Koleksi hand tools [Part 09]
henbob
Post by henbob »
marmut wrote: Wed Dec 29, 2021 9:01 preheat dahulu
1 menit setelah preheat
sabar menanti...
wih anget2 mantep. :big_exellent:
mainan tadi pagi. wkwkwkwk
berhasil gw lepas dr dudukan, sebelum gw cuci pake solar. ternyata hrs ngelepas drier, pipa ac jg. :big_grin:
ini sesudah dicuci
baru kliatan sealnya udah nganga/njeber. Pantes mimisan mulu. :big_biglaugh:
ga kerasa udah wktnya nguli deh dgn kuku2 item. :big_peace:
henbob
Post by henbob »
singachu wrote: Mon Dec 27, 2021 5:08 JTC.jpg
dapat kiriman kado natal, blom dicoba pakai sih.....
2 minggu lalu kuras minyak rem ama minyak kopling, nyobain vacuum bleeder..... ngerjain sambil senyum2, biasanya cara manual ngerjain sendiri mesti muter-muter ganjal pedal ama ke masing-masing roda dan ngecekin tabung. Pakai vacuum soalnya mikir kasian seal cylinder dalam master rem, pas ngerjain kemaren, buset nyantai bener, abis pasang, biarin vacuum kerja, tinggal tongkrongin tabung aja. Cepet ngerjainnya ga pakai ribet.
Nah gara-gara tekiro nepel ga bisa buat jobs done buat buka nepel, dulu pnya kunci nepel merk bullock :big_slap: tapi kuat dan presisi sih, ilang, kayaknya abis kuras lupa kebawa di mobil pas test drive jatoh di jalan....
Abis itu cari lagi pikir pilih tekiro nepel 8mm - 10mm dah ok. Eh ternyata itu kunci meregang pas diputer. Sampe terpaksa pakai kunci sok kuatir nepelnya bunder. Akhirnya cari lagi dah pilih JTC aja, pas datang, beda memang, tes fit di nepel juga firm, tekiro biarpun fit tapi ada 'mekar' yang 8mm.
Sekalian pingin punya crow foot, tes di pipa master rem 10mm, wenak kayaknya ini....
Trus liat kunci ring tapi ada tongolannnya dikit, kliatannya enak buat akses kuncian mur 12mm bearing tensioner belt aerio yang sempit, yang kunci socket ga bisa muat. Jadi pingin nyoba.... tipis pipih barangnya, panjang dan bagian ring-nya ada tongolannya jadi bisa lebih masuk megang mur yang setengah tenggelam. Ama pingin nyoba pakai extension wobble sih, kalau ini iseng aja seberapa enak dibanding universal joint.... pilih yang 3/8" sepertinya enak juga pakai 3/8 kalau ngerjain mesin.
Tapi racun window shopping memang bahaya.... jadi kepingin pass through socket.
Nanya nih dari segi kualitas bagus mana untuk go-through / pass through socket :
JTC
SATA
Bluepoint
regards,
singachu
langsung pake aja tuh om jtcnya, kyknya mantep buat pipa2 ac ama powersteering. :big_exellent:
henbob wrote: Wed Dec 29, 2021 10:54
ini sesudah dicuci
wuidih, turun juga ahirnya... nasi padang berapa bungkus ini?
marmut wrote: Tue Dec 28, 2021 17:01
Poporing wrote: Tue Dec 28, 2021 13:17
nah itu mbah... dari spec bukman, trus tindakan beres dan penampakan di dipstick bisa ga sinkron bgitu...
klo isi 5.1l pasti jauh di atas titik penuh
memang sulit juga kalo yang tertera di buku panduan sama dipstick ada selisih.
tapi kalo saya pribadi, ikutin dipstick.
ada beberapa mesin juga kok yang selalu ada selisih antara bukman dengan kenyataan kaya gini :
dari bukman ekspander. ditulis oil pan 3,8 liter dan oil filter 0,2 liter. kalo dijumlah kan 4 liter. tapi saya isi 3 liter kenapa di dipstick sudah penuh di batas F?
trus ada lagi mesin 2nr :
tertulis dengan filter 3,3 liter. kenyataannya musti dikasih 3,4 liter supaya pas di batas F.
ada lg mbah yg sinting beda nya
isusu penter 4ja-1
buku primbon blg 5.1 atau 5.3 liter
kenyataan nya, 4 liter lebi sikit aj ud mentok titik atas dipstik
Omnibus wrote: Wed Dec 29, 2021 7:03
blloewy wrote: Wed Dec 29, 2021 6:32
Mbah...jd kemana mana itu scanner selalu dibawa yaks?
Ukurannya gede ngga itu mbah?
engga, kebetulan aja rasa penasaran sy tak terbendung pengen tau atf itu temperature spike nya sampai setinggi apa dan dlm kondisi spt apa dia spike nya. jd sy taruh di laci mobil. ga gede, 20x15cm aja.
scanner kecil ya
hmm ya ya
kl yg puluhan jeti punya dulu
itu kira2 ukuran nya brapa ya mbah :big_weee: :big_weee: :big_weee: :big_weee: :big_weee: :big_weee: :big_weee:
:ngacir: :ngacir: :ngacir: :ngacir: :ngacir: dulu....
DOHC wrote: Wed Dec 29, 2021 13:18
isusu penter 4ja-1
lha saya berapa kali ngisi olmes penter kok 5 liter pas?
itu cuman 4 liter jangan-jangan belon keluar semua yang di bak oli...
Poporing
Daily Vehicle: honda
Post by Poporing »
sabar menanti...
dari pengalaman saya, kalo masih gede2 bgitu, biasanya jadi boros biji.. soalnya jd anyep, susah kentel. mesti banyak bijinya....
itu gmn mbah jadinya??
Poporing wrote: Wed Dec 29, 2021 14:31
jadinya..... sukses membuat saya hitut sesorean tadi...
:big_blushing:
DOHC wrote: Wed Dec 29, 2021 13:23
scanner kecil ya
hmm ya ya
kamfreeeettt inget2in orang aja ...... sakit hatiiiii kerendem banjir di daerah jij tuh di pluit. :big_cry:
saturday
Post by saturday »
marmut wrote: Wed Dec 29, 2021 8:47 habis dikasih biji kopi sama om
saturday
dan sekarang bingung karena nggak punya grinder.
tiada grinder, obeng pun jadi...
:big_cry:
Kebetulan set obeng getoknya kembaran. Bedanya saya enggak punya toolbox yang layak jadi semua yang besar di dump di satu box 😳
saturday wrote: Wed Dec 29, 2021 15:53
wah... pelanggaran ini, punya perkakas nggak dipajang.
mana ini mbah
biar panggil igun serombongan...
btw tool box banyak model di toped sama monotaro, tinggal pilih sesuai selera aja.
blloewy
Post by blloewy »
Ini yg foxwell itu ya mbah?
Sekalian nanya mbah...
Jd sodara di kampung ambil CRV second 2012 apa ya..
Nah kemaren pas nubie numpang duduk di belakang ternyata lampu CE nyala sepanjang jalan tol 120 km.
Nubie tanya dan katanya di kampung nubie ngga ada scanner yg bisa nemuin error code nya... :big_think:
Nubie agak kaget krn itu Ahond mobil yg populasi no 2 setelah 3 helips..dan di kampung nubie ada 1 bengkel kok yg pny scanner mayan krn Lipindut nubie aja bisa didetect :big_grin:
Setelah bicara ngalor ngidul ttg keunggulan CRV dibanding Lipindut :big_cry: ditemukanlah awal mulanya.
Sodara bilang hbs ganti Sensor ECT dgn yg Super...barangnya seharga cukup 150 rb rupiah sajah...
Apakah efek dari sensor tdk bagus itu yg buat ECU membaca ada data yg salah? Sepanjang jalan sich aman2 aja, performa mobil ngga ada trouble dan ngga overheat cuma infonya FC nya yg boros sikit...
Kl begini bener kata Mbah Shifu kl urusan sensor mendingan beli ke Beres aja dah krn terjamin barangnya :big_exellent:
Nubie mau nanya...kl itu didiemin terus dan ngga dicek atau diclear error DTC nya apakah potensi Overheat bisa terjadi mbah? Krn ECT tdk memberikan data yg sesuai dgn setting mobil di ECU.
chrisha
Daily Vehicle: Nissan X-Trail T31 CVT
Post by chrisha »
selamat pagi semuaaaaa
sehat selalu buat kita semua, Amin
Maaf, mau tanya dong, merk dan tipe kunci torsi (budget 1-2 juta), pemakaian untuk pribadi, paling gak pas buka roda gak pening kepala, hahahahaha
terima kasih sebelumnya.
Poporing
Post by Poporing »
chrisha wrote: Thu Dec 30, 2021 0:10 selamat pagi semuaaaaa
selamat pagi kaka......
kalo buat buka roda mah jangan pake TW atuh... pas ngencengin aja...
untuk merek dan tipe, sy persilakan suhu dan master2 yg jawab. saya masih newbie
tapi biasanya sih range buat ngencengin murbaut velg/roda antara 90-110nm. kalo mobil yerman katanya lebih kenceng lg.. cek bukman dulu aja
blloewy
Post by blloewy »
SATA bisa, coba cek barangkali torsinya masuk dan harganya masuk juga kl pake Stahlwille, TOPTUL.
versi murmer ya JTC, Lippro.
*kijang satu lapor sdh ada rusa yg kena silakan ditambah racunnya :big_biglaugh:
chrisha
Post by chrisha »
blloewy wrote: Thu Dec 30, 2021 1:39
kalo merk Britool, bagus kah? pengen minat yg EVT1200 aja nech :big_blushing:
kunci torsi tidak buat buka mur roda. kalau buat buka supaya enteng ya pake breaker bar seperti ini contohnya :
https://tokopedia.link/E61IQapJomb
saat ngencengin baru pake torque wrench supaya tingkat kekencangannya terukur pasti dan sama rata semua.
kalau jarang dipakai, boleh tengok ini :
https://tokopedia.link/VsBJMB5Iomb
kalau sampai jatuh atau hilang, nggak terlalu jengkel.
ada merk lain seperti JTC seri 12xx dengan bentuk yang standar seperti ini :
https://tokopedia.link/h3QzNiOJomb
ada lagi yang mahalan :
https://tokopedia.link/8K2ZlMHJomb
mau merk lain juga ada seperti sata milik mbah
Poporing
*bukanpromosimerkataupunsalestoko
blloewy wrote: Wed Dec 29, 2021 23:30 ........
bisa jadi begitu. ibarat pakai thermo gun ngaco, kl di dokter suhu pasien aslinya 38° tp thermometer bilang 41° ya pasti disuruh opname. atau sebaliknya ya disuruh pulang kompres di rumah ga lama is dead itu pasien.
udah terlalu banyak sensor abal2 diluaran. kl ttg scanner sy no comment lah sebab kl dulu harga scanner bisa 50jt keatas wajar kl banyak yg ga punya. skrg udah turun jauh banget harganya, masa msh ga kebeli juga. bentar lagi mau era EV, masa scanner mesin bakar aja ga punya sampe produknya obsolete :big_biglaugh:
chrisha
Post by chrisha »
marmut wrote: Thu Dec 30, 2021 2:39
Poporing
siyappp om, terima kasih atas rekomen nya
berarti mending merk JTC tipe 1203 aja yach dibanding ama Britool EVT1200? :big_grin:
sepertinya harga2 tork wrens udah pada naik ya. skrg wang 2jt dapetnya merk2 cungkwo. wera udah 3-4 jutaan.
kemaren sy beli spare parts vrz di beres, oil filter jg udah naik jd 87rb. filter solar jg naik jd 630rb.
bener kata mbah marmut kl tools mending beli skrg drpd nanti2 harga makin naik. at least di pinggiran dunia begitu krn ga pernah ada sale. kl di tengah dunia msh suka ada sale.
Omnibus wrote: Thu Dec 30, 2021 3:06
:big_bored: :big_bored:
chrisha wrote: Thu Dec 30, 2021 3:09
ya beda kelas dong britool dengan jtc seri 12xx. kalo mau bandingin dengan jtc seri 49xx.
lagian britool ngga ada ratchet, pasti bakal nyusahin.
btw mbah profit kemana ini ngilang gamau jelasin masalah tork wrench.... udah banyak ilmunya malah magabut.
:big_dunno:
chrisha
Post by chrisha »
Poporing wrote: Thu Dec 30, 2021 0:59
Siyapp om, maksudnya karena udh di kenceng in pake TW, bukanya gak susah :big_grin:
chrisha
Post by chrisha »
marmut wrote: Thu Dec 30, 2021 4:39
:big_dunno:
Owalahhh, maaf om gak ngerti :big_blushing:
Seri berapa om yg JtC 49xx nya? :big_grin:
Terima kasih
blloewy
Post by blloewy »
marmut wrote: Thu Dec 30, 2021 4:36
Kita tunggu Mbah Shifu open SALE SI FOXWELL nya :big_grin:
