios 2007-2008
- vios G 2007
- yaris bakpao e 2006-2007
- karimun wagon R 2014-2015
- agya ayla 2014-2015
alternatif lain:
- splash 2010-2011
- sirion 2012-2013
- terios 2007-2008
- vios G 2007
- Daily Vehicle: Kawa EX650E
Re: beli mobil 2nd
Isuzu Panther kurleb taun 2000. you can never go wrong.
kalo bosen tinggal jual, harga blom tentu turun.
kalo rusak dan bengkel ga bisa benerin, suruh aja tu bengkel gulung tikar. wkwkw
Re: beli mobil 2nd
klo ga masalah sama tahun, boleh juga lirik Altis 2002-2007
Re: beli mobil 2nd
Coba kasih pendapat yah om.
Kalau brand Toyota kaki kaki tidak kuatir karena biasanya cukup kuat.
Pemilik sebelumnya apakah merawat mobil.
Mobil seperti Innova, penggerak roda belakang:
1. air coolant, kalau pakai air biasa resiko berkarat, tahu kan kalau sampai rembes atau verheat uang belasan juta hilang
2. oli mesin, biasa sih orang merawat
3. oli transmisi, kalau sampai rusak biaya dari 3 jt an sampai 16 jt an
4. oli power steering kalau rusak dari 3 jt an perbaikan sampai ganti 15 jt an
5. oli rem, kalau sampai rusak biaya dari 1 jt an saja sampai ke belasan juta
6. oli gardan, kalau sampai rusak biaya 1 jt an sampai 5 jt
Kalau penggerak roda depan:
1. air coolant sama spt diatas
2. oli mesin idem spt diatas
3. oli transmisi idem
4. Steering rack biaya bisa 2 sd 15 an
5. oli rem idem
6. CV joint biaya bisa 1 sd 3 jt an tergantung
yang mau saya sampaikan, apabila om sudah punya pengalaman akan hal2x diatas dan tahu cara checknya is OK.
Apabila pemilik sebelumnya jorok dan tidak merawat apalagi mobil honda atau suzuki yang CV joint dan steering rack lebih sering problem.
Kalau boleh saran apabila harga sudah terjadi, sama2x ke bengkel spooring balancing check kaki kaki
Ke bengkel langganan yang pintar untuk check mesin dan transmisi
Mobil harus pakai coolant, kalau tidak pakai jangan dibeli.
5. oli rem idem
Re: beli mobil 2nd
He...karena kyknya si om suka suv yg gagah duit segitu buat beli nissan terrano aja om gagah poll sisa banyak tinggl buat sisi kenyamanan aja jok baris 2 di benahi sama audio di bikin joss.... Dah bakalan jd pusat perhatian om ha..ha...toh mobil gak keluar tiap hari aman lah biat bensin
Re: beli mobil 2nd
Mau escudo 1.6 ya? Enak jg sih, bisa sisa duit agak banyak dr budget, jd agak leluasa buat peremajaan. Interior cakep sih, ga terlalu berasa downgrade dibanding yg 2.0. Pengendalian kurang enak, khas suv, tenaga jg biasa aja n bensin ga terlalu irit, tapi compare dgn rush, ketiga kelemahan ini masih terasa lebih baik escudo. Kekurangan lainnya transmisi cuman ada manual n banyak yg ngalamin transmisi suka mental sendiri balik ke netral pas berada di gigi 3, gampang dibenerin sih ini. Velg jg kurang leluasa buat ganti, soalnya pake pcd 5x139 (sama kayak feroza, taft, katana), agak jarang buat skrg, tapi biaa diakalin pake adapter.
Ane klo di harga segitu n masih pemula sih lebih mempertimbangkan terrano klo ga masalah dgn boros bbm nya, karena mesinnya lebih simpel, masih karbu. Trus secara design lebih suka terrano, subyektif sih. Ada gelagat2 bentar lagi mgkn ada influencer otomotif mau goreng terrano, karena skrg pada ngetren mreka goreng2 mobil 90an, harga bisa naik nih
Re: beli mobil 2nd
Pernah pake escudo 1.6. Ac nya nggk dingin...dah bganti2 bengkel ttp bawaannya kurang dingin.
Re: beli mobil 2nd
Om TS, gimana update nya? Udah banyak saran tuh di atassipelaut wrote: ↑Fri Jul 23, 2021 9:24 salam
baru gabung
mau tanyak
makasih sebelumnya
wassalam
Re: beli mobil 2nd
escudo?
ya asal kondisi bagus sih gpp...tapi akan lebih baik kalo TS-nya test dulu aja
krn untuk saya bantingannya kayak rada berasa aneh
Re: beli mobil 2nd
Klo escudo 1.6 plg ingat itu bantingan keras khas suv, gigi suka netral sendiri klo lg balapan bikin ngakak bin malu. Audio spiker d plafon belakang malah aneh bunyinya. G irit2 bgt. Cb TS bantu wsrga SM, kira2 ksh gbran domisli n rute sehari2 model gimana. Tp klo cinta gaskeun. Tinggal nyari unit yg utuh aj
