Koleksi hand tools [Part 12]
gwsecretc wrote: Thu Oct 13, 2022 1:15
Suryaputra wrote: Wed Oct 12, 2022 9:36 Dear Mbah" sepuh warga hentools
ada yg pernah coba link stabil 555 di mobilio jazz family ?
https://www.tokopedia.com/sentosa-jaya- ... n-original?
durability gmn?
yg OEM / ori honda, blm 2 tahun dah bocor lagi :mky_03:
hatur nuhunn
Mbah, kalo newbie kira itu kayaknya bukan ori 555 japan yah. Coba aja cek di sawahbes*rjaya, hondajayam*kmur, atau futz ada juga link stabil 555 japan buat mobilio harga per pcs nya 2x yang mbah posting.
Ok noted mbahh
Hatur Nuhunn
Dat510
Post by Dat510 »
DOHC wrote: Wed Oct 12, 2022 9:56
Dat510 wrote: Wed Oct 12, 2022 9:07
DOHC wrote: Wed Oct 12, 2022 7:57
Sesuai kata mbah masas, merk bebas yg penting kekentelan nlgi 2 (walaupun dl di hrv kita orang kasi nlgi 3 krn ud brizik klutuk2 mulu)
Tp kl biem, bagusan timken, sta lube, crc sbangsa nya lah mbah
Ntar kl dikasi vet topwan, kobra.. malah kuar CEL loh :big_weee: :big_weee:
Klo mbah DOHC ada rekomendasi merk ngga?
Kita orang pertama pake crc punya, lalu krn tiap 10 rebu km tembak vet, jd nya turun kelas ke falcon atau global petro punya
Di saya 10k km itu bisa 2 tahun, haha..
Dat510
Post by Dat510 »
Omnibus wrote: Wed Oct 12, 2022 11:22
Dat510 wrote: Wed Oct 12, 2022 9:06
Omnibus wrote: Wed Oct 12, 2022 7:03
pake apa aja yg penting NLGI2 n makin lengket makin bagus. pake timken bisa, pake skf bisa, pake omega jg bisa tergantung bajet.
grease lama bersihin dulu mbah, jangan main timpa yg baru. sayang kl kecampur yg kotor. majun semprot brek kliner trus lap aja.
siap mbah, untuk aplikasi nya ngga butuh tools khusus kan ya?
Cuma puter2 stir sampe nongol rack nya?
Pake ini bisa ya mbah?
https://www.tokopedia.com/paywi/mobilgr ... c%3Dsearch
https://www.tokopedia.com/trivisafety/c ... src=topads
cukup bagus kah atau better omega aja? harga nya agak omegad si omega itu, wkwk
yg xhp 222 dong cukup. udah diatas rata2 harganya juga.
ga usah omegad lah, kemahalan.
tools perlunya cuma tang oetiker clamp aja buat pasang klem orinya lagi. sisanya cuma puter2 aja sama improvisasi pake barang bekas apa yg panjang n bersih utk masukin grease nya biar ke dalem rack.
Oke siap, thanks a lot sarannya.. kita exe sekalian bulan depan ganti oli..
Dat510 wrote: Thu Oct 13, 2022 2:27
10 rebu 2 taon ??
Sini kasi kita orang pake aj, sgitu mah 3 bulan jg dapet :upss:
Ekeh dah mau 5 thn miara lio
dikitt lg 60rb KM
Alhamdulillah Puji Tuhan YME
belum ada gangguan di as roda.
steering rack jg masih ok.
belum pernah dicek jg dalaman greasenya gmn :mky_03:
cuma link stabil nya aja udh jajan sekali, ini calon" ke 2x
wkwkwkw
apa kelembaban dan ambience temp pengaruh jg kali ya?
di sini seterik teriknya ambience temp (feels like temp) di kisaran 31-32 C (based on weather app)
tiap mampir ke JaBek nyentuh 39 C
dan itu temp AC diset paling dingin pasti (jd kompresor AC almost on tiap saat) :mky_06:
Dat510
Post by Dat510 »
DOHC wrote: Thu Oct 13, 2022 2:58
10 rebu 2 taon ??
Maklum weekend car mbah.. ini umur mobil 16 th odo baru 109k km..
Dat510 wrote: Thu Oct 13, 2022 3:10
10 rebu 2 taon ??
aje gile setaon cuman 6000an kilo , GK5 ama VRZ nya mbah M A S A S aj kalah tuh
100 rebu kilo mah di kita orang biasa 3-4 taonan , ini aj kepotong pandemi berjilid2 kmaren2 ini makanya rada sopan odo nya tu muter :upss: :upss:
yg dtunggu2 akir nya tiba
seumur2 baru kli ini liat pembalut dijadiin spare part mobil :big_bored: :big_bored:
Dat510
Post by Dat510 »
DOHC wrote: Thu Oct 13, 2022 9:35 yg dtunggu2 akir nya tiba
Wiih keren
blloewy
Daily Vehicle: HR15 - 2012
Post by blloewy »
Mbah ini bukanya ditiup apa disedot?
Ada tulisan suction gt :big_peace:
fuel filternya unik juga mbah :mky_01:
posisi nya dimana tuh?
trus itu suction maksudnya ga pake rotax ya? msh model fuel pump mekanikal yg nyedot dr mesin gitu?
Omnibus wrote: Thu Oct 13, 2022 23:57
Makanya mbah
Ini entah daihatsu keliwat pelit atau gmana, pake pembalut jd filter benzene
Posisi intank kerendem benzene mbah, jd rotak nyedot dr pembalut situ
blloewy wrote: Thu Oct 13, 2022 21:57
Disdot mbah
Kl di blow posisi nya ga d intank
#ini pagi bahas apa toh, sedot tiup sedot tiup
Or4cle
Post by Or4cle »
Omnibus wrote: Sat Oct 08, 2022 13:27
gentongxz wrote: Sat Oct 08, 2022 12:56
Omnibus wrote: Sat Oct 08, 2022 10:54 job kali ini, check drive shaft n regrease.
seriously don't try this at home kecuali siap sesuai foto. if u have a trusted mechanic, try to appreciate him more. this kind of stuff itu capek. :big_smile]
itu apa dah terkikis mangkuknya pak..? apa lahernya ada yg kena..?
maklum masih awam.. :big_blushing:
itu dia sy hrs tes jalan dulu nanti pak. masalahnya ini salah satu langganan penyakit ahond. cuma sekilas sy raba ga ada cekungan, cuma gesekan biasa aja. dan posisi nya normal, itu posisi nyetir lurus yg pasti lbh kemakan drpd bagian2 sebelahnya. utk bearing race nya msh aman, sama sekali mulus.
yg sy bingung grease nya. yg bagian inner itu cuma grease biasa kuning gitu. yg outer baru moly disulphide krn ijo.
masalah sy ga geter cuma bunyi kruukk kruukk di rpm 5000. trus dinaikin gigi hilang, tp kl dilepas gas geter. kl jalan biasa ga ada masalah.
kata siapa pulse n glide. odo noban udah ada aja penyakitnya.
Naaah, saya juga punya keluhan yang sama. Kalau cold start dan engine idle bunyi kruukk2, dijalanin lama-lama ilang bunyinya
Dugaan awal saya bunyi tsb dari emon sebelah kanan, karena bunyinya di sekitar situ. Oooo ya mbah Omni, specs grease apa yg cocok drive shaft ini ? Apa mesti Omega atau yg beureum tacky-tacky biar awet, mbah ?
DOHC wrote: Fri Oct 14, 2022 2:48
Makanya mbah
kl ai bilang malah baek dikasih filter mbah. ahond aja engga ada, cuma pad strainer kecil doang sebelum masuk ke fp
itu ada pegangannya di dalem tanki nya biar ga ngapung kanan kiri ya. jd pengen cemplungin atu ke tanki njess. :mky_03:
Or4cle wrote: Fri Oct 14, 2022 2:56
oh kl idle mah gampang mbah. pagi2 lepasin aja fan belt nya trus nyalain. kl suara ilang berarti dateng dr seputaran puli. kayanya itu suara water pump deh. cobain aja dites. jangan lama2 nyalainnya kan waterpump sm alt ga jalan.
drive shaft sebaiknya pake grease molybden daisulfait. ai pake yg jepun made tp harga msh reasonable. 35rb per botol isi 100g, perlunya 120-130g per boot (jd dikali 4 utk ki-ka lu-dal) atau 6 botol minimal.
jangan ikutin saran sesat seller yg bilang pake 2 botol sampe penuh ga ada ruang di dalam boot. ada tuh seller yg gitu. jdnya boot cepet sobek krn ga ada ruang ekspansi dan mekanisme jd panas. fsm clearly states hrs segitu gramasi nya utk kelas njess.
emang kaya gtu :big_weee:
bahannya mirip kyk fuel filter skutik lexi ane.
Omnibus wrote: Fri Oct 14, 2022 3:00
Makanya mbah
Nah barusan pas kita orang copotin
Dari dalem rotak kuar bensin nya jg jorok mbah, item2 gt
Kaya ga guna itu pembalut
Ini kita orang malah mikir mau pasang filter tambahan d selang bensin d enjin bey, pake filter kijang 5K punya gt, bsa ga ya mbah ?
Ahh iya , honda jg kaya gt tuh, aneh nya waktu jaman ferio malah dobel filter, intank ada, external d enjin bey ada
Suryaputra wrote: Fri Oct 14, 2022 3:26
Nanti lama2 kl pembalut makin mahal, ganti nya pake cangcut kl yah :big_weee:
Omnibus wrote: Fri Oct 14, 2022 3:07
Seller masi di maap in mbah, namanya jg jualan doank, banyak yg ilmu nya ga ad
Lah itu kita orang jaman dl perna d sala satu bengkel spit spit an resing resing2an terkenal yg d jalan panjang sono aj, pas masupin vet ampe abis 2 odol buat satu boot, ngiket nya pun pake cable ties imut2.. ini buat cv boot loh, bukan terot
DOHC wrote: Fri Oct 14, 2022 4:02
lah mrk montir mana dikasih kelengkapan timbangan digital. harusnya konsumen bawa sendiri, paling mrk yg bengong2 sendiri. kaya ai ke toko ban bawa impact electric sama tw sendiri sambil bilang udah lu diem aja disitu liatin gue, ntar tetep gw kasih tip. langsung jaw nya turun haaaa.
cable ties mah semua yutup lokal kaya begitu cara kerjanya. udah dapet klem oetiker baru di kardusnya aja kaga dipake krn ga punya tang nya, malah bela2in pake yg gaje. tuh contoh mbah tugel, udah tenang dia hidupnya urusan klem oetiker semenjak beli knipex ear clamp :mky_03: :mky_02:
btw fuel filter 5K kayanya ga tahan dihajar tekanan 60-80 psi mbah. makanya model besi dipake di kapsul injection. pecah kl plastik.
Omnibus wrote: Fri Oct 14, 2022 4:16
Neruga, bsa rontok tu filter plastik
Mau ga mau tiap noban atau saban km musti ganti filter dah, untung si 1KR-JZGTE gampang banget bongpas filter nya
Sama, kita orang jg skrg slalu bawa TW sendiri kl ganti ban, aje gile itu baut imut2 d hajar pipa satu meter ama montir gemuk ampe ngek ngek, skali nya ngeliat TW STW in action, lgs pd bengong liatin smua, kaya lg klas praktikum anak2 stm :big_biglaugh:
DOHC wrote: Fri Oct 14, 2022 4:27
klo dihajar sm montir gemuk / diinjek satu kaki yah minimal dpt lah 300 NM :big_weee:
Or4cle
Post by Or4cle »
Kamsia hamidah mbah Omni ats petunjuknya yg detail :big_deal:
Sdh lama drive shaft & rack steer gak di cek, nanti ane sempatin ke bengkel buat grease ulang.
Tadi nonton YT Iman Wahyudi, mslh bunyi kruuukk ada kemungkinan dari baut plat besi di cover drive shaft yg kendur, mbah.
berlanjut dr postingan ini
saat nya eksekusi si pembalut lama dari tangki bensin 1KR-JZGTE quad cam V6 diskon 50 %
jujurly, seumur2 nyolong rotak, ehh, maksut nya buka rotak dari tangki bensin, inilah mobil yg paling amat sangat super gampang
buka jok blakang, tarik paksa plaat pelindung nya (cuman di lem odol, boro2 disekrup), copot line bensin dan kabel listrik nya
copotin baut 8 mili beberapa biji, dan selsai
(berarti kl mo nyolong rotak dari kolong, skrg ud ad inceran mangsa baru neh :mky_03: :mky_03: )
btw, stelah 7 taon, tangki surprisingly masi ckup bersih, cuman entah knapa pembalut lama nya ud ampe item mampet gt.
stelah diganti, berasa respon mesin lebi kontan pas di betot2 gas nya
