Aki Ampere VS CCA
Aki Ampere VS CCA
Pengalaman check aki di bengkel resmi.
Aki Innova reborn diesel setelah 2 thn 4 bulan akhirnya saya ganti karena starter semakin lama semakin panjang. Ganti di Jan 2020
Krologinya:
2019 April CCA masih 380. Kalau beli baru gak salah type aki ORI nya Innova Maintenance Free CC aslinya 490.
2019 December test CCA sudah 190.
Infonya orang yg pernah test CCA hasil 190, tidak sampai 2 minggu kemudian mobil tidak bisa start
Pertanyaannya :
Aki ori Innova kan GS LN3, 65 Ampere CCA 490
Saya ganti dengan Aki GS 580-24C, 80 Ampere CCA …. (tidak ada datanya)
Nah kira kira lebih kuat mana? secara kasat mata jelas kuat yang 80 ampere.
Tapi untuk starter harus CCA gede … minim CCA 190
Apakah dengan 80 Ampere CCA nya gak gampang drop dibanding 65 Ampere ?
Krologinya:
Pertanyaannya :
Re: Aki Ampere VS CCA
Menyimak, problemnya sama.Profith83 wrote: ↑23 Jan 2020, 11:14 Pengalaman check aki di bengkel resmi.
Krologinya:
Pertanyaannya :
Setelah 3 tahun tanda2 ketekoran aki mulai nampak. Kalo start pagi agak berat
pendapat nubie ya om...rasa-nya pake yg 80A ga usah kuatir ttg CCA
gampang drop atau tidak..susah tau-nya..paling ngga aki itu harusnya ga bakal mati dalam 1 thn kan
cuma kebiasaan sy supaya aki ga cpt mati :
- ga banyak on off mesin, kalo cuma nunggu sbntr mending idle aja dah
- air-nya dijaga & ga pake aksesoris apapun...std aja
- aki selalu pake tipe basah, baru diisi air waktu mau dipasang
- untuk resep keempat masih kontroversial, sy kasi paracetamol pas umur aki >2thn..separo tablet per cell setiap 2 bulan
dengan resep di atas...di kuda diesel aki diganti pas 5thn, di kijang efi 4thn, masing2 pas diganti belum mati, masih bisa stater..cm sy ganti krn hindari repot cari2 jumper aja
- Contact:
Kata penjual aki ditempat saya, kalo aki basah setelah dituang air aki jangan langsung dipake. Diamkan agak 24 jam baru dipasang. Dilivina saya yang terkenal rakus aki udsh bertahan 2 thn 3 bulan belum ada tanda2 aki drop
- Daily Vehicle: RU1
setahu saya 580-24c aki basah ya? cca nya kecil kayaknya.Profith83 wrote: ↑23 Jan 2020, 11:14 Pengalaman check aki di bengkel resmi.
Krologinya:
Pertanyaannya :
- Daily Vehicle: 1VD - L15Z - FB25
GS 580-24C tidak dapat informasi nilai CCA nya sih di internet , tapi kalau merk lain yang kayaknya satu group (Astra) yaitu INCOE baterai basah dengan tipe yang sama (580-24C) nilai CCA nya 300. Jadi nilai CCA nya cukup lah ya.
Kalo saya sih ganti aki jarang perhatiin ccanya, karena info dari toko langganan aki cca besar itu dibutuhkan apabila mobil sering start/stop engine atau mobil yang punya fitur istop. Saya sih kalau ganti aki cari yang dimensinya sama dan ampere nya minimal sama dengan bawaan std.
Btw saya pake ANKI diesel juga seumuran om (bulan 11 2017) sampe sekarang oke dan gaada tanda2 tekor. Terakhir 2 minggu yll cek aki saat service berkala di beres semua masih oke, saya gatau juga aki bawaan ANKI di mobil saya aki basah/bukan.
Tips dari saya sih biar aki awet:
1. Sebelum matiin mesin, biarkan dulu idle 45 detik-1 menit agar alternator terisi full dan katanya ini juga memperawet turbo, makannya ada yg mobil turbonya dikasih turbo timer
2. Sebelum matiin mesin, ac dan audio selalu dimatikan. Begitu juga saat menghidupkan mesin , ac selalu dalam keadaan mati agar tidak perlu daya listrik yang lebih berat saat start mesin. Ini juga dapat memperpanjang umur kompresor ac mobil.
3. Sebelum matiin mesin, pastikan lampu2 kabin&lampu luar selalu sudah dalam kondisi off.
Alhamdulillah sih, selama jalanin 3 point diatas mobil2 saya akinya awet2(paling cepet tekor 3 tahun 3 bulan), mudah2an ANKI saya juga awet.
tapi 300 itu kecil sekali.. mobil saya yg jg sama2 pakai 580-24 kalo cca udah di bawah 300 udah berat starternya.
Punya saya Innova Agustus 2017 diesel matic. Tapi karena CCA sudah tinggal 190 dan starter semakin berat jadinya takut kalau pas mati di jalan malah ribet. Check di S&D juga sudah harus ganti katanya, gak lama.jakanjc wrote: ↑23 Jan 2020, 16:00 Kalo saya sih ganti aki jarang perhatiin ccanya, karena info dari toko langganan aki cca besar itu dibutuhkan apabila mobil sering start/stop engine atau mobil yang punya fitur istop. Saya sih kalau ganti aki cari yang dimensinya sama dan ampere nya minimal sama dengan bawaan std.
Nah akhirnya saya beli yang 580-24C aki basah 80 ampere
GS ya om? Kena berapa kl boleh tau?Profith83 wrote: ↑23 Jan 2020, 16:51Punya saya Innova Agustus 2017 diesel matic. Tapi karena CCA sudah tinggal 190 dan starter semakin berat jadinya takut kalau pas mati di jalan malah ribet. Check di S&D juga sudah harus ganti katanya, gak lama.jakanjc wrote: ↑23 Jan 2020, 16:00 Kalo saya sih ganti aki jarang perhatiin ccanya, karena info dari toko langganan aki cca besar itu dibutuhkan apabila mobil sering start/stop engine atau mobil yang punya fitur istop. Saya sih kalau ganti aki cari yang dimensinya sama dan ampere nya minimal sama dengan bawaan std.
Saya sih udah cari2 info aki ANKI yg oke dari komunitas lapak sebelah pada pake aki kering Amaron katanya oke. Cuman gatau jugaya, seumur hidup saya baru ganti aki mobil2 sy 2x pake delkor.. Yang lainnya alhamdulillah sampe dijual masih sehat akinya
Resep aki biar awet yah jgn ampe kepanasan
Apalagi buat mobil2 dgn mesin panas macam L15, HR nya batu makam, plus enjin bay imut2.. umurnya susah panjang
Atau kl ga beliin sarung aki, lipindut aj trakir2 dipakein
- marmut
pasang kulkas di mobil trus akinya masukin kulkas boleh mbah? sekalian buat bikin es mambo....
- Omnibus
hmmm ada bagusnya jg ala jerman aki ditaruh di bagasi ya. panas ga kepanasan, winter ga kedinginan. selain bobot jd merata.
sy pakai varta, Oktober 2015, sampai Januari 2020 masih hidup, di S320 aki di bagasi mobil dipake; bahkan periode jan-jul 2019 malah diabuse, lumayan awet juga
Ron Asheton Forever
- Daily Vehicle: Toyota F653RM
GNA dah ada bawaan sarung plus spons sekitar nya gitu..entah dari TAM apa dari dealer (Nasmoco).
Sekarang umur 3 tahun 4 bulan. Aki masi tokcer. Terakhir cek beres awal bulan ini. SA klaim itu karena perawatan di mereka (entah bener entah engga). Saya nda pernah nge cek aki, di cek ya 6 bulanan pas service rutin aja
mungkin pas dapat aki bagus.
cuma sekarang dah siap2 simpan nomor SnD terdekat dari lokasi2 yg sering didatangi. plus nomor ERA beres2 T
kalau bukan sedan. rasanya susah, karena bagasi ndak terpisah sama kabin.
soal bobot, kayaknya engga gitu ngaruh. tapi soal panas nya itu bener2 ngaruh banyak. musuh aki kan panas
Bmw X5 akinya d belakang om... mobil eropa rata2 kl ngg d blkng d bawah jok tengah. Contohnya E class w210. Mbl eropa Kl pun posisi aki d dpn/d kap mesin rata2 tidak langsung bersebelahan dg mesin. Pasti d batasi oleh plat body yg tebal. Contoh w124, w203,w204, audi, mini cooper dll.
Musuh utama aki ad 2 panas dan getaran. Makanya harus terikat kencang d di dudukannya
Alternatif utk anki diesel ato anf kl ganti aki betul bs pakai tipe 58024 krn lbh murah dr pd tipe std nya LN3.
Rata2 Makin besar amper makin bsr jg cca nya. Tp tergantung merk akinya jg. Tiap merk aki walupun tipe/amper nya sama blm tentu cca sama. Merk2 kelas 2 seperti incoe,massiv dll cca pasti lbh kecil dr pada merk kelas 1 seperti delkor,amaron hi life, yuasa gs astra dll. Karena aki kelas 2 memeliki plat yg lbh tipis dan pendek. Terlihat dr bobot nya yg lbh ringan bila d bandingkan antara amper yg sama dg aki2 merk kelas 1.
Setau sy cca semakin besar stater semakin ringan dan aki semakin awet umur nya. Teorinya Semakin sering d pakai stater cca aki semakin cpt turun. Makanya mbl yg sering d pakai jarak pendek2 dan stater berulang2 pasti umur akinya rata2 lbh pendek.
Pengalaman sy d lapangan skrng rata2 merk aki yg beredar d indo umurnya krng lbh 2 tahun..
Cmiiw..
Cmiiw..
@om jagonyaaki mau tanya kalau pakai Na4-EDTA (Tetrasodium EDTA) ini bisa membuat accu menjadi segar kembali gak om?
Katanya jika rutin menggunakan Na4-EDTA setiap bulannya, dapat membuat masa pakai accu bisa mencapai 2-3 kali lebih lama.. atau sekitar hingga 4 tahun.
Harganya juga murah, cuman ane masih blom sempat coba aja, mau tanya ama yang jagonyaaki dulu. Nuhun om [emoji120]
berarti sy termasuk kaum hoki...2 mobil dgn cara pemakaian berbeda masih bisa minimal 4 thn haha...Jagonyaaki wrote: ↑24 Jan 2020, 04:09 Alternatif utk anki diesel ato anf kl ganti aki betul bs pakai tipe 58024 krn lbh murah dr pd tipe std nya LN3.
Cmiiw..
- Omnibus
mobil sy sering dipakai antar anak sekolah kaya gini kondisi pemakaiannya.... makanya skrg tiap bbrp minggu sy sering recharge pakai trickle charger di rumah.Jagonyaaki wrote: ↑24 Jan 2020, 04:09 ............
cca sih masih 330 aki oem 34b19l .... cuma yg bikin was2 pas diukur voltage nya pakai multimeter min/max ketika cranking bisa drop sampai 8.4V. normalnya kan cuma sampai 9.6V. baca2 sih motor starter didesign bisa minimal operation di 8V, tp itu udah mepet bgt ya. standby voltage normal 12.6V
- coklatMetalik
- Daily Vehicle: LGX
Aki2 jaman skrg sy pake di Kisul sih ga ada yg di atas 3 taun
Jaman dulu sih pernah nyampe 5 taun pake GS basah yg warna ijo
1979 Datsun GN620
1992 Toyota KF40
2000 Toyota KF82
1992 Toyota KF40
2000 Toyota KF82
Nah Innova diesel reborn engine bay nya panas.
1. Panther jadul thn 2005 paling tidak panas.
2. Innova diesel 2008 atau 2012 agak panas dikit.
3. Innova reborn thn 2017 lebih panas lagi.
Siap laksanakan beli sarung aki … beli dimana yah di Surabaya?
Saya juga setuju semakin besar CCA akan makin enteng starter.Jagonyaaki wrote: ↑24 Jan 2020, 04:09 Alternatif utk anki diesel ato anf kl ganti aki betul bs pakai tipe 58024 krn lbh murah dr pd tipe std nya LN3.
Cmiiw..
Kira kira lebih tahan jangka Panjang yang mana yah?
Aki basah 80A type 580-24C CCA sptnya antara 300-400
Aki maintenance free(tetap basah, bukan kering) 65A type L3 CCA 490
Nah kuat yang mana?
Pemakaian Senin-Jumat cuma 2 kali starter. PP rumah - kantor, jarak 10 KM
Sabtu-Minggu 2-4 kali starter. tidak selalu dipakai, kadang luar kota, kadang cuma dalam complex ke saudara
Wah, itu sih tinggal nunggu waktu aja om.Omnibus wrote: ↑24 Jan 2020, 07:33mobil sy sering dipakai antar anak sekolah kaya gini kondisi pemakaiannya.... makanya skrg tiap bbrp minggu sy sering recharge pakai trickle charger di rumah.Jagonyaaki wrote: ↑24 Jan 2020, 04:09 ............
Aki timbal utk mobil tegangannya gak boleh kurang dari 10v krn elektrodanya tipis (plat).
Kalo aki timbal yg buat UPS, nah itu boleh sampai 9v krn elektrodanya tebal (silinder).
- Similar Topics
- Replies
- Views
- Last post
- 41 Replies
- 3022 Views
Last post by Suryaputra
