lho kok sama hasilnya. makasih nih udah diukurin sampe bongkar muat ga nyaman dan hrs sampai ngeluarin filter bekas. next sy pake yg nisin punya atas arahan mbah rektor.
FILTER OLI MESIN
Re: FILTER OLI MESIN
indeskey wrote: ↑Sun Jan 31, 2021 3:54 Mbah suhu pengaruh drainback valve kalau gagal apa yak? Langsung bypass. Pengaruh ke mesin gimana akhirnya. Kita taunya drainback nha gagal gimana yak.
Kadang tertarik beli yg aftermarket lbh murah macam sakura/denso. Kalah wix kan mirip2 harganya sama oem.
Suwun mbah.
ya oli keluar dan si filter jadi kosong.
tapi kembali lagi masalah posisi lubang filter ini menghadap kemana?
kalau posisi lubangnya menghadap keatas seperti mesin toyota seri NR, mazda, suzuki K series, ya ga masalah.
yang patut dihawatirkan itu kalau posisi lubang filternya menghadap kebawah seperti 2KD.
pengaruh ke mesin? sedikit terlambat kebagian oli.
*ini hanya pandangan pribadi saya sebagai pemula.
mohon dikoreksi apabila ada kesalahan.
mau nambahin dikit, sesama pemulamarmut wrote: ↑Sun Jan 31, 2021 4:32indeskey wrote: ↑Sun Jan 31, 2021 3:54 Mbah suhu pengaruh drainback valve kalau gagal apa yak? Langsung bypass. Pengaruh ke mesin gimana akhirnya. Kita taunya drainback nha gagal gimana yak.
Suwun mbah.
ini kok nyambung topiknya sama di tret oli. jd bisa membuat pas cold start lampu oil check nya agak lama padamnya artinya pas ngisi oil filter msh belum ada pressure tuh, makin lama kondisi oil starvationnya. ditambah pas dingin itu olinya msh kentel bikin makin lama lagi sirkulasinya.
konon keausan terbesar itu pas cold start. nah dgn oil filter kosong mulu tiap cold start kayanya dlm jangka panjang bisa bikin amsiong mesin deh.
marmut wrote:indeskey wrote: ↑Sun Jan 31, 2021 3:54 Mbah suhu pengaruh drainback valve kalau gagal apa yak? Langsung bypass. Pengaruh ke mesin gimana akhirnya. Kita taunya drainback nha gagal gimana yak.
Suwun mbah.
Terima kasih pencerahannya duo mbah suhu.Omnibus wrote:mau nambahin dikit,marmut wrote: ↑Sun Jan 31, 2021 4:32indeskey wrote: ↑Sun Jan 31, 2021 3:54 Mbah suhu pengaruh drainback valve kalau gagal apa yak? Langsung bypass. Pengaruh ke mesin gimana akhirnya. Kita taunya drainback nha gagal gimana yak.
Suwun mbah.
Dibahas disini juga ya yg cold start atau ngga
Akhirnya barusan saya isi sedikit oli juga ke filter olinya terus di "shake" ala2 cocktail seperti saran mbah omni. Paling tadi lampu tekanan oli cuma nyala 1 detik udah gitu mati.
Saya mau share bedanya Wix WL7131 made in Poland dengan WL7572 made in India. Selain lebih berat yg WL7131, saya lihat mekanisme penekan valvenya juga ada perbedaan, dimana yg WL7131 langsung terlihat pernya sedangkan yg WL7572 terlihat ada plat diatas pernya
WL7131 terlihat langsung pernya
WL7572 terlihat ada plat yg menutupi pernya
WL7572 di atas dan WL7131 di bawah
Past
2007 Toyota NCP93R-BEMGKD
Current
2013 Toyota ZRR70R-APXEPD
Disclaimer:
Current
Disclaimer:
azu wrote: ↑Sun Jan 31, 2021 6:41 Dibahas disini juga ya yg cold start atau ngga
harusnya sih kualitas sama antara buatan poland dan india, walaupun yang 7572 sedikit lebih mahal.
dan kalaupun masih ada 7131 yang beredar, bisa jadi itu stok lama.
*sekedar informasi. bukan ngebelaian, bukan fans, bukan sales wix.
dan masalah cold start, jika mobil rutin setiap hari dipakai ngga usah terlalu dipusingin. karena saat mesin sudah mati pun, kondisi internal bagian atas masih dalam kondisi basah oli.
pun untuk bagian seperti cam lobe, di sekeliling tappet kan ada kolam oli kecil untuk cadangan pelumasan.
kecuali mobil yang dinyalakan seminggu sekali atau lebih dari seminggu sekali, alangkah baiknya pakai filter yang drain back valve-nya beneran berfungsi.
sekedar informasi
seberapa banyak? setengah dari kapasitas pun cukup. kalau penuh, bisa jadi tumpah berceceran saat pemasangan.
Siap mbah, saya sih percaya kualitasnya sama antara buatan Poland dan India. harga saya beli masih sama dengan harga WL7131 juga masih lebih murah dari filter genuine, makanya saya pakai Wix lagi.
Pengalaman selama pakai Wix juga tidak ada masalah, ada kalanya mobil ga nyala 1 minggu dan lampu tekanan oli juga selalu langsung mati saat mesin nyala. Lampu menyala agak lama itu hanya saat baru ganti oli dan filter oli.
Past
Current
Disclaimer:
Current
Disclaimer:
ummmm baru tau ada WIX yg made in indihe.. terakhir masih dapet poland yg 7177.... cuman kalo cold start jadi suka keluar mie tek tek.... jadi balik pake filter sijuki tp yg made in jepun.... kyknya betul kata mbah marmut kudunya yg 7119... cuman belom sempet bandingin...
gaspol resing tim
akhirnya kesampean iseng beli satuDOHC wrote: ↑Mon Sep 07, 2020 1:20Aegis ? Kaya nama item di dota ajsintoni wrote: ↑Sun Sep 06, 2020 6:33 Ada merk Aegis itu kok bs murah banar ya?
Mau beli buat ganti oli + filter 6-7rb km sekali aman ga ya?
Ada websitenya sih: https://aegisfilter.co.id/our-products.html
*bukan seles*
Murah ya ?iseng ahh beli satu
lg diskon di shopee
cuman koq agak kganjel ama finishin nya yahh.. kaya barang UMKM bangett , lem daleman ga rata, bekas cat belepotan sana sini
kayanya next saya tetep stick ke OEM atau brand2 pasti2 aj deh
Waduw... Makasih review nya mbah suhu, jd tahu kualitasnya.DOHC wrote:akhirnya kesampean iseng beli satuDOHC wrote: ↑Mon Sep 07, 2020 1:20Aegis ? Kaya nama item di dota ajsintoni wrote: ↑Sun Sep 06, 2020 6:33 Ada merk Aegis itu kok bs murah banar ya?
*bukan seles*
lg diskon di shopee
trus gimana, jadi dipake ngga mbah?DOHC wrote: ↑Wed Feb 17, 2021 15:41
lg diskon di shopee
buang2 duit kan
udah dibilang yg pasti2 aja
ane catet, failed kerehore attempt
tp at least dia ga taruh tulisan toyota. pilih pake merk sendiri itu udah jantan sih mbah. tinggal usernya aja cukup jantan ngga pake itu filter.
ohh tenang aj mbahOmnibus wrote: ↑Wed Feb 17, 2021 16:23trus gimana, jadi dipake ngga mbah?DOHC wrote: ↑Wed Feb 17, 2021 15:41
lg diskon di shopee
buang2 duit kan
nanti pas next oil change pasti dipake koq
inofa itu kodrat nya harus jantan, pake filter UMKM harus bisa
yakin mbah?
kalo remah lem-lemannya copot gimana?
keisep masuk oil galley, nyumbat, mendadak lampu gambar teko warna merah nyala diikuti suara tek.. tek.. tek... tek.... halus, abis itu mendadak berubah hening mesin mati.
d saat itu lah saya bawa 10 igun dr jakarta ke fabrik nya tu filter UMKM di cirebon, ta iket satu2 bos nya trus kunciin smua di satu kamar bareng tuh igun2 biar tau rasa
- Daily Vehicle: [cencored]
Kalau cuma finishing yg ga beres sih aman mbah, tapi takutnya nanti kalau dipasang takutnya lem2nya ikut tersikulasi oli.
- Daily Vehicle: Delman
Mbah DOHC Genuine Oil....DOHC wrote: ↑Wed Feb 17, 2021 16:37d saat itu lah saya bawa 10 igun dr jakarta ke fabrik nya tu filter UMKM di cirebon, ta iket satu2 bos nya trus kunciin smua di satu kamar bareng tuh igun2 biar tau rasa
Siap beli ceklek2 aja dulu ......
Barangkali setelah pasang si pilter, butuh bedah mesin...
Masalahnya bukan cuman lem nya yg brantakan mbah
Tp itu ga konsisten.. yg bagian besi nya ad yg ga kena lem nya, blom lg ad beberapa bagian yg ad belepotan lem nya.. perasaan sakura, aspira jg brand lokal tp ga gini amat ya
Kl.mnurut diktat kuliah semester akhir tehnik mesin asemregez,josomba wrote: ↑Thu Feb 18, 2021 2:11Mbah DOHC Genuine Oil....
Pengencangan baut2 dekzel ialah menggunakan konci soket sambung konci L yg disambung lg dgn pipa besi 90 senti sambil ditarik oleh 3 pemuda ceking ampe bunyi ngeekk ngekk 3 kali
Jd yah ceklek2 ga diperlukan mbah
ok lanjuttDOHC wrote: ↑Wed Feb 17, 2021 15:41akhirnya kesampean iseng beli satuDOHC wrote: ↑Mon Sep 07, 2020 1:20Aegis ? Kaya nama item di dota ajsintoni wrote: ↑Sun Sep 06, 2020 6:33 Ada merk Aegis itu kok bs murah banar ya?
*bukan seles*
lg diskon di shopee
karena penasaran gmana isi nya si filter umkm ini, iseng ta belah jadi 2 aj
overall, mnurut saya ini filter sebenernya not bad loh, material kertas yg rapi dan ckup tebel, casing aluminium yg ckup tebel, karet2 seal yg ckup tebel
cuman seperti yg saya blg, sayang banget finishing nya kaya barang UMKM banget, cat belepotan sana sini, lem yg belepotan sana sini, dan per penahan yg kayanya koq ada karatan yah.. sayang, padahal kl hal2 minor itu diperbaikin, ini bsa jadi alternatif filter yg bagus neh
DOHC wrote: ↑Sun Feb 28, 2021 13:00
harga oil filter cutter memang nggak murah, 2 yutaan. tapi mbok yao motongnya pake geraji besi biar rapih dikit mbah....
Nah ini makanya saya blg d atas, sebenernya si aegis ini lmayan scara bahan mbah, casing nya itu ckup tebel loh, saya pake gergaji besi aj lama beut cuman buat motong dikit.. makanya biar cepet pake cara bar2 ajmarmut wrote: ↑Sun Feb 28, 2021 15:09DOHC wrote: ↑Sun Feb 28, 2021 13:00
mata gerajinya pake sandflex bahco yang gambar ikan gemuk seger, jangan pilih yang gambar ikan asin.
