Teknik kuras ATF ala Gerlong / manual flushing
arsaerescool
Daily Vehicle: Supra Fit
Re: Teknik kuras ATF ala Gerlong / manual flushing
Post by arsaerescool »
Permisi suhu izin bertanya
Mobil Nav 1 - transmisi CVT
Kemarin saya ke A2k rencana ganti oli transmisi dengan tap biasa saja sekitar 4L karena manual book per 4 tahun / 100km ganti
Ternyata pihak bengkel baru tahu juga tidak ada dipstick dan olinya bukan WS maupun T4 tapi yg CVT TC, jadi harus pakai mesin flushing
Jadi akan mengkonsumsi kurleb 8L
Pertanyaannya amankah ganti oli transmisi dengan mesin flushing ? mereka garansinya sih 1/2 bulan
Perkiraan DC nya 1.1jt-an
maastricht889
Post by maastricht889 »
b8099ok wrote: Fri Sep 07, 2018 3:39
arfs wrote: Tue Sep 04, 2018 15:37
erwinign wrote: Mon Sep 03, 2018 17:32
Berarti kl mau ganti strainer nya hrs pake gerlong/atf changer om?
Mau di fill aja juga bisa koq...
Logika nya gini, kan pas mau ngerjain ganti strainer ATF di oil pan nya di drain dulu..
Lalu oil pan nya dibuka biar bisa ada akses ganti strainer nya...
Jadi yah inti nya sama aja oli yg keluar jumlah nya sama klo kyk drain ATF nya yg dari drain plug ATF oil pan nya.
Pas buka karter pastiin olinya penuh. Jd pas dibuka bisa ngerasain air terjun atf.
Berarti kl flush+ganti oil strainer pertama buka pan buat ngosongin oli lama, terus filter ganti. Terus oil pan ditutup, kl udah mulai isi oli atf baru pake mesin atf changer lewat selang dr lubang bawah (apalah itu namanya) gearbox ya om?
dimasapri
Post by dimasapri »
arfs wrote: Sun May 20, 2018 14:34
mamat wrote: Sat May 19, 2018 17:52 Baik om, terima kasih infonya.
Jangan lupa beli juga gasket/packing ATF oil pan nya om kalo mau ganti filter (strainer) ATF nya...
Biar gk rembes...
Mau tanya Om, apa bisa kita gunakan liquid gasket / RTV silicone (buatan threebond atau loctite) sebagai pengganti packing ATF pan nya?
Biar gk rembes...
bebas
pilih yg non hardening dan high Temp aja
Dan jangan yg pake bahan asam
dimasapri wrote: Wed Sep 26, 2018 22:33
tidak bisa.
liquid gasket sifatnya hanya membantu dan sangat tidak disarankan kecuali bagi mekanik asem reges.
dimasapri
Post by dimasapri »
Karena ada 2 pendapat yg berbeda, akhirnya saya luangkan waktu untuk browsing dan baca2 petunjuk pemakaian liquid gasket.
Secara chemical dan physical properties, liquid gasket sangat cocok digunakan.
Tapi mengingat pemakaiannya akan menghasilkan excess di sekeliling permukaan kontak, dikuatirkan akan ada yg lepas dan ikut bersirkulasi.
Sehingga tidak disarankan sebagai gasket di komponen2 seperti water pump dan sejenisnya.
Tapi bisa dan cocok digunakan untuk oil pan
maastricht889
Turboman wrote: Thu Sep 27, 2018 1:31
Biar gk rembes...
bebas
Yg warna merah ya om sealer paking nya?
exflowly
Post by exflowly »
dimasapri wrote: Wed Oct 03, 2018 7:10 Karena ada 2 pendapat yg berbeda, akhirnya saya luangkan waktu untuk browsing dan baca2 petunjuk pemakaian liquid gasket.
Bisa kok, saya pakai di Innova karena pannya gak ada gasket... kalo gak salah inget ya.
Cuman setelah dibautin/dipasang pannya jangan langsung diisi oli, tunggu 24 jam dulu biar bener-bener kering.
Setelah 24 jam, torsi/kencangkan baut ke specnya karena pas nunggu kering baut memang kenceng tapi gak full kenceng.
Yangg saya pakai permatex grey sama victor reinz.
dimasapri
Post by dimasapri »
exflowly wrote: Wed Oct 03, 2018 7:15 Bisa kok, saya pakai di Innova karena pannya gak ada gasket... kalo gak salah inget ya.
Terima kasih sharingnya, Om
kalau dari pabriknya tidak pakai gasket (baik yang bahan kertas atau karet atau lainnya), memang wajib pakai liquid gasket.
tapi, liquid gasket tidak bisa menggantikan fungsi rubber gasket ataupun bahan gasket padat lainnya.
exflowly
Post by exflowly »
marmut wrote: Wed Oct 03, 2018 8:27
Saya dulu juga heran pas service di Auto 2000, spare parts bilang gak ada gasketnya, tinggal pake permatex. Saya jawab, kok aneh... orang mobil tuir saya yang umurnya sudah (waktu itu) 17 taun kok ada gasketnya. Ternyata Auto 2000 tersebut belum pernah dapet permintaan buat turunin karter matic, ganti filter dan isi ulang. Biasanya mereka colok ke mesin penguras matic saja.
Pas cek mekanik (seingat saya) memang tidak ada, jadinya pake permatex.
Fast forward ke 2017, nah saya bongkar intake mobil temen, ternyata gasket intakenya didobel sama permatex juga, mungkin buat band-aid solution juga karena gasket lamanya dah getas.
Lebih lucu lagi pas denger Porsche 993 kenalan bocor karter olinya. Dibawa ke bengkel, diturunin, dibersihkan terus pasang balik dengan permatex. Entah mestinya ada gasketnya atau tidak. Yang pasti pas balik ke rumah lagi, bocor lagi tuh karter. Kita cek, ternyata liquid gasketnya nggak dibiarin kering bener dulu, jadinya olinya rembes lagi.
dimasapri wrote:Karena ada 2 pendapat yg berbeda, akhirnya saya luangkan waktu untuk browsing dan baca2 petunjuk pemakaian liquid gasket.
kalo asli nya ada gasket / O Ring nya ya tetap harus dipasang doongg gasket / O ring nya + RTV sealant
Kecuali oil pan yg gak pake Gasket / O ring alias murni sealant, ada juga yg sistem begini
adityabp
Post by adityabp »
Liquid gasket sama dgn sealant bukan?
:big_think:
Pengalaman pake sealant yg merah, gak tahan panas dan gampang "lepas".
Lebih bagus yg abu2x.
dimasapri
Post by dimasapri »
Sebenarnya pertanyaan saya ttg liquid gasket ini ada hubungannya dgn teknik gerlong ini.
Namanya kerjain sendiri di rumah, part gasket kan gak ada.
Makanya saya tanya bisa pakai liquid gasket atau tdk.
Bukan soal aslinya ada gasket atau tidak.
Lagian, saya yakin bengkel resmi pun hampir tidak ada yg nyetok part gasket untuk oil pan matic.
In case saat dibuka gasketnya robek atau rusak, terpaksa pakai liquid gasket.
Tips penggunaan liquid gasket dari Om Exflowly sangat bermanfaat
Kuras Gerlong gak perlu bongkar oil pan om
dimasapri
Post by dimasapri »
Bongkar oil pan kalau mau sekalian cek strainernya, Om
dimasapri wrote: Thu Oct 04, 2018 3:16 Sebenarnya pertanyaan saya ttg liquid gasket ini ada hubungannya dgn teknik gerlong ini.
sebelum oil pan/bak oli/karter dibongkar, ada baiknya ngerti terlebih dahulu apakah oil pan tersebut pakai liquid gasket atau pakai solid gasket (paking karet/gabus/kertas)?
karena anda sebelumnya bertanya mengenai penggunaan liquid gasket untuk menggantikan fungsi paking.
1. kalau aslinya pakai liquid gasket/sealant/lem silikon/apapun namanya, ya berarti memang sudah selayaknya pakai liquid gasket.
2. kalau aslinya pakai solid gasket/paking karet/kertas/gabus, lalu digantikan dengan liquid gasket (apapun bentuknya), saya tidak jamin akan berhasil 100%. malah saya yakin akan ada kebocoran.
jadi, kalau sudah ngerti paking karter ini pakai liquid gasket atau solid gasket, ya beli dulu part-nya sebelum dibongkar supaya mempermudah pekerjaan.
untuk poin nomer 2 diatas, sah saja dilakukan apabila dalam keadaan terdesak dan itupun sifatnya sementara. dan cara penggunaanya sudah dijelaskan @exflowly.
*tambahan : sebaiknya setelah permukaan oil pan dilapisi liquid gasket/sealant, tunggu sebentar sampai agak kering baru dipasang.
jika pakai lem silikon, tunggu dulu sampai benar-benar kering.
urutan pengencangan baut oil pan juga musti dimengerti, bukan asal sesuka hati.
semoga membantu.
:beer:
adityabp wrote: Thu Oct 04, 2018 3:11 Liquid gasket sama dgn sealant bukan?
:big_think:
sealant ada yang tahan panas dan tidak tahan panas. musti diperhatiken dengan saksama sebelum mempergunakan.
jangan sampai lem akuarium dipakai buat bak oli.
dimasapri
Post by dimasapri »
marmut wrote: Thu Oct 04, 2018 6:26
semoga membantu.
:beer:
Ribet Om kalau harus nyari2 info lagi, pakai packing atau tidak.
Saya sdh yakin pakai liquid gasket tetap aman.
Anyway, thanks advicenya Om :big_deal: :beer:
bemaiself
Post by bemaiself »
Selang ATF ke ATF Cooler yg dimaksud ini bukan ya? Ini mobil Honda BRV.
indeskey
Post by indeskey »
bemaiself wrote: Fri Jan 04, 2019 2:03 Selang ATF ke ATF Cooler yg dimaksud ini bukan ya? Ini mobil Honda BRV. IMG_20181228_133957.jpgIMG_20181228_134030.jpg
nggak bisa lihat fotonya. mobil saya brv juga. pingin tahu lokasi nya juga.
ginting
Daily Vehicle: ISUZU MU-X
Post by ginting »
Mirip ini oom
https://www.bukalapak.com/p/mobil-part- ... mal_seller
ho oh.. btul itu selang cooler atf.. kl mau ganti filter matic nya jg copotin tuh cooler, ntar didalem nya ad filter nya model selongsong + O ring karet nya.. CVT 1.5 ahond di indo smuanya model mirip..
indeskey
Post by indeskey »
DOHC wrote:ho oh.. btul itu selang cooler atf.. kl mau ganti filter matic nya jg copotin tuh cooler, ntar didalem nya ad filter nya model selongsong + O ring karet nya.. CVT 1.5 ahond di indo smuanya model mirip..
kalau mau kuras ala gerlong yang diarahkan ke bak penampungan yg mana ya om DOHC?
mr_mytplx
Post by mr_mytplx »
benarkah ini Om Turbo, bahwa ganti oli dengan mesin flushing dapat merusak transmisi?
https://www.youtube.com/watch?v=IFeSpY_F4UI&t
