ngana sudah hilang akal? rela tuker 6 speed a/t dengan transmisi lego?
Thread nya masi aktif ya. M2 GT 2016, uda 6,5 tahun ga berasa. Uda berbagai hal diganti. haha.... keluhan mostly ya suara abnormal dari kaki-kaki.
Yang uda diganti di kaki-kaki (link, joint, dll termasuk karet-karet), shock, engine mounting, steering rack, kompresor AC.
Skrg servis either Mazda Pluit dan Mazda BSD. Mazda BSD dan Mazda Puri satu company, sama seperti Mazda Slipi dlu.
Mazda Pluit beda sendiri.
Dan ternyata biaya servis di satu Mazda dengan Mazda lain beda ya. Selalu minta estimasi servis rutin saat booking. Mungkin ga ada ATPM lagi jadi bisa setting harga sendiri kali ya.
Pake mobil ni berasa ada periode honeymoon, sehabis ganti part kaki-kaki langsung anteng dan senyap, tapi nanti keluar lagi setelah 3 bulanan. Cek lagi, ada lagi yang harus diganti. Begitu terus cycle nya. Saat ini ada bunyi "sedikit" saat belok. Begitu dicek detail sepertinya drive shaft nya kiri dan kanan. Total 21 juta. Mekanik dan SA nya untung cukup baik "ga perlu ganti dlu, cuma kuping nya terlalu sensitif aja".
Tapi mobil ni memang termasuk irit. PP jakarta tangerang dengan jalan relatif lancar di 1:19 - 1:20 - mau hitung full to full atau liat MID pun.
saya lama ga lewat slipi, mazda situ dah tutup ya?watanabe wrote: ↑Mon Oct 03, 2022 0:19 Thread nya masi aktif ya. M2 GT 2016, uda 6,5 tahun ga berasa. Uda berbagai hal diganti. haha.... keluhan mostly ya suara abnormal dari kaki-kaki.
hahaha orkestra kaki nih memang ya, saya kadang bingung untuk beberapa part "kw" di mazda malah lebih awet drpd oem (contoh rackend, tie rod n balljoint)
Permisi om2 numpang bertanya ada yang pernah ganti switch open bagasi mazda 2 sky?
Boleh share tempat jualnya?
Terima kasih sebelumnya
Ga coba indent langsung ke BeRes om?noahimanuel168 wrote: ↑Tue Oct 04, 2022 8:52 Permisi om2 numpang bertanya ada yang pernah ganti switch open bagasi mazda 2 sky?
Saya kalau part2 "unik", ke bagian part BeRes mau gamau. Haha.
Makasih infonya omjosomba wrote: ↑Tue Aug 16, 2022 2:08Sebenernya perlu dilihat2 dulu saja apa yg kelihatan dah rusak.puspitom wrote: ↑Tue Aug 16, 2022 2:01 Om-om semua
M2 saya th 2016 beli bekas th 2019 akhir, saat ini odo sudah 55k.
Pas saya ambil, saya langsung ganti racksteer ori mazda (beli di beres), bearing shock dan support shock depan kanan-kiri. ( klo ini beli di indones*ajaya tokped).
Kira2 part apa lagi ya yang perlu diremajakan based on lifetime part dan pengalaman om-om disini?
bunyi kaki2 masih muncul tapi sedikit dan jarang sih, tidak sampai annoying.
sehari2 jalan di tol japek-non layang dan pantura jawabarat
terimakasih
Tp kalau mau langsung impulsive buying (alasan biar ga kerja bolak balik), bisa coba remajain:
1. Shock-nya sendiri --> opsinya ada Monroe OES dan Jamex (JX atau sportline)
2. Ball joint + lower arm bushing (yg gede + kecil) --> saya balljoint pake 555, bushing pake RBI
3. Tie rod end (long tie rod/rack end dah sepaket ganti sama racksteer) --> bisa 555
4. Link stabil + bushing (karet roti). --> bisa 555
5. Walau rack steer udah ganti ORI, baikan grease di dalamnya diganti yg bagus (timken/omega) biar awet --> Punya saya masih bawaan dari awal tp sejauh ini masih bagus.
Tapi sekali lagi, baikan dilihat langsung dulu apa yg perlu diganti dan apa yg belum.
beberapa waktu lalu udah ke mbah marmut untuk ganti item no. 2 dan 4.
Tie rod end dan racksteer dicek juga masih bagus.
tapi masih ada bunyi 'kluk-kluk' khususnya ketika setir diputar ke kanan dalam kecepatan rendah (kalo mobil diem, ga bunyi), dan suara lebih terdengar apabila ada beban (penumpang depan) disebelah kiri.
Apalagi ya yang mesti dicek ?
Shock support sama steering column aman om?puspitom wrote: ↑Wed Oct 05, 2022 4:37 Makasih infonya om
Mass problem kayanya di Mazda 2 sama CX-3. Saya pake CX-3 problemnya masih ada aja sampe skrg, apalagi kalo pas belok pelan dan ada gundukan/polisi tidur. Selalu di kiri juga suaranya. Udah ganti shock absorber nggak ngefek juga
P5-VPS (SKYACTIV-G 1.5)
2GD-FTV
2ZR-FE
2GD-FTV
2ZR-FE
Yg kluk2 sambil puter setir sambil jalan pelan .. coba om guyur air + sabun sedikit dr lubang di atas shock (harus buka kap mesin baru keliatan).puspitom wrote: ↑Wed Oct 05, 2022 4:37Makasih infonya omjosomba wrote: ↑Tue Aug 16, 2022 2:08Sebenernya perlu dilihat2 dulu saja apa yg kelihatan dah rusak.puspitom wrote: ↑Tue Aug 16, 2022 2:01 Om-om semua
terimakasih
Kalau setelah guyur n dicoba lg, stop bunyi-nya ga?
Makasih om info nya, sebelum hunting beres, siapa tau ada rekomendasi seller online nya.josomba wrote: ↑Wed Oct 05, 2022 2:41Ga coba indent langsung ke BeRes om?noahimanuel168 wrote: ↑Tue Oct 04, 2022 8:52 Permisi om2 numpang bertanya ada yang pernah ganti switch open bagasi mazda 2 sky?
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... d=72047&q=noahimanuel168 wrote: ↑Wed Oct 05, 2022 15:46Makasih om info nya, sebelum hunting beres, siapa tau ada rekomendasi seller online nya.josomba wrote: ↑Wed Oct 05, 2022 2:41Ga coba indent langsung ke BeRes om?noahimanuel168 wrote: ↑Tue Oct 04, 2022 8:52 Permisi om2 numpang bertanya ada yang pernah ganti switch open bagasi mazda 2 sky?
D09H-62-4B0A
Agak susah ya nyarinya nih, saya coba liat online shop di indo banyakan switch untuk mazda 2 lama (yang bulat). Kalau di E-Bay, adanya barang dr yerman (24 euro) tapi dia gabisa kirim ke indo.
Itu sama sekali gabisa dipake om? Kalau masih bisa, apa ditambal pake karet (dipanaskan terus ditempel gitu).
Masih bisa dipake sih om, ide nya menarik juga. Terima kasih banyak nih om, sangat membantujosomba wrote: ↑Thu Oct 06, 2022 2:25https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... d=72047&q=noahimanuel168 wrote: ↑Wed Oct 05, 2022 15:46Makasih om info nya, sebelum hunting beres, siapa tau ada rekomendasi seller online nya.
D09H-62-4B0A
Slipi ud tutup. Mereka bilang sewa tempat nya. MT Haryono, Slipi. Puri. BSD satu bos. BSD sbntr lg mau pindah ke gedung sendiri karena gedung bsd skrg sewa.
M2 saya sama ni seperti itu. Ud dicek 3x di Mazda Pluit, hasilnya adalah drive shaft dan shock depan (saya ud pernah ganti shock depan di tahun 2019 akhir mbl keluaran 2016 mid). Bawa mobil normal, mobil lain saya ga pernah secepat ni jajan kaki.DrivingPotato wrote: ↑Wed Oct 05, 2022 6:00Shock support sama steering column aman om?puspitom wrote: ↑Wed Oct 05, 2022 4:37 Makasih infonya om
Total biaya ganti drive shaft dan shock 30 juta. Gilaa...
Lucu nya cek ke Mazda BSD mereka vonis nya beda. Hahaha... Dan mereka kekeh bilang ga ada hubungan dengan shaft dan shock (ud dicek mereka dan masi bagus). Dan lbh lucu nya, part yg mereka bilang rusak 2 bulan sebumnya baru saya ganti di Mazda Pluit.
Percaya siapa? I don't know. Kayaknya besok² bawa ke bengkel kaki² aja rekondisi.
- Daily Vehicle: e46-anh20
halo, coba sharing yapuspitom wrote: ↑Wed Oct 05, 2022 4:37Makasih infonya omjosomba wrote: ↑Tue Aug 16, 2022 2:08Sebenernya perlu dilihat2 dulu saja apa yg kelihatan dah rusak.puspitom wrote: ↑Tue Aug 16, 2022 2:01 Om-om semua
terimakasih
karet gromet pegangan racksteer
joint steer shaft
cara cek kaki2,
dongkrak--persisi teken/gedor pakai tangan ban nya
"atas bawah, kiri kanan"
racskterr
teken-tarik, goyang2 bagian stir
bbaiknya depan dongrak semua, lalu turunin
*ada beban dan tidak
tambahan,
minta mekanik pas kencengin mur baut, pake kunci torsi
Om2 sekalian, ane pegamg M2 sky 2015, km udab 97k, kaki2 kayaknya mulai kena.. kalo versi beres, depan belakang.. yg depan udah kena oart yg katanya berfungsi sebagai penyambung antara steer sama kedua roda.. lupa namanya.. kalo ganti estimasi bs dpt vespa matic baru.. hadeehhh.. mo minta petunjuk, bengkel kaki2 yg bs handle mazda, kalo bisa lokasi tangerang..
hahaha vespa metik baru
mending beli vespa lah udah drpd benerin steering rack
Itu diaa om omnibus,, berhatap dapat petunjuk dari suhu2 di sini hehee
Coba aja bawa dulu ke si mbah marmut, buat double check dulu bener nggak vonis beres.HijauLumut wrote: ↑Sat Oct 22, 2022 14:38 Itu diaa om omnibus,, berhatap dapat petunjuk dari suhu2 di sini hehee
Beliau di garasi58 yg serpong kalau di gmaps.
Siap,, saya segera kontakjosomba wrote: ↑Sat Oct 22, 2022 23:28Coba aja bawa dulu ke si mbah marmut, buat double check dulu bener nggak vonis beres.HijauLumut wrote: ↑Sat Oct 22, 2022 14:38 Itu diaa om omnibus,, berhatap dapat petunjuk dari suhu2 di sini hehee
Terima kasih om
Setelah 103rb km, stopper belakang menyerah, lsg hancur kiri dan kanan. Cap cus cari di marketplace.
Pencarian pertama cuma nemu yang asli 415rb/pcs
Scroll klik scroll klik, nemu yg 25rb/pcs, hampir dibeli, tapi kok feeling nggak enak, liat lagi ternyata nggak cocok kalau liat dari besarnya.
Pas mau tidur coba cari sekali lagi, kalau nggak nemu ya udah bungkus yg asli deh.
Setelah ubek ubek hampir 10 menit, nemu lah yg harga 125rb/pcs. Kalau dilihat dr fotonya sama, tanya ke seller dikonfirmasi sama. Ternyata sepakaian sama cx5
Mz175 wrote: ↑Wed Oct 26, 2022 4:37 Setelah 103rb km, stopper belakang menyerah, lsg hancur kiri dan kanan. Cap cus cari di marketplace.
Saya baru ngeh bisa substitusi ama cx5 pas dah beli yg ori.
Fyi, brake pad belakang juga bisa pake cx5.
Halo guys..mau nanya ada yg udh pernah ganti engine mounting kanan mazda 2 skyactiv pake merk fabber?gimana impressi nya?trus ada saran ganti merk luar beres apa yg bagus?mksi yah
