singachu wrote: ↑Fri Aug 05, 2022 0:44
eh, ane kok ga ada kendala ama suara klakson ya ?
Mbah punya yang bawaannya sudah 2 klakson atau 1 klakson ?
aki ku malah masih bawaan 35 Ah dari taon 2019 sampe skrg blom ganti. Masih kenceng klaksonnya dan stabil
Nah kalau ganti lampu rem/belakang sejak baca2 di grup ipah dsb kejadian seperti yang mbah bilang,
makanya udah ga pingin otak atik lampu belakang, btw di aerio aku juga ga ganti lampu belakang, dan semua lampunya mari original pabrik lho, awet juga ya padahal lampu pijar. (lampu depan tapi udah pada putus).
Termasuk kontak ACC lupa matikan bisa mati sendiri ( model start stop engine )
regards,
singachu
punya ane 1 klakson dari lahir mbah. Ganti aki ngejar supaya maintenance free aja gak bolak balik isi aer aki, sekalian nyoba siapa tau suara klakson makin garang... tapi kayanya posisi penempatan klakson jg pengaruh ya, di GNKI barong posisi klaksonnya dedicated banget di atas bullbar, beda sama avxen yang cuma ditaro di plat tipis bagian support bullbar
kalo lampu rem konon katany karna yg abal2 gak ada resistornya, jadi tiap ngerem bcm gak baca kita ngerem, tapi speed ngelambat karna mobil sebetulnya ngerem, dianggap sensor problem... gitu
waduhh pada vote kiri euy, mana kemarin langsung beli 6pcs
kalo relay....dulu pengalaman pas piara merk singa...merk umum kayak gini & B**ch banyak palsu mbah
dipake sebentar udh error
paling aman beli ori di toko sparepart singa..merk valeo atau cartier kl ga salah...amannn
DOHC wrote: ↑Thu Aug 04, 2022 14:30
kl d agya saya seh sejak dipakein relay aftermarket malah jd sembuh klakson naek turun nya (kcuali kl di pencet di bagian tertentu aj)
avxen masi mending dikasi relay integrated mbah, lah itu agya ayla 1000 cc lebi pelit lagi paket hemat nya, klakson ga dipakein relay samsek, sinting, mentang2 cuman dikasi sebiji doank klakson nya
agya nya 1kr mbah? berarti taonnya masih sepantaran sama avanza gen 2 tapi mesin k3 yaa.. ringkes tapi awet bener sparepartnya itu pada
coba yg 3nr mbah dah kaya lekses, pake keyless terus dah pake bcm2 an intgrated2 relay segala, ada buzzer nya juga kalo lupa lupa sesuatu
MSU wrote: ↑Fri Aug 05, 2022 7:42
Ane kira kalo beli dari seller yang banyak jualan part VW agak menjamin. apalagi ini barang jg hampir gak ada di marketplace. Sempet googling part numbernya, fisiknya mirip banget antara yg dijual seller sama barang yg dijual diluar
Yes betul mbah, 1KR-JZGTE, percis kaya mbah 69 punya jg, metik 9 speed itu , twin quad turbo
Lebi tepatnya versi balik ke 90an mbah, vvti aj ga ad, boro2 buzzer ini itu, central lock aj entah aftermarket rebranding dr mana, bagusan alarm ayla yg raiton, lebi awet... nah baru deh sjak jaman kuar yg agya 1200 cc, yg 1000 cc dikasi vvti
kunaskun wrote:
beneran ya segituan. ga jadi d. bisa beli minangsuang punya selusin
Tapi kalo diteliti deskripsi di TPOS toyota beda mbah antara 50rb made in sawadikap sama 565rb made in nipon
Yang 565 ada tulisan power…
Yg relay 565 rebu ama yg 50an rebu itu beda kualitet nya mbah, ud ta cobain
Pake relay 565 rebu, klakson d pencet tahan, suara tetep lantang stabil
Relay minangsuang, klakson pencet tahan, suara naek turun bkin malu
Btw, kmaren sore iseng pinjem 2GD bos kita orang, iseng2 ta klakson pencet tahan, ternjata suara nya ad naek turun nya, jangan2 ud di downgrade jd relay minangsuang neh
om belinya 6 pcs kan? udah korbanin 1 aja buka dalemannya kaya gimana. kadang penampilan bisa menipu, yg beneran hrs dilihat jeroannya.
Peeling ai seh ini 99% palsu mbah, sama kaya kl ad yg jual klakson denso tp ad tulisan made in japan nya
Btw, kita orang jg pake koq tu relay bosch item, 2 2 nya ud 4 taonan buat si agya ama hrv dulu, beli nya murah cuman saban atau nobango di atrium sana
nasib kerja ga punya FSM (fsm ai udah expired subscription nya), jd pake metode asemregez nyabut relay atu2. ternyata ga ada di fuse box engine room. kata gugel di kabin, sebelah pedal gas. males ngolong2 ah
btw kl ga punya scanner jangan pake metode nyabut relay atu2 ya krn bakal ada dtc yg ke flag. nothing serious sih tp kl ga di erase kan meresahkan buat org ocd.
can communication error krn power outage pas relay dicabut
zzzprince wrote: ↑Fri Aug 05, 2022 13:25
ini daleman nya relay hella germany mbah
Compared to bosch taiwan
Kayaknya ni bosch asli dah
Jd hella yg asli yg mana ya wkwk...
Gampang mbah...bawa serep relay aja...error di jalan tinggal cabut & pasang yg baru
Btw br inget...dulu tu di relay singa..sampe ada relay yg ada diode-nya kl ga salah lbh tahan panas apa gmn gitu
Bosch taiwan sama made in hella mirip2 mbah. Mirip banget. Si hella germany malah besi “L” nya warna tembaga, tapi kawat braidednya cenderung lebih kecil
kl dr foto semuanya ampir miriippp
jadi setelah dibuka apa iya ada yg palsu om? kok kayanya semua asli tuh.
Nah itu dia om… conclusionnya
Hella germany
+bobot paling berat (butt o meter)
+besi L warna tembaga
+skun relay paling tebel(butt o meter, ane coba tekuk2 tipis)
-Kumparan paling kecil
-kawat braided paling tipis
-per paling tipis
Bosch
+skun relay gak setebel hella punya, tapi gold plated(?)
+contact point langsung tanpa sambungan, dan lebih luas daripada hella germany
-besi L warna besi
- per dan kawat braided mirip sama made by hella
Made by hella
-mirp sama bosch, minus skun paling gampang ketekuk
-bobot paling ringan
+paling gampang dicari
