Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 04
rappenwolf
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 04
Post by rappenwolf »
Turboman wrote:Castrol Magnatec Prof 5W30 ya......SAPS nya di atas 1%..... Berarti TBN nya sekitar 9-10 mg KOH mestinya
CMIIW
betul om turbo..kmrn nemu datanya sih 11,03 TBN nya..tinggi jg ya..:big_think:
http://www.ils.co.nz/ils/assets/downloa ... 377212.pdf
klo honda yg 0w20 itu ada data voa nya om?cari data honda 0w20 yg beredar di luar mstinya g beda jauh y angka2nya?
Turboman wrote:
Honda oil 10w30 Isinya Fastron Special Genuine Oil 10w30
Coba aja cek TBN nya brp, kalo di atas 8 mg KOH sih ya berani aja pake sampe 10 rb Km
kirain yg 10w30 idemitsu jg :big_childish:
smgandi
Post by smgandi »
ac235287 wrote:baru ganti oli KM 5000. Pake Toyota Motor Oil 5w30 SN/CF. Yg versi kaleng 4 liter. Ada tulisan made in Japan nya. Harga 90rb/liter. Tp kayaknya ini semi synt. Ada yg pernah pake oli ini ?
90 ribu ini sudah termasuk ppn atau belum?
Vorsprung durch Technik
The Pursuit of Perfection
From Zero to Hero
Air Tenang Menghanyutkan
Ilmu Padi
ESP
Post by ESP »
om turbo dan rekan, mohon info bengkel yang punya ATF changer daerah jaktim
dan oli atf dexron untuk avanza matic yang bagus apa ya tapi harga menengah :big_childish:
thx
ecco
Post by ecco »
ALX7 wrote:
ecco wrote: Dutamas Fatmawati, saya belinya di toko Graha sakti...dari depan tidak seperti toko Oli karena byk aksesoris, tapi ada beberapa macam oli di sana harganya bagus. Saya beli Redline dan Shell di sana
Bro ecco, beli redline nya yg additive CFSC itu bukan maksudnya?
kena harga berapa disana?
Terakhir di Ace saya beli hampir 150rb, klo emang beda jauh mending saya bela2in ke sana (GS-DTMF) utk beli banyakan sekalian... :mky_01:
Bukan Bro, saya beli oli Redline dan ATF redline di sana. Harganya beda 20rb sama Toda...kalo beli ATF 10liter mayan itu bedanya. Kalo CFSC Sl-1 saya malah beli di toda deket rumah. Karena beli sebotol pakai cukup lama, beda harga jadi tidak gitu berasa.
smgandi
Post by smgandi »
Oli ini bisa dibeli dimana?
From Zero to Hero
Ilmu Padi
ESP
Post by ESP »
Om, di graha sakti ada atf merk apa saja ya selain redline, sempet cek ato tanya ga....Yg harga murmer ajah..yg sekelas dexron iii aja sih, dexron iiih dah bagus ya?
ecco
Post by ecco »
ESP wrote: Om, di graha sakti ada atf merk apa saja ya selain redline, sempet cek ato tanya ga....Yg harga murmer ajah..yg sekelas dexron iii aja sih, dexron iiih dah bagus ya?
Buat mobil apa Om?, cek ke Toda aja sekalian ganti di sana. Di DTMF cuman jual, gak gantiin ATF kita. Di Toda ganti ATF kena biaya 75rb kalo beli atf di sana. kalok atf bawa sendiri kena 200rb.
ESP
Post by ESP »
tapi kan harga oli per liternya di toda lebih mahal signifikan kan dibanding di DTMF :big_think:
emang si om tempo hari beli di GS trus gantinya dimana? di TODA kah?
jatuhnya beda harga oli apakah lebih kecil daripada 125rb ato lebih besar ? :mrgreen: :mrgreen:
ecco
Post by ecco »
ESP wrote: tapi kan harga oli per liternya di toda lebih mahal signifikan kan dibanding di DTMF :big_think:
Baru aja beli Sl-1 redline di toda, 134rb sebotol.
Ganti oli kalo mobil lama saya ganti sendiri, udah beli alat2nya :D...
Beda harga oli tergantung ama merek oli Om. Kalo ambil contoh redline, seliter bisa beda 20rb...
RezPrat
Post by RezPrat »
Ane d batam om, jadi ngga ada PPN. Oli nya beli d salah satu toko otomotif terkenal d sini. Soalnya d Beres Subaru oli yg d kasi either yg kentaal 10w-40 ato 5w-30 SL males bgt.
Spike71
Post by Spike71 »
Boleh minta rekomendasi oli buntut 5w-30 untuk honda stream 2000cc ?
Sekarang saya pake shell hx8 sl 5w-30, pengen coba 5w-30 yg lain tapi yg harganya masih setingkat sama she hx8
Nuhun
Spike71 wrote:Boleh minta rekomendasi oli buntut 5w-30 untuk honda stream 2000cc ?
Nuhun
Ada promo Shell Helix Ultra AB 5W30 hrg miring
Hub Marco di 276C2361
vvti16valve
Post by vvti16valve »
ESP wrote:om turbo dan rekan, mohon info bengkel yang punya ATF changer daerah jaktim
thx
kalo mau geser sedikit ke arah pinggiran selatan ada..
di sekitar jalan Dr. Sahardjo arah manggarai setelah lewatin fly over casablanca..
ada bengkel dipinggir jalan terima jasa kuras ATF pake mesin yg namanya Hesibon (kalo ga salah nulisnya begitu )
bengkelnya lumayan gede, coba cek aja..
:big_smile]
:big_think:
vvti16valve
Nuhun
marco ga punya nomor hp om..? ogut ga pake bebehh :big_childish:
bosen pake kendall mau nyobain Helix ultra AB nih.. :big_blushing:
:big_think:
E-mail : [email protected]
tiara245
Post by tiara245 »
Nuhun
Shell Helix Ultra AB bukan khusus buat Mercedes ya?
tiara245
Post by tiara245 »
thx
Di Kali Malang ada Auto Pit sama Raperind. Kalo gak salah semua Shop and Drive punya ATF changer, tinggal cari yang di jaktim aja
Oli MB spec 229.5 itu syaratnya sangat ketat sekali dibanding standard2 oli pada umumnya atau LongLife std pabrikan lain
so akan sangat baik bagi mesin2 lain juga, yg minta SAE buntut 30 - 40
See :
http://origin-qps.onstreammedia.com/ori ... index.html
MB = Daimler
dimasapri
Post by dimasapri »
Pak Turbo,
Ada yg menggelitik dgn cost of ownership yg ditawarkan sebuah mobil buatan non Jepang yaitu Chevrolet Spin, utamanya masa periode pemeriksaan oli pertama kali di 7500 km / 6 bln & penggantian oli pertama kali di 15000 km / 12 bln. Selanjutnya ganti tiap 15000 km / 12 bln.
Memang oli sekarang sanggup bahkan lebih dari itu.
Tapi yg "aneh" karena tidak ada rekomendasi periode break in untuk menggunakan oli mineral dulu dan diganti setelah 5000 km.
"Aneh" karena tidak seperti produk Jepang yg umumnya melakukan pemeriksaan oli di 1000 km pertama / 1 bln & penggantian oli setelah 5000 km / 6 bln. Setelah itu baru tiap 10000 km.
Apakah pihak Chevy sdh melakukan break in dulu sebelum merakit mesin ke chassis? Teknisnya memungkinkan tapi secara economical kayaknya gak efisien bgt.
Note: setahu saya oli OEM Spin adalah semisintetik 5W20 dexos1 / dexos2. CMIIW.
Menurut Pak Turbo bagaimana?
Terkait dengan standar DEXOS, apa perbedaan mendasar dengan standar API / ACEA / ILSAC / MB / VW dll?
gregoriusgerry
Post by gregoriusgerry »
haloo semuaa.. perkenalkan ane gerry.. member baru disini.. biasanya hanya jadi silent reader aja :P.. mau tanya nih suhu2 SM, mobil ane civic es 2002.. berhubung mobil uda agak lama enak nya pake oli yang SAE brapa ya? dan semi syn ato yang full-syn? karna pernah baca kalau mobil makin tua seharusnya pake oli makin kental ya? CMIIW.. makasih sebelumnya :)
mods turbo,
oli honda berarti smua nya bkinan pertamini atau cuman si 10-30 nya doank ?? soalnya kalo seandai nya smua oli honda buatan pertamini, enak jg nehh... ane bisa beli yg e pro blue 5-30 tp harganya lebi murah dr oli pertamini yg 5-30.. :mky_03: :mky_03:
btw, ada yg perna cobain shell hx8 5-30 ?? testi nya gmana yahh kira2..
soal nya sejauh ini yg ane rasain pake ini oli koq suara mesin makin kasar yahh, terutama di kaleng ane... bahkan geteran mesin jg ckup berasa padahal odo baru 7000an km... agak takut ane jadi nya pake ini oli...
Turboman wrote:
Kaleng wrote:
Turboman wrote:@Kaleng :
Mobilio kasih aja 5W30
Btw knp harus ganti tiap 5000 kalo oli yg Sinterik aman tuk ganti di 7500 atau 10 rb Km ?
Tapi kalo mau yg ekonomis bisa pakai Suzuki gen. oil 5W30......ganti tiap 6-7 bulan
Apakah oli dari beres honda E-Pro Green 10W-30 SN GF-5 aman dipakai s/d 10rb km? Maaf blm pernah liat oli resminya honda, diberita tulisannya sintektik, tapi gak disebutkan semi atau yg full.
Jambangan
Post by Jambangan »
Wuih ada mantan momod DOHC :D
Kemana aja mod lama ga keliatan?
Ane jg pengen nyoba honda e-pro blue 5-30 nih buat swift M15A ane
Kalo yg murah beli dmn ya mod?
Di honda 85rb seinget ane
Sekarang pake motul h-tech sih ga ada keluhan. Tapi pengen nyoba honda e-pro blue soalnya di RE nyokap sih enak :D
hai bro..
ane malah lg iseng2 nyoba nissan oil 5-30... d luaran harga nya lebi miring dari si e-pro... ane beli di atrium lebi murah goceng dari si e-pro per liter nya...
e-pro beli di beres mah mahal, jatuh seliter 90an rebu..
DOHC wrote:mods turbo,
Utk oli mesin, Pertamini kayaknya yg 10w30 aja
yg lain2 supplied by Idemitsu, especially the 0w20
CMIIW
Jambangan
Post by Jambangan »
DOHC wrote:hai bro..
lho nissan sekarang ada yg 5-30 ya mod?
baru tau nih. dah setaun ga pake nissan jadi ga tau :mky_01:
kalo boleh tau nama tokonya apa mod?
olinya jamin asli kan?
kebetulan agak sering ke atrium nemenin temen :mky_01:
