Koleksi hand tools [Part 03]
gentongxz
Post by gentongxz »
marmut wrote: Tue Dec 01, 2020 4:17
gentongxz wrote: Mon Nov 30, 2020 21:33 https://ibb.co/ysZ9JfV , https://ibb.co/cFvnSS9 ,Semalam bongkar,15 tahun, tanpa flush, cuman ganti oli rutin, lumayan hitam :big_biglaugh:
bongpas kaya begini tanpa nurunin mesin, tools dan keahlian itu nomer 3.
nomer 1 dan 2nya itu kekuatan pinggang.
salut.
:big_biglaugh: :big_biglaugh: .. iya Pak marmut....,leher juga agak ngilu ,kalo sering dalam kolong mobil..,liatnya ke atas terus..,di nikmati aja :big_biglaugh: :big_biglaugh: ..,yang di cari kan kepuasan dan hasilnya.. :big_grin: :big_grin:
marmut wrote: Tue Dec 01, 2020 4:03
Profith83 wrote: Tue Dec 01, 2020 3:11
Shock katanya sudah lemah tapi tidak bocor... memang agak ngayun.
Kalau dibiarin resiko merembet gak yah rusaknya? misal tie road dll
terot pak, bukan tie road.
yang duluan kena ya bos arem. bukan arem-arem, jangan ketuker.
Skalian onderstel aj mbah
Bagusnya seh bawa ke doorsmeer dl biar pas ngecek nya enak ud bersih, kliatan ntar yg rusak
Taufiq6210 wrote: Tue Dec 01, 2020 3:09
marmut wrote: Tue Dec 01, 2020 2:52 masalah insert head, kalo butuh ratchet bisa pakai merk toptul.
Aduh jadi pengen mbah... :big_cry:
Tapi sejauh ini akal masih bisa mengalahkan nafsu :big_exellent: karena kan realistisnya kalau saya punya TW ga terlalu kepake juga
730/12 yg di TMJ kan sampai 130 Nm ya. kepake buat baut roda, sering itu om.
beli beli beli :mky_02:
Dat510
Post by Dat510 »
Dat510 wrote: Tue Dec 01, 2020 2:05
Terima kasih banyak mbah marmut yang selalu menjelaskan dengan gamblang setiap saya bertanya. :D
Saya liat2 di monotaro insert yang 725qr/20 1.8 jt, lebih mahal dr manoskop nya. wkwk
bikin orang ragu buat minang si 730/12 spt kata om taufiq.
jangan terimakasih ke saya, kalo bukan karena mbah shifu, saya nggak ngerti apa-apa.
kalo saya pribadi, harga segitu sih ga pikir 2×.
ini masih ada harga waktu baru keluar, jangan pingsan yaaa....
kebaca kan?
ini link-nya ;
https://m.tokopedia.com/rizkeyteknik/to ... 8mm?whid=0
Tetep la mbah marmut idolaku :big_love:
Mantap mbah bisa pake merk lain juga ya insert nya. Di toped ada juga yg merk ngga jelas:
https://www.tokopedia.com/execusafirash ... -4-3-8-1-2
Klo saya orang nya emang rada ngga berperasaan om, sering dibilang ngga peka sama temen cwe semasa SMA & kuliah, makanya klo yang pake perasaan2 saya agak gimanaa gitu, masak chicken nugget aja pake stopwatch, jadi TW akan berguna buat ketenangan hati ngga pake perasaan & kira2.
yanuarra
Post by yanuarra »
Kayanya enak jg punya yg full mekanis :big_grin:
Sebenernya murah kebangetan itu stw harga 1 jt di indonesia.. apa daya dompet berkata lain :big_cry:
gentongxz wrote: Tue Dec 01, 2020 4:28
salut.
pak gentong, spy leher ga pegel pake bantal pak .... tapi
:mky_05:
Taufiq6210
Post by Taufiq6210 »
Mbah mbah semua numpang curhat ya...
406 sempet ga mau nyala nih (crank but no start), dan suara crankingnya kayak agak enteng. Dulu sempet baca kalau cranking suaranya agak enteng itu bisa-bisa timing beltnya putus, tapi waktu itu saya belum pernah denger suara cranking yang enteng tuh kayak gimana. Gara-gara pernah baca itu jadi sempet agak panik juga, tapi kemudian tenang lagi karena toh timing belt baru ganti tahun lalu.
Karena Asco Peugeot udah tutup banget sejak awal PSBB, jadilah panggil aja orang bengkelnya langsung ke rumah. Awalnya dia ngecek bensin keluar atau engga, ternyata keluar. Terus coba ngecek pengapian dengan ngeluarin busi + coil, ternyata keliatan ada percikan apinya. Jadinya kemudian dicek deh kompresinya, ternyata hasilnya silinder #1 & #2 itu 4 (entah apa satuannya), dan silinder #3 & #4 itu 8.
Wah jangan jangan kenyataan nih timing beltnya putus. Coba dibuka deh cover timing beltnya. Awalnya keliatan normal, tapi coba diputer deh pulleynya ke arah timing marknya. Dan ternyata emang normal.
Kemudian cobain dimasukin oli kira-kira total 50ml ke semua silinder. Diemin bentar terus coba distarter lagi. Agak perjuangan tapi kemudian bisa nyala sih. Lumayan lama dari knalpotnya kebul banget, tapi kemudian ilang. Cobain matiin terus idupin lagi bisa. Dicobain jalan udah normal lagi.
Kira kira kenapa ya ini? Kalau versi mereka sih bisa aja karena ring pistonnya ciut karena lengket ada kerak jadi kompresinya kurang karena ga nge-seal; sementara dengan dikasih oli bisa agak ngebersihin si keraknya itu. Kalau menurut mbah mbah disini gimana?
Taufiq6210 wrote: Tue Dec 01, 2020 10:49 Mbah mbah semua numpang curhat ya...
bukan master, cuman nubie kenek yg duduk pake dingklik kayu depan musatek numpang komen yah
nuang oli ke silinder biasa buat ngetes kompresi mesin om, kl kompresi naek abis masukin oli = tanda ring kompresi ud kena
apalagi kl cuman 2 silinder doank yg turun, 2 lg gapapa
utk mastiin nya, yah besok2 bole coba cek kompresi aj, kan mesin ud running normal, jd coba di cek lg aj kompresi nya, dan kl 2 slinder itu tetep dbawah 2 slinder laen nya, fix itu ring kompresi ud kena
contoh cranking enteng itu coba busi dilepas semua trus start 2-3 putaran. seperti itu.
untuk satuan macem-macem om tergantung dari testernya. pressure tester yang saya punya satuannya kPa.
kalau dari keterangan om yang hasil angkanya 4 dan 8, 99% satuannya kPa.
coba om baca tabel catetan saya ini,
jika hasil ahir dapetnya 4 dan 8, bisa dipastiin kompresi hilang. seinget saya, 406 itu kompresinya sekitaran 9:1 atau bisa jadi 10:1, berarti pressure seharusnya ada di angka (minimal) 8 kPa.
untuk lebih pasti hilang kompresi darimana, bisa dites masukin tekanan lewat lubang busi, nanti ketauan apakah dari klep atau ring piston.
ini contoh kompresi hilang, mesin CJ7 saya tes beberapa minggu lalu ;
cranking lama banget, kalaupun nyala, mesin pincang dan digas mati karena AFR sangat rich.
gentongxz
Post by gentongxz »
Omnibus wrote: Tue Dec 01, 2020 9:28
salut.
:mky_05:
:big_biglaugh: ,lehernya aja pakai ganjal dongkrak Pak Omni ,lebih gampang setel naik turunnya kepala , :big_biglaugh:
gentongxz
Post by gentongxz »
DIY buat packing gasket water pump sendiri.., boleh lah ,perlu tidak di kasih lem Silicone, atau langsung aja.., bahan dari merek tombo 1303, https://ibb.co/qJPJS6K , :big_biglaugh:
blloewy
Post by blloewy »
marmut wrote: Tue Dec 01, 2020 16:26
Kl gejala begini siap2 turun 1/2 mesin paling ngga ya mbah?
Sepupu beli Timor di Lampung setelah dipake 3 bln asep hitam ngebul dari knalpot sama tetesan oli di bawah. Apakah gejala hilang kompresi itu awalnya begitu?
gentongxz wrote: Tue Dec 01, 2020 21:06 DIY buat packing gasket water pump sendiri.., boleh lah ,perlu tidak di kasih lem Silicone, atau langsung aja.., bahan dari merek tombo 1303, https://ibb.co/qJPJS6K , :big_biglaugh:
Kan dr bawaan dikasi gasket metal om, dipake aj, ga perlu d dobel lem gasket lg
gentongxz
Post by gentongxz »
DOHC wrote: Wed Dec 02, 2020 2:33
dulu dah pernah ganti water pump .. Pak DOCH ,pakai yg aftermarket..,jadi gasketnya dah ganti yg hitam..,pas buka sdh robek..,makanya buat sendiri gasketnya.
blloewy wrote: Wed Dec 02, 2020 2:09
kalo bocor dari klep ya angkat cylinder head aja. tapi kalo bocor dari ring dan kondisi dinding silinder udah nggak karuan mau ga mau turun mesin.
ngebul asap hitam karena bensin nggak kebakar sempurna.
bisa karena karburator/maf rusak atau gabungan antara karburator/maf plus pengapian ngga bener, atau karena ngga ada kompresi.
tetesan oli dibawah, oli mesin atau transmisi atau power steering?
gentongxz wrote: Wed Dec 02, 2020 2:43
Oo yg model kertas yah gasketnya
Gapapa koq itu
Kl d mitsubishi jadul, biasa mreka pake merk GMB utk OEM nya, itu jg pake gasket kertas doank gapapa
DOHC wrote: Wed Dec 02, 2020 2:55
Gapapa koq itu
pake kertas map bekas plus oles sabun colek saja mbah.....
gentongxz
Post by gentongxz »
marmut wrote: Wed Dec 02, 2020 3:08
Gapapa koq itu
jadi sebelum di pasang gasket di kasih sabun dulu Pak Marmut..? bagus yg sabun telfon itu yha..,batangan :big_think:
Gapapa koq itu
Mewah amat pake kertas map
Pake kertas alamanak donk, yg ad tulisan rabu wage, kamis pon dsb
adityabp
Post by adityabp »
Wah, baru tau ada gasket lembaran.
Itu dah ada lemnya om?
blloewy
Post by blloewy »
marmut wrote: Wed Dec 02, 2020 2:46
oli nya sich oli mesin.
kl gt kudu cek dulu
Gapapa koq itu
Mbah Rektor, kl lembaran gasket di lipindut yg pembatas antara mesin ama body itu skrg sering banget kebakar di beberpa kasus Livina krn sdh ngga kuat lagi nempel.
Itu kl beli di Beres ngajak berantem harganya 900 rb.
Kira2 kl dicopot apa efeknya ya?
atau bisa diganti pake alumunium foil aja kah?
gentongxz
Post by gentongxz »
adityabp wrote: Wed Dec 02, 2020 3:53
gak ada lemnya Pak Aditya..,cek lembaran merek tombo 1303 ,biasanya untuk mesin pompong,dongfeng,genset dll
Poporing
Daily Vehicle: honda
Post by Poporing »
pompong itu kapal kecil... *buat yg belum tau.. haha
dlu sering naik itu di sungai kampar... mancing udang ama baung :big_biglaugh:
gentongxz
Post by gentongxz »
Poporing wrote: Wed Dec 02, 2020 6:41 pompong itu kapal kecil... *buat yg belum tau.. haha
yha Pak Poporing..,mesin pompong bukan pompongnya :big_grin: ..,kan ada tuh tempel di belakang..,bunyi tekketek..teketek..,saya mah org pekanbaru ..,sungai kampar mana neh..,pelalawan,kerinci,seikijang,milo..?
blloewy wrote: Wed Dec 02, 2020 4:24
kl gt kudu cek dulu
Gapapa koq itu
Ada foto nya ?
