Review : Daihatsu Luxio X Ultimate
Re: Review : Daihatsu Luxio X Ultimate
btw...diskon yang ditawarkan oleh diler di bandung adalah 10juta cash (barang 2010)
saya masih minta dicariin barang 2009, sapa tau bisa >15 juta diskonnya...
masih bingung antara M Elite (type M + aksesoris) dan X standar..
Ada input mengenai pemilihan type?
ada yang pernah lihat mobil dinas keamanan artha graha di SCBD Jakarta?
GrandMax nya keren euy, didandani ala mobil militer. pake ban Corsa 838MT... cat warna coklat dof... top dah..
kayaknya luxio juga keren tuh didandani seperti itu. nanti deh ane potoin...
andyarif wrote:btw...diskon yang ditawarkan oleh diler di bandung adalah 10juta cash (barang 2010)
tergantung gan
kalo mo nyenengin yg didlm mobil, pilih X standard, krn interior lebih lux
kalo mo nyenengin yg ngeliat, pilih M elit, krn exterior lebih lengkap.
kalo saran ane mending X ultimate skalian gan!!!
biar mantabzzz
velg aftermarket apa yg kiranya pas utk Luxio ? ukuran brapa ? 16" ya ? apkh perlu meng-upgrade suspensi agar lebih nyaman bagi penumpang ?
Norival Fuel Enhancer
FB (id : Torry Parantoro)
hp/WA : 081328516999
setelah test drive dan liat2 warna di gudang Daihatsu ......
99% yang dipilih X Standar saja (kata Om Sofan buat menyenangkan yang di dalam saja).....
Bodynya masiv banget tapi polos sayangnya....ada rencana untuk apply sticker mobil (biar lucu aja)...
Tanya nih: apa perlu ijin khusus untuk apply sticker sekujur body? terutama untuk penggunaan gambar yang sudah ada copyrightnya (misal Batman, Superman, dll)
Thanks
Thanks
tertarik juga nih buat ambil Luxio X A/T buat antar jemput anak sekolah, pilihan sih warna putih, atau hitam..... head lamp nya kan high beam dan low beam nya terpisah, pakai Hberapa ya untuk low beam nya? saya kebetulan ada xenon philips 6000K nganggur nih di garasi, pengen diaplikasi, plus high beam juga udah punya H11 nya osram nite breaker..... kayaknya mantep nih kalo dipasang..... mohon info nya boss2....
makasih
makasih
piterr wrote:tertarik juga nih buat ambil Luxio X A/T buat antar jemput anak sekolah, pilihan sih warna putih, atau hitam..... head lamp nya kan high beam dan low beam nya terpisah, pakai Hberapa ya untuk low beam nya? saya kebetulan ada xenon philips 6000K nganggur nih di garasi, pengen diaplikasi, plus high beam juga udah punya H11 nya osram nite breaker..... kayaknya mantep nih kalo dipasang..... mohon info nya boss2....
makasih
A/T nya wajib test drive Om......
rada "ngeden" menurut saya sih...ujung2nya malah ngabisin bensin, karena selalu bejek abis......
gak papa, nanti paling dikasih unichip juga kalo gak puas performa nya
hehehehe
mesin 3SZ ini kan aslinya 109PS 14Nm coba dibalikin ke trah nya nambah boros berapa untuk gendong body gambot nya
hehehehe
Nah.. penasaran jadinya, pengen tau performa Luxio A/T kalok dipasangi Unichip.... apakah peak power output bisa didongkrak sampai 10-15 dk ya ?
Urutan harga dari Website Daihatsu : Double blower dan Transmisi Manual.
1. M m/t 146
2. M ABS m/t 149
3. X m/t 151
4. M m/t elite 153.900
5. X ABS m/t 154
6. M ABS elite 156.900
7. X m/t ultimate 157.800
8. X ABS m/t ultimate 160.800
ABS mungkin perlu juga... tapi kalau mobil tidak dipakai untuk kencang...tidak terlalu perlu juga.
Ultimate itu tambahan interiornya apa saja ya?
Rute rumah ke sekolah pp : Kemanggisan, Kebon Sirih, SMP Kolese Kanisius (Menteng), SMA Santa Ursula (Lapangan Banteng), Kemanggisan lagi.. Seminggu 2x les piano di Manggarai.
1. M m/t 146
2. M ABS m/t 149
3. X m/t 151
5. X ABS m/t 154
Dari Solo ke Oslo
tambahan interior buat ultimate adalah: chrome ornament di AC cluster dan shift knob bezel, digital clock, cover frame seat saja pak.
kalo exterior nya: cover fog lamp, air dam assy, front rear body kit, side visor, side body moulding, parking sensor, muffler cutter, that's it......
saya kemaren ditawarin warna silver metalik AT, menggantikan inden warna putih yang tak kunjung datang.... tapi belum saya setujui, hari ini akan saya tawar minta diskon 14jt dari pemberian dealer 10jt. kalo boleh, silver saya ambil.... hehehehehehe
Ralat harga :
Rupanya Type/model dan harga yang tercantum di website sudah tidak valid.
Type dan Harga yang dari showroom :
D MT 139.400
D MT Premio 144.000
M MT STD 150.500
M MT ELITE 157.700
X MT STD 154.800
X MT ULTIMATE 161.600
X AT STD 165.800
X AT ULTIMATE 172.600
D MT 139.400
D MT Premio 144.000
M MT STD 150.500
M MT ELITE 157.700
X MT STD 154.800
X AT STD 165.800
Dari Solo ke Oslo
Mohon saran bagaimana caranya supaya suspensi Luxio bisa lebih lembut lagi.
Punya saya masih terasa agak ngebanting kalau lewat polisi tidur atau lobang.
Apa perlu ganti per atau shock ?
Ada rekomendasi atau testi?
Thanks,
Budhi
Thanks,
Budhi
luxio sudah keong depan belakang ya? kalo iya, rada sulit untuk bikin empuk. coba bermain dengan tekanan angin ban. bikin 28-30 psi aja..
Apakah penggantian per dg ulir yg lebih rapat dg spring rate yg sama dapat berpengaruh yg signifikan ya?? yg susah mungkin nyari spek ulir yg cocok.
imho klo mo d bikin lbh empuk lg mungkin dg ganti shock oom......
tp klo makin empuk bakalan makin limbung tu klo jalan aga cepet...
sofan wrote:Setelah menunggu slama 2 minggu, akhirnya Luxio ku datang.
Pricelist 157,8 jt utk Luxio type X Ultimate, berhsil gw bungkus dgn cashback 14 jt, total byr 143,8 jt.
Spt renc awal, gw sendiri yg ambil tuh mbl ke dealer, Asco Daihatsu dewi sartika.
Stelah functional check & cek kelengkapan, tandatangan surat serah terima, langsung gw bawa Luxio pulang ke rmh.
Esok harinya langsung gw cek melibas tol cipularang mnuju bdg.
Berhubung msh in reyen, speed gw batasin sampe 100 kpj aja. Cuman kadang2 suka lupa kebablasan sampe 120, hehehe..
Utk performa mesin, rpm 3000 cuman dapet 80 kpj. 100kpj diraih pada rpm 3600, 110kpj pada rpm 4000.
Di spec nya tertulis torsi max diraih pada 4400 rpm.
Projec perdana : pasang peredam aspalt di floor, spakbor & pintu. Pake merk automat & 3M. Floor pake Automat, doortrim pake 3M. Habis 11 lembar automat & 10 lmbr 3M. Biaya 1,45jt.
Hasilnya mantab, langsung terasa. Kabin senyap, suara mesin terdengar lebih halus, audio lebih bullet. Efek sampingnya kalo parkir kudu buka kaca, soalnya suara tukang parkirnya ndak kedengaran..
Fuel consumption blom bisa kasih data akurat. Tapi sptnya irit. Sama dgn vantrend gw. Jkt-bogor pp 120km gw isi 50ribu pas habis.. Yaa..skitar 1:11 an lah krg lbh. AC dobel blower on terus, penumpang 4 org.
Tarikan sedang. Tp ga se responsive avanz. Tp bertenaga..
Yg paling top dari mobil ini adalah suspensinya. Bantingannya halus bgt. Tmn gw yg ikut numpang aja ampe heran. Jauh kalo dibandingin apv. Buat nikung speed tinggi juga manteb, nggak limbung.
Plat body yg tipis setelah dilapis peredam jadi lumayan antep. Suara pintu jadi lebih manteb, lebih “blebbâ€Â… geto…
Berhubung plafon blom dilapis perdam, pas hujan jadi kedengaran kemretak kayak rumah atap seng..
Poto2 nya om :
Salam kenal,
Nice car... sekalian juga klo dipasang dengan kaca film yang baru pasti lebih oke bgt dech... fungsinya biar gak panas klo di dalam mobil, meringankankan cara kerja AC dan irit bahan bakar, performa mobil juga jadi lebih elegan...
Ratu Film juga melayani pemasangan langsung di tempat sesuai dengan keinginan. kebetulan kita juga ada promosi discount gila2an, yang pasti MURAH ABIZZZ....
Kunjungi workshop kita di :
RATU FILM
Plaza Atrium Senen
Lt. 5 Blok E No. 146-147
Jak-Pus
Telp. : 021-3509 479
CDMA: 021-9283 3039
Fax : 021-3509 479
E-Mail : [email protected] ( Eline )
Luxio yang type ultimate bawaannya apa sudah pake HID? sebab ADM jual HID original accessoriesnya.
Rencana modif interior.. yang sederhana saja yang penting berfungsi... (karena untuk antar jemput anak sekolah).
Dari Solo ke Oslo
@ €lj€p€: bisa2 biaya modif interiornya lebih mahal dari harga mobilnya
Saya menemukan 'kesalahan' design dari Luxio yang tidak diantisipasi oleh pihak pabrik, yaitu udara panas yang dihembuskan oleh ekstra fan dari radiator + kondensor ac ke 'firewall' yang efeknya membuat dinding 'firewall' menjadi sangat panas. Selain itu panas juga sangat terasa pada besi handbrake.
lah, kalo gak ke firewall, udara panasnya dibuang ke mana ya om?esh wrote:Saya menemukan 'kesalahan' design dari Luxio yang tidak diantisipasi oleh pihak pabrik, yaitu udara panas yang dihembuskan oleh ekstra fan dari radiator + kondensor ac ke 'firewall' yang efeknya membuat dinding 'firewall' menjadi sangat panas. Selain itu panas juga sangat terasa pada besi handbrake.
numpang tanya ah, kalo di apv, itu radiator dan kondensor ac terletak di bonet meski mesin dikolong, kalo di luxio ini gmn posisinya ??
sama omm...jalu wrote:numpang tanya ah, kalo di apv, itu radiator dan kondensor ac terletak di bonet meski mesin dikolong, kalo di luxio ini gmn posisinya ??
smua mobil hembusan extra fan + kondensor ac pasti arahnya kedalam dong om.. kecuali dibikinin cerobong kayak pabrikesh wrote:Saya menemukan 'kesalahan' design dari Luxio yang tidak diantisipasi oleh pihak pabrik, yaitu udara panas yang dihembuskan oleh ekstra fan dari radiator + kondensor ac ke 'firewall' yang efeknya membuat dinding 'firewall' menjadi sangat panas. Selain itu panas juga sangat terasa pada besi handbrake.
besi handbrake cover nya jangan dilepas om.. jelas panas..
