Forum spare parts part II
josomba
Daily Vehicle: Delman
Re: Forum spare parts part II
Post by josomba »
t105erd wrote: Fri May 19, 2023 14:58
Itu harus copot crossmamber atau bisa langsung di stel?
Tergantung mobil, keknya beda2.
Kalau di mazda sih, bapak di bawah ini akrobat sendirian dia nyetel tanpa copot subframe. Ane bagian tes jalannya
marmut wrote: Fri May 19, 2023 15:09
itu drain plug buat ganti oli.
Eastclubber
Daily Vehicle: si hitam ganteng GM6
Post by Eastclubber »
josomba wrote: Fri May 19, 2023 8:17
Saya iseng googling rack steer gm6, harusnya sih bautnya yg ini
Pastiin aja dimark dulu posisi awalnya gimana sambil fine tuning.
Om, apakah EPS gini perlu ganti oli juga? kalo perlu, bagusnya pake oli apa dan penggunaan setelah berapa KM / bulan/ tahun?
OOT masih bingung kenapa ya harga steering rack (dan beberapa parts) honda genuine di Indo ini mahal bingit, kemarin saya iseng2 tanya harga steering rack buat GK5 /GM6 di beres Honda malay itu kenanya skitar 1700 MYR ato 5,5jt IDR, sdgkan di HPM harganya jadi 14jt wkwkwkwk gila (cuannya gede banget) padahal sama2 import Thailand kalo ga salah nama brandnya Showa :e-snooty:
t105erd
Post by t105erd »
Eastclubber wrote: Mon May 22, 2023 1:41
EPS ga pakai oli/fluid om, cuma di kasih grease di steering rack kalo ga salah mirip2 kaya cv joint, tapi itu udah bawaan ga usah di utak atik kalo ga rusak, kecuali direbuild atau di reparasi. Coba cari di toko spareparts khusus Honda om rata2 harganya kalo original 5-7 jt kok, yang aftermarket 2 jutaan.
josomba
Post by josomba »
t105erd wrote: Mon May 22, 2023 2:56
Nah bener ini. Tp rata2 mobil zaman sekarang yg saya lihat grease di rack steer-nya dikit banget sih, alangkah baiknya kalau udah lepas garansi bagian tsb dicek dan segera ditambah kalau memang benar dikit banget dikasihnya.
AbdulHakim
Post by AbdulHakim »
josomba wrote: Mon May 22, 2023 3:38
btw, merek grease yang bagus itu apa aja ya om?
Eastclubber
Saya udah pake steering rack Heiker nih om, so far so good. Kalo original 5-7jt di toko2 sparepart khusus honda gt, saya takutnya itu barang rekondisi yang di poles jadi kyk baru wkwkwkwk
josomba
Post by josomba »
AbdulHakim wrote: Mon May 22, 2023 4:00
Dr saya belajar ama mbah2 di thread sebelah, saya juga baru tahu Timken dan Omega itu grease bagus. Buat cv joint and racksteer, saya saat ini pake timken jadinya. Merk2 bagus lainnya, pasti ada aja. Mungkin mbah2 suhu bisa nginpoin juga grease apa lagi yg bagus.
t105erd
Post by t105erd »
Eastclubber wrote: Mon May 22, 2023 6:18 Saya udah pake steering rack Heiker nih om, so far so good. Kalo original 5-7jt di toko2 sparepart khusus honda gt, saya takutnya itu barang rekondisi yang di poles jadi kyk baru wkwkwkwk
Wah mantul, nanti boleh di share pengalaman jangka panjangnya sama temen2 disini, soalnya lumayan juga selisih harganya, kalo Heiker ini bisa dipakai 3 - 4 tahun tanpa masalah aja menurut saya sudah mantul. Kalo saya lagi beli parts gitu kata kuncinya kalo pedagang sudah nawarin barang "lelangan" dengan harga murah itu udah warning :big_biglaugh: :big_biglaugh:
omega
https://tokopedia.link/zoVnxSjf0zb
*bukan sales toko
boschdot
Post by boschdot »
well wrote: Wed Mar 15, 2023 3:12
t105erd wrote: Wed Mar 15, 2023 2:21
farizfsa wrote: Wed Mar 15, 2023 2:14
parts toyota salah satu yg paling susah di bedain asli dan palsunya, ada caranya dan alatnya untuk liat hologram. ciri2 di produk dan packaging bisa dilihat tp balik lagi itu rahasia dapur toyota juga, kalo banyak di beberin nanti makin susah bedain dan penindakan hukum jg makin susah.
ada tempat rekomen beli spare part toyota ori ga om selain di bengkel resmi?
new raya motor. di toko ijo ada..
kalau toko offlinenya di kedungdoro surabaya
om info link atau nama new raya motor yg di toko ijo donk :big_deal: :big_grin:
omnyanaira
Post by omnyanaira »
fajarrian wrote: Thu Apr 27, 2023 11:27
t105erd wrote: Thu Apr 27, 2023 9:33
fajarrian wrote: Thu Apr 27, 2023 3:41
sentosa motor om di atrium senen, gudangnya itu, barangnya ori semua, yang aftermarket juga ada
topednya ato shopeenya sentosa motor juga namanya
Om kalo toyota biasa dimana gudangnya yg murah, kemarin ke sekitar cempaka mas tapi dia jual barang "lelangan" juga jadi ragu.
Wah kalo toyota ai kurang tau, taunya sparepart suzuki, mitsubishi sama hongda aja gapernah punya toyata soalnya, coba tanya mbah klep deh
Klo mitsubishi ada rekomend seller online yg trusted ga om?? Oh iyaa mobilnya xpander om
Rencana pas habis jatah servis gratisnya mau servis sendiri, modal liat youtube. Klo mentok ya paling bawa ke montir deket rmh
Tks🙏
fajarrian
Post by fajarrian »
omnyanaira wrote: Wed May 24, 2023 10:56
Tks🙏
pelita motor om di toped, toko pusatnya di basement blok m, kalo pesen online dikirim dari toko yang di atrium senen
di atrium senen ada juga tokonya, kebetulan dirumah ada xp cross juga saya
well
Daily Vehicle: Sepeda Ontel
Post by well »
boschdot wrote: Wed May 24, 2023 9:22
https://www.tokopedia.com/new-raya?sour ... st=product
cuma smntr statusnya close
gwsecretc
Post by gwsecretc »
Tks🙏
Kalo di tokoijo atau toko oren, coba nusantarasparepart om. Jaminan asli krn dia distributor jg untuk sparepart mitsubishi. Cuma utk beberapa item mesi chat dulu dan mesti inden. Harga sama atau terkadang lebih murah sedikit dibanding bengkel resmi.
omnyanaira
gwsecretc wrote: Thu May 25, 2023 3:10
Tks🙏
Terima kasih bnyak om. Nanti coba saya liat2 di toped atau shopee nya.🙏
omnyanaira
fajarrian wrote: Wed May 24, 2023 15:18
Tks🙏
Siap om. Terimakasih infonya.
Ternyata dia jual sparepart mitsubishi asli sama kw jg yaa
fajarrian
Post by fajarrian »
omnyanaira wrote: Thu May 25, 2023 10:51
Tks🙏
Iya, tapi mostly 90% original. Kalo asli bilang asli, kw bilang kw
Bukan ngakunya asli taunya kw
Dan juga part kw mitsubishi kan belum banyak, palingan yang fast moving doang
fajarrian wrote: Thu May 25, 2023 11:14
kalo ngakunya kw taunya asli gimana om..... :big_think:
fajarrian
Post by fajarrian »
marmut wrote: Thu May 25, 2023 11:53
wah kalo itumah namanya sedekah :big_biglaugh:
Eastclubber
Halo om, need info di Jakarta untuk toko sparepart yang jual partsnya genuine Honda selain Sawah Besar Jaya ada kah?
Thank youu :big_peace:
t105erd
Post by t105erd »
Eastclubber wrote: Mon May 29, 2023 2:26 Halo om, need info di Jakarta untuk toko sparepart yang jual partsnya genuine Honda selain Sawah Besar Jaya ada kah?
Budi Honda daerah Kemayoran, sama di Cipete tapi lupa namanya
abe357
Post by abe357 »
Halo suhu2 mau tanya, parts 12364A di vios/yaris bakpao ini apa ya nama sama fungsi nya?
Kayaknya pasangan engine mounting bawah (12363A). Kalo liat youtube orang luar pas mereka ganti mounting bawah biasanya sepaket sama parts ini, tapi kok kayaknya jarang yang jual ya klo d indo?
t105erd
Post by t105erd »
abe357 wrote: Mon Jun 05, 2023 6:16 Halo suhu2 mau tanya, parts 12364A di vios/yaris bakpao ini apa ya nama sama fungsi nya?
Matik yah? Kalo di katalog namanya "ROD, ENGINE LATERAL CONTROL", saya juga baru tau tuh mesti di ganti juga hehe ..
Kalo di auto2000 atau pusat sparepart cari aja pakai part numbernya
abe357
Post by abe357 »
t105erd wrote: Sat Jun 17, 2023 15:40
Kira2 fungsi nya apa ya? dari namanya kayak buat jaga transmisi biar gak gerak2 di arah lateral?
Terus kalo lihat di marketplace luar ada juga yang nyebut ini engine mounting, berarti harusnya ada 4 dong ya engine mounting yaris/vios ini?
alvinnt
Daily Vehicle: Nissan Evalia
Post by alvinnt »
Ada mobil Evalia 2012, odo sudah di angka 125xxx. Baru 1 minggu yang lalu dilakukan servis besar, urusan mesin (carbon clean + tune up + oli) + AC + rem. Terakhir mekanik menyarankan untuk dilakukan kuras bensin, sekalian cek fuel pump (katanya mungkin udah agak lemah, karena respon gas rada delay) tapi katanya disuruh bawa beberapa waktu dulu. Ada kemungkinan 'diakali' dengan cara dibersihkan. Sebagai catatan, sama pemilik sebelumnya lebih sering diisi Pertalite. Sekarang sudah diisi BP 92 (atau setara).
Ngomong-ngomong soal pompa bensin, ini ketemu yang OEM sama KW1. Yang OEM sekitar 1.9-2.2jt, yang KW1 sekitar 850k (merek DOPSON). Kalo pake yang KW1, itu efeknya bagaimana ya? apakah ke durability atau ke performance?
