lawyerone
Post by lawyerone »
Ada pengalaman ganti Engine Mounting Mazda 2 Skyactiv? Sharing dong.
josomba
Daily Vehicle: Delman
Post by josomba »
lawyerone wrote: Mon Jan 27, 2020 4:54 Ada pengalaman ganti Engine Mounting Mazda 2 Skyactiv? Sharing dong.
Dah ada gejala geter berlebih om?
Yg depan penumpang n sisi bawah sih toko indonesia jaya jual tuh.
Kalau yg depan pengemudi, liat partsouq, interchangeable ama kepunyaan cx-5/cx-3
lawyerone
Post by lawyerone »
josomba wrote: Mon Jan 27, 2020 5:11
Getar yang sama dengan yang kemaren, ketika low rpm (idle atau macet) di kondisi mesin agak dingin (cold start), ada vibration.
Kalo mesin dah panas (habis dijalanin di tol) getarannya berkurang jauh.
Awalnya suspect busi. Makanya sempet nyari2 busi kan kemaren itu. Tapi tadi minta tolong driver bawa ke bengkel deket rumah hasil cek semua bagus. Tapi engine mounting LH RH kempes dan mount belakang retak (katanya driver sih transmission mounting, tapi kalo liat di estimasi biaya ditulis engine mount belakang).
Harganya agak serem yak. Niatnya nyari yg seharga M2 lama wakakakakakka.
josomba
Post by josomba »
lawyerone wrote: Mon Jan 27, 2020 5:18
Hoooo gitu...
Kalau LH dan transmisi sih, di indonesia jaya tokped kena 2.3 jutaan (di luar ongkir) kalau ndak salah.
Kalau pengemudi (tapi CX5 ya) - RH sih pake made in taiwan kena 800 rb kalau aseli kena 2 jutaan. Jadi mepet 5 juta juga sih ya...
haha..
lawyerone
Post by lawyerone »
josomba wrote: Mon Jan 27, 2020 6:35
Hoooo gitu...
haha..
Iya harganya agak mepet. Agak tinggi ya. Skrg mungkin mau tanya beres dulu kena berapa. Dan bingung sih ud perlu diganti atau belum itu beres.
Sementara mungkin kalopun urgent diganti yg ud retak dulu ya. Tp penting banget kah ganti engine mount yg retak? kalau gejala baru vibrate on idle/low rpm?
lawyerone
Post by lawyerone »
Hoooo gitu...
haha..
Habis nanya beres, harganya ga beda jauh. Sangat mirip sama Indonesia Jaya, nambah dikit (karena ada PPN). Paling nanti pembeda utama di biaya jasa.
Kalo harga beda tipis gitu mungkin prefer ganti di beres sih.
mending eurokars (sunter) atau mazdajakarta (slipi / puri) ya?
josomba
Post by josomba »
lawyerone wrote: Mon Jan 27, 2020 10:27
Mantap....
Wah no idea om, saya cuman pernah ke BeRes Serpong and BSD aja....
mchfi
Post by mchfi »
Kekedapan suaranya bagus gak om M2 sky? kalo lagi macet2an dengerin lagu gitu..
mchfi
Post by mchfi »
lawyerone wrote: Mon Jan 20, 2020 3:33 Sepertinya untuk steering rack memang masalah umum ya.
Untuk Ground Clearance sih dulu pernah mentok di area Tanjung Priok. Tapi sisanya ga ada issue lagi sih.
jarang gasruk/mentok berarti ya om di jalanan jakarta, atau jabodetabek?
josomba
Post by josomba »
mchfi wrote: Sun Feb 02, 2020 17:18 Kekedapan suaranya bagus gak om M2 sky? kalo lagi macet2an dengerin lagu gitu..
Bandinginnya sama apa dulu om? Kalau ama avanza gen awal atau lcgc ya jelas beda. Tapi kalau ama xpander, keknya lebi kedap xpander....
Punya saya sih, dah ditambah peredam d pintu, lumayan beda dibanding pas baru pungut ni mobil. Tp yg sbenernya ane incer dengan pasang peredam sih buat nangkis ntuh rattle2 najis dan getaran dr speaker sih
josomba
Post by josomba »
Update lg dah....
belum lama ini abis ganti rack steer utuh (yang mana sudah include rack end). Barangnya sih lelangan ... kata penjualnya. Gambling beli, pas sampe diliat2 sih kondisinya mulus banget belum ada baret di ulir2 rack end maupun yg ke intermediate shaft setir.
Kenapa ganti rack steer toh yg lalu2 dah ganti mostly semua komponen kaki? Entah juga, tapi belakangan (2 bulan terakhir) ada bunyi jedug2 dan setir kek ada berasa sela dikit.
Pas rack steer dah dicopot, agak kaget juga ntuh rack end bisa diputer2 pake ujung jari, padahal umur baru 20 ribuan KM. Tapi memang pake partnya merk CTR sih, entah juga biasa buat mobil2 korea.
Dengan demikian, agak was2 juga buat yg tie rod endnya karena pake CTR. Alhasil coba beli merk 555 (karena memang dah percaya ama ni merk), gambling pake yg buat mazda 2 lama karena menurut partsouq.com kode part (web code) sama. Walau ternyata pas buka tie rod end si merk CTR ini, masih sehat walafiat... yauda lah tetep minta mbah Marmut untuk eksekusi ganti, dah terlanjur beli juga :mky_01:
Dan ternyata beneran plug n play.
Berarti ni mazda 2 skyactiv untuk sektor kaki2 ada yg sharing dengan mazda 2 lama dan juga dengan cx-5 (shock support, bearing yg bawah shock support).
mchfi
Post by mchfi »
josomba wrote: Tue Feb 04, 2020 6:13 Update lg dah....
abis berapa duit om?
josomba
Post by josomba »
Update lg....
Mobil dah 5 tahun n jalan 90+ ribu km, iseng minta mbah marmut buka boot cv joint...buka yg luar, oke bentuk masih "grease", buka yg dalam sisi tranny atau pun sebrangnya yakk.....crootttt....netes perlahan tp pasti seperti pd gambar kiri atas...
Akhirnya setelah berguru ke si mbah satu ini n nyari repiu2 di luar, pilihan grease jatuh ke Timken
Yg bisa berbentuk oli, hipotesis cuman 2:
1. Memang sisi dalem pake visco grease yg lebi encer
2. Kualitas grease yg deket2 area panas, cepet lumer n jualan part jd laku :ungg:
Lanjut lg ganti ATF, tp kali ini request turunin pan karena mau bersihin magnet-nya...sudah turun pan, terlihat magnet dah numpuk lumayan kotoran semacem serbuk besi (?)...copotin strainer, sekilas liat ya sudah mayan kotor tp belum sampe dah hitam ada semacem 'lendir'... Karena belum beli juga strainer, akhirnya pasang lg saja...
Waktunya menghitung jumlah ATF yg keluar...4.3-4.5L yg ngucur n cuman bawa 4L Q8 Auto MV... Akhirnya biarin aja isi 4L dulu, sampe rumah top up lg..
Sesuai primbon bengkel mazda, kudu ngukur saat 50C...ya karena ga ada sensor Transmission Fluid temp yg terbaca, owe asumsi sama dengan Coolant (ECT) saja dah...
Walhasil yg perlu ditambah sekitaran 450-500ml...
mchfi
Post by mchfi »
josomba wrote: Sun Jun 21, 2020 11:15 Update lg....
alamat bengkelnya dmn sih om?
josomba
Post by josomba »
mchfi wrote: Thu Jun 25, 2020 9:09
PM mbah marmut aja .... di gmaps Garasi58 :big_smile]
jakanjc
Post by jakanjc »
Om saya pengguna mazda skyactiv juga, cuman ane pake kakaknya mazda 2 alias si CX3.. Bulan depan udah waktunya service rutin 30k, berhubung agustus nanti garansinya abis.. ane mau sekalian claim bunyi geludug2 dari kaki2 depan kl lewat jalan bergelombang/lobang tajem2. Sebelum2nya udah sempet ane complain ke beres simprug&bogor, dan kata mereka semuanya normal.. di simprug cuman dikenceng2in aja baut2 arm&bodynya sempet ilang geluduk2nya 3 hari, abis itu gitu bunyi lg.
Ada masukan ga om item apa aja yang musti di cek pas service nanti? Setelah saya baca thread ini, saya nemuin yg musti di cek shock support,ball joint, sama long tie rodnya.. Mungkin ada tambahan/masukkan yang musti di cek apa lagi?
Saya mikirnya Cx3 inikan platformnya dari Mazda 2, jadi harusnya problem2 issuenya seharusnya juga mirip khususnya kaki2.
Ohiya Btw, aki globattnya masih belom bertahan ga om? Ni saya akinya udah hampir koit juga, masih aki bawaan.๐Ÿ˜…
josomba
Post by josomba »
jakanjc wrote: Thu Jun 25, 2020 14:46 Om saya pengguna mazda skyactiv juga, cuman ane pake kakaknya mazda 2 alias si CX3.. Bulan depan udah waktunya service rutin 30k, berhubung agustus nanti garansinya abis.. ane mau sekalian claim bunyi geludug2 dari kaki2 depan kl lewat jalan bergelombang/lobang tajem2. Sebelum2nya udah sempet ane complain ke beres simprug&bogor, dan kata mereka semuanya normal.. di simprug cuman dikenceng2in aja baut2 arm&bodynya sempet ilang geluduk2nya 3 hari, abis itu gitu bunyi lg.
Kalau liat d partsouq.com sih mostly sama plek kecuali shock breaker belakang ya...
Tie rod (outer) juga jgn lupa dicek om... Link stabil n bushingnya juga dicek.. cmn yah kalau d BeRes akan blg "aman" aja sih...
Semenjak september 2019 saya pake amaron om, ga globatt lg hehe...
jakanjc
Post by jakanjc »
josomba wrote: Thu Jun 25, 2020 15:22
Siyaap om, makannya service nanti mo ngosongin waktu biar bisa pantengin mekaniknya.. biasanya service saya tinggal gawe๐Ÿ˜‚
Setelah lewat masa warranty service rutin mo pindah ke bengkel umum aja๐Ÿ˜… Di beres biayanya service mihul ni mazda
josomba
Post by josomba »
jakanjc wrote: Thu Jun 25, 2020 16:04 Siyaap om, makannya service nanti mo ngosongin waktu biar bisa pantengin mekaniknya.. biasanya service saya tinggal gawe๐Ÿ˜‚
yah setiap service kalau bisa di-monetize, ya di-monetize deh .... Jamu2 ga penting, servis yg belum waktunya kan juga seringkali disodorin .... gituan yg bikin mahal sih ya.. Kalau ngikutin sesuai kata bukman aja sih, harusnya mirip2 aja ama average japanese car...
indraisk
Post by indraisk »
kalau mazda 2 yang lama, maintenance cost nya kaya yang ini juga ga ya
arinugroho14
Daily Vehicle: Toyota Innova Diesel AT 2018
Post by arinugroho14 »
indraisk wrote: Fri Jul 03, 2020 4:05 kalau mazda 2 yang lama, maintenance cost nya kaya yang ini juga ga ya
Kl Mazda saya yg 2010 AT
servis kaki-kaki di tahun 2015 termasuk steering rack. ada 3jutaan waktu itu
2020 ini steering rack udah harus servis lagi krna bunyi ketika di putar
Untuk engine mounting, semua sudah di ganti parts KW.
Engine mounting kanan di akali di pasang ring oleh mekanik bengkel Rajawali di RaDal, solved.
Shock pakai Excel-G di Shop and Drive
Oli Matic Mobil 1 ATF
Servis radiator & flushing di Sudiono Rapi Fatmawati
Oli Rem di Rajawali RaDal
Ban Dunlop LM705
Untuk servis per tahunnya 1,9juta di bengkel sekitar Rawa Buaya JakBar
Jindanjun
Post by Jindanjun »
josomba wrote: Wed Jul 01, 2020 3:40
Penasaran om, kalau servis di bengkel resmi mazda apa bisa kita minta cuma kerjain sesuai buku servis aja? Atau paketnya wajib diambil semua? Kalo wajib diambil semua sih malesin bgt
Karena emg ciri khas bengkel resmi pasti suka nawarin jamu ga penting....sy kalo servis di bengkel resmi manapun pasti sy coret semua yg ga penting itu
ap kt nt aj
josomba
Post by josomba »
Jindanjun wrote: Fri Jul 03, 2020 22:33
Kadang tergantung SA om. Mobil saya ini ke BeRes cmn pernah 2x untuk servis berkala sisanya d luar. Selama 2x itu sih bisa aja nolak...
Malah mobil sebelum, H tegak, harus agak ngotot2an sama salah satu SA d BeRes di Tangsel :big_biglaugh:
Jindanjun
Post by Jindanjun »
josomba wrote: Fri Jul 03, 2020 23:30
Wah untung lah kita masih bisa tolak om..
Wah itu yg mesti ngotot2an catet aja namanya jgn sama dia lg SA nya kalo servis ahahaha
ap kt nt aj
mchfi
Post by mchfi »
josomba wrote: Thu Jun 25, 2020 9:53
ooh di tangsel, suka kesitu juga ya om?
