- Daily Vehicle: 2NR-VE - HR15DE
Re: Grand Livina Users..! - PART 06
Selamat pagi suhu suhu livina di mari
Boleh minta saran dan pengalamannya untuk mengganti oli CVT Livina L11?
Kebetulan ane ada ANGL 2014 yg saat ini sudah jalan 50k dan ingin mengganti oli CVT sebelum berujung menjadi "Ganti transmisi"
Namun, pas ane coba baca bukmannya, hanya tertulis 'Contact nissan dealer for check and replacement for CVT Oil' tanpa ada keterangan teknis dan berapa kapasitas olinya, selain type oli yang digunakan (nissan NS-3)
Mungkin suhu-suhu boleh sharing pakai oli apa dan berapa kapasitas yg dibutuhkan utk CVT nissan L11?
Thanks beforee
Thanks beforee
mbah Klep, mabah marmut bisa pegang C26 ga yak? kalau bisa...boleh juga tuh sebagai alternatif...DOHC wrote: ↑Sat Feb 20, 2021 7:10
Saya dl beli d atrium, ama GT motor / lucky motor.. sbiji kena 475 rebu taon 2012, ad tjap koyo jepun d klaher nya
Pasang ? Gampang banget, bengkel rumahan jg bsa.. model klaher hub assy ini ga perlu di press sgala, buka 3 baut gede yg megang d blakang, 1 baut gede yg megang as roda, copotin baut shock breaker bawah, copotin terot, copot dahh.. smua bengkel rumahan pasti bsa
Kl bengkel d tangsel coba aj ke garasi 58, tuh mbah penunggu nya jg user di SM sini, nama nya mbah marmut.. livina nya om blloewy jg konon denger2 ud d kobel2 ama si mbah
Mustinya bsa yahdori2802 wrote: ↑Tue Feb 23, 2021 2:55mbah Klep, mabah marmut bisa pegang C26 ga yak? kalau bisa...boleh juga tuh sebagai alternatif...DOHC wrote: ↑Sat Feb 20, 2021 7:10
Padepokan nya si mbah perna kedatengan kemri xv40 ama d4d vnt item super kinyis wangi mengkilap d kobel2 ama dia
Perna jd di datengi mahluk halus batu makam t32 super kinyis jg btulin kaki2 dsana
Jd yah c26 mustinya bsa yah om, kan sejenis tuh gedenya ama mobil2 d atas
Coba di PM aj si mbah nanya2 dl om, trus pas dateng jgn lupa bawa aer mawar ama parfum tjap melati sebotol..
Panggilan kepada om HERMAN dr palembang, om herman pengguna 2014 ANGL odo 90an rebu yg baru servis kuras cvt plus filter.. dtunggu testi nyagrey569 wrote: ↑Tue Feb 23, 2021 2:47 Selamat pagi suhu suhu livina di mari
Thanks beforee
Service Data and Specification nya terlampir. Kapasitas fuid nya 6.9 liter di MSDS nya.grey569 wrote:Selamat pagi suhu suhu livina di mari
Thanks beforee
Pengalaman saya untuk kuras oli CVT sudah 2X pertama kali saat odo di 48 ribu Km saat masa pakai mobil sudah jalan 4 tahun pemakaian dan yang kedua kali saat odo mencapai 80 ribuan Km termasuk ganti filter oli CVT nya. Dan semua di lakukan di bengkel resmi Nissan di Palembang. Oli yg dipakai kalau di beres Nissan sebanyak 8 liter oli CVT Nissan type NS 3. Biaya kuras oli CVT termasuk 8 ltr oli CVT dan reset deteriorate sekitar 1 jutaan lebih lah. Semoga mobilnya awet.
HR15DE 2014
Well noted Om Herman... Terima kasih utk informasinya. Semoga Livina kita sama sama awet untuk kedepannyaHerman7103 wrote: ↑Tue Feb 23, 2021 7:54
Just curious, barusan ane coba call beres nissan dan bengkel umum langganan ane
Untuk di beres informasi yang ane dapat sesuai dengan apa yang dijelaskan om Herman.
Untuk di bengkel langganan mreka punya opsi untuk tap out and refill oli CVT nya (penggunaan oli 4 liter utk opsi ini) dan reset deteriorate point, atau flush transmisi sesuai dengan bengkel resmi.
menurut Om Herman sendiri apakah cukup jika ane hanya tap out and change utk oli CVT nya saja, lalu kemudian reset deteriorate point nya, atau memang harus kuras oli CVT nya?
Thanks Before
Kalau menurut saya pribadi, saya lebih menyukai kuras dan ganti baru semua oli Transmisi CVT nya agar Oli Transmisinya bener bener fresh lagi tiap saya ganti oli Transmisi CVT saat deteriorate direset lagi jadi 0 toh juga ganti oli transmisi CVT nya juga di mobilnya tiap pemakaian 3 atau 4 tahun sekali karena mobilnya mau dipakai untuk jangka yg cukup panjang. Tapi seandainya Om cukup hanya tap out and change utk oli CVT nya saja, lalu kemudian reset deteriorate point nya juga tidak masalah sepanjang selama pemakaian mobil nya selalu digunakan dengan gentle dan halus serta proper dan tidak sering digunakan dengan cara ricer/pembalap pedal to metal harusnya sih aman aman aja transmisi CVT nya.grey569 wrote:Well noted Om Herman... Terima kasih utk informasinya. Semoga Livina kita sama sama awet untuk kedepannyaHerman7103 wrote: ↑Tue Feb 23, 2021 7:54
Thanks Before
HR15DE 2014
Well noted Om Herman, terima kasih banyak untuk wejangannyaHerman7103 wrote: ↑Tue Feb 23, 2021 9:49 Kalau menurut saya pribadi, saya lebih menyukai kuras dan ganti baru semua oli Transmisi CVT nya agar Oli Transmisinya bener bener fresh lagi tiap saya ganti oli Transmisi CVT saat deteriorate direset lagi jadi 0 toh juga ganti oli transmisi CVT nya juga di mobilnya tiap pemakaian 3 atau 4 tahun sekali karena mobilnya mau dipakai untuk jangka yg cukup panjang. Tapi seandainya Om cukup hanya tap out and change utk oli CVT nya saja, lalu kemudian reset deteriorate point nya juga tidak masalah sepanjang selama pemakaian mobil nya selalu digunakan dengan gentle dan halus serta proper dan tidak sering digunakan dengan cara ricer/pembalap pedal to metal harusnya sih aman aman aja transmisi CVT nya.
- Daily Vehicle: Livina
Izin, newbie numpang lewat sekalian nanya.. livina ane GL 1.8 thn 2008, hari ini koil rusak 1, diganti copotan 1.5 merk Hanshin di bengkel spesialis nissan, abis 500rb ama pasang, aman ya om? atau sebaiknya perlu diganti seperti bawaan (Bosch)?
yakin emang coilnya? biasanya cuma selongsongnya doang. ganti dimana?
IG :fabrycautocare.id
Yang buritan nya sudah mulai ambles, silakan dicek karet tatakan per nya
bawaan lipindut itu justru hanshin loh, bahkan ampe ke enjin MR20DE aj jg sama hanshin
btw coil, lipindut 1.5 itu ada 2 macem loh, yg bawaan L10, ama L11 / Juke punya itu beda.. kl ga salah yg L11 / Juke punya lebi tinggi voltase nya
perihal coil , cek 4 busi, ad yg tanda2 rusak ga ? insulator ad titik2 gosong ga ? 4 4 busi smuanya sama ga kerak nya, corona stain nya ?
kl ad yg beda, apalagi lebi dari 1 busi, yah bagus nya skalian ganti 4 4 coil nya
btw ganti coil bagusan skalian ganti busi, toh busi lipindut skrg ud murah pake banget , bsa pake NGK G power pula yg cuman stengah harga denso iridium ori nya
- Daily Vehicle: HR15 - 2012
Mayan ini om, original nya dikali 4 biji kl di beres.
Saya ganti yg OEM aja krn mobil jarang bawa beban berat di belakang.
Kemaren ganti di 90 rb km umur mobil 8 tahun.
Wah baru tau mbah beda ternyata antara Koil L11 sama L10.DOHC wrote: ↑Mon Mar 22, 2021 11:01
Infonya malah pasti ditawarin pake pny Juke krn para spesialis bilang anti mati koilnya kl pake pny Juke.
Koil ori di Beres msh 1 juta mbah ama PPN.
Kl yg murmer di beres bisa pake Koil March harga 500 rb an per ea, kira2 gmn itu mbah Koil March dipake di L10?
Btw, busi NGK G power bakalan buat awet koil ngga mbah?
Ntar malah busi pake itu yg mokat koilnya
Iya om, harga yg orinya bikin meringisblloewy wrote: ↑Mon Mar 22, 2021 12:30Mayan ini om, original nya dikali 4 biji kl di beres.
Yg OEM 50 rebuan di toped itu om?
Ngk G power yang 40 rebuan di toped itu mbah?DOHC wrote: ↑Mon Mar 22, 2021 11:01bawaan lipindut itu justru hanshin loh, bahkan ampe ke enjin MR20DE aj jg sama hanshin
kl yg blg koil juke anti mati, itu spesialis ngibul namanya.. wong yg sekelas denso aj bsa mati jg .. cuman yg saya tau, beda di voltase nya ajblloewy wrote: ↑Mon Mar 22, 2021 12:30
koil march saya ga tau krn waktu jaman saya piara L10, march masi jarang
nah kl perihal busi, hasil diskusi ama mbah omni dan mbah gerasi 69, asalkan drat sama, HEAT RANGE WAJIP SAMA, dan BERESISTOR, maka mo itu platinum, iridium, nikel, yagamasalah
tepat sekali
coba bawa ke mbah masas
nanti busi nya di pijet urut dulu, siapa tau cuman kurang masas doank
saya tau itu spesialisnya. namanya mat kiboel kan?
Buat buka drain plug transmisi manual GL kuat nggak ya mbah, baru beli di sopi masih otw Indonesia
kl tangan montir nya segede tangan igun, trus dikencengin pake konci L yg dipanjangin pake pipa besi 90 cm sampe ngeekk ngeek, yah siap2 aj
tp kl standard tenaga manusia umum nya yah kuat koq
Siap mbah, kayaknya oli mt nya masih bawaan nih, ngopernya udah keras
Iya om, ini juga nggak sengaja nemu di shopee dan baru satu testi nyaTaufiq6210 wrote: ↑Fri Mar 26, 2021 12:33Wah makasih infonya om... udah lama ngincer di aliexpress (tapi kepikiran males berurusan dengan pos), ternyata ada di shopee juga
Nanti kalo udah nyampe direview lagi disini..
Kl ad soket extension 3/8 " yg ga kepake, bisa dikikir sikit, dan jadi dehh konci buat buka baut drain plug MTF lipindut
