Koleksi hand tools [Part 04]
Omnibus wrote: Tue Feb 02, 2021 7:17
sintoni wrote: Tue Feb 02, 2021 7:11 Persiapan besok pagi mau nguras air radiator.
Mau ikutin cara mbah DOHC jadi buang yang lama, masukin air aki, nyalain sebentarrr terus buang, baru masukin coolant baru.
Buka baut drain kupu2 apa bs pake tangan aja?
drpd pake air aki apa ga lebih gampang bilas pake jet spray yg di etalase bawah botol itu mbah?
Kepikiran gt jg mbah, tapi sayang harus buka barang jualan mbah.
:mky_04:
Mugkin pake selang biasa aja kali ya mbah.
sintoni wrote: Tue Feb 02, 2021 7:20
:mky_04:
jangan mbah! cuma bercanda mbah. kl air kran kan ada logamnya ntar korosi jeroan mesin sm radiatornya. :upss:
Omnibus wrote: Tue Feb 02, 2021 7:25
:mky_04:
Lah air PDAM masuk rumah ane sudah ane suling mbah, sebelum ditampung ke tandon.
Kaborrrr......
gentongxz
Post by gentongxz »
:mky_04:
apa cukup air akinya thu Pak..?mobil apa Pak..?
yanuarra
Post by yanuarra »
Pesan monotaro kemaren...pagi ini jam 9an udah smpe..
indeskey
Post by indeskey »
yanuarra wrote:Pesan monotaro kemaren...pagi ini jam 9an udah smpe..
Mantabssss mbah. Oil pan kemaren yak
yanuarra
Post by yanuarra »
indeskey wrote: Tue Feb 02, 2021 9:45
Iya mbah... Lihat stok cuma satu sikat aja lah :big_biglaugh:
Klo kelasnya mbah shifu beli ember plastiknya kudu ambil ke jerman :big_chicken:
Yg ini kapasitas 8L.. enak ada corongnya..jd engga pake tumpah2 klo nuang :mky_01:
yanuarra wrote: Tue Feb 02, 2021 10:07
ane UDAH beli juga yg monotaro, buat averaging down harga hahahahaha
gentongxz wrote: Tue Feb 02, 2021 8:58
Mungkin kurang seliteran aja pak.
Soalnya ane cek kapasitas coolant 8 liter, terus paling kalau dikuras yg di selang2 sama di blok enjin mungkin ga bisa kekuras, jadi anggap aja 7 liter.
Mobilnya Pajero Sport lama pak.
oke mbah om suhu shifu tante, skrg saatnya vrz yg kena vermak
masih ada grease bawaan pabrik, meskipun dikit tp ga sepelit ahond.
rack masih ada grease tp tipis2
alon2 asal kelakon. buat buka oetikerklem pertama pake drift punch dorong pake tangan. lama2 pake palm tangan digetok2. tangan sakit n tetep ngeyel itu oetikerklem. krn abis bahas palu ya keluar deh palu.
tadaaaa ..... ga patah ga rusak
asli ya design vrz ini praktis banget, ganti rack end (aka long tie rod aka inner tie rod) ga perlu SST. cukup kunci inggris ala mbah rektor. tempatnya legaaa :big_smoking:
kasih ginchu dikiiittt ..... i mean dikiiiiiiiiittt
si nong nong juga dong kasih ginchu
don't try this at home! unless you have this! (yg model dr samping)
bukannya apa2 tangnya susah masuk, hrs miring
DONE!
oiya sharing tips n trick
kl mau ngeluarin oetikerklem spy ga megar jangan keluarin di bonggol yg besar tempat lokasi dia. geser dulu ke as long tie rod yg kecil diameternya jd ga perlu dimegarin gede2.
begini maksudnya, keluarin nya disitu
gentongxz
Post by gentongxz »
Omnibus wrote: Tue Feb 02, 2021 10:50 oke mbah om suhu shifu tante, skrg saatnya vrz yg kena vermak
DONE!
bersih juga si otongnya Pak Omni.. :big_exellent: ..,besok tang kakak tua di gerinda di tengahnya :big_biglaugh: ..,ini lah kalo bapak bapak kasih ginchu ke " anaknya " tidak serapi emak2 lagi berdandan :big_biglaugh:
gentongxz wrote: Tue Feb 02, 2021 11:02
belom rata itu pak gentong, kecepetan sy fotonya :big_biglaugh:
abis itu panggil anak sy suruh puter setir mentok kiri mentok kanan 4x ada kayanya. bapaknya dibawah kepretin ginchu biar ga bertingkah tuh steering rack selama2nya. :mky_02:
yanuarra
Post by yanuarra »
DONE!
Itu kan dibersihin dlu pak gentong... Biar pas bootnya dipasang balik nggk bawa kotoran :big_grin:
indeskey
Post by indeskey »
Omnibus wrote:oke mbah om suhu shifu tante, skrg saatnya vrz yg kena vermak
DONE!
Salim mbah suhu.
Kalau drive/axle shaft pernah di regrease nggak mbah? Jazz nya.
:mky_04:
mbah
jangan meremehkan mafia sintoni
itu dari PDAM aj special tarik pipa 3 jalur special ke rumah mbah mafia, 1 jalur buat air suling murni, 1 jalur air saring dari pegunungan terdekat, 1 jalur dari hasil kondensasi pengembunan
yanuarra wrote: Tue Feb 02, 2021 11:14
100 mbah dekan.
sekitarnya jg hrs dibersihkan jangan sampe pasir jatuh2 nempel di grease. jd amplas deh amsiong. :big_cry:
DOHC wrote: Tue Feb 02, 2021 11:24
mbah
yg air tadahan AC ngga ya mbah? kelas teri itu sih yah bukan kelas mafioso. :big_weee:
indeskey wrote: Tue Feb 02, 2021 11:21 Salim mbah suhu.
belom mbah. n kayanya males ane ngerjainnya. nunggu klotokan aja n sekalian ganti assy.
Omnibus wrote: Tue Feb 02, 2021 11:26
mbah
kl air tadahan ac itu biasa kelas saya ama kawan2 sesama kenek asemreges yg kerjaan nya nyariin outdoor ac di skitaran musatek trus ngiket drum bekas coolant ke selang ac
yanuarra
Post by yanuarra »
Omnibus wrote: Tue Feb 02, 2021 11:25
100 mbah dekan.
Mbah itu yg dikerjain kanan kiri yah?
sesuai janji
foto PALU yg tersisa (atau yg belom sempet diilangin)
palu karet, enak buat getok2 pas ngeDIY mobil atau motor.. enaknya lg pake ini palu buat ngegetok cakram, ga bkin baret atau cacad, kl digetok pake palu besi, jaminan cakram bocel2
DONE!
hmm VRZ jd ud nambah tembak vet yah
ok ya ya
btw, itu boot koq bersih amat, trus masi warna karet kaya baru kuar dari bungkusan nya... kayanya boong banget nehh kl ini yg bawaan punya
indeskey
Post by indeskey »
DONE!
Shock emang warna poon beringin yak mbah?
gentongxz
Post by gentongxz »
100 mbah dekan.
:big_exellent: ,saya juga waktu sealant cover timing pakai plastik asoi bening di gunting lebar..di tutup bagian dexel atasnya sampai ke crank shaft ( kalo kruk as di kirain motor pula entar ) ( di buka pas bersih2 oli hitam sama pas pemasangan aja),atap mesinnya aja ampe saya lap basah mengkilat..,takut jatuh serpihan debu/tanah :big_biglaugh: ..,parno dikit gpp lah yang penting senang liat nya.. :big_grin:
