mo nanya zongshen 250 cc
Hi temans, saya ada pertanyaan nih. tadi di internet liat zongshen 250 cc yang baru, disainnya bagus. tapi ferforma zongshen, baik performa maupun kualitas gimana yah? khususnya yang model choper 250 cc.
saya juga sering lihat loncin 250 yang model chopper banyak dipake polisi di wilayah tangerang. kira2, bagus gak yah....???
- atjep
hahaha atjep.......
lu juga pasti kaskuser rupanya...salam kaskuser!!!!
Ia nih bro, koq model dan disain dari mocin2 tsb bagus2 gitu. kanzen juga tongkrongannya keren, cuman mesinnya kecil, itu sayangnya. kalo mopang, ane ga tau pasarnya....pengen juga sih kaya magna, shadow, cuman itu tadi, pasarnya kaga tau ane.
bisa kasih masukan?
bisa kasih masukan?
- atjep
Kalo seneng ama motor yg jenis touring begitu (bener ga jenisnya nih?? hehehe) ambil Honda Phantom aja, hargane 30jt. Coba lihat di http://www.astra-honda.com atau ke http://www.wahanaartha.com (dealer Honda Jabotabek).
Gw pernah lihat yg kanzen body cakep & suara mesinnya halus juga tapi pas lihat2 harga kayaknya ga beda jauh ama Honda Phantom (kalo ga salah lupa sih), kalo gw sih mending yg mopang.
Tapi karena ga begitu suka motor jenis begitu aku ambil aja Yamaha Scorpio Z. hehehe jadi ngelantur.
(maksudnya buat ngomporin).
Oh iya gw kaskuser jg tp duluan di sini banding sono kalo di sini kan kalem2 enak gitu walau agak sepi, kalo di sono berangasan,.
Warte nur Balde
itulah kenapa gw seneng kanzen. tapi kalo gw lht daftar harga, yg kanzen vstar itu sekitar 20an deh. cuman, berhubung udah mulai banyak yg pesan, maka hrs inden, begitu kata dealer. tapi kalo emang performa dan kualitas bagus, gw sih oke aja. gw sih sebetulnya cuman buat hoby aja, krn gw demen banget model yg begitu (Chopper touring), nyeni dan klasik. kalo utk harian sih udah ada kawasaki kaze udah cukup.
phantom emang lumayan keren, semi chopper, mesin sama dgn tiger. kalo dibandingin harga, mendingan tiger kali ya, ato scorpio Z. oya, gmana performa scorpio Z? enak mana ama tiger?
- atjep
- jihad koplo
bos, bisa tau hp cuman 17 dari mana? sedangkan kalo di gambar, dijelasin max power outputnya nya 13,2/8000. cuman emang max speed 100 doang. gimana sih bos itung2annya utk tau Hp?[/img]jihad koplo wrote:liat aja spec nya, mocin2 itu, kan kayak jogzeng 250 tp hpnya cuma 17 dll dr situ juga dah keliatan
- yoyoyo
pakai ini brobos, bisa tau hp cuman 17 dari mana? sedangkan kalo di gambar, dijelasin max power outputnya nya 13,2/8000. cuman emang max speed 100 doang. gimana sih bos itung2annya utk tau Hp?
http://www.sciencemadesimple.net/power.php
kilowatt ke hp mechanical
yg dicari ini ya?
ZS250-5
Dimension (mm): 2245x790x1210
Displacement (cc): 248.00
Max.power (kw/rpm): 13.2/8000
Max.speed (km/h): 120
Net weight (kg): 175
Brake: disc/drum
Starter: electric/kick
kemaren di belakang Mplus ada yg 200GS
klo gw seneng yang 250GS (230cc)
Code: Select all
GS 250
Dimensions - 79 x 30 x 43 in.
Displacement - 230 cc 4stroke
Max Power - 13/ 7500 ± 500
Max Speed - 76 mph
Net Weight - 366 lbs
Max Load - 330 lbs
Axle Base - 55 in.
Min. Ground Clearance - 6 in.
Ignition - C.D.I.
Transmission - 5-Speed Manual
Cooling - Air Cooled
Brakes - Disc/Disc
Starter - Electric
Fuel Consumption - 98 mpg (miles per gallon equals 41.66 km/liter)
Fuel Capacity - 5 gal.
Front Wheel Size - 110/70-17
Rear Wheel Size - 140/70-17
Wheel Type - Alloy
Colors - Black/Silver
- Attachments
- ZONGSHEN GS250
- zong1.jpg (12.61 KiB) Viewed 811 times
- zongshen 200GS
- zs200gs.jpg (43.26 KiB) Viewed 811 times
- zongshen 250-5
- zs250-5.jpg (35 KiB) Viewed 810 times
- Daily Vehicle: DFSK
Re: mo nanya zongshen 250 cc
Saya telah membeli shovel type ZS250-10.
Penghematan bahan bakar dari papan. Gravitasi pusat rendah berubah luar biasa. Bukan plastik murahan bekas sepeda yang berantakan.
Sepeda ini harganya kurang dari 2 grand aud termasuk rego.
Tempat duduk yang nyaman bagus menangani sandaran kaki yang diperpanjang. 8 jam lari dan Harley yang bepergian dengan saya harus mengisi ulang dua kali. Saya masih memiliki cadangan.
Berlari dengan seorang teman yang memiliki Harley dan dia selalu menginginkan kita untuk menukar wahana. Tampak hebat , namun sepertinya masih kalah kualitasnya deh dengan dfsk , terutama dari segi harga mobil baru nya disini : https://www.dfskmotors.co.id/id/news/te ... -baru-dsfk .
Cukup murah untuk ukuran SUV.
- b8099ok
- Contact:
Gugel trenslet?dfskmobil wrote: ↑21 Sep 2018, 10:29 Saya telah membeli shovel type ZS250-10.
FWD + RWD + 4WD =
- Similar Topics
- Replies
- Views
- Last post
- 36 Replies
- 2972 Views
Last post by iamwewe
- 19 Replies
- 1196 Views
Last post by DOHC
- 32 Replies
- 2385 Views
Last post by Alwayspaid
- 5 Replies
- 724 Views
Last post by Vlixpw
- 23 Replies
- 1410 Views
Last post by idlamahilang
- 29 Replies
- 1449 Views
Last post by lawyerone
- 30 Replies
- 1615 Views
Last post by nugroho bagor
- 0 Replies
- 358 Views
Last post by Druid
- 29 Replies
- 1508 Views
Last post by kendibocor
