Rem Mobil berbunyi terus, sudah putus asa. HELP
- Daily Vehicle: Mitsubishi Mirage
Selamat siang para master sekalian,
Saya punya city car,mitsubishi mirage, yg hampir sepanjang tahun berbunyi terus setiap x ngerem (rem cakram depan), terkadang saat rem yg dalam, terkadang saat nahan rem utk menurunkan kecepatan, terkadang juga dia sembuh.
Padahal saya sudah ganti hampir semua komponen yg dianggap berpengaruh, seperti cakram, kampas rem, bahkan bearing dan shock breaker depan, kaki-kaki juga sudah di cek aman. Namun dia akan sembuh setiap kali di bongkar dan di bersihkan, untuk kemudian kambuh lagi seminggu kemudian, cape kalo mesti begini, dibiarkan juga sangat tidak nyaman.
Mohon masukan dan sarannya, ini masalahnya kenapa, dan solusinya apa, ato mesti ke bengkel mana yg sesuai, ke bengkel resmi sudah cape, penyakitnya kambuh terus, karena kebanyakan saya lihat hanya di bersihkan, tidak menawarkan solusi yg menyelesaikan masalah. Terima kasih
- Daily Vehicle: Yamaha
Re: Rem Mobil berbunyi terus, sudah putus asa. HELP
aneh juga ya, udah bongkar abis2an kayak gitu masih bunyi aja,
di city car saya (merk Nissin Biscuit), bunyi dari arah rem belakang,
tapi cuma kalo abis nerobos genangan air aja,
kalo pas tromol masih basah, bunyi nya dahsyat banget,
tapi begitu tromol rem kering ya ilang sendiri...
Itu bengkel kayanya montirnya jebolan montir tembak asemregez, yg rusak apa, skalian dsuru ganti smua
Itu kampas nya coba d ganti aj pake merk laen, trus disc nya d bubut ulang
- Daily Vehicle: Sepeda Ontel
bener sekali, klo rem bunyi pada waktu diinjak itu urusannya sama kampas rem dan disc. ga sampe ke shock segala..
biasanya kotor atau permukaan disc ataupun kampas ada yg ngga rata. bisa juga bahan dr kampas remnya ada campuran metal yg gampang bunyi waktu bergesekan
ganti brake hardware kit (plat lempengan tempat duduk kuping brake pads) + kasih vet.
trus slide pin jg dibersihkan dan pakai vet.
2 area itu jenis vetnya berbeda.
sebaiknya belikan aja jd montir tinggal kerja
- Daily Vehicle: Toyota Kijang Innova
ikut nyimak om, kasus sama. brake pad baru, disc baru (dua duanya brembo), minyak rem sdh dikuras. cuma di saya kebalik. kalo kering bunyi, tp dipake hujan basah2an bunyinya ilang. kenapa ya?
penikmat triple elips warna hitam
ini yg disc depan om, dulu gk seperti ini, ini mobil sdh taon ke 7, tapi yg lain masih sehat dan terawatIGedeAmat wrote: ↑Wed Mar 03, 2021 4:38 aneh juga ya, udah bongkar abis2an kayak gitu masih bunyi aja,
sudah disebut di atas. bunyi2an pas ngerem asalnya ya dari kampas rem. pernah ngalamin juga, beli kampas rem merk JNB*. sejak pake kampas rem itu, selalu bunyi ngikk, mana gak pakem pula. gak lama, gw ganti pake merk lain, hilang bunyinya dan lebih pakem.
coba dulu aja ganti kampas remnya pake merk lain
Biasa kl ori terjamin ga bunyi om sepengalaman sy. Oya bs juga dr piston kalipernya mgknomenRoo wrote: ↑Wed Mar 03, 2021 6:36 sudah disebut di atas. bunyi2an pas ngerem asalnya ya dari kampas rem. pernah ngalamin juga, beli kampas rem merk JNB*. sejak pake kampas rem itu, selalu bunyi ngikk, mana gak pakem pula. gak lama, gw ganti pake merk lain, hilang bunyinya dan lebih pakem.
Kl soal kaki2, rem2an gini yg mulai gejala aneh sih lupakan bengkel resmi om, switch bengkel kaki2. Buang2 waktu aja isinya. Domisili dimana ya om kl boleh tau?semar2021 wrote: ↑Wed Mar 03, 2021 3:35 Selamat siang para master sekalian,
Anehnya si ribon saya justru ngak ngek ngak ngek mulu mbah kl d rem pas jalan pelan atau ngerayap, sejak dr kuar showroom ampe skrg ga sembuh2.. musti di amplas sikit kampas nya baru ilang.. tp ga lama ngak ngek lgerwinign wrote: ↑Wed Mar 03, 2021 6:44Biasa kl ori terjamin ga bunyi om sepengalaman sy. Oya bs juga dr piston kalipernya mgknomenRoo wrote: ↑Wed Mar 03, 2021 6:36 sudah disebut di atas. bunyi2an pas ngerem asalnya ya dari kampas rem. pernah ngalamin juga, beli kampas rem merk JNB*. sejak pake kampas rem itu, selalu bunyi ngikk, mana gak pakem pula. gak lama, gw ganti pake merk lain, hilang bunyinya dan lebih pakem.
Kampas remnya bahan apa?
Kadang yg bahan metalik gitu emang bunyi.
Coba ganti yg organik dulu.
bunyi ngak ngek ngak ngek mah masih mending,DOHC wrote: ↑Wed Mar 03, 2021 6:53Anehnya si ribon saya justru ngak ngek ngak ngek mulu mbah kl d rem pas jalan pelan atau ngerayap, sejak dr kuar showroom ampe skrg ga sembuh2.. musti di amplas sikit kampas nya baru ilang.. tp ga lama ngak ngek lgerwinign wrote: ↑Wed Mar 03, 2021 6:44Biasa kl ori terjamin ga bunyi om sepengalaman sy. Oya bs juga dr piston kalipernya mgknomenRoo wrote: ↑Wed Mar 03, 2021 6:36 sudah disebut di atas. bunyi2an pas ngerem asalnya ya dari kampas rem. pernah ngalamin juga, beli kampas rem merk JNB*. sejak pake kampas rem itu, selalu bunyi ngikk, mana gak pakem pula. gak lama, gw ganti pake merk lain, hilang bunyinya dan lebih pakem.
punya saya dulu bunyinya
kridiiiiiiiiitttt.......
IGedeAmat wrote: ↑Wed Mar 03, 2021 7:35bunyi ngak ngek ngak ngek mah masih mending,
dulu waktu saya masih pake OPS juga begitu, rem nya udah dibersihin dan dibubut, tetap aja suka bunyi.
akhirnya tried to live with it sampe dijual.
saran terakhir coba ganti bpkbnya om
- SM Moderator
Solusinya jangan dipakai buat jalan pelan mbah.DOHC wrote: ↑Wed Mar 03, 2021 6:53Anehnya si ribon saya justru ngak ngek ngak ngek mulu mbah kl d rem pas jalan pelan atau ngerayap, sejak dr kuar showroom ampe skrg ga sembuh2.. musti di amplas sikit kampas nya baru ilang.. tp ga lama ngak ngek lgerwinign wrote: ↑Wed Mar 03, 2021 6:44Biasa kl ori terjamin ga bunyi om sepengalaman sy. Oya bs juga dr piston kalipernya mgknomenRoo wrote: ↑Wed Mar 03, 2021 6:36 sudah disebut di atas. bunyi2an pas ngerem asalnya ya dari kampas rem. pernah ngalamin juga, beli kampas rem merk JNB*. sejak pake kampas rem itu, selalu bunyi ngikk, mana gak pakem pula. gak lama, gw ganti pake merk lain, hilang bunyinya dan lebih pakem.
Harus pedal to the kampret kayak om Kompre ya mbah?sh00t wrote: ↑Wed Mar 03, 2021 12:01Solusinya jangan dipakai buat jalan pelan mbah.
kl gitu selipin amplas aja diantara rotor n pads nya mbah. auto silent deh .....
- Daily Vehicle: mobil bekas
coba pake part yg asli omsemar2021 wrote: ↑Wed Mar 03, 2021 3:35 Selamat siang para master sekalian,
kalo masih bunyi baru dibawa ke bengkel spesialis kaki-kaki
Oot om. Menyambung yang ini, blh minta rekomendasi nya vet untuk slide pin apa ya om? Kayanya saya baca di bukman pakenya molykote, tp liad di market place molykote adanya kemasan besar. Sempat cek2 di inet pake nya silicone paste. Atau pakai tubber grease seiken bisa? Untuk shim sepertinya pake nya yg vet hitam, daikalube kl ga salah namanya. Mohon petunjuk suhu.
- Daily Vehicle: Mitsubishi Xpander
oot dikit om.. ini benerinnya di bengkel resmi mitsu ? Sepengalaman saya di beres mitsu , kaki kaki Xpander saya 2 tahun gak kelar maslaahnya.
sy pakainya silverhook red rubber grease utk slide pin dan ate plastilube utk shim n ear om.W42d wrote: ↑Wed Mar 03, 2021 13:51
Nambahin alternatif dari mbah suhu. Kalau saya slide pin pake crc brake grease untuk shim plate sama ear kasih loctite antiseize.Omnibus wrote:sy pakainya silverhook red rubber grease utk slide pin dan ate plastilube utk shim n ear om.W42d wrote: ↑Wed Mar 03, 2021 13:51
Ijin tak catet juga yg dipake mbah suhu.
Mbah, nubi izin bertanya itu keduanya kudu amajon/ebai ya? di marketplace lokal ndak nampak wujudnyaOmnibus wrote: ↑Wed Mar 03, 2021 14:12sy pakainya silverhook red rubber grease utk slide pin dan ate plastilube utk shim n ear om.W42d wrote: ↑Wed Mar 03, 2021 13:51
Ane slider pin idem nih sama mbah Indeskey pake crc brake grease (sta lube kalau ga salah ada tulisan di botolnya)
