Kijang Innova D4 D - 2KD-FTV - PART 02
tzalie
Re: Kijang Innova D-4D
Post by tzalie »
innova diesel kapan pk vnt ya ?
pasti joss tenaann
Goyan
Post by Goyan »
Salam kenal para suhu
Saya nubie pake gnki D4D A/T 2011 akhir
Kbtulan skrg domisili di balikpapan...
1. Ini ipah kok sepertinya berisik banget ya, pdhal bru servis 10rb oli pake castrol ? Mhon saran?
2. Kebetulan liat filter udara ferrox ? Kira2 recomendkah?
3. Mau pasang dastek...beh nabungnya kelamaan, lagian mobil hanya dalkot aja banyakan istri yg pake mungkin prefer ke PP , mohonmasukan?
Trims.....
NYoman
Post by NYoman »
1. Berisik sampai sebagai mana? kalau sebelumnya pakai mobil bensin mungkin memang terasa seperti itu.. dan oli castrol? castrol magnatec kah? seingat saya castrol magnatec itu oli gasoline-diesel ada baiknya menggunakan oli yang memang khusus diesel.. rata2 10w-40, dan kalau bisa pakai yang full synthetic.. Ipah D4D saya menghasilkan 49dB saat belum pasang peredam suara.. sangat bisa di toleransi, karena AX atau Rushter juga menghasilkan angka yang hampir mepet dengan Ipah D4D.. dan prefer dengan bahan bakar bagus, kalau pakai BioSolar diharapkan menggunakan minyak diesel yang lebih berkualitas seperti Dex/Shell Diesel..
Kalau mau meredam suara bisa pakai checkmat atau sejenisnya, sangat di sarankan, bisa menurunkan sampai 4dB kalau pemasangan benar..
2. Belum pernah pakai, paling sering K&N atau JFC
3. Perlunya buat apa kalau dastek? kalau buat harian saja prefer [Ganti oli bagus - Ganti downpipe dengan DP freeflow seperti Kansai - Ganti freeflow air filter seperti K&N dan sejenisnya - Ganjel baut wastegate]
semoga membantu..
MikeTan
SM Affiliate
SM Affiliate
Daily Vehicle: Toyota Innova
Post by MikeTan »
NYoman wrote:1. Berisik sampai sebagai mana? kalau sebelumnya pakai mobil bensin mungkin memang terasa seperti itu.. dan oli castrol? castrol magnatec kah? seingat saya castrol magnatec itu oli gasoline-diesel ada baiknya menggunakan oli yang memang khusus diesel.. rata2 10w-40, dan kalau bisa pakai yang full synthetic.. Ipah D4D saya menghasilkan 49dB saat belum pasang peredam suara.. sangat bisa di toleransi, karena AX atau Rushter juga menghasilkan angka yang hampir mepet dengan Ipah D4D.. dan prefer dengan bahan bakar bagus, kalau pakai BioSolar diharapkan menggunakan minyak diesel yang lebih berkualitas seperti Dex/Shell Diesel..
semoga membantu..
sudah pasang peredam ya bos? pasang dimana jadinya? & kena brp? :D
Toyota auto 2000 Pecindilan
Jl.Pecindilan 42 Surabaya
Michael
0812 8999 3900 / 081 759 3900
Info produk & harga Toyota: Klik Disini!
Goyan
Post by Goyan »
Kebetulan bokap punya gnki juga, dibandingin dgn punya bokap yg belum lepas 1000km kok sedikit lebih kasar...
Bro nyoman maaf ya soalnya bener2 anyar banget, nih...
Klo filter udara bener2 masih standar..utk dp kira2 kemana? Kebetulan domisili bokap di serpong.....mungkin ad yg deketan...btw thanx para suhu atas sarannya
Goyan
Post by Goyan »
Jd bro nyoman, suggest utk beberapa oli yang recomendd apa aja? Mengingat di balikpapan ketersediaan oli kurang memadai....
Ada contact personnya utk dpnya? Masang ndiri atw perlu bengkel nih?
NYoman
Post by NYoman »
semoga membantu..
Sudah pasang ko, di Save juga.. per lembar 100rb.. (dynamat atau automat)
NYoman
Post by NYoman »
Goyan wrote:Kebetulan bokap punya gnki juga, dibandingin dgn punya bokap yg belum lepas 1000km kok sedikit lebih kasar...
Lebih kasar ya? kemungkinan karena knocking.. saya juga merasa begitu, karena awalnya saya pakai yang V.. ternyata beda jauh peredamannya dan itu tidak di tulis..
saya adalah pengguna strada triton dan suaranya juga lebih halus dari ipah.. Padahal klaim sales nya, mesin D4D adalah mesin paling halus diantara mesin diesel lain.. ._.
untuk jakarta bisa pesan di Budi Knalpot DP nya..
untuk oli sudah banyak di bahas disini.. ada mobil 1, ada elf, shell hx7 (semi synth), motul CRDi (ini yang full synth), repsol dll..
NYoman
Post by NYoman »
Hasil test Ipah D4D G M/T, perlu di ketahui angka ini adalah sample rata2 dari penghitungan 1 menit.. Jadi angka yang paling sering keluar di catat dan di kalkulasi.. angka tertinggi adalah 46dB dan yang terendah 43dB namun setelah pengukuran angka yang keluar adalah 45dB.. lumayan dari yang sebelumnya 49dB
Sebetulnya pasang peredam semprot seperti tuffkote dkk hanya meredam road noise agak gak rasional dgn harganya, jadi disarankan menggunakan peredam lembaran model mat untuk pintu dan peredam mat yang busa untuk firewall.. (ipah saya belum pasang yang di firewall ini cuma pasang di pintu depan-belakang + bagasi)
untuk yang versi V belum bisa karena belum ada pinjaman :wkkk:
nubie numpang nambahin...
ada q8 advance diesel 10-40... oli murah... tp ga murahan...
atau shell rimula R3X...
NYoman wrote:Hasil test Ipah D4D G M/T, perlu di ketahui angka ini adalah sample rata2 dari penghitungan 1 menit.. Jadi angka yang paling sering keluar di catat dan di kalkulasi.. angka tertinggi adalah 46dB dan yang terendah 43dB namun setelah pengukuran angka yang keluar adalah 45dB.. lumayan dari yang sebelumnya 49dB
sekalian kalo ada yg bensin G dan V ditest juga bro, biar ada perbandingan :mky_03:
Goyan
Post by Goyan »
Oke bro nyoman thanks for the advice,
Ntar di report kan hasil advicenya dan perubahannya....
Hansen wrote: sekalian kalo ada yg bensin G dan V ditest juga bro, biar ada perbandingan :mky_03:
test juga engine noise saat lari kenceng dan nanjak cipularang :mrgreen:
NYoman
Post by NYoman »
DOHC wrote:nubie numpang nambahin...
:thanks: om DOHC :big_peace:
btw kapan hari gw pernah liat rimula, itu bukannya buat heavy engine ya?
Hansen wrote:sekalian kalo ada yg bensin G dan V ditest juga bro, biar ada perbandingan :mky_03:
Hehe, ntar gw pinjem GNKI yang bensin di kampus, kali aja ada yang mau di jadiin percobaan.. GNKI diesel atau bahkan ipah gen 1 diesel pun ga ada yang pakai, satu2 yang pake ipah diesel cm gw di kampus.. kayaknya versi bensin jauh lebih hening ya..
Turboman wrote:test juga engine noise saat lari kenceng dan nanjak cipularang :mrgreen:
saat lari kenceng sekitar 68dB.. tapi untuk nanjak, kebetulan dulu waktu baru sudah saya bawa ke tanjakan di bali yang notabene jauh lebih gila.. jujur suaranya gak meraung2 kayak ipah bensin..kalo cipularang, gw mesti ke bandung dah, jauh amir hha..sktr 700-800km dari surabaya tuh..
tzalie
Post by tzalie »
kok sama glivina xv 1.5 saya 45 ~ 47db test dlm keadaan berhenti di garasi
tzalie wrote:kok sama glivina xv 1.5 saya 45 ~ 47db test dlm keadaan berhenti di garasi
ac nyala ya bro?
tzalie
Post by tzalie »
ac nyala ya bro?
kl ac nyala 54db bos :big_smoking:
NYoman
Post by NYoman »
waktu belum pakai peredam 49dB di dalam garasi.. dan saat ac nyala angka rata2 nya 52dB..
@nyoman : betul bro, rimula itu utk heavy duty engine... cuman kapan hari ane perna bawa ipah d4d rentalan dr trac... itu odo uda terbang tp koq tarikan masi lmayan ajib... suara mesin jg ga beda2 jauh ama d4d saudara ane yg masi kinyis2... liat kartu servis nya, ternyata dicekokin rimula itu..
dulu panty ane jg beratus2 rebu km dicekokin tuh rimula no problemo... jd imaly tuh oli lmayan bagus..
Goyan
Post by Goyan »
Bro nyoman,bro dohc bro turboman...mau nanya lg nih
Utk ipah d4d a/t itu olinya berapa liter? Td nongkrong di bengkel, dengerin ngobrol2 bengkel tentang oli, ...klo ipah d4d a/t klo g ganti filter cukup 5 liter tp klo sekaligus ganti filter olinya 7 liter....bener g bro nyoman,dohc,turboman..?
Ane liat di pembicaraan topik Dihalaman sebelumnya kok 5 liter?
NYoman
Post by NYoman »
biasanya 6lt tanpa ganti filter, 7lt dgn filternya..
Goyan wrote:Bro nyoman,bro dohc bro turboman...mau nanya lg nih
5 liter kayanya itu takaran utk 1TR-FE dehh alias utk ipah bensin.. itu aja 5.5 lter dengan ganti filter... kalo tanpa filter 5 liter lebi dikit.....
kalo ipah diesel kayanya bener sperti yg bro nyoman blg... kisaran 6-7 liter isi nya... mesin diesel rata2 gede kapasitas oli nya
ngomong2 soal filter, perna ane ditawarin filter oli buat ipah ane tapi body tuh filter panjang bener sperti punya nya dyna... diliat dari ulir drat dan diameter sehh sama plek... kira2 ada efek samping ga yahh kalo dipake ??
Goyan
Post by Goyan »
Klo menurut ane kayanya masalah filter oli g masalah , selama tuh filter g kualitas kw ya....thank you for the suggest...
Td ditantangin sama temen ..pake shell ultra , katanya sih mantep banget, dr kualitas maupun harganya,,165rb per liternya walah bisa jebol kantong
hardiabdillah
Post by hardiabdillah »
.:Post deleted by Moderator:.
Reason: Silakan melakukan promosi di 'Business Corner'
Goyan wrote: Td ditantangin sama temen ..pake shell ultra , katanya sih mantep banget, dr kualitas maupun harganya,,165rb per liternya walah bisa jebol kantong
kemahalan harga segitu mah
