Sepertinya ngga ada MSDS nya Mbah. Tp ada yg bilang itu campuran kamper + minyak sereh. kalau dr aroma nya sih memang sereh banget ya
kalau d lihat d toko ijo papasari ada y om....
Beli Hotshot's Diesel Fuel booster 1 LX4 + EDT - SMALL PACK
https://www.tokopedia.com/papasari/hots ... ct%20Share di toko PT PAPASARI Rp271.500 di Tokopedia dengan Bebas Ongkir, Sekarang!
- Daily Vehicle: antb 2017
Suhu, ada yg pake trailblazer kah? Sy br minang tb, bbm masi sy isiin dex (owner lama klaim selalu dex). Kemaren sb bawa ke bandung di mid nyw terlihat sangat irit, cuma tenaga kok kurang gahar (apa mungkin efek bbm udh lama mengendap? Mobil emg jarang dipake sama owner lama makanya dijual)
Nah setelah dex ini abis rencana mau tes pake biosol. Ada additiv yg recomended kah buat tb? Sy udh siap2 ptt sih 2 kaleng.
Coba purging dulu, atau ganti lendir2 kayak oli mesin atau ATF atau gardan.hitchhiker wrote: ↑Wed Oct 20, 2021 6:22 Suhu, ada yg pake trailblazer kah? Sy br minang tb, bbm masi sy isiin dex (owner lama klaim selalu dex). Kemaren sb bawa ke bandung di mid nyw terlihat sangat irit, cuma tenaga kok kurang gahar (apa mungkin efek bbm udh lama mengendap? Mobil emg jarang dipake sama owner lama makanya dijual)
Kalau mau aditif yg tenaga jos ya coba PSDK aja atau coba beli 2ehn.
PTT lebih ke halus sih.
lagi test si EDT
Komparasi : BioSol SPBU 34 + EDT vs DEX polos
1 Oz EDT utk 30 - 40 L Biosol hasilnya mirip DEX polos utk aspek suara mesin & performa.......range treat 30 - 40 L tergantung kualitas BioSol nya
Utk biaya jatuhnya per L BBM sekitar 750 - 1000 perak / L BBM......jadi total biaya BBM + racun masih jauh lebih murah drpd Dexlite
Harganya ngeri jg ya om kalau dipikir, cuma dapat 473 ml.Turboman wrote: ↑Wed Oct 20, 2021 23:19 lagi test si EDT
Tapi kalau diitung2 ya mirip kayak PTT atau PSDK aja secara dosis.
Dibanding PSDK enak mana om?
si HS EDT ini suara mesin alussssintoni wrote:Harganya ngeri jg ya om kalau dipikir, cuma dapat 473 ml.Turboman wrote: ↑Wed Oct 20, 2021 23:19 lagi test si EDT
kalo PSDK pernah pake kan ?......hehhehe
Suara gemertak nya lebih ngga terdengar ya Om?Turboman wrote: ↑Thu Oct 21, 2021 1:21si HS EDT ini suara mesin alussssintoni wrote:Harganya ngeri jg ya om kalau dipikir, cuma dapat 473 ml.Turboman wrote: ↑Wed Oct 20, 2021 23:19 lagi test si EDT
Dibanding Amsoil AIO gmn perbandingan kehalusannya?
Skrg masih setia PSDK om, selama ini pake PSDK PTT Mannol paling enak si PSDK sih.Turboman wrote: ↑Thu Oct 21, 2021 1:21si HS EDT ini suara mesin alussssintoni wrote:Harganya ngeri jg ya om kalau dipikir, cuma dapat 473 ml.Turboman wrote: ↑Wed Oct 20, 2021 23:19 lagi test si EDT
Kalau dipikir cuma pake 1oz/30 ml untuk 30-40 liter apa bisa kerasa ya om. Hehehehe
Bagi yg udah cocok dgn PSDK dan pengen suara mesin halus
PSDK boleh mix yg bawah ini
1 Oz utk 40 - 50 L solar
Mau Pre Mix atau tuang lgs ke tangki bebas
https://tokopedia.link/BXf8MZQxwkb
MSDS HotShot EDT
just in case mau liat MSDS nya
* bukan ajakan membeli produk ybs *
https://hss-cdn-lubricationspeci.netdna ... v1p2-1.pdf
Kalo biosol spbu 34 vs 31 ada beda di kualitasnya ga om?
Bantu jawab. Pengalaman saya sih ada ya, meskipun ngga jaminan 31 selalu lebih bagus drpd 34 sih
- Daily Vehicle: Car
Mantab om. Saya sedang menunggu barangnya dtg nih... Barusan order juga. Mumpung harga msh diskon. HeheTurboman wrote:lagi test si EDT
- Daily Vehicle: Toyota MarkX
Ijin share pengalaman oom, Pakai pertamax turbo dari spbu 31 di Mark-X, aman ga pernah check engine light.
Pernah pakai dari spbu 34 dan shell VPower, engine check light sering nyala.
Meskipun SPBU 31 biasanya rame antrian kendaraan umum
Noted om. Pas masi pake pertamax sy selalu isi di 31, lebih karena meterannya aja si, 34 pengalaman banyak yg nakal. Skrg ganti diesel, baru mau nyobain pake biosol..evanbngdor wrote: ↑Fri Oct 22, 2021 1:29Bantu jawab. Pengalaman saya sih ada ya, meskipun ngga jaminan 31 selalu lebih bagus drpd 34 sih
Kalau saya memang bisa dibilang 90% seumur hidup mobil dr baru selalu isi nya di SPBU COCO 31 / 41 / 51 sih karena memang kebetulan SPBU yg kelewatan arah rumah dan jual biosolar ya SPBU 31.hitchhiker wrote: ↑Fri Oct 22, 2021 5:29Noted om. Pas masi pake pertamax sy selalu isi di 31, lebih karena meterannya aja si, 34 pengalaman banyak yg nakal. Skrg ganti diesel, baru mau nyobain pake biosol..evanbngdor wrote: ↑Fri Oct 22, 2021 1:29Bantu jawab. Pengalaman saya sih ada ya, meskipun ngga jaminan 31 selalu lebih bagus drpd 34 sih
Kalo keluar kota jg biasanya memang agak mengusahakan untuk bisa ke SPBU COCO jg sih kalo pas kelewatan, kalo ngga ya ngga maksain
Oya om, kalo kita mau ganti racun, bisa lsg kita ganti kah di next isi fuel tank? Atau mesti diselingin isi sekali tanpa additive dulu?
lgs ajahitchhiker wrote:Oya om, kalo kita mau ganti racun, bisa lsg kita ganti kah di next isi fuel tank? Atau mesti diselingin isi sekali tanpa additive dulu?
lapor dulu oom @turboman
mau coba hotshot dulu heheeheh
ane yg kudet atau ini harga baru penyesuaian.. entah...
lumayan sih balik lagi mirip2 harga dahulu kala
Wah kayanya udah serentak mulai turun nih, liat di akun toped jual aki harganya juga jadi segituvvti16valve wrote: ↑Wed Oct 27, 2021 14:55 ane yg kudet atau ini harga baru penyesuaian.. entah...
Kayanya nih distributornya macem2 kaya amsoil nih
IG :fabrycautocare.id
waaah iya jual aki turun juga..fajarrian wrote: ↑Wed Oct 27, 2021 15:31Wah kayanya udah serentak mulai turun nih, liat di akun toped jual aki harganya juga jadi segituvvti16valve wrote: ↑Wed Oct 27, 2021 14:55 ane yg kudet atau ini harga baru penyesuaian.. entah...
bandar over stock sepetinya...... Soalnya harga dah balik lg ke normalvvti16valve wrote: ↑Wed Oct 27, 2021 15:35waaah iya jual aki turun juga..fajarrian wrote: ↑Wed Oct 27, 2021 15:31Wah kayanya udah serentak mulai turun nih, liat di akun toped jual aki harganya juga jadi segituvvti16valve wrote: ↑Wed Oct 27, 2021 14:55 ane yg kudet atau ini harga baru penyesuaian.. entah...
Coba cek ini, deh: "Redline - Red Line Synthetic Oil Complete Fuel System Cleaner" Rp155.000 di toko KaryaJaya Tokopedia. Bisa bebas ongkir, lho.
https://tokopedia.link/RMSiSKMzJkb
