All about new Kijang Innova (ANKI) & Permasalahannya (Part 4)
- Daily Vehicle: Panther pasti bener
Re: All about new Kijang Innova (ANKI) & Permasalahannya (Part 4)
Halo om,mau ijin bertanya.. maaf kalo mungkin pernah dibahas. Om oli aisin afw+ untuk innova reborn diesel matic apakah aman? Krn kmrn sempat kuras di bengkel (non resmi) adanya aisin afw+. Bagaimana menurut om2 suhu? Dan adakah yg pernah menggunakan utk rebornnya om? Mgkn bisa dibantu testimoninya. Terkmakasih om ditunggu feedbacknya.
Om ini salah prosedur pas pengisian gimana mksdnya? Bisa jelasin om?Topenk wrote: ↑Mon Sep 04, 2023 16:31Udah solved om..udah balik normal lagi..ada yang salah di prosedure pas ngisinya. Sepenglihatan ane..kalo 85-90 posisi jarum ditengah kurang dikit om..tapi kalo 95-100 keknya posisinya ditengah
- Daily Vehicle: Sepeda Ontel
sy untuk reborn bensin kantor pakai aisin AFW VI,kevienwijaya wrote: ↑Wed May 08, 2024 14:40 Halo om,mau ijin bertanya.. maaf kalo mungkin pernah dibahas. Om oli aisin afw+ untuk innova reborn diesel matic apakah aman? Krn kmrn sempat kuras di bengkel (non resmi) adanya aisin afw+. Bagaimana menurut om2 suhu? Dan adakah yg pernah menggunakan utk rebornnya om? Mgkn bisa dibantu testimoninya. Terkmakasih om ditunggu feedbacknya.
kalau AFW+ pernah pakai untuk innova 2kD.
Terimakasih om. Adakah dr om2 suhu yg lain? Terimakasihwell wrote: ↑Fri May 10, 2024 1:28sy untuk reborn bensin kantor pakai aisin AFW VI,kevienwijaya wrote: ↑Wed May 08, 2024 14:40 Halo om,mau ijin bertanya.. maaf kalo mungkin pernah dibahas. Om oli aisin afw+ untuk innova reborn diesel matic apakah aman? Krn kmrn sempat kuras di bengkel (non resmi) adanya aisin afw+. Bagaimana menurut om2 suhu? Dan adakah yg pernah menggunakan utk rebornnya om? Mgkn bisa dibantu testimoninya. Terkmakasih om ditunggu feedbacknya.
Pake ptt lv1 aja baguskevienwijaya wrote: ↑Sat May 11, 2024 11:17Terimakasih om. Adakah dr om2 suhu yg lain? Terimakasihwell wrote: ↑Fri May 10, 2024 1:28sy untuk reborn bensin kantor pakai aisin AFW VI,kevienwijaya wrote: ↑Wed May 08, 2024 14:40 Halo om,mau ijin bertanya.. maaf kalo mungkin pernah dibahas. Om oli aisin afw+ untuk innova reborn diesel matic apakah aman? Krn kmrn sempat kuras di bengkel (non resmi) adanya aisin afw+. Bagaimana menurut om2 suhu? Dan adakah yg pernah menggunakan utk rebornnya om? Mgkn bisa dibantu testimoninya. Terkmakasih om ditunggu feedbacknya.
Saya pakai PTT LV1 enakkevienwijaya wrote: ↑Sat May 11, 2024 11:17Terimakasih om. Adakah dr om2 suhu yg lain? Terimakasihwell wrote: ↑Fri May 10, 2024 1:28sy untuk reborn bensin kantor pakai aisin AFW VI,kevienwijaya wrote: ↑Wed May 08, 2024 14:40 Halo om,mau ijin bertanya.. maaf kalo mungkin pernah dibahas. Om oli aisin afw+ untuk innova reborn diesel matic apakah aman? Krn kmrn sempat kuras di bengkel (non resmi) adanya aisin afw+. Bagaimana menurut om2 suhu? Dan adakah yg pernah menggunakan utk rebornnya om? Mgkn bisa dibantu testimoninya. Terkmakasih om ditunggu feedbacknya.
saya pakai q8,mantabs olinyakevienwijaya wrote: ↑Sat May 11, 2024 11:17Terimakasih om. Adakah dr om2 suhu yg lain? Terimakasihwell wrote: ↑Fri May 10, 2024 1:28sy untuk reborn bensin kantor pakai aisin AFW VI,kevienwijaya wrote: ↑Wed May 08, 2024 14:40 Halo om,mau ijin bertanya.. maaf kalo mungkin pernah dibahas. Om oli aisin afw+ untuk innova reborn diesel matic apakah aman? Krn kmrn sempat kuras di bengkel (non resmi) adanya aisin afw+. Bagaimana menurut om2 suhu? Dan adakah yg pernah menggunakan utk rebornnya om? Mgkn bisa dibantu testimoninya. Terkmakasih om ditunggu feedbacknya.
- Daily Vehicle: Motor
Om om semua saya mau tanya, kalau kita mau upgrade spion type G ke venturer, itu tinggal kita beli spion sama tombolnya punya venturer bisa langsung dipasang gak ya? rencana mau DIY sendiri.
- Daily Vehicle: Car
Salam semua temen2 n suhu2..
Saya mau nanya lampu upgrade innova G 2022..
Ane gak sempet ganti2 dari dulu karena 1 n lain hal..klo gak salah baca dulu rekomendasi pake philips ultinon 9000 ama osram 6000 lupa jelasnya gimana..
Budget MAX 3jt an..
Secara sekarang n saat ini uda muncul banyak tipe2 terbaru dari masing2 merek.. tapi jelas saya cuman percaya philips n osram .. jadi tolong bantuannya racik kombinasi yg pas buat saya..
Lampu deket jauh foglamp klo lampu sore biasanya sih bonusan dapetnya kan ya?! Hehehe
Banyakan pake dalem kota jakarta sih?!
Sebenernya ane ada masalah ama noise sela2 pintu kijang ini yang bikin serasa gak pake pintu.. gila dah emang toyota.. body laennya ane uda pasang peredam aspal full.. pintu 2 lapis.. tapi bocor juga.. untungnya uda ketemu ama omextra.. tar dipasangin "aneka ria" karet2 peredam pintu model terbaru.. hehehe.
Tolong bantu ya masalah lampunya
Budget MAX 3jt an..
ganti projector aja om, resiko bikin orang buta dari lawan arah lebih kecil. sepasang kayaknya dapet 3-4 jtan osram bi led
W212 E300 '10
Kijang 2GD '18
Kijang 2GD '18
Utk rekan2 yg rencana upgrade lampu pake Projector Bi-LED (PBL)
dari pengalaman saya pribadi, pake PBL yg 55 W (low beam) dan 65 W (High beam) & kombinasi mini LED projector 2 / 3 mata utk bantu High Beam agar Hi Beam nya lebih lebar, itu udah sgt sgt cukup / lebih dari cukup
Kalo PBL sendiri Hi Beam nya kan sinar-nya gak selebar bohlam dgn reflektor biasa, maka dibantu pake Mini Projie (hanya opsi saja)
Utk PBL nya sendiri merek bebas, cari yg garansi nya panjang aja
Cahaya akan lebih maksimal bila tata kabel nya proper, spt ramuan kabel buatan A Chien - Kapuk
Sekedar report
Bukan ajakan beli / pasang
Sekedar report
Ini bener
saat low beam pake PBL cahaya nya benar2 terarah & gak ada yg bocor ke atas, jadi saat lewat jalanan yg ramai orang di pinggir jalan, dia gak menyilaukan pejalan kaki
Kalo Bohlam LED mo merek apapun ada aja yg sedikit bocor ke atas
kalo saya pribadi (berdasarkan pengalaman), pernah coba merek P yang extreme ultin*n dan ultin*n pro, di 2 mobil (termasuk innova), hasilnya kurang memuaskan. terangnya biasa aja, harganya mahal. awalnya saya langsung pilih merek P karena udah terkenal, jadi ga banyak tanya2 atau research. langsung aja beli dan pilih tipe yg mahal.alexander1magician wrote: ↑Fri May 17, 2024 20:32 Salam semua temen2 n suhu2..
Budget MAX 3jt an..
browsing sana sini akhirnya nemu signature vision auto (bisa dicek IGnya, ada toko di Toped juga). coba konsultasi sama ownernya, ternyata baik dan knowledgeable banget soal perlampuan mobil. penjelasannya juga bagus (bukan maksa jualan). akhirnya coba ganti LED mereka yang storm ultra. hasilnya sangat jauh dari merek P sebelumnya.
kalo merek O saya sendiri blom pernah coba LEDnya. sepupu saya ada yang pake, dan dia akhirnya ikut juga keracunan ganti ke signature vision.
btw innova saya yang V, jadi lampu dekatnya LED paten ga bisa diganti. aslinya redup banget. saya sempet malah ada pikiran mau ganti batok headlamp yang tipe G supaya lampu dekatnya bisa diganti LED aftermarket tapi blom dilaksanakan karena baru ganti ini itu mobil, nanti istri ngoceh oya kenapa saya ga pasang biled? karena saya anti bongkar batok headlamp.
saya share pengalaman aja ya om, bukan ajakan membeli. saya bukan owner atau saudara bengkel tsb. cuma customer biasa yang puas.
Wkwkwk,..thanks uda respon ya?!
Ane baru baca2..Skrg uda keluar yg terbaru Philips ultinon pro 9100..diklaim lebih terang drpd versi extreme sebelumnya?! Sadis juga sih bacanya..klo yg budget versi 3021.. itu versi ekonomis yg ane pikir jadi setara ama ultinon sebelumnya.. hehehe..
Sama ane setubuh ama agan gak suka ganti2 batok?! Jadi pake yg PnP ajeee,..
Klo urusan bikin silo(silau man) itu mah bodo amat gak ada urusan,..?! Biarin aja mampus ya mampus dah..wkwkwkwk.. lagian versi 2024 osram n philps yg terbarunya uda gak bikin silo kok..aman. Uda ada fan pendingin semua juga gak bikin rusak batok jadi buram..TAPI....baru katanya,..who knows?! Klo burem tinggal pecahin aja lah urus asuransi..ya gak..tul gak?!
Ane jujur sering banget ..banget2 dah.. jadi korban yg make lampu terang banget.. berasa pas lagi pake motor.. klo pas pake mobil kan kaca ane standar bawaan belum diganti..
Intinya .. yang jelas ane bener2 MUAK ama bawaan yg berasa reduuuup sekali?! Kek gak pake lampu gitu loh..dibanding lampu jalanan aja kadang kalah.. bener2 keterlaluan sih kata ane nih toyota.. buanyaaak banget cacat yg harus kita beresin sendiri..entah kerjasama potong kue ama banyak pihak sebelum release nih mobil yakkk.. terutama pintu yg gak kedap samasekali menurut ane..
Oh ya baru cek juga ternyata philips terbaru juga kalah telak loh ma osram..bisa hampir 2X lipatnya..hmmmm.. apa bener?! Apa cuman diatas kertas??
P: 5800K / 1350lm
O: 6000K / 2500lm ,..?!! Just WOW!! Ooooo seraaam
Btw agan ganti semua lampu depan termasuk FOG LAMP abis berapa ya DC nya?!
*(soal curiga mah ada aja namanya manusia biada gan,.harap maklum adanya) hehehe.. soalnya banyak yg narok agen di forum2 underground.. however..saya akan tetap mempertimbangkan dengan bijak informasi dari agan.
Salam,
Last edited by alexander1magician on Sun May 19, 2024 18:40, edited 6 times in total.
setuju bgt klo pake led apapun namanya jg orinya reflector halogen ga bakal bisa meredam cahaya bocor kayak bi led yang udah didesain buat sumber lampu led. saya sih mau terang tapi gak mau menzolimi pengguna jalan yang lain.
buat innova yang tipe V keatas yg lampu low beam nya udah projector led, ya kayak saya pasang bi led nya di reflector hi beam. tetap oem look, dan yang pasti tidak menzolimi pengguna jalan yang lain. biasanya sih klo ada yang silau dari lawan arah langsung saya balas balik hi beam bi led dari lampu utama dan lampu foglamp :DDDDD. kalau pake merk ternama dan installer yang udah pengalaman ga ada issue2 bocor2 ato embun. saya pakai udah dari 2019 smp skrg masih aman
W212 E300 '10
Kijang 2GD '18
Kijang 2GD '18
om2 SMers, mau minta rekomendasi ban, skarang ini mesti ganti ban 2pcs (sudah tipis) sedangkan ygn depan sudah ganti pas awal tahun pake continental MC6 ukuran 225/55 R17. oh ya velgnya pake spec R17 lebar 8 et 38 di innova lama (2013)
cari2 di marketplace untuk conti mc6 ukuran 225/55 r17 ga ada yang stok (apa mgk discontiniu ya)
option nya:
1. ttp pake conti tp tipe UC6 ukuran 215/55 buat taro depan. blakang mc6 225/55
atau
2. cari ban merk lain dengan ukuran sama 225/55 r17 . boleh minta rekomendasi nya antara hankook ventus prime 3, dunlop LM705, atau goodyear (tipe apa)
mohon rekomendasinya...
terima kasih
option nya:
atau
terima kasih
Bukan masalah reflektor apa ayo soal menzolimi pemakai laen apalagi cuman orang dijalanan..tesna wrote: ↑Tue May 21, 2024 2:07setuju bgt klo pake led apapun namanya jg orinya reflector halogen ga bakal bisa meredam cahaya bocor kayak bi led yang udah didesain buat sumber lampu led. saya sih mau terang tapi gak mau menzolimi pengguna jalan yang lain.
Gini deh,..lugu boleh tapiiiiii..jangan mpe -.-0
Emang segaris tipisnya..
Orang nanya2 n niat ganti LED terutama di innova reborn-zenix sekalipun?! Itu karena emang ngaco bener perusahaan nya.. uda ada bisnis terselubung sebelum mobil ini direlease..
Orang dipaksa emang ke BI-LED
Tapi gak semua orang mampu/mau.. degan berbagai alasan..
Pastinya mereka, termasuk saya cuman mau lampunya lebih terang 2-3X deh dibanding aslinya..lagian bisa diseting kan dibuat pabriknya..bocor2 alus : dikit doank mah wajar aja..sisanya mah bodo amat..Fair kan?!
Postingan masbro itu persis gini deh"
Buanglah sampah pada tempatnya / jangan melanggar lalu lintas / jangan melebihi batas max.80km/jam di TOLL.. (karena ini forum otomotif, saya kasih perumpamaan yg nyambung agar lebih mudah dimengerti semua orang)
Nah loh..gmn kira2..bisa gak?!
Klo masbro bisa patuhi itu..maka....
Paham ya mpe sini?!
AWAS yang laen jangan senyum2 bacanya yak..
Mau ngakak takut dosa?!
No offense just to be logic n fair for society..
*ane jadi gantinya 1set osram XLZ termasuk T10 nya buat lampu senja (ama pasang total 2jt aja)
Pemakaian 90% dalem kota doank..mentok2 ke bandung n ciater(ini dia pentingnya) lampu terang.. klo ada kabut n ujan deres..andalkan lampu mobil depan..tul gak.. hehehe..
Peace?!!
