Aditif buat bensin (PolyEtherAmine , dll...)
Re: Mengenal PolyEtherAmine, zat detergent penting untuk ben
berarti 1,2ml utk 1liter ya
ngirit banget ni kalo takeran segini
kalo tiap kali isi bensin 30literan, 1 redline bisa utk 12 kali isi bensin
utk pemakaian pertama mungkin harus nyesuain dgn jumlah volume si tangki bensin dl kali om... nahh ntar per isi bensin baru disesuai in ama jumlah bensin yg diisi..
pakai dosis maintenance yg 1 botol tuk 378 L bensin aja cukup.
nah iya..., samaevolution21 wrote:sudah saya baca2 um turbo
tidak tercantum takeran
hanya tertera untuk sekali tuang sampai habis
bila memang bisa dipakai dikit2 utk maintenancce, berapa takaran yg tepat?
biasanya saya juga 1 botol langsung tuang habis setiap 5000-6000km
kalau yg buat diesel sih, memang pakainya dikit-dikit
dari: http://www.serayamotor.com/diskusi/view ... 86#p541586
Profith83 wrote:Om Turboman,
Mohon tanya kalau amsoil series 2000 octane bost apakah produknya type yang solvent, sehingga mengikis karet ?
Trims
Turboman wrote:wah pertanyaan ini harusnya bikin trit baru dan jangan di lapak orangProfith83 wrote:Om Turboman,
Trims
Oke ini bisa dilihat :
http://www.amsoil.com/msds/aob_cob.pdf
Well, kalo menurut ane sih Ams OB gak ada yg istimewa ya, isinya mirip dgn OB OB lain yg harga lebih murah, isinya MMT dan fillernya Kerosene, ada solvent 1-5%
Btw soal solvent pasti merusak karet yah sebetulnya jika orang yg mau sharing scr sincere harusnya nyebut dalam batasan hingga sekian % solvent bisa merusak, di bwh sekian % aman. Lhaa Bensin sendiri kan sebetulnya ada bersifat solvent juga see below :
http://encyclopedia2.thefreedictionary. ... um+Solvent
Gasoline is a solvent used by the rubber industry in the preparation of rubber cement, special quick-drying oil varnishes, and dyes
Reason: tempat sementara, jika tidak cocok, silakan PM, thanks
Bro Turboman & rekan-rekan SM lainnya sudah ada yang pernah pakai HKS DDR (Direct Deposit Removal) nggak?
Kalau saya bandingin data MSDS Red Line SI-1 Complete Fuel System Cleaner, kandungan PEA berkisar 30 - 50%.
Brosur HKS DDR, kandungan PEA-nya 75%.
Apa ini berarti HKS DDR lebih baik dari aspek fungsinya sebagai pembersih (zat detergent) di sistem supply bahan bakar kendaraan dibandingkan RL SI-1 CFSC?
pernah pakai buat 806,white_sportage wrote:Bro Turboman & rekan-rekan SM lainnya sudah ada yang pernah pakai HKS DDR (Direct Deposit Removal) nggak?
kalau ga salah ingat dulu pak Turboman pernah tulis kalau DDR ini memang fungsinya lebih kearah detergent (pembersih)
coba search dgn kata kunci HKS DDR D:
Thanks infonya Bro imsus2c.imsus2c wrote:pernah pakai buat 806,white_sportage wrote:Bro Turboman & rekan-rekan SM lainnya sudah ada yang pernah pakai HKS DDR (Direct Deposit Removal) nggak?
Mau coba pakai buat bersihin fuel system mobil tua kesayangan... :-)
Si Gumout Regane Fuel System cleaner ternyata isinya PEA juga
https://www.canyonstateoil.com/msds-she ... leaner.pdf
http://www.gumout.com/ourProducts/ReganeFSC.asp
Cuman carrier-nya dia pake Kerosene
*Bukan sales Gumout*
Buat bacaan santai, walau memang ada unsur "pesan sponsor" tapi memang yah realita additip utk bensin yg penting ya zat detergent-nya
http://fileserver.urimarketing.com/LU/C ... itives.pdf
http://www.aspalliance.org/presentation ... -05-07.pdf
Terus terang saya pribadi akan sangat appreciate jika ada produsen additive BBM dalam negeri yang membuat additive bensin menggunakan bahan PEA, sehingga kita gak perlu lagi import additive berbahan PEA.
klo gumout yg diesel fuel cleaner bagus ga om turbo?Turboman wrote:Si Gumout Regane Fuel System cleaner ternyata isinya PEA juga
belom pernah cobafur10usx wrote: klo gumout yg diesel fuel cleaner bagus ga om turbo?
om turbo
mau tanya
udah beli redline S! complete fuel sistem cleaner
kira2 tuang semua apa 1/2 aja? sisa 1/2 buat maintenance
rencana mau kasih ke innova odometer dah 97000
ntar 3000km lagi mau ke beres ganti oli km100.000
rencana saya mau maintenance sekalian
nah ini redline enaknya kasih pas sisa berapa km odometer dari pengecekan beres?
biar nanti pas ke beres sekalian bersih2 filter yang kotor gara2 redlinenya
pas udah dikasih redline, apa aja yang harus dimaintenance?
apa aja yang diganti dan dibersihkan nanti pas di beres?
mau tanya
Tuang dikit2, satu botol bisa utk 8-10X isi BBM full tank, a bit more or less is OK.
Kalo hal2 lain spt kuras tangki & carbon clean itu dilakukan scr spesifik aja spy lebih efektif hasilnya.
Salvanost wrote:om turbo
mau tanya
tanya om turbo,
kl di pertamax atau si kerang dah ada PEA nya blm ya?
ane gak paham, mesti diliat MSDS nya atau ditanyakan ke pihak ybs.PlantFoot wrote:tanya om turbo,
other case : Kalo yg V Power sih boleh dicoba tuh kayaknya
om turbo, kalo mobil sehari-hari pake pertamax/Total sebaiknya ditambahkan additive BBM jg ga??
jarak tempuh mobil baru 9000an KM nih bro ga masalah ya??
btw redline CFSC itu buat mesin bensin kan om??
takut salah beli
dulu pernah pake prestone fuel system cleaner buat mobil lama gara2 ga ngerti ane tuangin semua 1 botol
trus waktu itu belum ngerti tentang MSDS jadi asal beli aja
untungnya sekarang dah gabung di SM jadi lebih ngerti
takut salah beli
@mod turbo....
rencana saya mau pake redline cleaner tuk w204 2008...selama ini kan isi premium dr baru sudah 109ribuan..itu apa kerak di tangki bensin/fuelpum akan rontok n nantinya akan menyebabkan jd mampet pompa n yang lain2 krn mungkin kotoran yg sudah bnyk...saya mau tuang 1-2 botol tuk 1 tangki penuh..mungkin sampe 4 botol tuk 2x pengisian bensin penuh...
maklum gak pernah di tune up sejak abis garansi..
terima kasih mod...
terima kasih mod...
@kompresor:
Kuras ajs tangkinya
Purgging Injector pake obat khusus spt 3M
Consider tahun dan Odo nya
Kuras ajs tangkinya
o gitu..ok klo gitu saya ke bengkel merci aja...
terima kasih mod..
terima kasih mod..
G ke beres aja..................kompresorz wrote:o gitu..ok klo gitu saya ke bengkel merci aja...
terima kasih mod..
hahaha....duitnya kurang banyak....hahahaahha
Pak Turboman, kalo aditif bensin LX-300 buatan Lubrication Engineers (LE) apa sudah pernah coba?
Kayaknya kalo baca testimoni di internet tentang produk buatan Amerika ini pada positif semua.
Mau coba tapi tunggu ada testimoni dulu dari master seraya motor...
Coba dicari dulu MSDS nya di web-nya abis itu sharing ke sini URL nya
white_sportage wrote:Pak Turboman, kalo aditif bensin LX-300 buatan Lubrication Engineers (LE) apa sudah pernah coba?
