Oli Gardan dan Transmisi
Re: Oli Gardan dan Transmisi
shale shaker wrote: Om turbo, untuk D4D matic hampir 2 tahun belum pernah ganti ATF dari baru, kalau metode drain dari pan dan trus top up pakai Motul ATF 1A boleh ga ya? Jadi olinya bawaann asli Toyota nyampur dengan Motul boleh ga ya?
makasih.
Wah sayang oli Motul-nya
Mending lgs kuras ala GerLong aja, paling habisnya 6 L, bersih pula.
Drain and fill aja mau 4 L, cuman beda dikit, tapi kecampur ama oli lama.
maastricht889
Post by maastricht889 »
Halo om Turboman, saya mau konsultasi ini om. Saya punya Yaris E AT 2007, waktu saya beli di temen
(sy beli second bln okt 2013) di Odo 14005 dan sekarang sdh di odo 220xx. Di odo 16xxx saya ke beres
buat servis berkala 20000, dan di odo 19xxx saya ke beres lagi buat servis kecil (terutama cek karet" dan oli ATF).
Kata SAnya oli ATFnya masih bagus, terus gantinya nanti di odo 40000. Apa saya tetep perlu untuk ganti oli ATF?
Karena Yaris saya sama owner sebelumnya (temen saya) jarang banget dipakai, soalnya cuman buat mobil serep.
Kalau misalnya saya mau check kondisi oli ATF di yaris saya, kl sudah harus ganti kondisi warna olinya bgmn ya om?
krn yaris ini mobil matic pertama saya. Mohon pencerahannya :mrgreen:
:thanks:
bivanos88
Post by bivanos88 »
makasih.
kalau di e39 m54 bisa kuras oli matic ala gerlong juga ngga, om Turbo?
soalnya kalau kuras biasa lumayan juga katanya bisa habis 20 liter atf.
om turbo... kalo cara gerlong gt, apakah ada momen dimana gearbox kekurangan cairan atau ampe ada bagian2 dari gearbox yg sempet ga terlumasi minyak atf ? takutnya ntar jadi rusak gt internal gearbox nya...
DOHC wrote:om turbo... kalo cara gerlong gt, apakah ada momen dimana gearbox kekurangan cairan atau ampe ada bagian2 dari gearbox yg sempet ga terlumasi minyak atf ? takutnya ntar jadi rusak gt internal gearbox nya...
Kalo cara tsb enggak proven tentu ane gak akan sharing um
Ipah ane udah 3X kuras ATF ala Gerlong
CRV ane 2X
Yg penting saat flushing dgn mesin idup dan shft di pindah2, begitu warna ATF yg keluar mulai bening segera STOP mesin.
hehe
oom Turbo, mau tanya bedanya ATF type G dengan ATF dexron apa ya? trus kalau di buku manual diminta ATF type G lalu diisinya pake dexron apa ada pengaruh?
matur nuwun oom.
oww ok sipp d om.. nanti tunggu 20 rebu km lg ane coba dehh cara gerlong ini... lmayan irit oli atf nya ktimbang cara konvensional ane.. :frm_bang_head: :frm_bang_head:
CRV ane 2X
hehe
ssx97
Post by ssx97 »
halo oom turbo...
mobil ane kijang diesel 97
dulu pernah PM-an di dinogroups
ane baru ketemu catatan ttg oli yg oom turbo saranin :big_sorry:
yg rutin ane pake sih oli mesin mobil delvac 15-40 + ganti saringan tiap 10rb km
nah cilakanya oli2 yg lain jarang ane ganti :big_slap:
catatan ane
oli transmisi manual shell spirax 75W-90 GL4
oli gardan agip rotra MP 90 GL 5 /eneos 85W90 GL 5
bener ga ya catatan ane?
ato ada saran yg lain ya? :big_childish:
terus oli powersteering yg bagus dan tidak terlalu mahal (worthed) apa ya...
oom-oom yg lain boleh bantu yaa :mky_01:
thanks sebelumnya :mky_08:
imsus2c
Post by imsus2c »
Coba pakai STP khusus power steering (bukan ATF)
Warna olinya kuning/amber bening kayak oli mesin
Di label belakang, ada tulisan contains ZDDP (aditif anti/pengurang aus)
ssx97
Post by ssx97 »
imsus2c wrote:^^^
sip...makasih sarannya mod imsus :mky_02:
kalau transmisi atau gardan sudah cocok kah dengan ctatan ane?
ato oom mod ada saran lain? :big_think:
imsus2c
Post by imsus2c »
Dulu sekali waktu pelihara tokisul (tapi yg bensin), seingat saya juga pakai oli dgn spek itu.
Tapi pakai punya pertamina semua :D
ssx97
Post by ssx97 »
imsus2c wrote:Dulu sekali waktu pelihara tokisul (tapi yg bensin), seingat saya juga pakai oli dgn spek itu.
sip...thx advisnya oom mod... :frm_salut:
nunggu komen yang lain ahh :mky_08:
ecco
Post by ecco »
Ada yang tau dimana beli motul gear 300 75-90? Udah cek ke toda dn graha gak ada eh...
ecco wrote:Ada yang tau dimana beli motul gear 300 75-90? Udah cek ke toda dn graha gak ada eh...
Hehehehe.....oli 75W90 high spec di sini pilihan gak banyak......apalagi skg syarat apply NPT makin ketat......banyak importir resmi / distro ngurangin portofolio-nya
Ane bbrp bulan lalu dapetin Redline MT90 di Graha, lgs beli 3 biji utk ToKiDies
Mestinya Royal Purple 75W90 MaxGear masih bisa didapat
Atau yg lebih mudah bisa pakai Mobil1 - 75W90 LS
kaos_oblong
Post by kaos_oblong »
om Turbo,
kuras 'gerlong' cukup sekali di drain dan top up ?
selama proses mesin hidup, dan geser tuas dari P ke L, tidak perlu sambil nambahin ATF ?
bisa dilakukan untuk semua jenis mobil ? pajero sport misalnya ?
dan untuk merk dan spec oli ATF yang dipakai apakah harus sama dengan yang dipakai sekarang atau boleh merk dan spec lain ?
makasih om
Kuras ATF cara efisien (metoda GerLong)
Alat & Bahan :
- Corong kecil utk tuang ATF baru
- Selang 8 mm sepanjang 30 - 40 cm
- Baskom ceper utk nadahin oli bekas
- Jerigen bekas oli yg ada leveler-nya utk ngukur volume oli
Asisten :
- 1 orang cukup (minimal)
Prosedur :
1. Buang ATF yg ada di Pan / karter matic
2. Ukur volume ATF yg keluar & tutup baut karter matic
3. Masukkan ATF baru ke Matic sebanyak ATF yg keluar (volume hrs sama)
4. Copot selang ATF cooler dekat radiator & pasang selang tambahan ke salah 1 ujung saluran yg logam. Arahkan ke 2 selang ke baskom ceper. Minta sang asisten untuk nanti lihat warna ATF yg keluar dari selang.
5. Masuk ke mobil & tarik rem tangan + injak rem
6. Hidupkan mesin dan segera pindahkan tuas Matic dari P ke L balik lagi ke P lalu ke L lagi secara bolak balik dan terus menerus (di tiap posisi biarkan tuas selama 1 - 2 detik, kecuali di N), sementara asisten melihat ATF yg keluar dari selang, begitu warna ATF menjadi merah bening maka asisten harus teriak STOP dan segera anda matikan mesin.
7. Ukur volume ATF yang keluar & masukkan ATF baru sesuai volume ATF yg keluar
8. Pasang kembali semua selang selang
9. Test jalan sekitar bengkel dan kembali ukur volume ATF pada dipstcik (ini semua sdh paham prosedurnya khan ?)
SELESAI
kaos_oblong
@turboman....untuk merk dan spec oli ATF yang dipakai apakah harus sama dengan yang dipakai sekarang atau boleh merk dan spec lain ?
ecco
Post by ecco »
RP Maxgear saya liat di Toda ada Om, dgn harga yg bikin kantong cepet tipis. Ada pengalaman pakai RP maxgear? Skrg di subaru dikasih yang 80-90 motul hdx, di beres tuh...
noobody
Post by noobody »
Om gt..meneruskan pertanyaan bro DOHC mengenai gerlong aka semi manual flush...kalo boleh mohon dikasih penjelasan kenapa bisa cara spt itu bisa ngga apa apa.
Mengingat cara spt itu pasti ada momen dimana level atf di gearbox berkurang.
Sedangkan pengguna mobil matic diwanti wanti untuk sering2 cek atf..jngan sampe berkurang dan atau kalo kualitas nya sdh kurang baik...segera dikuras atau diganti.
Apa karena momen berkurangnya atf itu cuma sebentar dan mobilnya ngga dibawa jalan ?
Mohon maaf kalo nubie ada salah kata.
AUTOCAREMANIA
Post by AUTOCAREMANIA »
Kalo ane sarankan memilih oli transmisi adalah terbaik ikuti manual book nya diminta pabrikan pakai oli SAE berapa (75W90,80W90, 85W140, atau single grade 90 atau dipakai adalah jenis ATF Dexron...., API service apa (GL 4 tau GL 5, 6 ata Dexron....) ? Yang paling penting dari oli transmisi adalah adanya Anti Wear, Extreme Pressure untuk tahan beban, Anti Oksidasi supaya ga cepat rusak oleh oksidasi dan anti karat serta anti korosi, selebihnya adalah kekentalan jangan sampai melampaui standard yang dianjurkan, walaupun kadang sering dapat dianjurkan penggantian SAE 75W90 ke 80W90 sepanjang angka belakangnya sama maka kekentalannya hampir sama saja, ga masalah untuk angka didepannya apalagi dinegara tropis kita ini.
lehor
Post by lehor »
Halo om turbo. Newbie mau tanya ni om. Kebetulan ane pake grand livina manual n istri pake livina x gear matic.
Klo oli transmisi manual buat grandlivina yg bagus apa ya? Soalanya saya liat di manual book kok gl-4 75w-85.
Kalo buat matic livina x gear yg bagus apa ya?
Tengkyu om turbo..
lehor wrote:Halo om turbo. Newbie mau tanya ni om. Kebetulan ane pake grand livina manual n istri pake livina x gear matic.
Tengkyu om turbo..
agak aneh ya sepc-nya........berarti sebetulnya yg tepat yg manual pakai Redline MTL......cuman krn susah bgt nyari-nya, bisa pakai 75W-90 GL-4
Di manualnya diijinkan GL-5 nggak ? Kalau diijinkan sih banyak pilihan, kalo hanya GL-4 ya pake oli M/T Nissan punya aja dah
Kalau ATF nya Nissan Type D bisa pakai Universal ATF yg sama spt Universal ATF yg digunakan oleh Ipah / PJS.....krn type D ATF termasuk JASO 1A juga
Pilihan under 100 rb / L ada : Aisin AFW / Eneos Multi
Kalau yg Full Synth recommend = Redline D4 ATF
alf4alf4
Post by alf4alf4 »
nah klo yg ini sesuai spek maual book, beli harganya Rp 75.000/liter
ini oli ane pake buat transmisi, di MB 75w-90 mau spek sesuai manual book gak dapet, kira2 bakal ada masalah gak y kedepan?, ane beli Rp 65.000/liter
Jambangan
Post by Jambangan »
Om turbo, ane ada oli transmisi manual 80W-90 GL4
Beli tahun lalu
Kira2 kalo sekarang mau dipake msh oke ga ya kualitasnya? :e-think:
Oli belum pernah dibuka sih
Di beres lucu. Ganti oli transmisi malah dikasih GL5. Padahal mintanya GL4. Jadi ga enak nih ganti giginya :e-doh:
imsus2c
Post by imsus2c »
Pengalaman gonta-ganti oli mtf <100ribuan/L, akhirnya nemu yg enak dan tidak disangka malah oli yg semerk sama mobilnya.
Padahal banyak yg berpikiran, oli mesin & transmisi yg semerk dgn mobil itu sering overpricing.
Visko-nya juga aneh, 85w-85 GL-4. Padahal di buku manual tertulis 75w-90 GL-4
