IGedeAmat
Daily Vehicle: Yamaha
Post by IGedeAmat »
bivanos88 wrote: Mon Jul 22, 2019 6:42 untuk jazz 2005, ketika siang"ac harus di set ke blower speed 3 terus karena terasa kurang dingin.. padahal ac termasuk terawat setiap tahun servis dibersihkan, ganti oli kompresor serta filter dryer + expansion, dan tidak ada yang bocor..
kira"masalahnya ada dimana ya kl seperti ini?
dan jazz ini punya penyakit AC bawaan seperti apa ya?
Dulu pernah ngalamin di March saya,
dan solved setelah........... ganti kaca film..
:big_chicken:
ternyata KF standard dealernya kurang bagus buat nahan panas siang2...
evanbngdor
Post by evanbngdor »
Kalau malem dinginnya normal ngga? Kalau normal bisa jadi karena panas dr luar masuk. Kalo tetep kurang dingin harus dicek lebih lanjut.
Solusinya ya coba upgrade kaca film dulu, terutama yg depan, kalo yg samping&belakang ngga signifikan ngaruhnya
2016 - Honda CRV 2.0 M/T
B064RT
Daily Vehicle: Escape
Post by B064RT »
salam om kemuning.. mo tanya AC ford escape 2007.. evap sudah bersih.. freon sudah refill.. dingin sih dingin ke tangan driver.. tpi ke baris 2 ga terlalu berasa.. kira2 ada masalah ga? kada penumpang minta didinginin.. ta turunin temp nya.. tangan driver yang beku kena hembusan nya..
bivanos88
Post by bivanos88 »
IGedeAmat wrote: Mon Jul 22, 2019 7:15
:big_chicken:
evanbngdor wrote: Mon Jul 22, 2019 7:36
untuk kacafilm saat ini sudah full pakai merk Lluminox yang eclipse series dan kl malam biar cepet dingin sekarang pake blower speed 2.
Rasuano
Post by Rasuano »
Om kemuning mau tanya dikit
1. Udah semingguan mobil saya kalo fan speed di 2 keatas, suara blower ac agak berisik dan ada suara ngiiing dari dalem? Ac tetep dingin, selain itu gak ada yg aneh2 lagi, tapi bunyinya lumayan ganggu sih. Kira2 ada masalah apa y om?
2. Ada tips n trik biar ac tetep awet om kalo sering ngeroko di mobil?
So far mobil saya km udah 62 ribuan blm pernah diapa2in sih ac nya dari keluar showroom, blm pernah bermasalah juga sebelumnya
Thx om
kemuningauto
Post by kemuningauto »
bivanos88 wrote:untuk jazz 2005, ketika siang"ac harus di set ke blower speed 3 terus karena terasa kurang dingin.. padahal ac termasuk terawat setiap tahun servis dibersihkan, ganti oli kompresor serta filter dryer + expansion, dan tidak ada yang bocor..
Jazz 2005. Sebenernya Jazz sangat bagus sistem AC nya. Compressornya kuat, awet. Evaporator jarang bocor apalagi kalo tiap tahun dibersihkan. Coba diteliti lagi ke bengkelnya beberapa hal ini.
1. Tekanan freonnya berapa?
2. Saat AC ON, kedua fan nyala semua? Kencang atau lemah?
3. Expansion Valve pake yg asli (Denso, bukan Denso Coolgear)
4. Evaporator pernah diganti ngga? Kalo pernah pake merk apa? Kalo imitasi yg kurang bagus bisa menyebabkan kurang juga kedinginannya.
5. Oli Compressor pake merk apa? Dikasihnya brp ml? Freon pake merk apa?
6. Radiator dicek, apa ada karatan? Radiator berefek ke sistem AC, Kondensor di depannya persis soalnya.
* Kalo parts normal semua, Jazz itu pasti di bawah 8° Celcius kedinginannya.
* Penyakit bawaan Jazz, biasa kena Magnet Clutch. Itu juga karena umur mobil udah 8 tahun ke atas sih. Termasuk wajar. Kalo ganti filter cabin 1 tahun sekali, service 2 tahun sekali, mustinya bagus bgt. Karena filter cabin Jazz itu sangat pas dengan housingnya, debu2 semua ketahan di filter cabin, dan kalo angin mulai berasa kecil, ganti filter cabin. Pasti Evaporator awet ga bocor2.
IG: @kemuningauto
kemuningauto
iwing wrote:om kemuning utk captiva, kalo kompresor kurang kompresi, apakah bisa di service dan kira2 penyebabnya apa ya om..?? baru nya yang ori lumayan, sekitar 18 juta katanya. klo yang imitasi sekitar 5 juta
Compressor kalo udah bermasalah di kompresinya, ngga usah diservice. Percuma. Kecuali bisa diganti2 parts dalemannya yg pastinya cuma bisa dari kanibal2, dan ngga menjamin juga.
Compressor Captiva 18 juta? Kayanya ada salah info mungkin. Kita beberapa kali ganti Compressor Captiva Diesel. Yang ORI itu kisaran 4 jutaan. Ngga ada yg sampe 18jt.
IG: @kemuningauto
kemuningauto
B064RT wrote:salam om kemuning.. mo tanya AC ford escape 2007.. evap sudah bersih.. freon sudah refill.. dingin sih dingin ke tangan driver.. tpi ke baris 2 ga terlalu berasa.. kira2 ada masalah ga? kada penumpang minta didinginin.. ta turunin temp nya.. tangan driver yang beku kena hembusan nya..
Siap, Om Bogart. Coba dicek hembusan blowernya kecil atau ngga?
1. Kapan terakhir dibersihin Evapnya? Soalnya Ford Escape ngga ada filter cabin, pasti lsg kalo kotor ke Evap dan numpuk di situ.
2. Coba cek ke bengkel. Putaran Blower masih normal? Udah 14 tahun kadang suka lemah Blowernya.
IG: @kemuningauto
kemuningauto
Rasuano wrote:Om kemuning mau tanya dikit
Thx om
Siap Om.
1. Dilihat dari Kilometer 62rb nya, AC masih dingin dan cuma bunyi ngiiing. Om kalo bawa mobil, AC ON sambil ngerokok? Kalo iya coba dicek ke bengkel, kemungkinan besar Motor Blowernya udah kotor banget banyak debu dan suara efek blower muter dan debu2 yg beterbangan bisa jadi.
2. Tips and Trick. Kalo ngerokok, jangan nyalain AC, kaca dibuka kanan kiri (jangan gede2 banget kirinya, nanti lagi macet2an di lampu merah bisa bahaya).
3. Filter Cabin diganti setahun sekali, apapun mobilnya ini perawatan paling cepat dan murmer.
IG: @kemuningauto
josomba
Daily Vehicle: Delman
Post by josomba »
Rasuano wrote: Mon Jul 22, 2019 12:13 Om kemuning mau tanya dikit
Thx om
Mobil maap kalau beda ni, tp saya 2 bulan lalu juga bunyi nginggg "high pitch" dr blower.... Akhirnya saya copotin blower, semprot contact cleaner ke area motornya.... Dengung hilang :ungg:
kemuningauto
Thx om
Betul. Bisa bearingnya agak aus, semprot WD aja bisa kok jadi ga berisik lagi.
IG: @kemuningauto
jakanjc
Post by jakanjc »
Om mobil saya altis 2014 gen 11, udah jalan hampir 40 rb ac belum pernah diapa2in dari baru.so far, ac masih sangat dingin, terutama kl malem
berasa terlalu dingin walaupun di set di 27 c. Tapi 3 bulan belakangan ini, ac kl awal2 nyala bau apek sekali, apalagi kalo sudah lama ganyala, bisa 1 menit awal sendiri itu baunya keluar. Cek filter kabin, yaa bisa dibilang lumayan
bersih. Pewangi pake model gantung beli di ace hardware dan itupun 2 bulan sekali diganti. Kira2 solusinya apa ya om? Mau coba ganti filter cabin dulu sih barangkali ada promo di GIIAS. Mohon masukannya om. thx
josomba
Post by josomba »
kemuningauto wrote: Mon Jul 22, 2019 14:34 Betul. Bisa bearingnya agak aus, semprot WD aja bisa kok jadi ga berisik lagi.
Oh karena bearing aus ya... Next time owe tambah silicon spray sikit deh biar terlumasi. Thank you om buat inpohnya
jakanjc wrote: Mon Jul 22, 2019 16:51 Om mobil saya altis 2014 gen 11, udah jalan hampir 40 rb ac belum pernah diapa2in dari baru.so far, ac masih sangat dingin, terutama kl malem
Itu sbenernya agak jelas sih penyebabnya, ada parfum gantung....evap-nya dah ada lendir tipis mungkin.
B064RT
Post by B064RT »
kemuningauto wrote: Mon Jul 22, 2019 12:45
evap sih dibersihin februari lalu..
ok ntar ta minta priksa blower... thanks 3000
kemuningauto
jakanjc wrote:Om mobil saya altis 2014 gen 11, udah jalan hampir 40 rb ac belum pernah diapa2in dari baru.so far, ac masih sangat dingin, terutama kl malem
- Copot filter cabin
- Copot pewangi
- Turunin kaca pintu semua
- Nyalain AC, diemin 10 menit.
- Cek lagi kalo masih ada baunya, Evaporatornya udah kotor dan berlendir. Dibersihin aja di bengkel AC.
* Filter cabin ga usah nunggu GIIAS, jarang promo di sana. Cari aja Filter cabin Denso Innova/Yaris, sama kok. Harga di bawah 100.
IG: @kemuningauto
Rasuano
Post by Rasuano »
kemuningauto wrote: Mon Jul 22, 2019 12:49
Thx om
Siap Om.
Betul om kadang kalo siang panas saya ngeroko di mobil sambil nyalain ac. Filter kabin saya rutin ganti 4 bulan sekali krn emg sering ngeroko si mobil. Oiya om kalo semprot gatsby ke blower ac gpp kan? Kadang saya suka semprot2 biar bau roko nya ilang.
kemuningauto
Thx om
Siap Om.
Jangan disemprot Gatsby. Takut senyawanya makan alumunium Evaporator malah bocor nanti. Atau malah jadi bikin bau, Evaporator kan soalnya basah terus kalo nyalain AC.
1. Ke bengkel spesialis AC, minta dicleaning Evaporatornya, bilang bau AC nya.
2. Ubah kebiasaan pas ngerokok jangan nyalain AC.
- Saya juga perokok. Tapi kalo ngerokok, AC ngga nyala, kaca dibuka. Ngga pernah bau2, dan ngga ada pewangi ruangan di mobil sekalipun. Kalo pas di jalan tol, kadang saya buka kaca semua buat ngilangin bau abis ngerokok.
IG: @kemuningauto
Rasuano
Post by Rasuano »
kemuningauto wrote: Tue Jul 23, 2019 5:17
Siap Om.
Waah terimakasih banyak om infonya sangat bermanfaat.
omenRoo
Post by omenRoo »
nany dong.. mobil saya ac nya gak dingin, cuma angin doang trus bunyi ngiiing kalo kompresornya nyala. kira2 kenapa ya? baru ganti oli kompresor+kuras freon januari kemaren
kemuningauto
omenRoo wrote:nany dong.. mobil saya ac nya gak dingin, cuma angin doang trus bunyi ngiiing kalo kompresornya nyala. kira2 kenapa ya? baru ganti oli kompresor+kuras freon januari kemaren
Siap. Mobilnya apa?
1. Kita asumsikan Kompresor benar2 nyala ya artinya Magnet Clutch triggered dan AC ON.
Dari segi freon artinya cukup untuk menjalankan Compressor. Coba cek Motor Fan, apakah bekerja?
2. Bunyi "ngiiing" nya di mana? atau bunyi "sssssttt" di dalam dashboard?
Itu dulu yg harus dicek buat analisa selanjutnya. :D
IG: @kemuningauto
jakanjc
Post by jakanjc »
kemuningauto wrote: Tue Jul 23, 2019 0:07
- Copot pewangi
Sip makasih om. Kalo bersihin evaporator berarti perlu bongkar dashboard ya om? biasanya ongkosnya berapa ya om?
Luckynya tadi saya ke booth sakura di GIIAS, eh filter cabin anti bacterialnya lagi disc 45%. Rejeki hehe.
kemuningauto
- Copot pewangi
Siaaap mantap. Iya kalo Altis sama kaya Camry harus buka dashboard. Kisaran 600-700 kira2. Di atas Avanza, Innova harganya.
IG: @kemuningauto
iwing
Post by iwing »
om kemuning, evaporator x-over saya positif bocor dan diganti pake merk pokka. merk ini bagus..?? merk denso kayaknya gak bikin untuk mobil x-over. merk bawaan gak tau karena waktu busa2 yang nempel di evaporator dilepas (gak semua sih karena lengket) yang ada cuma angka2
kemuningauto
iwing wrote:om kemuning, evaporator x-over saya positif bocor dan diganti pake merk pokka. merk ini bagus..?? merk denso kayaknya gak bikin untuk mobil x-over. merk bawaan gak tau karena waktu busa2 yang nempel di evaporator dilepas (gak semua sih karena lengket) yang ada cuma angka2
Boleh kok Pokka, Sigma, Protech, Kasuya, Yaruki asal jangan Paco, Hikari (kuranh bagus kualitasnya dan moldingnya)
IG: @kemuningauto
kompresorz
Post by kompresorz »
wahh trit mantap nih..ada narasumbernya... :big_exellent:
