Serba-serbi Minyak Rem
Re: Serba-serbi Minyak Rem
DOHC wrote: Tue Dec 01, 2020 2:07
Hehehe... brake fluid batu makam yg botol kotak abu2 kecil dan tulisan made in nihon yah
Kl iya, ati2 aj mbah, dl saya pake itu sering dapetin segel nya ud ga rapet, malah pas baru beli aj, botol nya saya squeeze bsa kedengeran ad suara ssssssss dr dalem botol nya.. entah itu segel nya gmana si nihon masang nya
mbah klep harus sering2 diajak main ke kota nih .... masa yg di squeeze botol minyak rem .... yg lain dong yg lbh kenyal*. suaranya ssssss ahh :mky_01:
*bola bekel
Omnibus wrote: Wed Dec 02, 2020 7:13
*bola bekel
boot cv joint juga musti di squeeze biar tau masih kenyal apa enggak. kalo ada suara sssss gitu artinya masih bagus. tapi kalo langsung moncrot gemuk ke muka, you know what to do kan?
sekalian cv joint jangan sampe kelupaan diserpis.
marmut wrote: Wed Dec 02, 2020 7:25
*bola bekel
Yg penting tembak vet aj mbah
Mau cobra, rotary, burgari, topwan gapapa
*bola bekel
sure, i know what to do mbah. ambil grease gun constant pneumatic kaya mirip mbah punya, arahkan ke cv boot dr jarak 1 meter dan buka kran nya paling pol sambil bilang "lu pikir lu doang yg bisa siram muka gue pake grease, nih rasakan cv boot lucknuuuuut."
:mrgreen:
*kaga nyambung ya ane mbah, pdhl maksud mbah lg ngomongin kantong menyan kan? hayo ngaku ....
Omnibus wrote: Wed Dec 02, 2020 7:52
*bola bekel
:mrgreen:
rendr
Post by rendr »
https://www.tokopedia.com/daihatsupart- ... -ml?whid=0
up dulu ah trit2 yg ada DOHC Genuine Partsnya....
mumpung ada diskon mayan
:ngacir: :ngacir:
Jangan diperbudak sama mobil.
rendr wrote: Wed Apr 07, 2021 10:55 https://www.tokopedia.com/daihatsupart- ... -ml?whid=0
:ngacir: :ngacir:
Sgini mah masi mahal
Jgn dibeli dl
Mending pantengin daihatsu official shopee punya om, kadang kl diskon bsa cuman 16 rebu sebotol, saya taon lalu dapet kaya gt beberapa kl, skali beli bsa ampe 9 botol ga berasa mahal
Masih standard sih belom murah, masih seharga Seiken, kemaren baru beli. Hahaha.
Oh ya, kira2 untuk bleeding minyak rem, apa bener mulai dari ban yg paling jauh dari reservoir? Sama yg di reservoir perlu dikuras dulu + isi minyak rem baru?
sintoni wrote: Wed Apr 07, 2021 13:04 Masih standard sih belom murah, masih seharga Seiken, kemaren baru beli. Hahaha.
bener mbah
wajip dr yg paling jauh dari master rem
trus blakang dulu
trakir depan
trakir kl kata mbah omni, wajip pake scanner buat bleeding ABS motor nya jg
cuman kl kami di musatek sehh biasa hajar wae, boro2 scanner, yg penting jgn ampe tekor minyak nya
DOHC wrote: Wed Apr 07, 2021 13:11
bener mbah
trus blakang dulu
trakir depan
Rakyat kerehore kayak ane mana ada scanner mbah..
rendr
Post by rendr »
wah segitu masih kurang murah juga ternyata ajegile nih DGP.... pancen oye
:ngacir: :ngacir: :ngacir:
sintoni wrote: Wed Apr 07, 2021 13:27
bener mbah
trus blakang dulu
trakir depan
Kl gt
Do the asemregez way aj mbah
Tp jgn brizik2 ntar kedengeran si mbah masas, bsa2 d sambit elora atau tohnichi ntar saya, ketauan ngajarin yg ga bener
rendr wrote: Wed Apr 07, 2021 15:41 wah segitu masih kurang murah juga ternyata ajegile nih DGP.... pancen oye
Cuman saran saya sehh, kl budget agak berlebih
Bole cobain merk2 yg mendingan mbah
DGO brake fluid itu entah knapa feeling ke pedal nya agak kurang mantep, kaya kurang "padet"
Kl d hrv ga berasa bedany, tp kl di inofa apalagi di 1KR-JZGTE saya berasa banget bedanya d pedal
well
Daily Vehicle: Sepeda Ontel
Post by well »
bener mbah
trus blakang dulu
trakir depan
mohon belajar suhu, kenapa dr belakang dl?
kmrn brsan sempat kuras rem, mekaniknya dari depan dl terakhir ke belakang
well wrote: Thu Apr 08, 2021 3:01
bener mbah
trus blakang dulu
trakir depan
Harusnya untuk meminimalisir minyak rem baru sama lama kecampur om..
Jadi bagusan ambil yg paling jauh dulu, jadi sebagian besar dari master rem sampe ke belakang sudah habiss duluan yg lama..
Kalau dipikir sih ga terlalu penting, cuma mungkin lebih efisien aja.
well
Post by well »
sintoni wrote: Thu Apr 08, 2021 3:22
bener mbah
trus blakang dulu
trakir depan
masuk akal gan, tx infonya
rendr
Post by rendr »
DOHC wrote: Thu Apr 08, 2021 2:29
lhooo itukan super heavy duty mbah....
mungkin kurang cocok sama 1KR - JZGTE dual vvti 304/306 deg angle cam yang enteng....
cocok buat grenmek yg odonya udh kebulan sepertinya...
:ngacir: :ngacir:
btw ada yg udh coba upgrade HEL mungkin?
andyhs
Post by andyhs »
Brake fluid suzuki apa pakai ecstar ? Koq harganya lebih murah drpd prestone/stp ya
yanuarra
Post by yanuarra »
rendr wrote: Thu Apr 08, 2021 3:42
:ngacir: :ngacir:
HEL itu apa mbah? Klo di motor2 itu kynya selang rem
rendr
Post by rendr »
andyhs wrote: Thu Apr 08, 2021 5:27 Brake fluid suzuki apa pakai ecstar ? Koq harganya lebih murah drpd prestone/stp ya
brake fluid ecstar suzuki itu diproduksi PT indosarana lokapratama (seiken) om....
jadi ya...
yanuarra wrote: Thu Apr 08, 2021 5:45
:ngacir: :ngacir:
iya om selang rem...
mungkin bisa ngebantu kerjanya brake fluid DGP...
andyhs
Post by andyhs »
rendr wrote: Thu Apr 08, 2021 6:41
jadi ya...
:ngacir: :ngacir:
Oh produsen sama dg seiken ya, berarti kualitas harusnya ok ya, bukan kategori abal2. Thanks infonya
well
Post by well »
report kmrn sempat kuras dan blidding minyak rem untuk sienta dan innova 2kd @ kendaraan menghabiskan 1 liter menggunakan PTT dot3.
begitu diganti di innova 2kd langsung terasa pedal rem lebih ringan dan empuk.
habis di ganti di sienta ga kerasa apa-apa / ga ada beda dengan yang lama
evanbngdor
Post by evanbngdor »
well wrote: Thu Apr 08, 2021 8:23 report kmrn sempat kuras dan blidding minyak rem untuk sienta dan innova 2kd @ kendaraan menghabiskan 1 liter menggunakan PTT dot3.
Sebelumnya di Innova pake apa Om? udah pernah coba Brembo Dot4?
well
Post by well »
evanbngdor wrote: Thu Apr 08, 2021 10:03
sebelumnya pakai prestone dot3.
saya awalnya mau beralih ke dot4 tapi cari cari info dengernya dot 4 bisa buat selang karet rem getas (pecah2), tidak tahu benar apa tidak.
Kalau buat sehari2 sama sering ganti harusnya aman aja lah Dot3.
Kecuali upgrade performa..
