Sikat.
Interval ganti ikutin aturan ajah.
Sikat.
Bisa dipake mbah? Setau saya matic mintanya jaso Mb & sae -30 buat honda.
Sae sesuai dan buat daily masih ok.dinatara wrote: ↑Sat Nov 13, 2021 0:00Bisa dipake mbah? Setau saya matic mintanya jaso Mb & sae -30 buat honda.
Interval drain ikut aturan oli nya atau standart drain motor (3000km) ?
saya pake ptt botol emas 5w30 di vario 2019, pernah pake valvoline 5w30 juga.dinatara wrote: ↑Sat Nov 13, 2021 0:00Bisa dipake mbah? Setau saya matic mintanya jaso Mb & sae -30 buat honda.
saya pake ptt eco 0w-20 eco di ayla, pake sampe 10rb, buat bolak balik trans jawa, sama pemakaian dalam kota, lumayan enak kok, ngga ada masalah, paling pas masuk km 9000an, kyknya udah mulai ada penurunanlawyerone wrote: ↑Fri Nov 12, 2021 7:32 Setelah sibuk mikirin beli oli apa, barusan liat promo PTT Eco di Tokobiru.
1. 4 botol PTT 0W-20 Eco, 315rb (atau 79rb/botol), dapet sabun cuci sama cairan windshield), plus cashback 25rb. Kalo diitung kira2 1 botolnya 70rb. Yasudahlahya.
Awalnya mau bayar pake Blu, tapi verifikasinya lelet. Batal deh.
Alternatif lain yang tadi sempet bikin ngiler juga, 0W-30 Super 4 botol 550rb potong 130rb, per botol harganya 107rb (mirip harga lama). Tapi apa daya, kilau dapet sabun cuci gratis lebih memukau hahahaha.
Ada yang mau share pengalaman soal PTT 0W-20 Eco ga? Mumpung murah dan bisa jadi primadona hari ini
Kl kburu beli ya pake aj om gapapalawyerone wrote: ↑Fri Nov 12, 2021 16:09Yahhh, dah sampe rumah barangnya.DOHC wrote: ↑Fri Nov 12, 2021 14:24perna make di inofa reborn ama honda hrv
di kedua mobil impresi si ptt eco ga enak pake banget... ini oli aneh, baru tuang tarikan jd berat, beberapa ratus km baru mendingan.. beberapa rebu kmudian, mesin orkestra ngeglitik mulu tiap kl di betot gas .. pas 6000an km ditap, ud berbuih heboh
kira2 impresi nya mirip waktu make Daihatsu Genuine Oil yg botol tutup kuning... cuman mending si daihatsu kemana2 karena murah jauhhh
Yaudahdeh gapapa, ingetin saya 5 bulan lagi ganti :')
Gapapa, asal olinya aman dan bagus lah ya. Dulu yang pernah ngetes ini oli eco katanya harusnya cukup bagus kan ya wear dll. #menghiburdiri
Tapi gimana ini oli PTT Eco dibanding sama MGO (Idemitsu) 0W-20 atau Helix 5 0W-20? Ad yg punya masukan?
Mumpung belom diganti nih.... Masih keburu balik ke 0W-20 Super tutup emas
Jadi pengertiannya API SP lebih tinggi dari JASO MB atau gimana mbah?Suryaputra wrote: ↑Sat Nov 13, 2021 0:53Sae sesuai dan buat daily masih ok.
Std drain motor tiap 4 bulan atau 3rb km msh ok.
Karena motor rpmnya tinggi.
Kayaknya 3 bulan drain mbah, dipake adek kerja pp +- 40km sehari. Moga aja dipantau dipstiknyafajarrian wrote: ↑Sat Nov 13, 2021 0:58saya pake ptt botol emas 5w30 di vario 2019, pernah pake valvoline 5w30 juga.
kalo motor sering jalan pake aja 3000-5000km, tiap 1000 cek dipstick. saya pake buat setaun sekali, soalnya setaun jalan paling ga nyampe 1000
Lama2 saya ikut aliran om kompre nih.Suryaputra wrote: ↑Fri Nov 12, 2021 6:35Makanya wkwkwk.Fertille wrote: ↑Fri Nov 12, 2021 4:19kalau Amsoil OE piye om? labeling nya pun 100% sintetis, tapi kalau ga salah pernah baca di BITOG masih ada kandungan grup 3.Suryaputra wrote: ↑Thu Nov 11, 2021 15:34
i think...
- fully syn
- semi syn
- syn technology
mirip2, karena komposisi jenis oli mineralnya tetap ada, namun minoritas.
kecuali klo spt amsoil signature series, yg bilang 100% sintetis.
itu baru betul2 full sintetis, gak ada kandungan mineral nya sm sekali.
Gak usah dipikirin.
Barang bagus beli ajah
Aman koq.dinatara wrote: ↑Sat Nov 13, 2021 4:39Jadi pengertiannya API SP lebih tinggi dari JASO MB atau gimana mbah?Suryaputra wrote: ↑Sat Nov 13, 2021 0:53Sae sesuai dan buat daily masih ok.
Berapa bulan ini om 10rb km?taaztmania wrote: ↑Sat Nov 13, 2021 1:57saya pake ptt eco 0w-20 eco di ayla, pake sampe 10rb, buat bolak balik trans jawa, sama pemakaian dalam kota, lumayan enak kok, ngga ada masalah, paling pas masuk km 9000an, kyknya udah mulai ada penurunanlawyerone wrote: ↑Fri Nov 12, 2021 7:32 Setelah sibuk mikirin beli oli apa, barusan liat promo PTT Eco di Tokobiru.
Dicopy mbah, berarti oli untuk metic non radiator harus beli oli khusus motor yaSuryaputra wrote: ↑Sat Nov 13, 2021 7:15Aman koq.dinatara wrote: ↑Sat Nov 13, 2021 4:39Jadi pengertiannya API SP lebih tinggi dari JASO MB atau gimana mbah?Suryaputra wrote: ↑Sat Nov 13, 2021 0:53
Jaso mb itu buat akomodasi kebutuhan mesin dgn pendingin udara (tanpa radiator)
Klo vario kan pk radiator (coolant), jd aman ajah.
10rb mungkin sekitar 4-5 bulan, soalnya dipake buat taksol jugaSpies wrote: ↑Sat Nov 13, 2021 7:16Berapa bulan ini om 10rb km?taaztmania wrote: ↑Sat Nov 13, 2021 1:57saya pake ptt eco 0w-20 eco di ayla, pake sampe 10rb, buat bolak balik trans jawa, sama pemakaian dalam kota, lumayan enak kok, ngga ada masalah, paling pas masuk km 9000an, kyknya udah mulai ada penurunanlawyerone wrote: ↑Fri Nov 12, 2021 7:32 Setelah sibuk mikirin beli oli apa, barusan liat promo PTT Eco di Tokobiru.
Sangar nih oli eco digeber sejauh itu
Nah saya pernah pake Amsoil SS 5W30 dan Fastron Gold 5W30 masing2 8rb KM dan 6rb KM di Vario 125 LED aman, ga pake top up oli.. bensin antara pertamax turbo ato VPower ato Performance 95Suryaputra wrote: ↑Sat Nov 13, 2021 7:15Aman koq.dinatara wrote: ↑Sat Nov 13, 2021 4:39Jadi pengertiannya API SP lebih tinggi dari JASO MB atau gimana mbah?Suryaputra wrote: ↑Sat Nov 13, 2021 0:53
Siap mbah, hasil searching menunjukan 228.51 comply ke ACEA E6 dan 228.31 comply ke API CJ-4.
Jadi memang balik lagi ke phraseology yang dipakai masing-masing perusahaan olinya ya mbah, walaupun ujung-ujungnya sama juga gak full sintetis atau full sintetis tapi ada embel-embelnya.Suryaputra wrote: ↑Thu Nov 11, 2021 15:34 i think...
- fully syn
- semi syn
- syn technology
Kalau Q8 Ft7000 udah comply API CK-4
Betul mbah wkwkwk.himaatoo wrote: ↑Sat Nov 13, 2021 17:40Siap mbah, hasil searching menunjukan 228.51 comply ke ACEA E6 dan 228.31 comply ke API CJ-4.
Thank you mbah
- fully syn
- semi syn
- syn technology
Makasih mbah insightnya
Skrg ini lg nyoba pake ravenol om heheh, biasanya pakai q8 special d1 sih, unilopal menarik buat dicoba jg sih next. Udh gk service di beres traxnya?GDNGAN wrote: ↑Fri Nov 12, 2021 14:24Hahaha iyaa gan, abisnya ada beberapa merk yg ada di list gm dex1 gen2, tapi di merk yg sama untuk disini malah gak ada approval gm nya. Trus kaya Amsoil aja dibotolnya dia ada d1g2, tetapi di list gm d1g2 nya gak ada. HeheheNezzle39 wrote:Pengguna trax jg yah gan? Hahahaha. Emg mw pake oli apaan yg gk dexos om?
Pilihan ok nya yg approved d1g2 yg dibawah 150rb kayaknya cuma unil opal ya. yg bedabeda tipis sama unilopal harganya di 180an keatas.
Di traxnya pakai oli apa gan?
Ravenol hdx apa dxg gan? Yg setara kyu8 D1 itu yg hdx apa yg dxg ya gan? Ya gan udah gak diberes gan. Ya harga unil opaljet menggoda kalo liat pds nya ya gan. HeheheNezzle39 wrote:Skrg ini lg nyoba pake ravenol om heheh, biasanya pakai q8 special d1 sih, unilopal menarik buat dicoba jg sih next. Udh gk service di beres traxnya?GDNGAN wrote: ↑Fri Nov 12, 2021 14:24Hahaha iyaa gan, abisnya ada beberapa merk yg ada di list gm dex1 gen2, tapi di merk yg sama untuk disini malah gak ada approval gm nya. Trus kaya Amsoil aja dibotolnya dia ada d1g2, tetapi di list gm d1g2 nya gak ada. HeheheNezzle39 wrote: Pengguna trax jg yah gan? Hahahaha. Emg mw pake oli apaan yg gk dexos om?
Sayang bgt yang baru malah jadi cvt nanti
Iya nih om, padahal enak2 aja geared metiknya.
asli kecewa bgt jadi cvt
Jadi keinget , pernah baca article tentang xpander yang pertama. https://imgx.gridoto.com/file/2017/grid ... avicon.png
