Ranking dan Pemilihan Oli Motor
Re: Ranking dan Pemilihan Oli Motor
Ada yang paham spesifikasi oli 2T gak? Kalo yang ashless itu TC-W3 yah? Kalo pakai sertifikasi FD gimana yah?
Iya mesinnya low rpm tapi kan temperatur lebih tinggi, dan olinya kan juga dipakai untuk melumasi poros turbin turbonya yg kalo muter bisa sampai puluhan ribu rpm dan panasnya yg luar biasa. Makanya pada pake oli diesel ke motor biar lebih tahan lama kali.sahabatq8 wrote: ↑Fri Jan 06, 2023 4:15Ane belom pernah coba sih om, iya pernah denger oli diesel banyak yang cari buat motor. Tapi sebenernya mesin diesel kan justru low rpm ya. Ada beberapa jg customer ya pake FT7000 kita di skutikhackers11 wrote: ↑Fri Jan 06, 2023 4:11Suryaputra wrote: Bisa oli bensin
Pakai w30 kelas dexos 1, Api SP: spt Bardahl 5w30 XTC S9
Atau acea a5 b5 ada bbrp pilihan, salah satunya PTT 5w30 a5 b5 api snApa ada komen ga om om disini ttg bukan oli mesin bensin yg dipake tp malah oli diesel.sahabatq8 wrote: JASO MB = Oli motor metik , oli disini berkerja seperti oli mesin mobil pada umumnya. Untuk melumasi, membersihkan dan mendinginkan mesin. Pake oli mobil apa aja bisa asal spek seperti yang om bilang lebih baik apinya. Tapi saya rekomendasiin kalo buat motor mending pake oli mobil yang bagus, karena motor rpmnya tinggi dibanding dengan mobil.
JASO MA= dia ada friction modifier, supaya saat di pake di kopling basah gak selip. (Licin bagus untuk mesin karena gesekan minim, tapi untuk keperluan khusus seperti kopling kalo terlalu licin akan selip)
Plusnya apa ya?
Dari tes oli terakhir yg q8 5w30 tbn masi bagus, cuma nguap aja di 2600km.
Apa oli diesel lebih resistif?
Oli repsol motosyn yg saya pake di 3/4 postingan diatas dah nguap dikit di lubang intip kapasitas oli (dulu pas pake oli mobil penguapan terlihat di 800km keatas), padahal baru 250an km sejak gantol.
Balik oli mobil lagi ini kyknya. Cuma oli mesin bensin ato diesel ya[emoji28]
Masuk diakal sih, tapi kalo temperatur olinya sendiri bukannya masih tinggian motor? Mobil/truck radiatornya kan lumayan. Satu hal yang saya pernah baca katanya kalo high rpm oli lebih resiko foaming, dan kalo foaming proteksi jadi gak maksimal.t105erd wrote: ↑Tue Jan 17, 2023 5:57Iya mesinnya low rpm tapi kan temperatur lebih tinggi, dan olinya kan juga dipakai untuk melumasi poros turbin turbonya yg kalo muter bisa sampai puluhan ribu rpm dan panasnya yg luar biasa. Makanya pada pake oli diesel ke motor biar lebih tahan lama kali.sahabatq8 wrote: ↑Fri Jan 06, 2023 4:15Ane belom pernah coba sih om, iya pernah denger oli diesel banyak yang cari buat motor. Tapi sebenernya mesin diesel kan justru low rpm ya. Ada beberapa jg customer ya pake FT7000 kita di skutikhackers11 wrote: ↑Fri Jan 06, 2023 4:11
Plusnya apa ya?
IG: @sahabatq8
Oli buat motor matic yg bgs apa gan
Pake oli mobil fully synthetic aja
Q8 D1 5w30 kalo motornya biasa pake buntut 30
IG: @sahabatq8
Q8 D1 5w30 [emoji106] kalo motornya biasa pake buntut 30
Vespa? Biasa pakenya Q8 EXCEL 5W40
IG: @sahabatq8
- Daily Vehicle: K15B-4AT
Punten oom tante semuanya,
Motul 5100 vs motul h-tech 100 mending mana ya kalo buat dari segi panjang2an interval ganti oli?
Ane liat yg h-tech 100 udh 100% synthetic dan yg 5100 msh blom sampe 100% synthethic, masih technosynthese claimnya, tp ada esternya. Harga mahalan 5100 dikit...
Oh ya tambahan, motornya supra bapack jadul
Mohon pencerahannya hu, terima kasih
Up up uprakyatwkwkland wrote: ↑Thu Mar 02, 2023 17:15 Punten oom tante semuanya,
Supranya literally atau kode nih om[emoji23]rakyatwkwkland wrote:Up up uprakyatwkwkland wrote: ↑Thu Mar 02, 2023 17:15 Punten oom tante semuanya,
Kalo supra x beneran sih cari termurah aja menurut saya. Jaso ma dua2nya juga kok itu.
Kalo masi prima motornya apalagi, kecil penguapan, bensin pasti hemat pula hehw
Proteksi lebih atau Longer Drain?rakyatwkwkland wrote: ↑Fri Mar 03, 2023 10:35Up up uprakyatwkwkland wrote: ↑Thu Mar 02, 2023 17:15 Punten oom tante semuanya,
Pilih salah satu aja, gak bs dua2nya
Makanya ester biasa dipakai buat sesi qualifying drag race atau resing, selesai balapan lgs ganti.
- Daily Vehicle: Public_transport
Setahu saya oli motul agak kurang worth it ya buat harganya
Klo saran dari saya sih mending kendall gt1 atau adnoc voyager silver
Supra literally oom. Beneran supra ini supra Fit yg masih karbu dan mesinnya cuma 100 CC
Iyasih penguapan termasuk minim sih oom. Ini terakhir kali malah ane usil ane cekokin amsowel yg buntut 30, surprisingly penguapannya minim dan udah 6 bulan level oli masih aman banget cek di dipstiknya
Bensin kayanya buat standard ane ga hemat2 amat ah oom. Ane biasa dapet di sekitar 40-50 km/L. Liat2 motor kekinian kok biasanya bisa pada dapet 50/60 km/L...
Rasanya lebih ke longer drain kali ya? Pokoknya biasa ane ganti oli 6 bulan sekali. Mager sering2 ke bengkel wkwkwk. Dalam 6 bulan itu biasa gapernah lebih dari 2000 km sih.Suryaputra wrote: ↑Sat Mar 04, 2023 7:39
Oh ya, lokasi di bandung dan cukup sering main ke daerah utara yg cukup banyak nanjak2nya. Alhasil kadang suka ditarik sampe hi-rev juga si kalo pas lagi nyalip misalnya. Atau kalau misalnya lagi lewat jalan tikus daerah belakang2 ciumbulueit/setiabudi sono yg nanjaknya suka ga kira2, cukup sering digeber gigi 1 tarik terus
Wah kurang worth it ya oom? Ini ngeliat2 motul ceritanya cuma sekadar safari merek oli sihh... Sebelumnya udah pernah pake castrol, kerang yg AX5 sama advance ultra, sama amsoil. Ini pingin nyoba merek lain lagi aja
Coba Q8 Excel 5w40 aja om heheheh. Gak gitu mahal jgrakyatwkwkland wrote: ↑Sat Mar 04, 2023 16:07Supra literally oom. Beneran supra ini supra Fit yg masih karbu dan mesinnya cuma 100 CC
IG: @sahabatq8
Saya pakai motul 3100 yg 15W50 di Jupiter Z1, buset berat hahaha...rakyatwkwkland wrote: ↑Sat Mar 04, 2023 16:07Supra literally oom. Beneran supra ini supra Fit yg masih karbu dan mesinnya cuma 100 CC
Pernah pakai Shell Rimula R4X enak. Cuma motor ini makan oli banyak sih jadi coba oli yg agak kental, ga tau nih motor Yamaha yg pakai Forged piston malah jadi boros oli gini.
- Daily Vehicle: DE 2011
Ikut nyimak ada NF125D karbu 2005 di rumah, pernah pakai mesran super 20w-50 bikin tarikan berat cm pakai ±300km/1bulanan, ganti ax5 yg 10w-40 mesin brisik pakai ±1000km/2bln, pernah coba castrol activ 20w-40 cm kuat 2bln/±900km ganti lg pakai total hi-perf 300 20w-50 jg tahannya cm sampe 2bln/±700km, skrg lg pakai castrol power1 10w-40.sahabatq8 wrote: ↑Sat Mar 04, 2023 16:18-cut-rakyatwkwkland wrote: ↑Sat Mar 04, 2023 16:07Supra literally oom. Beneran supra ini supra Fit yg masih karbu dan mesinnya cuma 100 CC
Kalo pakai Q8 excel bisa longdrain sampe brp km kira2? Dan aman dr selip kopling ya?
Soalnya selama ini mau coba aliran sesat pakai HDEO, PCMO blm berani
Q8 Excel (yang biasa ya bukan long life) itu ada Jaso MA2nya jadi walaupun dia pcmo tapi memang biasanya bisa di pake dimotor (biasanya customer pake buat moge) jadi pasti aman. Biasanya sih 3000 km okdaimler wrote: ↑Sun Mar 05, 2023 11:20Ikut nyimak ada NF125D karbu 2005 di rumah, pernah pakai mesran super 20w-50 bikin tarikan berat cm pakai ±300km/1bulanan, ganti ax5 yg 10w-40 mesin brisik pakai ±1000km/2bln, pernah coba castrol activ 20w-40 cm kuat 2bln/±900km ganti lg pakai total hi-perf 300 20w-50 jg tahannya cm sampe 2bln/±700km, skrg lg pakai castrol power1 10w-40.sahabatq8 wrote: ↑Sat Mar 04, 2023 16:18-cut-rakyatwkwkland wrote: ↑Sat Mar 04, 2023 16:07
IG: @sahabatq8
- Daily Vehicle: L15zf - HRV E 2018
Maaf OOT om, pengguna xmax / nmax ada recommend bengkel spesialis yg oke ga buat service di daerah bsd/ciledug/bintaro? Thankssahabatq8 wrote: ↑Sun Mar 05, 2023 12:28Q8 Excel (yang biasa ya bukan long life) itu ada Jaso MA2nya jadi walaupun dia pcmo tapi memang biasanya bisa di pake dimotor (biasanya customer pake buat moge) jadi pasti aman. Biasanya sih 3000 km okdaimler wrote: ↑Sun Mar 05, 2023 11:20Ikut nyimak ada NF125D karbu 2005 di rumah, pernah pakai mesran super 20w-50 bikin tarikan berat cm pakai ±300km/1bulanan, ganti ax5 yg 10w-40 mesin brisik pakai ±1000km/2bln, pernah coba castrol activ 20w-40 cm kuat 2bln/±900km ganti lg pakai total hi-perf 300 20w-50 jg tahannya cm sampe 2bln/±700km, skrg lg pakai castrol power1 10w-40.
Klo di jkt kurang tau om. Kita sebenernya di motor gak terlalu banyak sih customer bengkel motor kebanyakan di jawa barat dan jawa tengah.Krigger wrote: ↑Sun Mar 26, 2023 0:50Maaf OOT om, pengguna xmax / nmax ada recommend bengkel spesialis yg oke ga buat service di daerah bsd/ciledug/bintaro? Thankssahabatq8 wrote: ↑Sun Mar 05, 2023 12:28Q8 Excel (yang biasa ya bukan long life) itu ada Jaso MA2nya jadi walaupun dia pcmo tapi memang biasanya bisa di pake dimotor (biasanya customer pake buat moge) jadi pasti aman. Biasanya sih 3000 km okdaimler wrote: ↑Sun Mar 05, 2023 11:20
Rencananya sih nanti mau masukin lagi produk yang khusus motor 10w30, 10w40 dan 10w50.
IG: @sahabatq8
Yg premium tp under 150rb kalo bisa om.sahabatq8 wrote:Klo di jkt kurang tau om. Kita sebenernya di motor gak terlalu banyak sih customer bengkel motor kebanyakan di jawa barat dan jawa tengah.
Plus ada versi scooter hehe
Kalo yang 10w30 sih under 150rb seharusnya, kalo yang sport kyknya bakal agak mahal. Kalo yang sedeng² udah ada sih M*TULhackers11 wrote: ↑Mon Mar 27, 2023 4:49Yg premium tp under 150rb kalo bisa om.sahabatq8 wrote:Klo di jkt kurang tau om. Kita sebenernya di motor gak terlalu banyak sih customer bengkel motor kebanyakan di jawa barat dan jawa tengah.
IG: @sahabatq8
barusan kejadian di motor cs1
pagi ganti oli (belum mandi, jadi gak konsen0, alhasil masukin 100 ml oli mobil ptt 0w-20
Karena malas kurang, akhirnya masukin 900 ml oli enduro racing 4t.
Motor belum dipakai, semoga aman dan makin enteng
- Daily Vehicle: HR15 - 2012
Ask efek pakai Oli JASO MA di skutik yg mestinya JASO MB apa ya?
Perasaan saya kl pake JASO MA suara lbh halus dibanding yg JASO MB.
Atau kuping saya perlu dikalibrasi ini
Aman aman aja kok, kalo sebaliknya baru selip.
Paling side effect bbmnya lebih boros sedikit, karena jaso MB biasanya lebih fuel efficient.
IG: @sahabatq8
Saking penasaran sama oli diesel dipake di motor manual, ini lagi cobain pake mobil delvac super defense 15w40 di mesin honda k56. Awal2 tuang memang agak berat, tapi ini udah jalan sejauh 550 km rasanya sama aja kayak oli sebelumnya, plus nya di rpm tinggi agak adem suaranya. Rencana sih mau dipake 2000 km aja, syukur2 kalo bisa lebih haha.
Biasanya pake mpx1 10w30 yg jalan 2000 km udah hitam legam.
