Buat (real) hybrid cocok inirendr wrote: ↑Wed Aug 03, 2022 11:16 Baru tau nih idemitsu IFG
0w16 nya menarik
https://tokopedia.link/QhCURMuQbsb
0w20nya udh API SP juga
*bukan sales dedemitsu*
katanya sih kalo serpis selalu ke spesialis....
bagi yang masih seneng dan/atau nggak urusan drain plug-nya dipakein seal tape, moga aja segera dratnya ilang dan lepas dijalan.....
6 koma malah V100 nya wkwkwkwkwkSpies wrote: ↑Wed Aug 03, 2022 11:27Wuih jajaran 0w16 terus berdatangan ke indonesiarendr wrote: ↑Wed Aug 03, 2022 11:16 Baru tau nih idemitsu IFG
0w16 nya menarik
Kedepannya mungkin akan jadi standar untuk mesin2 generasi baru nih
Penasaran v100 nya berapa sih oli 0w16 gini, 7 koma sekian kali ya
HTHS nya dibikin 2.30 persis sesuai kriteria GF-6B
Jangan diperbudak sama mobil.
ntar abis ini ad yg jawap
"ud bertaon2 dari dulu gapapa koq"
Udah mbah klep mah DGO 0w16 aja, isinya paling sama wkwkwkDOHC wrote: ↑Wed Aug 03, 2022 12:22kapan ari liwatin toko oli di atrium sana sempet liat neh, kirain oli palsu apa lagi ini, ternjata beneran adarendr wrote: ↑Wed Aug 03, 2022 11:16 Baru tau nih idemitsu IFG
0w16 nya menarik
Iya atau buat model kyk kicks...Suryaputra wrote: ↑Wed Aug 03, 2022 12:35Buat (real) hybrid cocok inirendr wrote: ↑Wed Aug 03, 2022 11:16 Baru tau nih idemitsu IFG
0w16 nya menarik
spesialis apa dulu mbah .... ga taunya kepanjangannya spesialis merusak drain plug.
sesuaikan spec mesin ajahh dan kasih ester 1%rendr wrote: ↑Wed Aug 03, 2022 14:146 koma malah V100 nya wkwkwkwkwkSpies wrote: ↑Wed Aug 03, 2022 11:27Wuih jajaran 0w16 terus berdatangan ke indonesiarendr wrote: ↑Wed Aug 03, 2022 11:16 Baru tau nih idemitsu IFG
0w16 nya menarik
Anyway...
https://www.tirereview.com/0w16-oil-different-0w20/
Apalagi buat mesin yg oil pumpnya udah electric, wajib pk lighter visco oil kayanya
Range Visco 0w16 V100 ada di rentang 6.1 and 8.2 mm2/s
https://www.oilspecifications.org/artic ... -grade.php
kan kita orang perna crita mbah, kl yg auban gt, biarinin aj, malahan sukur biar pd slek trus dol, abis itu kenain ongkos nyenai oil pan, minimal pegoceng krn pake senai nya SKC nihon aseli (itu jg kl masi bsa nemu di glodog)
0-16 ga brani kita orang, kl nyetir aliran anti siksa diri soalnya, injek gas pol2an, pake oli encer takut abis tuh coating piston ama liner nyarendr wrote: ↑Wed Aug 03, 2022 14:17Udah mbah klep mah DGO 0w16 aja, isinya paling sama wkwkwkDOHC wrote: ↑Wed Aug 03, 2022 12:22kapan ari liwatin toko oli di atrium sana sempet liat neh, kirain oli palsu apa lagi ini, ternjata beneran adarendr wrote: ↑Wed Aug 03, 2022 11:16 Baru tau nih idemitsu IFG
0w16 nya menarik
Opsi lain:padmalotus wrote: ↑Wed Aug 03, 2022 10:08 Ada saran oli murah meriah yg bisa diganti tiap 5000 km?
Sebab sekarang pakai oli yg bagusan, ganti tiap 10.000 km, harus top up, jadi hitungannya lebih mahal..
Untuk Innova 2KD, 350.000 km+
Coba dicek kembali ya om , brgkli cocok
- Daily Vehicle: HR15 - 2012
Ini Sapisialis Lulusan Yermani ya mbah mobilnya?
- Daily Vehicle: Brio Satya 18
mau nanya oom,
Eneos ASIA SN 0w-20 itu apakah lebih bagus dari castrol magnatec 0w20?
Sekarang masih pakai total quartz future 9000 0w20. Mumpung eneos lagi diskon di cakra motor, per liter 85 rebu.
Olinya untuk honda brio, biasa dicekokin 0w20
lg iseng ngelamun ....
kl sy bikin oli merk sendiri, disini ada yg mau jd distributornya ga ya?
*maksudnya start jualan nationwide dr nol. bukan cuma cuap2 di tret ini.
Klo no issue dan OCI per 5-7 rb KM / 6-7 bulan -> Tetap di Total 9000 ajahbloodwingg2 wrote: ↑Thu Aug 04, 2022 1:07 mau nanya oom,
Kecuali Mbah mau upgrade ke Rivanol, Kiu Delapan, Eimsowel, Mobil Satu, dkk nya
yah lain cerita
Bagus gak olinya, kalo bagus + murah. Why not... pasti laku tuhh
IG: @sahabatq8
Ngana berarti musti berguru ama ayung bonjer mbah, smua merek pasti laku ama doi, lejen dia tuh
Nanti kl ud klaar berguru ama dia, ta arahin lg ke shifu yg satu lg, daerah angke teluk gong sana
Ntuh salah dua master di dunia per oli an
Guru panutan kita2 orang para maling2 depan musatek asemregez
Pengalaman saya beberapa tahun ini di bidang oli sih karena jualnya oli premium, tergantung marketnya om. Kalo ketemu orang yang tipe² punya duit beli gak pake nawar mah enak. Malah kadang ngomongnya "gak ada yang lebih mahal?".
Kalo mau di pasar bawah, asal harga produksi om murah, pasti laku sih. Jual ke perusahaan, fleet², tambang itu margin tipis tapi omset luar biasa. Tapi begitu ada yang lebih murah, bye bye
IG: @sahabatq8
Yg penting pds dan msds jelas mbah
Jangan kayak produsen2 oli lokal, pada pelit amat sama data sheet
iya ini juga updated tiap ada batch/ formula baru wkwkwkw
ya udah barang di drop aja ke mereka, pokoknya cepet keluarDOHC wrote: ↑Thu Aug 04, 2022 4:28Ngana berarti musti berguru ama ayung bonjer mbah, smua merek pasti laku ama doi, lejen dia tuh
yg sy bold mah males jualan kesitu kl ga deket sama owner (bukan cuma sekelas GM). krn sy ada pengalaman bisnis jg (bukan oli) sistemnya di rolling tuh pegawai sampe pimpinan. jd kl kita udah capek2 bikin relationship baik pun percuma krn pasti ada momen orgnya diganti. akhirnya customer retention cost nya jd gede. margin tipis. barang berat, logistic cost pun gede. jd kerja rodi tanpa hasil. beda kl owner hopeng ma kita, tinggal sebut nama urusan kelar.sahabatq8 wrote: ↑Thu Aug 04, 2022 4:29
tenang om .... gampang ini mah . pokoknya dr bahan sampe jd dlm botol n udah di kardusin urusan kecil. yg ribet justru penjualannya. kuatir barang numpuk di gudang doang ga ada yg laku.
Saya ada pengalaman, owner hopeng tapi perusahaan gede, bawahanya banyak yang main, minta jatah. Barang bisa di sabotase segala wkwkwk.Omnibus wrote: ↑Thu Aug 04, 2022 4:57ya udah barang di drop aja ke mereka, pokoknya cepet keluarDOHC wrote: ↑Thu Aug 04, 2022 4:28Ngana berarti musti berguru ama ayung bonjer mbah, smua merek pasti laku ama doi, lejen dia tuh
IG: @sahabatq8
pikirin nama yang bener.
jangan ngasal dan kamse'u nantinya. iklan juga yang bener jangan norak pake artis segala.
isi dan keterangan musti sama, jangan gaje kaya merk anu.
