Nginep di hotel apa mbah?
Koleksi hand tools [Part 09]
Re: Koleksi hand tools [Part 09]
Merk Tekton itu bagus nggk ya mbah?
omnitools enaknya mau positioning dimana, head to head lawan siapa? kenmastah? kerisbowo? seleri? teki? jtc? ktc? facom?
jangan bilang mau kualitas ala facom tp harga kenmastah ya. itu adanya di afterlife mbah
diatas jtc, dibawah ktc.
harga menyesuaikan kualitas doooong... dan musti jujur siapa pemiliknya, perusahaan negara mana, kota apa, diproduksi dimana.
no tipu tipu....
abcdefghi J K lmnop qrs tuv wx y and z
mbah, diatas J dibawah K itu ga ada. abis J langsung K. kumaha atuh?
Berikut pemakaian treklek oglek untuk crack daerah2x sulit dijangkau
Crack mur shock dr engine area
Crack mur shock dr area roda
Lepas mur gak bisa, batang shock ikut keputar, hadeh bolak balik di putar putar sampai 10x dan diberi WD, dilap bersih tetap gak bisa.
Biasanya kalau susah buka mur di loosen dan tighten bolak balik kan bisa.
Batang shock tahan pakai tang juga gak bisa
di gerinda supaya obeng minus bisa nahan batang shock, untung punya gerinda
Profith83 wrote: ↑Mon Nov 08, 2021 2:45 Berikut pemakaian treklek oglek untuk crack daerah2x sulit dijangkau
semua shock itu ada bagian untuk nahan batang tengahnya supaya nggak ikut muter saat center nut dilepas.
kalo mazda pake inhex 5mm atau 6mm, sama kaya honda.
inofa seinget saya mirip shock belakang masda 2, pake kunci pas 7mm atau 8mm.
bentuk bagian atas shock inofa kaya gini apa bukan?
kalo iya, itu yang dilingkar merah buat nahan. kunci pas 7mm atau 8mm. atau bisa pake tang jepit.
kenapa jadi pake gerinda segala?
suer mbahh
walaupun cara itu ad di diktat kuliah taon 1972 kampus besar kita
tapi bukan kita orang yg ajarin ybs
update iseng2 kerjaan tadi pagi
abis ganti kampas rem si inofa
odo di 80an rebu sekian, dari baru belom perna diganti
ckup kaget jg masi nyisa daging nya sgitu tebel, padahal kita orang aliran nyetir injek gas tanpa ragu takut2, ga sperti aliran siksa diri lg nyetir
Iya Mbah --> hadeh bolak balik di putar putar sampai 10x dan diberi WD,marmut wrote: ↑Mon Nov 08, 2021 3:09Profith83 wrote: ↑Mon Nov 08, 2021 2:45 Berikut pemakaian treklek oglek untuk crack daerah2x sulit dijangkau
Itu sudah ditahan atasnya pakai kunci pas, pada waktu diputar pas penahannya masih muncul dia tidak ikut berputar.
Nah waktu diputar mau habis penahan sisa cuma 1mm ikut berputar dia .....
Saya balikin kencengin lagi begitu terus ada 5-10 kali.
Yang ngeri kalau sampai penahan shock masuk ke dalam dan ikut berputar wakakakaa (untungnya belum sampai masuk dan macet)
Akhirnya nyerah, mikir diapain yah shock lama ini di gerinda.
Kalau shock baru normal saja
Sayang mbah, pakai sampai habis saja ... Brake Pad umur pakai berapa tahun yah? apa bisa keras?DOHC wrote: ↑Mon Nov 08, 2021 3:44 update iseng2 kerjaan tadi pagi
Bayangan saya kan dia bahannya memang tembaga dan campuran besi lunak yg lain. Apa ada max berapa tahun jadi keras
Bahas sobleker nubi ga ngerti jd nyimak aja ya mbah
Sekitar 3 taunan katanya seh bisa jd keras.. itu yg sebabken rotor gelombangProfith83 wrote: ↑Mon Nov 08, 2021 4:06Sayang mbah, pakai sampai habis saja ... Brake Pad umur pakai berapa tahun yah? apa bisa keras?DOHC wrote: ↑Mon Nov 08, 2021 3:44 update iseng2 kerjaan tadi pagi
Kalau khusus Innova reborn memang penyakitnya itu gelombang(bukan bergaris) sehingga kecepatan 120 KM per jam direm setir belok kiri kanan.yanuarra wrote: ↑Mon Nov 08, 2021 4:11Sekitar 3 taunan katanya seh bisa jd keras.. itu yg sebabken rotor gelombangProfith83 wrote: ↑Mon Nov 08, 2021 4:06Sayang mbah, pakai sampai habis saja ... Brake Pad umur pakai berapa tahun yah? apa bisa keras?DOHC wrote: ↑Mon Nov 08, 2021 3:44 update iseng2 kerjaan tadi pagi
Brake pad nya memang jelek, tidak bisa menahan tenaga Innova diesel matic (jenis Diesel matic yang selama ini sering saya dengar)
Analisa sotoy: Innova jenis yg lain tidak gelombang, berarti karena diesel dan matic, yang cenderung gas dilepas saja jalan sendiri, tanjakan ringan seperti mall pun dia masih bisa jalan naik sendiri. Jadi sering ngerem yang berakibat terlau panas jadi gelombang.
Dan Brake Pad nya pakem banget memang yang ORI dan KERAS, tuh dipakai 80rb KM masih tebal hahhaa
Kombinasi Brake Pad keras dan rotor yang kurang keras, jadi rotor yg dimakan.
Saya ganti brake pad bendix, belum coba di toll sih
- Daily Vehicle: honda
wah.. makasi infonya suhu. sungguh sangat berhargayanuarra wrote: ↑Mon Nov 08, 2021 4:11Sekitar 3 taunan katanya seh bisa jd keras.. itu yg sebabken rotor gelombangProfith83 wrote: ↑Mon Nov 08, 2021 4:06Sayang mbah, pakai sampai habis saja ... Brake Pad umur pakai berapa tahun yah? apa bisa keras?DOHC wrote: ↑Mon Nov 08, 2021 3:44 update iseng2 kerjaan tadi pagi
nubie nyimak aja.. cuma berani ganti gear oil motor bebek metik
