nugroho bagor
Post by nugroho bagor »
Om Kemuning mau nanya, pernah service AC, ganti freon dan oli, kira kira sudah 1.5 tahun, kemarin mobil gak keluar anginnya, cuma dingin saja, saya bawa ke bengkel AC, nunjukkin foto foto sudah hitam dan ada gellnya, Halah amsiong deh, pertannyaanya service AC sebaiknya pe 10 ribu ya ,om atau bagaimana, ini berasa kebobolan atau teledor aja, berasa sudah service ,taunnya ada gel, makasih om
kemuningauto
Post by kemuningauto »
nugroho bagor wrote:Om Kemuning mau nanya, pernah service AC, ganti freon dan oli, kira kira sudah 1.5 tahun, kemarin mobil gak keluar anginnya, cuma dingin saja, saya bawa ke bengkel AC, nunjukkin foto foto sudah hitam dan ada gellnya, Halah amsiong deh, pertannyaanya service AC sebaiknya pe 10 ribu ya ,om atau bagaimana, ini berasa kebobolan atau teledor aja, berasa sudah service ,taunnya ada gel, makasih om
Mobilnya apa? Tahun brp? Emang ngga pake Filter Cabin? Kalo pake kan tinggal diganti Filter Cabinnya. Dan kekotoran di Evaporator AC mobil tergantung kabin mobil kotor atau ngga, terutama di bagian depan. Kalo sampe berlendir berarti ada faktor lain, seperti pake parfum mobil yg dipasang di grill AC, suka ngevape di mobil, disemprot2 cairan yg claimnya bisa bersihin Evaporator lewat grill.
IG: @kemuningauto
WEB: www.kemuningauto.id
nugroho bagor
kemuningauto wrote: Mon Feb 01, 2021 3:43
Ah pakai Vape pun, pengaruh ya om, makasih infonnya , appriciated
kemuningauto
Pengaruh. Filter Cabin gabisa ngefilter asap Vaping. Terlalu kecil partikelnya.
IG: @kemuningauto
blloewy
Daily Vehicle: HR15 - 2012
Post by blloewy »
owh parfum yg dipasang di grill itu malah ngerusak ya om?
krn cairannya ada kemungkinan tumpah dan masuk ke evap ya?
Post by josomba »
blloewy wrote: Mon Feb 01, 2021 5:40
Uapnya um setau saya terutama pas kondisi mobil kejemur, bukan karena tumpah. haha :big_childish:
kemuningauto
Nah ini betul. Uapnya.
IG: @kemuningauto
midrpm
Post by midrpm »
Om kemuningauto mau tanya, klo biasanya cuci ac yg bongkar dashboard gitu, setir mobil di lepas ga ya dari dudukannya? kadang ngeliatnya ngeri juga tkt pas di pasang jadi miring gitu om.
kemuningauto
midrpm wrote:Om kemuningauto mau tanya, klo biasanya cuci ac yg bongkar dashboard gitu, setir mobil di lepas ga ya dari dudukannya? kadang ngeliatnya ngeri juga tkt pas di pasang jadi miring gitu om.
Tergantung mobil apa dulu? Ada yg sampe turun, ada juga yg ngga perlu. Mustinya sih ngga akan miring ya, soalnya udah ada dudukannya kalo setir ke bracketnya dan bautnya pun 4 pcs.
IG: @kemuningauto
kemuningauto wrote: Mon Feb 01, 2021 3:43 Mobilnya apa? Tahun brp? Emang ngga pake Filter Cabin? Kalo pake kan tinggal diganti Filter Cabinnya. Dan kekotoran di Evaporator AC mobil tergantung kabin mobil kotor atau ngga, terutama di bagian depan. Kalo sampe berlendir berarti ada faktor lain, seperti pake parfum mobil yg dipasang di grill AC, suka ngevape di mobil, disemprot2 cairan yg claimnya bisa bersihin Evaporator lewat grill.
Lah, cairan AC cleaner yg disemprot2 itu bohongan semua om? Ane liat ada yg disenprot dari grill sama ada yg disemprot ke evap?
evanbngdor
Post by evanbngdor »
sintoni wrote: Thu Feb 25, 2021 13:51
Foam yg disemprot ke evap/kisi-kisi AC sih itu gimmick doang. Fungsi dan hasilnya ngga maksimal. Drpd pake itu mending nabung dikit bawa ke bengkel AC buat bersihin semua kisi-kisi AC satu per satu, sekalian evap nya
kemuningauto
Dibohongin itu sih sebenernya. Logikanya gimana caranya si foam bisa ngebersihin Evaporator yg kotor? Kecuali kalo foamnya keras dan itupun sifatnya makan bahan Aluminium si Evaporator. Sering bgt kita nemuin org yg pake itu, jamuran semua Evaporatornya putih2 dan keropos.
IG: @kemuningauto
kemuningauto wrote: Fri Feb 26, 2021 2:58
Boongan yah om
Sip..bentar brb
Mau ke beres honda gebukin tu SA nya yg nawarin servis ac pake foam gtuan, skali nya resistor korslet abis foam2 an malah ngeyel nyalahin faktor umur
Btw, kl filter ac inofa ribon ama inofa seri2 seblom nya itu sama ga om ?
kemuningauto
sintoni wrote: Lah, cairan AC cleaner yg disemprot2 itu bohongan semua om? Ane liat ada yg disenprot dari grill sama ada yg disemprot ke evap?
Boongan yah om
Sip..bentar brb
Nah itu bisa karena foam2. Filter Cabin Innova GNKI sama Reborn beda.
IG: @kemuningauto
doko86
Daily Vehicle: 1KR-DE_Ayla-2014
Post by doko86 »
Om kemuning, mau tanya untuk ganti oli compressor itu tiap berapa km y? Trus yg d ganti apa aja dan kira2 biaya habisnya kisaran berapa y om. 1 KR ane kalau malam sama pagi dingin, tp kalau udah siang panas kalau kondisi diem, tp kalai jalan agak lumayam
kemuningauto
doko86 wrote:Om kemuning, mau tanya untuk ganti oli compressor itu tiap berapa km y? Trus yg d ganti apa aja dan kira2 biaya habisnya kisaran berapa y om. 1 KR ane kalau malam sama pagi dingin, tp kalau udah siang panas kalau kondisi diem, tp kalai jalan agak lumayam
Setiap 30.000 KM. Oli Compressor, Silica Dryer atau Receiver Dryer. Kisaran 350-500 kurleb buat costnya. Kalo casenya kaya gitu coba dicek dulu kompresi bagus ngga, ada kebocoran atau ngga, motor fan perform dengan baik atau ngga, kondisi radiator dan thermostat radiator juga dicek, coolantnya karatan atau ngga.
IG: @kemuningauto
doko86
Post by doko86 »
kemuningauto wrote: Fri Feb 26, 2021 9:50
om kemuning, kalau ganti oli compressor apakah harus isi ulang freon juga om.
kemuningauto
Udah pasti. Karena dikuras dulu baik freon maupun oli compressor yg lama, baru dimasukin yg baru.
IG: @kemuningauto
masaudie
Post by masaudie »
Halo om-om, bakal banyak nanya nih tentang per AC an. Saya pake ipah V bensin 2014 km 110rb. Ini mobil udah tangan ke 3, dan nggak tau histori maintenance AC nya.
- Apakah perlu cek kondisi sistem AC? Apa ajakah yah perlu dicek? Supaya nanti nggak tiba2 rusak harus ganti ini itu, ditambah minggu depan mau road trip Malang jd kondisinya mesti prima krn bawa anak2 dan mertua.
- Hari ini di Jakarta cukup panas, indikator temperatur di MID 39 derajat C. Dan tadi sempet parkir agak lama sambil makan (berhubung pandemi jadi makan take away di mobil) kurang lebih 1 jam, AC perlahan anginnya panas. Tapi pas mobil dijalanin, dinginnya normal (bahkan tergolong dingin banget untuk ukuran saya hehe). Selama lebih dari 15 taun bawa mobil, tau nya emang kalo mobil stasioner, AC akan berat kerjanya krn panas mesin disitu-situ aja nggak kemana2. Jadi AC nggak optimal dan dinginnya bakal jauh berkurang. Bener kah pengetahuan ini?
- Ada rekomen bengkel AC yang jujur dan bagus? Area tangerang selatan, atau Jakarta juga boleh.
Terima kasih!
kemuningauto
masaudie wrote:Halo om-om, bakal banyak nanya nih tentang per AC an. Saya pake ipah V bensin 2014 km 110rb. Ini mobil udah tangan ke 3, dan nggak tau histori maintenance AC nya.
Terima kasih!
Oke siap. Saran saya kalo belum tau history sebelumnya dengan KM 110rb sebaiknya dilakukan service berkala (depan dan belakang) lalu penggantian Silica Dryer. Dan dicek performa dari Visco Fan, masih kencang atau tidak. Tidak ketinggalan dicek juga Radiator, Thermostat Radiator, kondisi Coolant Radiator, dan sirkulasi airnya.
Kalo bicara untuk kedinginan sistem AC mobil saat stasioner dan berjalan, betul pasti lebih dingin saat berjalan. Karena belt yg memutar Compressor semakin kencang putarannya seiring dengan RPM mesin yg semakin naik, tapi ngga jadi berat kok kerjanya selama settingan bener (contoh dengan settingan blower baik depan dan belakang di 1-2 maksimal dan temperatur 3/4 jangan dimentokin bgt)
Tapi, kalo sistem AC mobil normal semua kinerjanya, saat stasioner pun bisa menghembuskan udara dari grill2 AC dengan temperatur di bawah 8° Celcius saat siang hari (perkiraan suhu luar kurleb 34° - 36° Celcius).
Penyebab mobil @masaudie kurang dingin pas stasioner atau bahkan anginnya panas ada beberapa sebab, nanti silahkan dicek di bengkel AC.
- Kebocoran di sistem AC.
- Lemahnya kompresi Compressor.
- Lemahnya Visco Fan.
- Indikasi lemahnya Magnet Clutch.
- Radiator kurang lancar sirkulasinya (timing terbukanya thermostat, kondisi coolant, etc)
Tentunya harus melalui pengecekan dulu buat pastiin problemnya.
IG: @kemuningauto
masaudie
Post by masaudie »
kemuningauto wrote: Sun Feb 28, 2021 16:12
Terima kasih!
Siap thank you om infonya.
doko86
Post by doko86 »
kemuningauto wrote: Sun Feb 28, 2021 13:07
doko86 wrote:
kemuningauto wrote: Fri Feb 26, 2021 9:50 Setiap 30.000 KM. Oli Compressor, Silica Dryer atau Receiver Dryer. Kisaran 350-500 kurleb buat costnya. Kalo casenya kaya gitu coba dicek dulu kompresi bagus ngga, ada kebocoran atau ngga, motor fan perform dengan baik atau ngga, kondisi radiator dan thermostat radiator juga dicek, coolantnya karatan atau ngga.
makasih om buat masukannya.
kemuningauto
doko86 wrote: om kemuning, kalau ganti oli compressor apakah harus isi ulang freon juga om.
Siap. Sama2.
IG: @kemuningauto
zzzprince
Post by zzzprince »
Selamat sore, mau tanya Unit calya 2017 km sekarang 41rb, history nya sudah pernah maintenance AC di km 19500 pada Oktober 2018.. ganti oli+kuras freon, sampe 2x baru enak...
Kira2 kalau sekarang baiknya ulangi perawatan serupa atau dibiarkan saja? Kondisi AC kadang bisa dingin sekali, kadang dingin biasa(posisi temperatur dan fan selalu 1 step dari off) dan setiap nyala pertama ada desis halus dari area Evaporator
Dan kalo sudah waktunya perawatan baiknya perawatan dilakukan di bengkel mana untuk si Balikpapan, terima kasih
zzzprince wrote: Tue Mar 02, 2021 10:45 Selamat sore, mau tanya Unit calya 2017 km sekarang 41rb, history nya sudah pernah maintenance AC di km 19500 pada Oktober 2018.. ganti oli+kuras freon, sampe 2x baru enak...
Wah orang Balikpapan jg om?
Ane jg kepikiran mau ngerawat ac mobil ane sih, biar awet aja. Selama ini mau 49rb cuma rutin ganti filter.
Sekarang sih ga ada masalah, kira2 apa aja yg perlu dilakukan ya biar awet?
