sy kemaren bocor ditambal tiptop. bagus hasilnya ga ada bekas sama sekali di ban nya krn tambalan dipasang dr dalam. bayar 100rb + nitro 15rb + balancing 35rb. abis ditambal sy selalu balancing dr dulu.k1493nk wrote: ↑Fri Jan 14, 2022 12:16Iya mbah, tadi udah dipompa sanpai 35psi tapi habis lagi. Next coba tak pompa lebih keras biar pas ditojos msh ada anginnya. Thanks.Omnibus wrote:8:58 salah caranya. ban itu hrs ada anginnya pas ditojos. jd hrs punya kompresor, setelah dipompa sampai 35-40 psi baru ditojos. nojosnya balapan jangan sampai angin keluar lagi dr lubang. krn ada angin jd si ban ga meleyot kaya gitu pas ditojos.
Koleksi hand tools [Part 09]
Re: Koleksi hand tools [Part 09]
- Daily Vehicle: HR15 - 2012
Nanya mbah shifu...
Kl pakai O-Ring atau washer ori dari beres u baut drain oli.
Itu posisi masangnya yg bener gmn ya?
Posisi A atau posisi 1. Kalau dipasang di jd posisi begini Posisi B atau posisi 2. Kalau dipasang jd posisi begini Krn modelnya dari kuningan jd ya ditorsi sesuai petunjuk manual nya aja ngga usah ditambahin kl pake O Ring tembaga...
bikin bingung aja. itu pasti bukan washer ori kan?blloewy wrote: ↑Fri Jan 14, 2022 12:49 Nanya mbah shifu...
mahal mbah, nambel itu 10 ribu aja udah mahal.
apalagi pake balancing ulang, ribet banget.
zaman dulu era 2010an tambal ala tip top di GBT meruya aja udah 100 ribu mbah, dulu yang mahal atau yang mbah pake itu mereknya top tip
merknya bukan tiptop sih cuma serupa. yg ngerjain diler resmi BS. ban nya jg BS. jd kita percaya dong.
posisi Ablloewy wrote: ↑Fri Jan 14, 2022 12:49 Nanya mbah shifu...
kl bocor berarti posisi B. gitu kan mbah ya?DOHC wrote: ↑Fri Jan 14, 2022 14:39posisi Ablloewy wrote: ↑Fri Jan 14, 2022 12:49 Nanya mbah shifu...
selamat malam mbah shifu sekalian,
berawal dari usia mobilio ane yg sudah menginjak 7 tahun,
selama ini servis selalu ke beres dan berhubung garansi sudah habis, mahalnya biaya servis di beres, dan ngerinya servis ke bengkel biasa,
jadi untuk servis-servis ringan ane berenca untuk ngelakuin sendiri,
peralatan perang sudah mulai diangsur-angsur dibeli.
cuma masih ada kendala yaitu "repair manual" nya belum ketemu-ketemu sampai saat ini, udah bongkar2 di google gak ketemu-ketemu, sampai nyari di marketplace juga gak ada yang jual, yang ane jumpai cuma repair manual brio dan jazz, sementara setelah ane bandingkan ada beberapa perbedaan torsi antara brio dan jazz di komponen yang sama.
pertanyaan ane
1. untuk ukuran torsi-torsi mobilio 2014 baiknya mengikutin torsi brio atau jazz?
atau shifu-shifu di sini ada yang punya repair manual mobilio 2014?
terima kasihh
pertanyaan ane
terima kasihh
Omnibus wrote: ↑Fri Jan 14, 2022 15:10kl bocor berarti posisi B. gitu kan mbah ya?DOHC wrote: ↑Fri Jan 14, 2022 14:39posisi Ablloewy wrote: ↑Fri Jan 14, 2022 12:49 Nanya mbah shifu...
cilentpeader wrote: ↑Fri Jan 14, 2022 15:22 selamat malam mbah shifu sekalian,
pertanyaan ane
terima kasihh
torsi bagian apa dulu?
lugnut 108 nm.
busi 25-30 nm.
drain plug mesin 27-33 nm.
filter oli saya biasa kasih 12 nm kalau tidak ada petunjuk.
yang lainnya, akan dikasih kalau sudah pamerin tools yang dipunya.
nambal ban mobil itu salah satu pekerjaan yang paling disepelekan banyak orang.
ah, cuman gitu aja masa mahal?
yang pasti, butuh banyak sekali tenaga untuk mendorong karet tambalnya masuk. kalo ada yang nggak keringetan saat nambal ban kaya gitu, mungkin ngerjakannya di dalam freezer bareng es krim.
belum lagi, saat menusukkan karet tambal, sudutnya harus sama dengan paku/benda yang menancap. miring sedikit, akan timbul masalah baru atau tetap bocor.
btw, katanya ada yang bersin karena nonton rekaman ini. padahal itu nggak seberapa, yang sebelahnya lebih yahud lagi tapi nggak terekam...
Ini washer ori mbah beli di beres...Omnibus wrote: ↑Fri Jan 14, 2022 13:22bikin bingung aja. itu pasti bukan washer ori kan?blloewy wrote: ↑Fri Jan 14, 2022 12:49 Nanya mbah shifu...
19 rebu exclude ppn sebijinya
Yg bener masangnya posisi yg mana mbah shifu?
- Daily Vehicle: Fortuner vnt
tambal cacing n portable pompa ini masuk tool emergency saya. pernah sekali bocor di jalan sampe kempes, tinggal cari lubangnya, tusuk n pompa dgn ban masih nempelk1493nk wrote: ↑Fri Jan 14, 2022 12:16Iya mbah, tadi udah dipompa sanpai 35psi tapi habis lagi. Next coba tak pompa lebih keras biar pas ditojos msh ada anginnya. Thanks.Omnibus wrote:8:58 salah caranya. ban itu hrs ada anginnya pas ditojos. jd hrs punya kompresor, setelah dipompa sampai 35-40 psi baru ditojos. nojosnya balapan jangan sampai angin keluar lagi dr lubang. krn ada angin jd si ban ga meleyot kaya gitu pas ditojos.
Daripada ganti ban fortuner yg bikin sakit pinggang
Pagi mbah, nubi numpang nanya dong mbah
Kalo ring karet di koil ini apa ada umurnya dan perlu dilakukan pergantian periodik, mbah?
Kalau iya, brp taun digantinya?
Untuk maintenance bolehkan disemprot silicone spray?
Sekian pertanyaan nubi mbah. Hatur nuhun pisan
Setelah searching ternyata bener apa kata Mbah Rektor...DOHC wrote: ↑Fri Jan 14, 2022 14:39posisi Ablloewy wrote: ↑Fri Jan 14, 2022 12:49 Nanya mbah shifu...
Posisi A...
Ngga salah emang Mbah Rektor Asem Regez...Gubes Lipindut
Mbah kl di lipindut umur karet itu tergantung kondisi selama ngga retak atau sobek krn ada rembesan air masuk jd ya ngga perlu diganti.yanuarra wrote: ↑Sat Jan 15, 2022 0:07 Pagi mbah, nubi numpang nanya dong mbah
Kl silikone spray....menunggu mbah shifu, mbah Rektor dan Mbah Gubes 58
Lantainya aja granit/marmerblloewy wrote: ↑Fri Jan 14, 2022 12:49 Nanya mbah shifu...
Sultan depok ini nggk salah lagi
Jd washernya musti pake yg keren
Ring karet itu apa menentukan umur koil mbah?blloewy wrote: ↑Sat Jan 15, 2022 0:09Mbah kl di lipindut umur karet itu tergantung kondisi selama ngga retak atau sobek krn ada rembesan air masuk jd ya ngga perlu diganti.yanuarra wrote: ↑Sat Jan 15, 2022 0:07 Pagi mbah, nubi numpang nanya dong mbah
Kalo iya musti selalu dijaga tuh fungsinya
Kalo nggk salah byk yg bilang mobilio itu brio yg dikasih buntut / dimelarin... Jd kayanya refer ke brio ya..cilentpeader wrote: ↑Fri Jan 14, 2022 15:22 selamat malam mbah shifu sekalian,
pertanyaan ane
terima kasihh
Kl di lipindut karet itu yg sering rusak krn kena rembesan air yg masuk pas nyuci mesin disemprot pake mesin steam.yanuarra wrote: ↑Sat Jan 15, 2022 0:12Ring karet itu apa menentukan umur koil mbah?blloewy wrote: ↑Sat Jan 15, 2022 0:09Mbah kl di lipindut umur karet itu tergantung kondisi selama ngga retak atau sobek krn ada rembesan air masuk jd ya ngga perlu diganti.yanuarra wrote: ↑Sat Jan 15, 2022 0:07 Pagi mbah, nubi numpang nanya dong mbah
Triknya sederhana kl di lipindut, jgn semprot ruang mesin oake mesin steam aja..
Dan pakai busi yg bagus spy umur koil jd awet...
Gejalanya gmn tuh mbah kalo karetnya rusak? Ndut2an jalannya?blloewy wrote: ↑Sat Jan 15, 2022 0:15Kl di lipindut karet itu yg sering rusak krn kena rembesan air yg masuk pas nyuci mesin disemprot pake mesin steam.
Ndut2an, mesin pincangyanuarra wrote: ↑Sat Jan 15, 2022 0:18Gejalanya gmn tuh mbah kalo karetnya rusak? Ndut2an jalannya?
Kl parah sampe koil mati ya lampu CE nyala mbah dekan
Kl ud 5 taonanyanuarra wrote: ↑Sat Jan 15, 2022 0:07 Pagi mbah, nubi numpang nanya dong mbah
Atau
Kl ud melar biasa kita orang ganti, murah koq d atrium 4 biji cuman gobanan
