Re: Koleksi hand tools [Part 08]
Re: Re: Koleksi hand tools [Part 08]
Poporing wrote: Thu Nov 04, 2021 3:03
walah.. berarti itu tabel bukan torsi yg kita set di TW ya mbah?
ada rule of thumb buat kepala baut itu mbah?
besaran dan satuan untuk torsi sudah bener, untuk kita set di tork wrench.
tapi besaran dan satuan baut yang musti diperhatikan.
contoh seperti disebut baut 6mm. yang dimaksud 6mm itu bagian badan :
dengan badan 6mm, kepalanya yang umum pakai kunci 10mm :
pun dengan baut 8mm, yang dimaksud adalah badannya :
kalau kepalanya, biasa pakai kunci 12mm :
Poporing
Daily Vehicle: honda
Post by Poporing »
marmut wrote: Thu Nov 04, 2021 3:24
ah.. i see
crystal clear sir!
thank you
yanuarra
Post by yanuarra »
Poporing wrote: Thu Nov 04, 2021 3:30
ah.. i see
crystal clear sir!
thank you
Tuh kan... Mbah yg itu mmg suhu :big_okay:
yanuarra wrote: Thu Nov 04, 2021 3:32
celsius?
fahrenheit?
reamur?
kelvin?
Poporing
Post by Poporing »
ah.. i see
crystal clear sir!
thank you
iya.. ngeri emang suhu yg itu...
ilmunya banyak banget
yanuarra
Post by yanuarra »
marmut wrote: Thu Nov 04, 2021 3:36
celsius?
fahrenheit?
reamur?
kelvin?
....... :ngacir:
Profith83
Post by Profith83 »
yanuarra wrote: Wed Nov 03, 2021 14:52
Omnibus wrote: Wed Nov 03, 2021 14:30
Profith83 wrote: Wed Nov 03, 2021 13:57
JTC ring pass bagus yah, ketebalan ring nya rata
bukannya nanya sy stw vs facom? lho kok skrg jtc? nanti jadinya apa nih mbah, dele tempe tahu.. :big_biglaugh:
Tunggu aja kedatangan stw open bo :big_cat:
Udah dikirim belom tuh dari mamajon mbah profit99?
...... :ngacir:
Lihatnya statusnya dispatch mbah .... :big_smile]
Omnibus wrote: Fri Oct 29, 2021 6:29
bengkel uji emisinya blo'on kl mobil yg sdh system closed loop (yg sdh pakai O2 sensor) msh ditest pake alat begituan.
yg bener cukup pake scanner OBD2, check I/M readiness. kl oke semua berarti pass emission test.
buat apa mobil udah punya on board sensor msh dicek manual, sensornya yg dicek berfungsi baik atau tidak.
maap mengganggu liburannya mbah guru,
barusan iseng colok scanner ke ayla V6 korting 50% rear drum brakes no abs no airbag no link stabilizer pake konnwei dari shifu
, hasilnya kaya gini mbah :
yanuarra
Post by yanuarra »
marmut wrote: Thu Nov 04, 2021 4:47
Itu alat apa mbah? :big_think:
yanuarra
Post by yanuarra »
Profith83 wrote: Thu Nov 04, 2021 4:24
...... :ngacir:
ETAnya kapan mbah?
Wah asyik hentulnya mbah profit99 tambah sip tenan rek :mky_02:
yanuarra wrote: Thu Nov 04, 2021 5:00
alat vital
:frm_salut:
Poporing
Post by Poporing »
...... :ngacir:
pake kurir apa mbah? dari yurop mana?
awal2 pandemi sy pernah beli barang dari amrik, pake dhl yg paling murah (uda sering pake ini).. nyampenya 2-3bulan
padahal biasanya cm 2-3minggu... ampe seller refund duid sy.. dan sy balikin lg karena barangnya nyampe :big_biglaugh:
semenjak itu jd males beli barang dari luar negeri..
kecuali obeng tamiya kmrn...
yanuarra
Post by yanuarra »
marmut wrote: Thu Nov 04, 2021 5:15
alat vital
:frm_salut:
:shock: :shock:
Poporing
Post by Poporing »
Omnibus wrote: Thu Oct 14, 2021 16:47
marmut wrote: Thu Oct 14, 2021 16:33
nih tuh pilihan bidirectional control di anf.
no play2 kaya scanner abal2 cuma bisa read/clear codes dan live data sensor doangan. :big_grin:
ngaktifin solenoid matic aja bisa dr scanner. penting utk troubleshooting kl ada suspect apakah solenoid bekerja dgn baik atau tidak.
ngaktifin VN turbo mau cek dia macet apa engga. bisa.
egr valve mau tau stuck apa engga. bisa.
kalo buat ngecek auto leveling sensor masi berfungsi apa engga, jg bisa mbah?
blloewy
Daily Vehicle: HR15 - 2012
Post by blloewy »
Asssiiiiikkkkkkkk ada mainan baru....
Keren euuuuuuuuyyyyyyy scannernya....
Btw itu mobilnya yg dicolok ngga ada CC nya ya?
Liat tampilannya...coba klik Live Data mbah...sama read codes nya apakah ada tampilan error code...
blloewy wrote: Thu Nov 04, 2021 6:38
udah lama mbah...
CC ada. mobil sekarang ga mungkin ga pake CC kecuali dilepas sendiri.
btw, disayangkan itu alat vitalnya ga bisa buat lipindut.
Profith83
Post by Profith83 »
yanuarra wrote: Thu Nov 04, 2021 5:01
ETAnya kapan mbah?
Sekitar 20 November mbah
Poporing wrote: Thu Nov 04, 2021 5:52
Saya tidak milih om, pakai yang paling murah saja dr mamason
Semoga sesuai schedule
yanuarra
Post by yanuarra »
Profith83 wrote: Thu Nov 04, 2021 6:48
ETAnya kapan mbah?
Tp isinya mahal :big_grin:
Profith83
Post by Profith83 »
yanuarra wrote: Thu Nov 04, 2021 9:14
ETAnya kapan mbah?
Mahalan Facom punya mbah :big_grin: :big_grin:
yanuarra
Post by yanuarra »
Profith83 wrote: Thu Nov 04, 2021 11:45
Mahalan roller cabinet ny mbah gerasi 69.... Yg kmren diposting itu lho :big_cat:
yanuarra
Post by yanuarra »
Tools yg belom di pajang apaan yah... :big_think:
Kayanya udah semua... Tools nubi cuma sedikit... :big_bored:
lho kok itu comp. components N/A?
kan itu kepanjangannya COMPETITION COMPONENTS macam turbo, blow off valve, dkk
:mky_03: :mky_03: :mky_03:
yanuarra wrote: Thu Nov 04, 2021 11:55
wah, pitnah.... gosip.
itu dagangan orang.
yanuarra
Post by yanuarra »
marmut wrote: Thu Nov 04, 2021 12:05
itu dagangan orang.
:wkkk:
Wis ana regane durung kang?
yanuarra wrote: Thu Nov 04, 2021 12:13
:wkkk:
durung...
