BRZ vs GR86
Re: BRZ vs GR86
Jelas Subaru BRZ
Toyota GR86 dan Subaru BRZ keduanya dirakit di Subaru Gunma plant, Jepang.
Mungkin antriannya lebih cepat dapat Toyota GR86 karena 100jt lebih mahal.
Current
13' FB20B | 13' VQ37VHR | 19' 3ZR-FAE
Past
97' D13B | 00' B20Z2 | 09' L15A | 11' R18A1 | 12' QR25DE
Past
Re: BRZ vs GR86
Subaru Indo jual juga kok parts STI, cuma ga ada wing adanya trunk spoiler. Wing itu mahal lo, dry carbon harga di JP aja hampir 400.000 Yen, masuk sini bisa tembus 50jt kali.
https://www.sti.jp/parts/subarubrz_zd/a ... 6050ZM000/
Re: BRZ vs GR86
gampangnya yg prefer stability - neutral handling : BRZ, nyari yg playful : GR86b0ku wrote: ↑Sat Aug 13, 2022 1:57 kalo buat track focused bagusan GR86 biarpun kek ondel2x lagian kalo ud buka ban juga keliatan mana yang lebih bagus
agak galau juga sih kalo styling lebih ke BRZ kalo performance 86 lebih bagus di track solusinya beli GR86 convert ke BRZ soalnya ribet ngerubah bedanya yang pasti katanya sih BRZ lebih nyaman di pake di jalan
bisa di bilang BRZ itu versi litenya GR86 versi beringasnya cuma bedanya ada di set up kaki2x akan berasa bedanya pas ngetest di track
tapi beda 100jt mayan tuh om bisa buat upgrade handling BRZ mirip GR86
Re: BRZ vs GR86
Supercharger atau Turbo ya om
Re: BRZ vs GR86
kalo saya abis di suspensi sama chasis om mungkin rem juga, mesin paling maen kenalpot aja kalo manual paling maen kopling kalo matic yaa mau setel apalagi paling nyari throtle control aja
biarpun powernya naek tipis kalo ud urusan nikung hasilnya bisa beda jauh
Re: BRZ vs GR86
Mantab, emang sesuai kodratnya ini mobil handling tinggi, bukan performa tinggi. Kalo GR86 ganti suspensi macam coil over keliatannya bakal jadi neutral kaya BRZ ya om? Kalo liat2 CO eropa kaya KW atau Ohlins spring rate nya rata depan belakang, paling yg retain GR86 characteristic pake CO HKS.
Re: BRZ vs GR86
saya baru pernah coba pake bilstein om cuma bisa setting high low doank cuma enakan pake kek gini gak banyak setelan jd gak pusing lagian mobil juga cuma street use biarpun suka di abuse gila2xan kalo nemu tikunganteppey wrote: ↑Fri Aug 19, 2022 7:09 Mantab, emang sesuai kodratnya ini mobil handling tinggi, bukan performa tinggi. Kalo GR86 ganti suspensi macam coil over keliatannya bakal jadi neutral kaya BRZ ya om? Kalo liat2 CO eropa kaya KW atau Ohlins spring rate nya rata depan belakang, paling yg retain GR86 characteristic pake CO HKS.
Re: BRZ vs GR86
Bodykit GR86 ini bisa dicopot ga ya? Terutama yg spoiler depan, side skirt, dan duct tail belakang. Agak ragu dengan ground clerance nya, bisa2 nyangkut poldur di gang rumah. Kalo duct tail, kurang sesuai selera.
Alasan ga pilih brz, tidak ada dealernya.
Re: BRZ vs GR86
keknya kalo masuk toyota diterima deh soalnya itu mau lambangnya triple elips pun tulisan komponennya subaru semua
Re: BRZ vs GR86
Tp better call aja randomly bbrp beres toyota, terima gak servis Brz?
Re: BRZ vs GR86
Suryaputra wrote: ↑Fri Aug 19, 2022 10:22 Tp better call aja randomly bbrp beres toyota, terima gak servis Brz?
Kek kurang afdol gitu kalo ada ada masalah garansi. Kalau beli 2nd sih oke2 aja. Belum lagi, kata postingan diatas, brz manual mesti tunggu tahun depan. Mungkin yg GR lebih cepat dapatnya.
Cuman bodykitnya ini yg PR. Jadi terlalu ceper mobilnya.
Re: BRZ vs GR86
Krn beda ATPM mbahExorT wrote: ↑Fri Aug 19, 2022 11:44Suryaputra wrote: ↑Fri Aug 19, 2022 10:22 Tp better call aja randomly bbrp beres toyota, terima gak servis Brz?Kek kurang afdol gitu kalo ada ada masalah garansi. Kalau beli 2nd sih oke2 aja. Belum lagi, kata postingan diatas, brz manual mesti tunggu tahun depan. Mungkin yg GR lebih cepat dapatnya.
Klo lexus kan sama ATPM nya si TAM juga
Re: BRZ vs GR86
harusnya bisa di lepas body kitnya, kan cuma pakai clip di bagian bawah mobil, cuma tar sisa bolong bolong aja hehe cuma kalo duck tail not sure deh, pake tape?
Re: BRZ vs GR86
Pernah liat di YT, duct tail removal cuman pakai benang. Berarti ya, hanya tape.
Kalau bolong2 bekas clip body kit, tapi dibagian bawah mobil sih, harusnya oke. Asal jangan pas di cat nya saja.
Dan terakhir talang airnya. Wajib dibuang. Aneh banget sport car dipasangi talang air.
Re: BRZ vs GR86
Harusnya TAM jual juga yg tanpa body kit, harga dibawah 900jt.
Re: BRZ vs GR86
Kalo liat di sini opsional drill sih, ga tau sama teknisinya di drill atau ga.ExorT wrote: ↑Fri Aug 19, 2022 16:05Pernah liat di YT, duct tail removal cuman pakai benang. Berarti ya, hanya tape.
Kalo sampe di bor sih mending keep aja, cuma kalo mau pake wing, baru bingung tuh hehe
Re: BRZ vs GR86
Oh, i see. Untuk duct tail removal, option terakhir deh. Yang penting yang mempengaruhi GC nya.teppey wrote: ↑Sat Aug 20, 2022 6:27Kalo liat di sini opsional drill sih, ga tau sama teknisinya di drill atau ga.ExorT wrote: ↑Fri Aug 19, 2022 16:05Pernah liat di YT, duct tail removal cuman pakai benang. Berarti ya, hanya tape.
Andaikan seperti 86 dulu, juga dijual versi yg non-TRD.
Re: BRZ vs GR86
Kalo body kit nya bakal dilepas kayanya mending tunggu keluar yg biasa ya om, tanggung juga sekarang bayar lebih mahal buat body kit yg ga kepakai.
Re: BRZ vs GR86
Belum tentu juga keluar yang biasa om. Andaikan keluar pun, drop harganya tidak mungkin "semurah" subaru. Mana rela TAM set harga segitu. Entah kalo 1 dekade lalu, apa beda harga 86 dan brz juga sejauh skrg.
Dan harga mobil baru, apalagi CBU juga malah naik terus.
Re: BRZ vs GR86
Ga mungkin semurah BRZ sekarang om, tapi at least bisa sedikit dibawah 900, lumayan kan kalo ga perlu body kit nya. Dulu beda harganya ga sebesar sekarang, untungnya Subaru baru buka kembali jadi harga competitif.
Re: BRZ vs GR86
GR86 katanya udah laku 28 unit
Re: BRZ vs GR86
Cuman secara animo, kayaknya mobil ini wajar2 saja ya supply demand nya di sini. Jauh sekali dibanding saudara satu nya yg tahun lalu viral (ga sampe 1/20nya). Walaupun tahun ini konon udah sold out semua, sepertinya nunggu sampai tahun depan dan dapat nik 23 fair enough deh.
Untuk mobil CBU begini, apa perlu di surat spk cantumin requested tahun Nik? Apakah jika dapat mobilnya di januari februari, pasti dapat yg nik 23?
Re: BRZ vs GR86
GR Yaris? kan limited edition cuma 500 unit world wide. Harganya aja cuma 850jt vs GR86 922jt, padahal di JP sendiri GR Yaris harganya 4.5jt yen vs GR86 3,35jt yen, gw bingung sih gimana Toyota Indo hitung harganya.ExorT wrote: ↑Sun Aug 21, 2022 14:07
Re: BRZ vs GR86
GR yaris bukan limited edition yg cmn 500 unit. Sampe skrg juga masi diproduksi di Japan.teppey wrote: ↑Tue Aug 23, 2022 10:12GR Yaris? kan limited edition cuma 500 unit world wide. Harganya aja cuma 850jt vs GR86 922jt, padahal di JP sendiri GR Yaris harganya 4.5jt yen vs GR86 3,35jt yen, gw bingung sih gimana Toyota Indo hitung harganya.ExorT wrote: ↑Sun Aug 21, 2022 14:07
