Mitsubishi Lancer SL
Re: Mitsubishi Lancer SL
Ngga ada ketentuan khusus jam penggantian oli, mau pagi, siang, atau sore ga masalah asal jangan malem karena gelap ngga keliatan.
Buka filter oli ada kuncinya khusus. Tapi kalo saya pake alat seadanya. Bisa pake belt bekas yang di lilit ke body filter oli, bisa juga pake kunci pipa ledeng yang besar kalo filternya sebesar kepunyaan avania.
Tapi untuk pasang filter oli hanya boleh dikencengin pake tangan. Tidak boleh pake kunci/alat.
dodok
Post by dodok »
coba bantu agan yang nyariin sensor rpm sl... sensor pake deenyut pulsa yang disambung langsung dengan kabel platina deket coil ignitions (paralel ma kabel yang ke platina)
dodok
Post by dodok »
sensor rpm ma ambil pulsa denyutnya platina kabelnya paralel ma kabel yang platina yang tersambung sama coil ignation (maaf klo salah.. krn sl ane pas kabel itu lepas rpm tdidak jalan)
dodok
Post by dodok »
maskopat wrote:
dhieko wrote:Untuk thermo/temp sensor udah nemu. PR tinggal RPM nie.
Ada yang mau ngebantuin capture photo board komponen untuk RPM meternya dispeedo yang masih fungsi kah ?
:frm_salut:
dimana tuh sensor nya? :e-think:
:thanks:
kabel sensor gandeng ma kabel ke platina gan ... gandengnya di coil ignation, sl ane pernah lepas itu kabel, so.. rpm gak jln
Kabel RPM bukannya nyolok ke negatif (-) koil ya?
marmut wrote:Ngga ada ketentuan khusus jam penggantian oli, mau pagi, siang, atau sore ga masalah asal jangan malem karena gelap ngga keliatan.
yg ane bold dan underline.....
totally agree !!!!!!!
entah siapa sehh yg ngajarin ngencengin filter oli make alat trus diputer sekenceng mungkin.... jelas2 di botol filternya ditulis tighten by hand... atau kencangkan 1/3 putaran.... pabrikan mobil dan sparepart jelas2 uda nulis sedemikian jelasnya...
Sumpah oom, bukan saya yang ngajarin. Beneran...... Ampun oom....
montirangin
Post by montirangin »
kan kalo abang2 maunya super kenceng. sama spt pembantu kalo baru dari kampung, keran2 yg model toto langsung rusak semua. kalo yg made in china yg tutup langsung mentok, baru cocok.
Guspur090114
Post by Guspur090114 »
Waduh omm sein kiri tiba2 mati,,flasher aman sudah diperiksa,saia curiga jalur yg di setir..om2 ada yg pernah bongkar setir gak?punya saya susah banget nyopot setirnya?rencana klo setir udah copot mau solder ulang kabel2 di setir...tolongg om2
Guspur090114 wrote:Waduh omm sein kiri tiba2 mati,,flasher aman sudah diperiksa,saia curiga jalur yg di setir..om2 ada yg pernah bongkar setir gak?punya saya susah banget nyopot setirnya?rencana klo setir udah copot mau solder ulang kabel2 di setir...tolongg om2
bohlam gak ada yang putus?
pengalaman di SL, begitu ada 1 bohlam yang putus, rada2 aneh kelistrikannya.
copot stir harus rada dipaksa, digedor2 gitu om. biasanya bengkel spooring jago nih buka2 stir.. hehehe
Guspur090114
Dicek sih g ada yg putus om kopat bohlamnya,susah bgt copot setir...sementara belok kiri langsung hehe
Guspur090114 wrote:Dicek sih g ada yg putus om kopat bohlamnya,susah bgt copot setir...sementara belok kiri langsung hehe
maksudnya gimana belok kiri langsung? langsung apa?
Guspur090114
Mksdnya belok kiri gak pke sein om udah 2 hari ini(bahaya jg sih dan suka diklaksonin org,hehe) jd cari sela gak jauh baru belok kiri klo lg di jalur kanan...begitu om,blm sempet urut kabel lagi soalnya,btw om kopat punya wiring elektrik SL gak?soalnya sistemnya kadang2 yg masuk switch tuh negatifnyanya,thanks om
Bongkar setir harus dengan emosi tinggi.
Kalo mur/baut pengiketnya udah dilepas, semprot wd40 (atau sebangsa itu) sedikit, kalo ga ada wd40 ya udah langsung hantem aja pake tinju kiri kanan, pasti kelepas. dan emang harus dipukulin sekuat tenaga setirnya supaya bisa copot.
marmut wrote:Bongkar setir harus dengan emosi tinggi.
plus ilmu tenaga dalam yin yang.... yang kiri pake yin kanan pake yang....
trus stir anggap aja orang yang paling ente sebel.... HAJAAAALLLL....
:big_weee:
Guspur090114
Alhamdulillah om setelah di cek dengan seksama ternyata kabel sein di rumah bohlamnya udah karatan,setelah di bersihin sein bisa nyala lagi,makasih om2...next tetep pengen bongkar setir hehe
montirangin
Guspur090114 wrote:Alhamdulillah om setelah di cek dengan seksama ternyata kabel sein di rumah bohlamnya udah karatan,setelah di bersihin sein bisa nyala lagi,makasih om2...next tetep pengen bongkar setir hehe
:big_exellent: senang mendengarnya
Guspur090114
Iya om montirangin seneng banget bisa solve sendiri,paling engga klo ketemu kayak gini di jalan gak bingung nunggu montir,,,makasih om2 sekalian
sip dah...
masih penasaran ya dengan setir? :big_smile]
Guspur090114
Hehe iya om kopat...tolong dibantu ya om,sama penasaran pengen liat SL om kopat hehe
Guspur090114
Om2 pada kemana nih?sl ane semenjak ganti oli kok ada suara aneh di meain ya?kaya suara besi beradu tapi seirama ama bukaan salah satu klep...klo buat kenceng ilang ato pas mesin panas ilang...apa ada bagian mesin yg kurang pelumasan,soalnya pas ngintip di libang pengisian oli kayak kurang nyemprot gitu olinya di banding oli lama...makasih om2
Guspur090114
Alhamdulillah om2 ane sudah berhasil ganti setir sendiri,next project benerin dinami wiper yg tiba2 mati ama suara aneh di mesin,makasih om2 sekalian
oom Guspur, kalo ada dana lebih coba oil pan (bak oli) dilepas dan dibersihin, sekalian pompa oli juga dilepas dan dibersihin sebersih-bersihnya sampe tampilan seperti baru.
Ane lg touring Om. Hehehe
hmm.. bunyi besi beradu ya. Coba yg disarani Om Marmut utk bersihin mesin dan pompa oli.
klw masih coba setel klep.
Guspur090114
Makasih sarannya om marmut nanti saya coba,tuh tapi klo mobil udah jalan lama2 ilang suaranya om,kmrn fan belt habis di semprot cairan yg mengandung silikon,apa bisa jd suara dr situ om?btw makasih udah dapat pencerahan om marmut,om kopat lg touring sama SL?
